      761 פוסטים 76 כותבים 966.1k צפיות
        @המאעסטר z50 pro זו מצלמה קדמית ואחורית שברוב הסיילים עולה מעל 75$ גם ללא קיט חניה וגם בסייל הנוכחי היא עולה 84$ לקדמית ואחורית ללא קיט חניה ואנחנו עדיין מעל רף המכס
        מי שבכ"ז רוצה את המצלמה הנ"ל ולא לשלם מכס יש לו כמה אפשרויות
        1. לקנות קדמית בלבד מתחת רף המכס מכאן ואחורית מכאן וקיט מכאן לקיט יש גם קופון 6DCK9C
          אבל הפיצול הזה מייקר את הרכישה בכ20$
        2. להמתין לסייל גדול (יש אחת לכמה חודשים סייל גדול ואז קדמית ואחורית יוצא מתחת 75$)
        3. לקנות את הדגם המתחרה של 70mai בקישור הזה הוא עם אותו מפרט ולפעמים זול יותר (כרגע אין במלאי נקווה שיחזור בהקדם)
        כרגע הz50 pro מתחת ל75$ לקדמית ואחורית בקישור הזה עם הקופון ILDDPA2 ואח"כ VSIL04
        @טכנולוג אני מנסה לקנות אהל זה לא נותן לי לקנות כי זה מעל 75 לפני הקופונים וכשאני מוסיף לעדלה זה כותב שהתווסף אבל בפועל לא נמצא בעגלה
          @YOLEVI אין סיבה שהוא לא יתן לקנות בגלל שזה מעל 75$
          אולי העגלה שלך מלאה עם יותר מ99 מוצרים?
          Y 2 תגובות תגובה אחרונה
              #527
              @טכנולוג זה פשוט לא נותן להכניס לעגלה בכלל
              כידוע מוצרי צ’ויס לא ניתן להזמין מעל סכום המכס
              פעם היה קומבינה עם עוד מוצר אבל עכשיו אני רואה שזה לא עובד
                @YOLEVI אתה מדבר על המצלמה שהבאתי או על משהו אחר?
                (המצלמה לא צ’ויס)
                  #529
                  @טכנולוג על המצלמה בפוסט המצוטט אמרתי צויס כי אולי עכשיו זה על הכל אבל תכלס אני לא מצליח להזמין בשום צורה
                    @YOLEVI אני שוב אומר המצלמה לא צ’ויס יש לך בעיה אחרת שבגללה אתה לא מצליח להזמין אולי תצא מהחשבון ותכנס שוב
                      @טכנולוג ניסיתי 2 חשבונות 2 מכשירים 2 דפדפנים
                      ניסית עכשיו ונותן לך עד שלב התשלום?
                        @YOLEVI אופססססס מקודם זה נתן אבל עכשיו על הקדמית + אחורית לא נשלח לישראל (כל השאר כן נשלח)
                          @טכנולוג עכשיו אני רואה שעם הקיט זה כן שולח ככה שלא קשור באמת לסכום
                            @YOLEVI וזה מחיר בהחלט זול
                              @טכנולוג עם הקיט? הבעייה היא המכס…
                                @YOLEVI ברור התכוונתי שבכללי זה זול
                                מה שניתן לעשות הוא לקנות קדמית וקיט או קדמית וכרטיס ואחורית מכאן (יש שם קופון של דולר שניתן לאסוף)
                                  @טכנולוג יש אפשרות לקנות קדמית לבד ואחורית בנפרד?
                                    #538
                                    @צילפינגים @YOLEVI חזר למלאי שוב קדמית ואחורית בפחות מ75$ בקישור כאן עם הקופון ILDDPA2 ואח"כ VSIL04 או ILAFF4
                                    מי שמעוניין כדאי להזמין בהקדם לפני שיגמר שוב
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      אח"כ VSIL04
                                      נגמר 😥
                                      שמח לעזור
                                      • יוסי לויי יוסי לוי
                                        אח"כ VSIL04
                                        נגמר 😥
                                        @יוסי-לוי לא נגמר כנראה השתמשת בקופון הזה אז תכניס את זה במקום ILAFF4
                                        בדקתי הרגע וזה עובד 😉
                                        • יונתן רינגלי מנותק
                                          יונתן רינגלי מנותק
                                          יונתן רינגל
                                          @טכנולוג
                                          נכנסתי לקישור שצירפת
                                          אני מעוניין לקנות
                                          אני רוצה גם אחורית ושיעבוד גם בחנייה
                                          אשמח לעזרתך מה שעולה 215 ש"ח זה רק קדמית?
                                          כי יש כמה אופציות
                                          אני צריך לקנות את זה? ומה עושים עם מכס?
                                          תודה רבה מראש
                                          • יונתן רינגלי יונתן רינגל
                                            @טכנולוג
                                            אני מעוניין לקנות
                                            כי יש כמה אופציות
                                            תודה רבה מראש
                                            #542
                                            @יונתן-רינגל בקישור הזה תחליף לדולרים ותבחר באופציה שכתוב Color Name : 2-Channel זה עולה בערך 90$ וכשתגיע לקופה תכניס קוד ILDDPA2 ואח"כ VSIL04 או ILAFF4 זה ירד לך ל74$ וזה מתחת המכס
                                            אח"כ תזמין קיט חניה מכאן (עדיף למחרת כדי שלא יחברו לך את שני ההזמנות אבל שים לב הסייל מסתיים ב19 לחודש יום ראשון בלילה) עם הקופון 6DCK9C ואח"כ vsil02
                                            יונתן רינגלי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              משה e
                                              איך אני יכול להזמין z60 pro עם כרטיס 256 ג’יגה באותו הזמנה? אני לא מוצא את זה,
                                              כרטיס בנפרד עולה הרבה יותר
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 38
                                              • 39
                                              63
                                              166.7k
