      915 פוסטים 89 כותבים 1.4m צפיות
        @לחי כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
        ובנוסף אני חושב שבכלל משלמים את המס בהאתר עצמו אז אפשר לראות.
        באלי אקספרס?
        היו פרסומים כאלו, למעשה לא דווח
        @טוסון אני לא יודע נכנסתי שניה אחת אתמול והיה כתוב אם יהיה מס הוא יחושב בקופה.
        אם @טכנולוג שם לייק זה אומר משהו לא? אני מאמין שהוא נמצא באלי יותר מכאן.
        אולי הוא התכוון לשורה הראשונה, אני גם הייתי שם לייק, אבל אני במגבלת לייקים חמורה
        בכל אופן, אם כבר משחקים עם המטבעות, עדיף להיות תמיד על דולרים
        ל מנותק
        ל מנותק
        לחי
        • ל לחי
          #902
          @לחי אכן עלי אקספרס פרסמו על כך ובחלק קטן מהמוצרים פגשתי את זה תראה לדוגמא כאן (תגיע לקופה בלי לקנות בפועל) אבל ברוב המוחלט של המוצרים גם מה שעולה הרבה מעל 75$ אין דרישת מכס באתר עלי אקספרס עצמו
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @טכנולוג זה אומר שלפחות יחסכו לנו את כל ה"עמלות" מסביב
            שמח לעזור
            • יוסי לויי יוסי לוי
              @יוסי-לוי כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
              אבל נפסיד את המקרים שהמכס מחליט משום מה לא לבקש מאיתנו מס ולשחרר את החבילה בלי זה, וד"ל
              • על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלך
                אבל זה בכלל לא מחייב אני עשיתי הזמנה לפני שבוע בערך שלחו לי הודה שבמכס רוצה לבדוק את החוקיות של המשלוח ויש שם רק דברים חוקיים לגמרי וגם לא דברים שהם על הקצה
                ועכשיו הם משגעים אותי לשלוח להם טפסים וכו’
                והיותר מצחיק שהחבילה עלתה 73 דולר
                • ש מנותק
                  שמח לעזור
                  @טכנולוג תודה על כל המאמץ והקישורים והקופונים!
                  נכנסתי לקישור של הקופונים במיוחד בשבילי
                  ובקופה הם לא עובדים
                  זה רק אם כל המוצרים ברף תשלום ממוכר אחד או משהו כזה?
                  • ש שמח לעזור
                    ובקופה הם לא עובדים
                    #907
                    @שמח-לעזור לא, הקופונים בדף הזה הם עבור המוצרים הספציפיים שאתה רואה שם לא ניתן להשתמש בהם עבור מוצר אחר או דומה
                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      שמח לעזור
                      @טכנולוג תודה
                      • שי אוריסש מנותק
                        שי אוריסש מנותק
                        שי אוריס
                        לכל החפצים זהו תוסף מצויין ועכשיו בתקופת המבצעים הוא נפתח גם עם פיצרי פרימיום שברגיל עולים כסף
                        • טוס לאט סע מהרט מחובר
                          טוס לאט סע מהר
                          #910
                          @טכנולוג יש לך מושג מה זה? אני מחכה כבר שבוע וזה מה ששלחו לי היום
                          ***ההזמנה בוטלה
                          אנחנו מצטערים, לא ניתן לשלוח את הזמנתכם מס’ 11239102065 בשל בעיה בלתי צפויה במשלוח.
                          ביטלנו את הזמנתכם ושלחנו לכם קוד קופון כפיצוי, כדי לעזור לכם למצוא רכישה חדשה מושלמת.
                          תודה על ההבנה!
                          לאסוף את הקופון***
                          ואני כבר ישבתי על זה המון זמן פלוס מציאת קופונים וכולי הסינים האלה אפילו המשלוחים שלהם דפוקים
                          נייטרון חפשינ simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                            ***ההזמנה בוטלה
                            תודה על ההבנה!
                            לאסוף את הקופון***
                            @טוס-לאט-סע-מהר להבנתי הם עושים את זה לפעמים בכוונה כשאנשים ניצלו את המבצע יותר מידי ו/או הם לא עומדים בעומס ההזמנות, אז הם כאילו שולחים (מעדכנים שנשלח) ואז זה כביכול נתקע שלא באשמתם.
                              ***ההזמנה בוטלה
                              תודה על ההבנה!
                              לאסוף את הקופון***
                              simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              @טוס-לאט-סע-מהר
                              לנו זה קרה עם רחפן
                              • simonS simon
                                @טוס-לאט-סע-מהר
                                לנו זה קרה עם רחפן
                                טוס לאט סע מהר
                                #913
                                @simon היה שם גם רחפן…
                                אוףףףףף 😧 😖 😢 👺 🙇‍♂️ 😔 😣 😪 😭
                                @נייטרון-חפשי עכשיו אני רואה שעדיין יש הכל בסל כולל הקופונים! אולי אני פשוט ישלם מחדש מה יכול לקרות?
                                (@simon חוץ מהרחפן כמובן, נגמר למוכר המלאי-מתנהג כמו מוכר ישראלי שקודם כל תכנס לחנות אחר כך נסתדר…)
                                • ט מנותק
                                  זה בד"כ מוכרים ספציפיים שרוצים פרסום או שיש להם מוצרים למכירת חיסול ואז מפרסמים במחיר ברצפה ולא עומדים בעומס אבל ברוב המוצרים זה לא קורה ויתרה מזאת בתקופה הזאת לפעמים זה מגיע תוך פחות משבוע
                                  • ט מנותק
                                    #915
                                    11.11 יום הרווקים הסיני
                                    הסייל הגדול ביותר במהלך השנה בעלי אקספרס
                                    יממה אחרונה לסייל הגדול ביותר של השנה
                                    הסייל מסתיים מחר יום רביעי 18.11 בשעה 23:59 בלילה
                                    נוספו קופונים חדשים
                                    מצרף כאן את הרשימה המעודכנת של כל הקופונים
                                    את הקופונים מכניסים בקופה לפני התשלום לפי סכום הקניה
                                    הודעה חשובה
                                    אני בדיונים עם מנהלי השיווק בעלי אקספרס על מנת להשיג לחברי הפורום קופונים ייחודיים והנחות נוספות על מוצרים מבוקשים כמו מצלמות דרך ושאר אביזרים נצרכים לרכב כדי לבדוק את התפוצה שתהיה מכך הם כרגע עוקבים על כמות המשתמשים שנכנסים דרך הפורום ולכן לתועלת העניין חשוב להכנס לאתר עלי אקספרס דרך הקישור הזה
                                    שימו לב: לחיצה אחת על קוד הקופון מסמנת אותו אוטומטית בשלמותו – לאחר הסימון לחצו על “העתק” (או Ctrl+C במקלדת) ולחצו על הכפתור למעבר לעגלת הקניות.
                                    על קניה מעל 15$ מקבלים הנחה של 2$ עם הקופון ILAFF02 או AEIL02 או IL01 (13.33% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 18$ מקבלים הנחה של 3$ עם הקופון ILAFFN01 או ILN01 או AEILN01 או IFPNBJOW או IFPDAPWF או IFPIJJXZ (16.67% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 18$ מקבלים הנחה של 6$ (למשתמשים חדשים בלבד) עם הקופון IFPNBJOW (33.33% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 29$ מקבלים הנחה של 5$ עם הקופון ILAFF05 או AEIL05 או IL02 או ILN02 או AEILN02 (17.24% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 45$ מקבלים הנחה של 8$ עם הקופון ILAFF08 או AEIL08 או IL03 או IFPPZHR4 (17.78% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 47$ מקבלים הנחה של 7$ עם הקופון IL14 (14.89% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 55$ מקבלים הנחה של 10$ עם הקופון ILAFFN03 או ILN03 או AEILN03 (18.18% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 65$ מקבלים הנחה של 12$ עם הקופון ILAFF12 או AEIL12 או IL04 (18.46% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 66$ מקבלים הנחה של 10$ עם הקופון IL15 (15.15% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 70$ מקבלים הנחה של 12$ עם הקופון IL09 (17.14% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 79$ מקבלים הנחה של 13$ עם הקופון IFP39MQJ (16.46% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 80$ מקבלים הנחה של 12$ עם הקופון IL16 (15.00% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 85$ מקבלים הנחה של 16$ עם הקופון ILAFF16 או ILAFF16D או AEIL16 או AEIL16D או IL05 או IL11 (18.82% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 90$ מקבלים הנחה של 17$ עם הקופון ILAFFN04 (18.89% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 119$ מקבלים הנחה של 20$ עם הקופון ILAFF20 או AEIL20 או IL06 (16.81% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 139$ מקבלים הנחה של 24$ עם הקופון ILAFFN05 או ILN05 או AEILN05 או IFPX9BW3 (17.27% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 215$ מקבלים הנחה של 37$ עם הקופון ILAFF37 או ILAFF37D או AEIL37D או IL07 או IL12 (17.21% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 229$ מקבלים הנחה של 40$ עם הקופון ILAFFN06 או ILN06 או AEIL06 או IFPKG0XA (17.47% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 255$ מקבלים הנחה של 34$ עם הקופון IL17 (13.33% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 315$ מקבלים הנחה של 55$ עם הקופון ILAFFN07 או ILN07 או AEILN07 (17.46% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 339$ מקבלים הנחה של 51$ עם הקופון IL18 (15.04% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 349$ מקבלים הנחה של 60$ עם הקופון ILAFF60 או ILAFF60D או AEIL60D או IL08 או IFPBVVZJ (17.19% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 409$ מקבלים הנחה של 69$ עם הקופון ILAFFN08 (16.87% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 469$ מקבלים הנחה של 80$ עם הקופון IFPYX2WU (17.06% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 500$ מקבלים הנחה של 75$ עם הקופון IL75 או ILAFF75 (15.00% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 500$ מקבלים הנחה של 100$ עם הקופון IFPXUGJE (20.00% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 600$ מקבלים הנחה של 120$ עם הקופון IFPXCWNY (20.00% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    על קניה מעל 630$ מקבלים הנחה של 95$ עם הקופון IL10 (15.08% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
                                    בשונה מהסיילים הרגילים בסייל הזה הקופונים הנ"ל עובדים על כל המוצרים באתר גם במבצעי המארזים בנוסף להנחה הרגילה שיש שם לכן מי שיש לו כמה דברים לקנות מומלץ לבדוק אם הם קיימים במבצעי המארזים ע"י שמכניסים את המוצרים לעגלה ואז נכנסים לכאן וכך ניתן להרוויח פעמיים
                                    • כדי למקסם את מחירי הסייל משתלבים כאן כמה דברים:
                                    1. הנחת המוכר על המוצר (כלומר מחיר המוצר במהלך ימי הסייל שהוא בד"כ זול יותר מהמחיר ביום רגיל)
                                    2. קופון הנחה של עלי אקספרס (קופונים שעובדים על כלל המוצרים באתר עלי אקספרס לפי סכום קניה)
                                    3. קופון הנחה של המוכר (בד"כ קופונים למוצרים ספציפיים שנותנים הנחה נוספת)
                                    • הקופונים שהבאתי למעלה הם קופונים כלליים של עלי אקספרס ועובדים על כל המוצרים באתר אבל בנוסף ניתן לצרף גם קופונים למוצרים ספציפיים (מה שנקרא כפל קופונים) ולעיתים חוסכים בצורה הזאת סכומים נכבדים ולכן לפני שמבצעים קניה בפועל כדאי להכנס לקישור הזה שם נמצא קופונים נוספים על המוצרים שאנחנו מתעניינים בהם
                                    • 42
                                    • 43
                                    • 44
                                    • 45
                                    • 46
                                    72
                                    167.8k
