@טכנולוג יש לך מושג מה זה? אני מחכה כבר שבוע וזה מה ששלחו לי היום
***ההזמנה בוטלה
אנחנו מצטערים, לא ניתן לשלוח את הזמנתכם מס’ 11239102065 בשל בעיה בלתי צפויה במשלוח.
ביטלנו את הזמנתכם ושלחנו לכם קוד קופון כפיצוי, כדי לעזור לכם למצוא רכישה חדשה מושלמת.
תודה על ההבנה!
לאסוף את הקופון***ואני כבר ישבתי על זה המון זמן פלוס מציאת קופונים וכולי הסינים האלה אפילו המשלוחים שלהם דפוקים
***ההזמנה בוטלה
תודה על ההבנה!
@טוס-לאט-סע-מהר להבנתי הם עושים את זה לפעמים בכוונה כשאנשים ניצלו את המבצע יותר מידי ו/או הם לא עומדים בעומס ההזמנות, אז הם כאילו שולחים (מעדכנים שנשלח) ואז זה כביכול נתקע שלא באשמתם.
***ההזמנה בוטלה
תודה על ההבנה!
@טוס-לאט-סע-מהר
לנו זה קרה עם רחפן -
@טוס-לאט-סע-מהר
לנו זה קרה עם רחפן@simon היה שם גם רחפן…
אוףףףףף
@נייטרון-חפשי עכשיו אני רואה שעדיין יש הכל בסל כולל הקופונים! אולי אני פשוט ישלם מחדש מה יכול לקרות?
(@simon חוץ מהרחפן כמובן, נגמר למוכר המלאי-מתנהג כמו מוכר ישראלי שקודם כל תכנס לחנות אחר כך נסתדר…) -
11.11 יום הרווקים הסיני
הסייל הגדול ביותר במהלך השנה בעלי אקספרס
יממה אחרונה לסייל הגדול ביותר של השנה
הסייל מסתיים מחר יום רביעי 18.11 בשעה 22:59 בלילה
נוספו קופונים חדשים
מצרף כאן את הרשימה המעודכנת של כל הקופונים
את הקופונים מכניסים בקופה לפני התשלום לפי סכום הקניההודעה חשובה
אני בדיונים עם מנהלי השיווק בעלי אקספרס על מנת להשיג לחברי הפורום קופונים ייחודיים והנחות נוספות על מוצרים מבוקשים כמו מצלמות דרך ושאר אביזרים נצרכים לרכב כדי לבדוק את התפוצה שתהיה מכך הם כרגע עוקבים על כמות המשתמשים שנכנסים דרך הפורום ולכן לתועלת העניין חשוב להכנס לאתר עלי אקספרס דרך הקישור הזה או בכפתור מעבר לעגלת הקניות שנמצא בסוף כל שורת קופונים
שימו לב: לחיצה אחת על קוד הקופון מסמנת אותו אוטומטית בשלמותו – לאחר הסימון לחצו על “העתק” (או Ctrl+C במקלדת) ולחצו על הכפתור למעבר לעגלת הקניות.
על קניה מעל 15$ מקבלים הנחה של 2$ עם הקופון ILAFF02 או AEIL02 או IL01 (13.33% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 18$ מקבלים הנחה של 3$ עם הקופון ILAFFN01 או ILN01 או AEILN01 או IFPNBJOW או IFPDAPWF או IFPIJJXZ (16.67% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 18$ מקבלים הנחה של 6$ (למשתמשים חדשים בלבד) עם הקופון IFPNBJOW (33.33% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 29$ מקבלים הנחה של 5$ עם הקופון ILAFF05 או AEIL05 או IL02 או ILN02 או AEILN02 (17.24% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 45$ מקבלים הנחה של 8$ עם הקופון ILAFF08 או AEIL08 או IL03 או IFPPZHR4 (17.78% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 47$ מקבלים הנחה של 7$ עם הקופון IL14 (14.89% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 55$ מקבלים הנחה של 10$ עם הקופון ILAFFN03 או ILN03 או AEILN03 (18.18% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 65$ מקבלים הנחה של 12$ עם הקופון ILAFF12 או AEIL12 או IL04 (18.46% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 66$ מקבלים הנחה של 10$ עם הקופון IL15 (15.15% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 70$ מקבלים הנחה של 12$ עם הקופון IL09 (17.14% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 79$ מקבלים הנחה של 13$ עם הקופון IFP39MQJ (16.46% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 80$ מקבלים הנחה של 12$ עם הקופון IL16 (15.00% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 85$ מקבלים הנחה של 16$ עם הקופון ILAFF16 או ILAFF16D או AEIL16 או AEIL16D או IL05 או IL11 (18.82% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 90$ מקבלים הנחה של 17$ עם הקופון ILAFFN04 (18.89% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 119$ מקבלים הנחה של 20$ עם הקופון ILAFF20 או AEIL20 או IL06 (16.81% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 139$ מקבלים הנחה של 24$ עם הקופון ILAFFN05 או ILN05 או AEILN05 או IFPX9BW3 (17.27% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 215$ מקבלים הנחה של 37$ עם הקופון ILAFF37 או ILAFF37D או AEIL37D או IL07 או IL12 (17.21% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 229$ מקבלים הנחה של 40$ עם הקופון ILAFFN06 או ILN06 או AEIL06 או IFPKG0XA (17.47% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 255$ מקבלים הנחה של 34$ עם הקופון IL17 (13.33% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 315$ מקבלים הנחה של 55$ עם הקופון ILAFFN07 או ILN07 או AEILN07 (17.46% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 339$ מקבלים הנחה של 51$ עם הקופון IL18 (15.04% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 349$ מקבלים הנחה של 60$ עם הקופון ILAFF60 או ILAFF60D או AEIL60D או IL08 או IFPBVVZJ (17.19% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 409$ מקבלים הנחה של 69$ עם הקופון ILAFFN08 (16.87% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 469$ מקבלים הנחה של 80$ עם הקופון IFPYX2WU (17.06% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 500$ מקבלים הנחה של 75$ עם הקופון IL75 או ILAFF75 (15.00% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 500$ מקבלים הנחה של 100$ עם הקופון IFPXUGJE (20.00% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 600$ מקבלים הנחה של 120$ עם הקופון IFPXCWNY (20.00% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 630$ מקבלים הנחה של 95$ עם הקופון IL10 (15.08% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
בשונה מהסיילים הרגילים בסייל הזה הקופונים הנ"ל עובדים על כל המוצרים באתר גם במבצעי המארזים בנוסף להנחה הרגילה שיש שם לכן מי שיש לו כמה דברים לקנות מומלץ לבדוק אם הם קיימים במבצעי המארזים ע"י שמכניסים את המוצרים לעגלה ואז נכנסים לכאן וכך ניתן להרוויח פעמיים
- כדי למקסם את מחירי הסייל משתלבים כאן כמה דברים:
- הנחת המוכר על המוצר (כלומר מחיר המוצר במהלך ימי הסייל שהוא בד"כ זול יותר מהמחיר ביום רגיל)
- קופון הנחה של עלי אקספרס (קופונים שעובדים על כלל המוצרים באתר עלי אקספרס לפי סכום קניה)
- קופון הנחה של המוכר (בד"כ קופונים למוצרים ספציפיים שנותנים הנחה נוספת)
- הקופונים שהבאתי למעלה הם קופונים כלליים של עלי אקספרס ועובדים על כל המוצרים באתר אבל בנוסף ניתן לצרף גם קופונים למוצרים ספציפיים (מה שנקרא כפל קופונים) ולעיתים חוסכים בצורה הזאת סכומים נכבדים ולכן לפני שמבצעים קניה בפועל כדאי להכנס לקישור הזה שם נמצא קופונים נוספים על המוצרים שאנחנו מתעניינים בהם
זה בד"כ מוכרים ספציפיים שרוצים פרסום או שיש להם מוצרים למכירת חיסול ואז מפרסמים במחיר ברצפה ולא עומדים בעומס אבל ברוב המוצרים זה לא קורה ויתרה מזאת בתקופה הזאת לפעמים זה מגיע תוך פחות משבוע
@טכנולוג אבל זה כמה מוצרים ומוכים שונים היו שם 12 חפצים שונים מה לכולם נגמר?
@טוס-לאט-סע-מהר
הנושא הוא לא נגמר או לא, זה בגלל איסור יבוא של רחפנים לישראל. -
@טוס-לאט-סע-מהר
הנושא הוא לא נגמר או לא, זה בגלל איסור יבוא של רחפנים לישראל.@simon מה??
איפה שמעת כזאת? ומאי טעמא? זה לא לשימוש צבאי… -
@simon מה??
איפה שמעת כזאת? ומאי טעמא? זה לא לשימוש צבאי…@טוס-לאט-סע-מהר כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
@simon מה??
איפה שמעת כזאת? ומאי טעמא? זה לא לשימוש צבאי…המוכר כתב לי, ומאז אני יודע על הרבה שהוחרם להם המשלוח בגלל רחפן.
לאחיינים שלי שהעיפו רחפן מעל אגם בת"א המשטרה הנחיתה אותו לתוך המים. -
נוספו קופונים חדשים
בלאק פריידי - Black Friday
חגיגת הקניות הגדולה של סוף נובמבר בעלי אקספרס
למי שמעניין אותו קצת גם כאן בדקתי מה המקור של השם לסייל הזה וראיתי כמה תובנות מעניינות:
- בניגוד למיתוס הנפוץ, המונח “בלאק פריידי” (יום שישי השחור) לא נולד בכלל בעולם הקניות אלא במשטרת פילדלפיה השוטרים כינו כך את יום השישי האחרון של נובמבר בגלל העומס האדיר, פקקי התנועה הכבדים וההמונים שהציפו את העיר לקראת המשחקים השנתיים ותחילת קניות החגים.
- בשנות ה-80 הקמעונאים בארה"ב לא אהבו את הצליל השלילי של השם והחליטו לשנות את הפרשנות שלו בעבר נהגו לרשום בספרים הפסדים בדיו אדומה ורווחים בדיו שחורה — כך הפך היום הזה לסמל ליום שבו החנויות עוברות סוף סוף מ"אדום" (הפסד) ל"שחור" (רווח).
- בדרך כלל הבלאק פריידי חל תמיד ביום השישי הרביעי של נובמבר, ומיד אחריו מגיע “סייבר מאנדיי” (יום שני של הקניות ברשת). כיום שני האירועים התאחדו לתקופת מבצעים רציפה בכל העולם.
- גם בעלי אקספרס הבלאק פריידי הוא הסייל השני בגודלו בשנה, והפעם הוא נפרס על פני שבועיים מלאים — החל מה-18 בנובמבר בשעה 23:00 ועד ה-3 בדצמבר בשעה 23:00 (שעון ישראל).
ומה ההבדל בין סייל 11.11 לבין הבלאק פריידי?
- מבחינת מחירי הבסיס של המוצרים: ברוב המוחלט של המוצרים המחירים זהים לחלוטין למחירי 11.11, כך שמי שפספס או התלבט מקבל הזדמנות שנייה לתפוס את אותו מחיר כמובן שאם יהיו מבצעים ספציפיים נשתדל לפרסם אותם בשרשור המתאים
- מבחינת הקופונים: ב-11.11 אחוז ההנחה של הקופונים הכלליים נע סביב 17%–18%, בעוד שבבלאק פריידי אחוז ההנחה של הקופונים נע סביב 13%–18% (כאשר הקופון של ה-50$ עם 9$ הנחה הוא הגבוה ביותר עם 18% הנחה!).
- מבחינת זמינות ומוצרים מערביים: הבלאק פריידי מכוון חזק יותר לקהל המערבי, ולכן מותגי אלקטרוניקה, מצלמות דרך, גאדג’טים ואביזרי רכב מציעים בו לעיתים קופוני מוכר נדיבים יותר ומלאים מחודשים.
כמה נקודות חשובות:
1. שימו לב בסייל כזה כל הזמן מתווספים קופונים חדשים אשתדל לעדכן את הפוסט כל פעם שיכנס קופון חדש
2. הקופונים מוגבלים (במיוחד קופוני המלאי המוגבל) ולכן כדאי למהר לקנות או לשמור אותם בחשבון כמו שהסברתי בסוף הפוסט (בסייל 11.11 חלק מהקופונים שנשמרו פשוט נמחקו מהחשבון למרות שנשמרו)
3. כל קופון הוא חד פעמי ולכן השתדלתי להביא כמה קודים על אותו סכוםאת הקופונים מכניסים בקופה לפני התשלום לפי סכום הקניה
הודעה חשובה
על קניה מעל 15$ מקבלים הנחה של 2$ עם הקופון AEILBF1 או ILAFFBF1 או ILAFFBF01 (13.33% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 35$ מקבלים הנחה של 5$ עם הקופון AEILBF2 או ILAFFBF2 או ILAFFBF02 (14.29% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 50$ מקבלים הנחה של 9$ עם הקופון AEILBF3 או ILAFFBF3 (18.00% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 60$ מקבלים הנחה של 10$ (מלאי מוגבל) עם הקופון ILAFFBF03 (16.67% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 67$ מקבלים הנחה של 12$ עם הקופון AEILBF4 או ILAFFBF4 (17.91% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 82$ מקבלים הנחה של 14$ (מלאי מוגבל) עם הקופון ILAFFBF04 (17.07% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 90$ מקבלים הנחה של 16$ עם הקופון AEILBF5 או ILAFFBF5 (17.78% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 125$ מקבלים הנחה של 20$ עם הקופון AEILBF6 או ILAFFBF6 או ILAFFBF05 (16.00% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 179$ מקבלים הנחה של 30$ (מלאי מוגבל) עם הקופון ILAFFBF06 (16.76% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 245$ מקבלים הנחה של 33$ עם הקופון AEILBF7 או ILAFFBF7 או ILAFFBF07 (13.47% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 316$ מקבלים הנחה של 43$ עם הקופון AEILBF8 או ILAFFBF8 או ILAFFBF08 (13.61% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 500$ מקבלים הנחה של 75$ (מלאי מוגבל) עם הקופון ILBF75 (15.00% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
יש בעיה שחוזרת על עצמה כל סייל מחדש בדיוק כשמגיעים לקופה הקופונים כבר לא זמינים
הפתרון לכך פשוט מאוד ברגע שמכניסים קוד קופון הוא נשמר בחשבון עד לסוף הסייל ולכן מיד בתחילת הסייל לוקחים מוצר יקר כמו המצלמת דרך הזאת ומכניסים לעגלה כאילו קונים אותה וכשמגיעים לקופה מזינים את הקודים אחד אחרי השני מהנמוך לגבוה כל פעם קוד אחד ורואים שהוא נקלט ועכשיו כל הקודים שמורים בחשבון עד לסוף הסייל
