      688 פוסטים 71 כותבים 802.4k צפיות
        @משה-שמחה כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        רק תוודא שזה רק לחימום מושבים (שאצלך לא קיים) ולא לדבר נוסף אחר
        איך אני יוודא? זה מה שכתוב בספר רכב ובמכסה של התיבת פיוזים, יש סיכוי שיש הבדל בין מה שרשום שם למציאות?
        התכוונתי לומר לך שתשווה בספר רכב וגם כאן (זה הרכב שיש לך נכון?)
        שאלה נוספת:
        יש דרך למנוע את ההשתקפות של הדשבורד בחלון ובמצלמה זה מטשטש את כל הראות כשיש שמש ישירה?
        כן, יש פילטר מיוחד בדיוק בשביל זה כאן מקורי של ddpai וכאן חליפי
        משה שמחהמ מנותק
        משה שמחהמ מנותק
        משה שמחה
        #468
        אלוף. זה בדיוק הרכב, מעולה.
        האם המקורי שווה את מחירו [פי 2], או שאפשר להסתפק בחליפי?
        ואולי במקרה יש קופונים שמתאימים לזה?
          ולכן אם המצלמה האחורית מנותקת ההודעה הזאת לא מופיעה
          אז אולי היא הבעיה
          @קורולה-אברכים לא יתכן שהמצלמה היא הבעיה כי זה מיועד לעבוד עם מצלמה אחורית ובנוסף כמו שאמרתי בכרטיס של סמסונג וכן בכרטיס של ddpai זה לא קורה
          • משה שמחהמ משה שמחה
            @משה-שמחה לא השוויתי בין שניהם אז אני לא יודע לומר האם יש הבדל משמעותי
            לגבי קופונים כרגע אין על המוצר הזה
            ז תגובה 1 תגובה אחרונה
              ז מחובר
              ז מחובר
              זיק המבריק
              @טכנולוג אולי יש קישור זול לכרטיס שיתאים
              • ז זיק המבריק
                @זיק-המבריק הכרטיס של ddpai כאן או כאן
                  קורולה אברכיםק מנותק
                  קורולה אברכים
                  @טכנולוג אז היום בצהריים המצלמה התלוננה חרף המצלמה המנותקת…
                  • ד מנותק
                    ד מנותק
                    דוד 9
                    יש לי Z50 פרו
                    הזמנתי כרטיס של סאנדיסק מההמלצות פה
                    אני עכשיו רואה שכותבים שזה בעייתי
                    אכן כך? לבטל את ההזמנה?
                    מה כן להזמין? הכרטיס של DDPAI בעצמם יותר טוב?
                    • ד דוד 9
                      יש לי Z50 פרו
                      קורולה אברכים
                      @דוד-9 אם יש לך אפשרוץ לבטל, אז תבטל
                      • ד מנותק
                        ד מנותק
                        דוד 9
                        ומה להזמין?
                        • ד דוד 9
                          ומה להזמין?
                          קורולה אברכים
                          @דוד-9
                          @טכנולוג ממליץ על סדרה מסויימת של סמסונג או של DDPAI
                          • ד מנותק
                            ד מנותק
                            דוד 9
                            אין את הסמוסנג זמין בשום מקום
                            DDPAI הוא טוב בוודאות?
                            • ד דוד 9
                              @דוד-9 הכרטיסים של ddpai אמורים להיות טובים הם יוצרו במיוחד לשם כך ולעת עתה הם לא עושים בעיות ואם יהיו בעיות תוכל לפנות אליהם והם לא יוכלו להתחמק כי זה יצור שלהם
                              יש במארזים יש 64 ג’יגה ב18$ כאן אבל אם רוצים נפח יותר גדול אז כאן
                              לגבי הכרטיסים של סמסונג יש בקישור הזה
                              או זה
                              או זה
                              רק שים לב שאתה קונה את הדגם שנקרא SAMSUNG PRO Endurance
                              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ט טרנטע התייחס לנושא זה
                                או זה
                                או זה
                                רפאל 0
                                @טכנולוג אתה יכול לעשות לי סדר איזה מצלמה לרכב הכי טובה ואם עדיף לא לקנות באלי
                                • ר רפאל 0
                                  #481
                                  @רפאל-0 כתבתי על כך מדריך כאן ובנוסף עניתי לך באופן ספציפי בפוסט הקודם שלך כאן
                                    כאן ניתן לשאול ולהגיב על המדריך למצלמות דרך
                                    שלמה א 0ש מנותק
                                    שלמה א 0ש מנותק
                                    שלמה א 0
                                    @טכנולוג ,דבר ראשון: תודה על המדריך, הוא מטורף
                                    עכשיו עם תוכל לעזור לי אשמח מאוד
                                    וסליחה מראש על האריכות
                                    אני מחפש מצלמה קדמית + אחורית + מצב חניה (חיבור לפיוז אני מודע),
                                    אני לא מחפש את ההכי זול, אני רוצה משהו טוב, (ולא צריך להשתגע),
                                    הפונקצייה של שליטה וצפייה מרחוק לא נוגעת לי
                                    שמתי לב שסדרת הz נפוצה מאוד בשרשור התגובות ורבים הלכו עליה,
                                    לגבי מצב חניה הבנתי שיש כמה מצבים (בעזרתו של ג’ימיני, חיפשתי לא כל כך מצאתי שהרחבת בנושא), הראשון הוא צילום תמונות רציף , השני צילום מיידי משעת הזעזוע והשלישי והפחות נפוץ הוא שמירה של 15 שניות אחורה בעת זעזוע,
                                    אני מרגיש שאם כבר אני קונה אני מעדיף את השמירה לאחור משום מה זה נתפס אצלי כמצב חניה אמיתי מבחינת “מה הואילו חכמים בתקנתם” כשנדלק רק אחרי הפגיעה
                                    במדריך לא פירטת על המצבי חניה בפרוטרוט אלא בעיקר האם הם קיימים
                                    א’ האם אני צודק בהרגשה הזו (של צילום מראש) ?
                                    ב’ מה אתה אומר על הדגם VIOFO A229 PLUS, הוא נמצא בקטגוריית הפרימיום במדריך על אף שהרזולוציה נמוכה משאר הדגמים שם?
                                    זה שכולם הלכו על הz זה כי הוא יותר זול או שהוא באמת יותר טוב?
                                    ג’ ראיתי שענית למישהו על דגם מסויים שהוא עובר את רף המכס, אני מניח שגם הדגם הזה יעבור אותו, זה מצריך חשיבה מחדש? (עם זה כרוך רק בהוספת מעמ עדיין זה יוצא זול מהארץ השאלה האם זה רק הוספת מעמ), אשמח להחכים, ועוד יותר אשמח להגיע לכלל החלטה,
                                    תודה רבה!!
                                    ט מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • שלמה א 0ש שלמה א 0
                                      תודה רבה!!
                                      #483
                                      @שלמה-א-0 ראשית תודה על המחמאה זה נותן המון מוטיבציה…
                                      לגבי מצבי החניה יש הבדל מהותי בין ויופו לשאר החברות משום ששם יש חיישן תנועה שכאשר הוא מזהה תנועה המצלמה נדלקת ושומרת את הסרטון בצורה מלאה לעומת שאר החברות ששם אין חיישן תנועה אלא צילום בפריים לשניה מה שנראה כמו תמונות שרוצות אחת אחרי השניה ורק אם יש זעזוע המצלמה עוברת לצילום רגיל
                                      ולכן אתה בהחלט צודק בכך שאתה מעדיף את המצלמות של ויופו מה גם שזו החברה הטובה ביותר למצלמות דרך בעלי אקספרס
                                      אבל בד"כ המחירים שלהם גבוהים יותר מהמתחרים באותה קטגוריה וזו הסיבה שרוב הציבור לוקח את הדגמים של ddpai משום שהיא חברה מצויינת עם מחירים יותר עממיים
                                      לגבי תשלום מכס אז עד 75$ אין מכס בכלל ומעבר לזה יש בד"כ מכס שזה 18% אבל לזה מתלווים עוד כל מיני עמלות וזה יוצא 150-200 ש"ח
                                      לכן קודם תחליט האם אתה מוכן לשלם מכס או שאתה מעדיף משהו מתחת רף המכס (יש דגמים ברמת הביניים כמו z50 pro שהם מתחת רף המכס) ואח"כ אוכל להמליץ לך על משהו מתאים
                                        שלמה א 0ש מנותק
                                        שלמה א 0ש מנותק
                                        שלמה א 0
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה א 0
                                        #484
                                        @טכנולוג , ראשית תודה על המענה ,
                                        בעצם בויופו מול הZ50 פרו אם הבנתי נכון מהמדריך
                                        בויופו אני מקבל
                                        1. חיישן אחורי איכותי יותר
                                        2. זווית צילום רחבה יותר אבל לא בטווח בנמרחות אלא בטווח הקביל
                                        3. חיישן תנועה
                                          החיבורים והוואי פיי (לטובת הZ50 ),פחות קריטי לי
                                        מבחינתי אני מכליל את זה כחלק מהעלות של המוצר, ולכן עם זה מוצר איכותי גם אם יש יותר זולים ממנו ברמתו, פה (VIOFO) אני מקבל מוצר מחברה שאמרת שהיא הטובה ביותר , עם חיישן תנועה שאני רוצה אותו, ועל מוצר איכותי משלמים קצת יותר אין מה לעשות, תודה
                                        מגיע לך בענק
                                        ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          בויופו אני מקבל
                                          3. חיישן תנועה
                                          מגיע לך בענק
                                          #485
                                          @שלמה-א-0 מסכים עם כל מילה שלך רק מוסיף שגם החייישן הקדמי הרבה יותר טוב מהz50 pro מכיוון שהוא של סוני ואמנם הרזולוציה של הסרטון יותר נמוכה אבל איכות התמונה וההתמודדות בתנאי תאורה קשים הרבה יותר טובה
                                          כרגע כאן זה הכי זול יוצא 184$ לקדמית ואחורית כולל קיט חניה עם הקופון S2U9X66FG900 ואח"כ ILMS04 (אם תוסיף עוד מוצר ב7$ תוכל לקבל את הקופון ILMS05 שיתן לך הנחה של 10$ נוספים)
                                          אבל חייב להדגיש שיש דגם חדש של 70mai עם חיישן סוני טוב יותר מהVIOFO A229 PLUS (לא הספקתי להכניס אותו עדיין למדריך אבל כתבתי עליו כאן מעתיק לך בספוילר)
                                          70Mai t800
                                          מצלמת הדגל החדשה של 70mai ואחת המצלמות הטובות והמשתלמות ביותר בקטגוריה הזו
                                          70mai עשו כאן כמה שינויים ולכאורא הם הכניסו את כל היתרונות האפשריים במצלמה אחת (המצלמה המקבילה לddpai z90 master)
                                          • מבוססת קבל ולא סוללה
                                          • חיישן סוני גם במצלמה האחורית
                                          • ניתן לצפות בזמן אמת במסך המצלמה בסרטונים של המצלמה הקדמית והאחורית יחד
                                          • מצב חניה מתקדם עם טכנולוגיות ai
                                          בעלת החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678)
                                          ברזולוציה - 3840x2160 (4k)  למצלמה הקדמית ו(1920x1080/3840x2160 (4k למצלמה האחורית עם חיישן סוני IMX678/IMX662 - ניתן לבחירה
                                          זווית צילום של 146 מעלות למצלמה הקדמית ו 146 מעלות למצלמה האחורית
                                          רכיב gps משולב במצלמה
                                          במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של mai70 שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
                                          מחיר רגיל כ150$ ובזמני מבצעים כ120$
                                          כאן או כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4g המאפשר צפיה במצלמה מכל מקום בעולם (אם משתמשים ברכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
                                          והוא יוצא 173$ לקדמית, אחורית, ופנימית כולל קיט חניה בקישור הזה עם הקופון 70MMY06 ואח"כ ILMS04 (גם כאן אם תוסיף מוצרים ב11$ תקבל הנחה נוספת של 10$ עם הקופון ILMS05)
                                          אבל גם בדגם הזה אין חיישן תנועה ולכן אמנם מצד חיישן הצילום הוא יותר טוב מהVIOFO A229 PLUS אבל מצד מצב החניה וכן מצד איכות המצלמה הוא פחות טוב
                                          לויופו יש דגמים מקבילים ל70Mai t800 אבל המחיר שלהם הרבה יותר יקר (כ220-250$) viofo a229 pro או viofo a329
                                            בויופו אני מקבל
                                            3. חיישן תנועה
                                            מגיע לך בענק
                                            • אושר מתקרבא מנותק
                                              אני רוצה לקנות את הZ50 פרו, עם קיט חניה
                                              הבעיה שזה יוצא מעל רף המכס
                                              יש דרך לקנות את המצלמה בנפרד מהקיט?
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 34
                                              • 35
                                              54
                                              155.3k
