      721 פוסטים 74 כותבים 952.3k צפיות
        @פתוח-לשמוע כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        @טכנולוג הקיט של הZ50 לא זמין
        מה שלא זמין זה לz50 ומה שזמין הוא לz50 pro
        בזכותך הוספתי קופון לקיט 6DCK9C
        @טכנולוג משום מה עכשיו שתי הקיטים זמינים
        לz50 pro אני לוקח את הימני או השמאלי?
        • מוטי זהבמ מנותק
          מוטי זהבמ מנותק
          מוטי זהב
          כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי זהב
          #514
          ניסיתי לחפש על זה מידע
          הגישה מרחוק למצלמה היא גם דרך מחשב?
          השמירה בענן היא דרך חברה מסוימת? מה העלות?
          האם חייבים להכניס סים או אפשר לתת לו ווי פיי או להוציא ממנה ווי פיי כלומר שלמולטימדיה ולמצלמה יהיה את אותה חיבור רשת
          כלומר האם זה יועיל לי אם אין לי סמארטפון אלא רק מחשב עם נטפרי
          • מוטי זהבמ מנותק
            מוטי זהבמ מנותק
            מוטי זהב
            #515
            ועוד שאלה האם זה מחיר טוב או לחכות עוד
            קדמי ואחורי קיט חניה וכרטיס של 128 ג’יגה
            /item/1005008473390703.html
            @טכנולוג תודה רבה על המדריך המושקע
              @פתוח-לשמוע את השמאלי זה
              • מוטי זהבמ מוטי זהב
                @מוטי-זהב ראשית אם ברצונך לחבר סים אתה צריך לבחור באופציה עם רכיב ה4g (לקנות אותו בנפרד יעלה לך יותר מהמצלמה)
                ובקשר לשאלתך אין וייפי חייבים סים שיהיה בתוך רכיב ה4g בלבד
                בנוגע למחיר אז לאחרונה כל מחירי המצלמות קצת עלו אז אני לא יודע לומר אם יהיה בעתיד הקרוב יותר זול (כמו שכתבתי למעלה אם תמתין עוד כחודש וחצי אמור להיות סייל גדול ואז כנראה שיהיה זול יותר מעכשיו)
                מוטי זהבמ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  מוטי זהבמ מנותק
                  מוטי זהבמ מנותק
                  מוטי זהב
                  #518
                  @טכנולוג האם אפשר לגשת בלי סמארטפון אלא ממחשב (בלי אימלטור) מרחוק למצלמה?
                  ט א.שובקסא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    #519
                    @מוטי-זהב אני חושב שכן אבל אני צריך לבדוק את זה
                    עריכה: בדקתי וזה עובד רק עם אפליקציה לכן לכאורה רק אימולטור יכול לעזור לך
                    לגבי השמירה בענן זה בשרתים של החברה וזה מוגבל עד 2 ג’יגה בחינם וזה רק לסרטוני חירום שחיישן הזעזועים הופעל ואז אוטומט המצלמה מעלה סרטון לרשת שאותו ניתן לראות דרך האפליקציה
                    אבל כמובן שתמיד ניתן להכנס לאפליקציה ולצפות בזמן אמת במה שהמצלמה מצלמת כרגע וגם להוריד את זה למכשיר דרך האפליקציה
                      #520
                      אני עוקב מתחילת הסייל, וכל יום זה עולה בעוד דולר, נפק"מ לגבי המכס, זה ממש על הגבול (לקחתי Z50 PRO עם כרטיס 128, ללא קיט ומצלמה אחורית, יצא 78.65$ אחרי שמיציתי את כל הקופונים האפשריים)
                        @אושר-מתקרב רק מעדכן למי שחושב לקנות שאמנם מ75$ יש חיוב לשלם מכס אבל לא כל דבר נתפס במכס ובד"כ המצלמות של 70mai לא נתפסים גם לאחרונה אחד מחברי הפורום הנכבדים קנה 70mai t800 (אחרי השינוי של המכס) שהיא כידוע אחת המצלמות דרך הטובות והשוות ביותר כיום במחיר של כ180$ ולא היה צורך בתשלום מכס פירוט נוסף כאן
                          א.שובקסא מנותק
                          א.שובקסא מנותק
                          א.שובקס
                          @מוטי-זהב
                          אני בדרך לבנות לזה אתר, בתקווה שילך הכל כשורה, לי יש בעייה אחרת שב 50pro זה עובד רק עם wifi 5 והמולטימדיה ברכב שלי תומך רק ב wifi 2.5,
                          אם יילך לי אפרסם את זה פה בעזרת השם
                            @המאעסטר z50 pro זו מצלמה קדמית ואחורית שברוב הסיילים עולה מעל 75$ גם ללא קיט חניה וגם בסייל הנוכחי היא עולה 84$ לקדמית ואחורית ללא קיט חניה ואנחנו עדיין מעל רף המכס
                            מי שבכ"ז רוצה את המצלמה הנ"ל ולא לשלם מכס יש לו כמה אפשרויות
                            1. לקנות קדמית בלבד מתחת רף המכס מכאן ואחורית מכאן וקיט מכאן לקיט יש גם קופון 6DCK9C
                              אבל הפיצול הזה מייקר את הרכישה בכ20$
                            2. להמתין לסייל גדול (יש אחת לכמה חודשים סייל גדול ואז קדמית ואחורית יוצא מתחת 75$)
                            3. לקנות את הדגם המתחרה של 70mai בקישור הזה הוא עם אותו מפרט ולפעמים זול יותר (כרגע אין במלאי נקווה שיחזור בהקדם)
                            כרגע הz50 pro מתחת ל75$ לקדמית ואחורית בקישור הזה עם הקופון ILDDPA2 ואח"כ VSIL04
                            Y המאעסטרה 3 תגובות תגובה אחרונה
                              @טכנולוג אני מנסה לקנות אהל זה לא נותן לי לקנות כי זה מעל 75 לפני הקופונים וכשאני מוסיף לעדלה זה כותב שהתווסף אבל בפועל לא נמצא בעגלה
                                @YOLEVI אין סיבה שהוא לא יתן לקנות בגלל שזה מעל 75$
                                אולי העגלה שלך מלאה עם יותר מ99 מוצרים?
                                Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    #527
                                    @טכנולוג זה פשוט לא נותן להכניס לעגלה בכלל
                                    כידוע מוצרי צ’ויס לא ניתן להזמין מעל סכום המכס
                                    פעם היה קומבינה עם עוד מוצר אבל עכשיו אני רואה שזה לא עובד
                                      @YOLEVI אתה מדבר על המצלמה שהבאתי או על משהו אחר?
                                      (המצלמה לא צ’ויס)
                                        #529
                                        @טכנולוג על המצלמה בפוסט המצוטט אמרתי צויס כי אולי עכשיו זה על הכל אבל תכלס אני לא מצליח להזמין בשום צורה
                                          @YOLEVI אני שוב אומר המצלמה לא צ’ויס יש לך בעיה אחרת שבגללה אתה לא מצליח להזמין אולי תצא מהחשבון ותכנס שוב
                                            @טכנולוג ניסיתי 2 חשבונות 2 מכשירים 2 דפדפנים
                                            ניסית עכשיו ונותן לך עד שלב התשלום?
                                              @YOLEVI אופססססס מקודם זה נתן אבל עכשיו על הקדמית + אחורית לא נשלח לישראל (כל השאר כן נשלח)
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 36
                                              • 37
                                              164.9k
