      761 פוסטים 76 כותבים 966.1k צפיות
        @טכנולוג זה פשוט לא נותן להכניס לעגלה בכלל
        כידוע מוצרי צ’ויס לא ניתן להזמין מעל סכום המכס
        פעם היה קומבינה עם עוד מוצר אבל עכשיו אני רואה שזה לא עובד
        @YOLEVI אתה מדבר על המצלמה שהבאתי או על משהו אחר?
        (המצלמה לא צ’ויס)
          @המאעסטר z50 pro זו מצלמה קדמית ואחורית שברוב הסיילים עולה מעל 75$ גם ללא קיט חניה וגם בסייל הנוכחי היא עולה 84$ לקדמית ואחורית ללא קיט חניה ואנחנו עדיין מעל רף המכס
          מי שבכ"ז רוצה את המצלמה הנ"ל ולא לשלם מכס יש לו כמה אפשרויות
          1. לקנות קדמית בלבד מתחת רף המכס מכאן ואחורית מכאן וקיט מכאן לקיט יש גם קופון 6DCK9C
            אבל הפיצול הזה מייקר את הרכישה בכ20$
          2. להמתין לסייל גדול (יש אחת לכמה חודשים סייל גדול ואז קדמית ואחורית יוצא מתחת 75$)
          3. לקנות את הדגם המתחרה של 70mai בקישור הזה הוא עם אותו מפרט ולפעמים זול יותר (כרגע אין במלאי נקווה שיחזור בהקדם)
          כרגע הz50 pro מתחת ל75$ לקדמית ואחורית בקישור הזה עם הקופון ILDDPA2 ואח"כ VSIL04
          #529
          @טכנולוג על המצלמה בפוסט המצוטט אמרתי צויס כי אולי עכשיו זה על הכל אבל תכלס אני לא מצליח להזמין בשום צורה
            @YOLEVI אני שוב אומר המצלמה לא צ’ויס יש לך בעיה אחרת שבגללה אתה לא מצליח להזמין אולי תצא מהחשבון ותכנס שוב
              @טכנולוג ניסיתי 2 חשבונות 2 מכשירים 2 דפדפנים
              ניסית עכשיו ונותן לך עד שלב התשלום?
                @YOLEVI אופססססס מקודם זה נתן אבל עכשיו על הקדמית + אחורית לא נשלח לישראל (כל השאר כן נשלח)
                  @טכנולוג עכשיו אני רואה שעם הקיט זה כן שולח ככה שלא קשור באמת לסכום
                    @YOLEVI וזה מחיר בהחלט זול
                      @טכנולוג עם הקיט? הבעייה היא המכס…
                        @YOLEVI ברור התכוונתי שבכללי זה זול
                        מה שניתן לעשות הוא לקנות קדמית וקיט או קדמית וכרטיס ואחורית מכאן (יש שם קופון של דולר שניתן לאסוף)
                          @טכנולוג יש אפשרות לקנות קדמית לבד ואחורית בנפרד?
                            #538
                            @צילפינגים @YOLEVI חזר למלאי שוב קדמית ואחורית בפחות מ75$ בקישור כאן עם הקופון ILDDPA2 ואח"כ VSIL04 או ILAFF4
                            מי שמעוניין כדאי להזמין בהקדם לפני שיגמר שוב
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              אח"כ VSIL04
                              נגמר 😥
                              שמח לעזור
                              • יוסי לויי יוסי לוי
                                אח"כ VSIL04
                                נגמר 😥
                                @יוסי-לוי לא נגמר כנראה השתמשת בקופון הזה אז תכניס את זה במקום ILAFF4
                                בדקתי הרגע וזה עובד 😉
                                • יונתן רינגלי מנותק
                                  יונתן רינגלי מנותק
                                  יונתן רינגל
                                  @טכנולוג
                                  נכנסתי לקישור שצירפת
                                  אני מעוניין לקנות
                                  אני רוצה גם אחורית ושיעבוד גם בחנייה
                                  אשמח לעזרתך מה שעולה 215 ש"ח זה רק קדמית?
                                  כי יש כמה אופציות
                                  אני צריך לקנות את זה? ומה עושים עם מכס?
                                  תודה רבה מראש
                                  • יונתן רינגלי יונתן רינגל
                                    @טכנולוג
                                    אני מעוניין לקנות
                                    כי יש כמה אופציות
                                    תודה רבה מראש
                                    #542
                                    @יונתן-רינגל בקישור הזה תחליף לדולרים ותבחר באופציה שכתוב Color Name : 2-Channel זה עולה בערך 90$ וכשתגיע לקופה תכניס קוד ILDDPA2 ואח"כ VSIL04 או ILAFF4 זה ירד לך ל74$ וזה מתחת המכס
                                    אח"כ תזמין קיט חניה מכאן (עדיף למחרת כדי שלא יחברו לך את שני ההזמנות אבל שים לב הסייל מסתיים ב19 לחודש יום ראשון בלילה) עם הקופון 6DCK9C ואח"כ vsil02
                                    יונתן רינגלי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      משה e
                                      איך אני יכול להזמין z60 pro עם כרטיס 256 ג’יגה באותו הזמנה? אני לא מוצא את זה,
                                      כרטיס בנפרד עולה הרבה יותר
                                      • מ משה e
                                        #544
                                        @משה-e יש לך כאן עם z60 master
                                        יוצא 188$ לקדמית, אחורית, וקיט חניה וכרטיס של 256 ג’יגה עם הקופון VSDDP01 ואח"כ VSIL05
                                        DDPAI Z60Master
                                        מצלמה זהה לz60 pro רק ישנם שתי שינויים עיקריים
                                        1. המצלמה האחורית כביכול שודרגה ל2k במקום ה1920x1080 בz60 pro אבל יש לה חיישן sc431 למצלמה האחורית (מדובר בחיישן של חברה סינית במקום SONY IMX662 בz60 pro)
                                        2. wifi6 לעומת wifi5 בz60 pro - משמעותי בעיקר בצפיה והורדה של סרטונים על ידי חיבור וויפי לאנדרואיד (לא מדובר על אופציית הצפיה מרחוק עם כרטיס סים אלא על חיבור מכשיר אנדרואיד קרוב באמצעות וויפי ללא סים)
                                        בשאר הנתונים היא זהה לz60 pro
                                        המחיר כולל כרטיסי זיכרון של ddpai מתנה
                                        מחיר רגיל כ160$ ובזמני מבצעים כ130$ לקדמית ואחורית בקישור הזה
                                          יונתן רינגלי מנותק
                                          יונתן רינגל
                                          ILDDPA2
                                          הזמנתי לפי ההנחיות שלך
                                          מה זה הכונן שהם מציעים חוץ מהכבל לחנייה? למה זה משמש? והאם להזמין בנפרד?
                                          תודה על העזרה
                                            ILDDPA2
                                            תודה על העזרה
                                            #546
                                            @יונתן-רינגל זה רכיב 4g שמאפשר צפיה במצלמה מרחוק על ידי שמכניסים לו סים
                                            להזמין אותו בנפרד עולה מאוד יקר כאן
                                              יונתן רינגלי מנותק
                                              יונתן רינגלי מנותק
                                              יונתן רינגל
                                              @טכנולוג כתב
                                              אח"כ תזמין קיט חניה עדיף למחרת כדי שלא יחברו לך את שני ההזמנות אבל שים לב הסייל מסתיים ב19 לחודש יום ראשון בלילה) עם הקופון 6DCK9C ואח"כ vsil02
                                              לצערי נגמר המלאי והקופונים לא בתוקף
                                              אני צריך לz50 נחכה לדיל הבא
                                              כרטיסי sd מאלי אקפרס אמינים? או עדיף לקנות בארץ?
                                              תודה על הסבלנות
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 38
                                              • 39
                                              62
                                              166.7k
