למבחן המלא של איון V לחץ כאן
  3. פריוס פלאג אין
פריוס פלאג אין
56 פוסטים 12 כותבים 1.3k צפיות
    @שמואל-קליין מצוין, תוכל לתת דוגמת נתונים ומחירים כמה תעלה לו אחת כזו (קורולה) יוצאת בזק, וכמה תעלה לו מונית לשעבר?
    @hgecmn נשאר לך רק להתקשר 🙂 0556708066 שמואל. תגיד לו ששלמה שלח אותך 😉 😂
    H מנותק
    H מנותק
    hgecmn
    @שלמה אני בדרך לדבר עם שמואל קליין
      @hgecmn כתב בפריוס פלאג אין:
      מה יהיה בפלג אין? זה יטעין לי את הבטריה ארוכת הטווח?
      בודאי שבירידות הפלאג אין יכול לצבור חשמל לסוללה בכמות גדולה ממקבילו ההיברידי!
      השאלה היא עד כמה זה משתלם? קודם כל צריך למצוא דרך לדעת כמה ק"מ חשמליים נצברים מכל ירידה שכזו, ואני מהמר על כ10-15 ק"מ.
      סוללת הפלאג אין כבדה בהרבה ולכאורה היא גוזלת כחצי קילומטר לליטר (קשה לדעת כי אין על זה נתון רשמי ובמבחני דרכים הנתון תלוי בהרבה גורמים כגון סגנון נהיגה, אופי הכביש ועוד כידוע).
      לפי החישוב הלא מאומת שלי אמור להיות רווח מסויים (כ2 ש"ח ליום = כ50 ש"ח בחודש = כ600 שח בשנה).
      פה נכנס העניין של מחיר הרכישה שאני לא יודע אם הרווח יכסה את הריביות…
      תוסיף את זה שאומרים שככל הנראה ב2026 יהיה מס נסועה לרכבי פלאג אין…
      תנסה לחשוב על:
      פתרון שאולי כן תוכל לשים עמדת טעינה (ראיתי כמה שעשו על המדרכה).
      האם איוניק מתאים לכזו כמות של ק"מ כי הטויוטה אמורה להיות אמינה יותר.
      תן דעתך שבנהיגה רגועה עם כ10 קמש פחות ותאוצות מתונות תוכל לחסוך כ20% מצריכת הדלק חיסכון של כ 250 ש"ח בחודש = כ3,000 בשנה (בהנחה והנסיעה היא כ40,000 בשנה)
      תן דעתך שאם מוציאים מהרכב את השקית של הגניזה, התיק הישן, הבגדים מהטיול, הצעצועים של הילדים והשואב אבק שנשאר מפסח שעבר… כל אלו מכבידים על הרכב ויכולים להעלות את צריכת הדלק בכ5% משמעותיים. הרכב הוא לא מחסן. (אני ח"ו לא חושד בך ככזה והדברים נאמרים לטובת הכלל). הייצרנים הופכים עולמות בכדי להפחית כל גרם ממשקל הרכב.
      ולסיום: תן דעתך על היברידי מוסב לגז (בטויוטה בטוח אפשר אבל ביונדאי אני לא יודע). צריכת הדלק תהיה קרובה לרכב חשמלי מלא עם עמדת טעינה…
      אין עוד מלבדו 0
      @מאיר כתב בפריוס פלאג אין:
      אם מותר לי לחלוק על כבודו,
      למיטב ידיעתי זה משתנה מרכב לרכב בפלאגין ישנם הרבה רכבי פלאג אין
      שהנעה מחולקת לשניים, כך שיש את ההטענה החשמלית וחוץ מזה יש את המנוע הרגיל
      ולא קרב זה לזה…
      מאירמ שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
      • א אין עוד מלבדו 0
        ולא קרב זה לזה…
        @אין-עוד-מלבדו-0 כתב בפריוס פלאג אין:
        מבין מילותך נשמע שעלית על זה שאני בשר ודם… מה לעשות עוף השמים יוליך את הקול (קהלת י’ כ’)… אז כל עוד אני בשר ודם - אפשר בהחלט לחלוק עלי. אם יהיו שינויים אני אעדכן…
        לגופן של דברים: אני לא כ’'כ הבנתי את כוונתך! בכל רכב היברידי יש 2 מערכות הנעה נפרדות וכל אחת פועלת לבדה גם אם הן פועלות ביחד.
        ברכב היברידי רגיל הוא מטעין בירידות את הסוללה ואחרי זמן מה הוא מפסיק. לא בגלל השלג הצפוי בירושלים, וגם לא בגלל שטראמפ לא ידע ששערי הגהינום סגורים בשבתות. זה בגלל שהסוללה התמלאה, היא סוללה עם קיבולת נמוכה. לעומת זאת ברכב פלאג אין יש לסוללה קיבולת גבוהה בהרבה! למה לשיטתך הוא יטעין כמו הברידי ויעצר? אז מה אם מדובר בשני מערכות שונות?
          אין יש
          אין או יש
          • ג מנותק
            ג מנותק
            #45
            אם מותר לי להיכנס באמצע…
            @אין-עוד-מלבדו-0 ברוך הבא לפורום! 🎊
            ואיבעית אימא דבהא קמיפלגי, דמר סבר “לית דין בר נש” ומר סבר “כגון דין בר נש”.
            • א אין עוד מלבדו 0
              ולא קרב זה לזה…
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קליין
              @אין-עוד-מלבדו-0 נכון
              כדגו’ אאוטלנדר
              לחץ כאן!
              או ב- 055-6708066
              • שמואל קלייןש שמואל קליין
                כדגו’ אאוטלנדר
                @שמואל-קליין כתב בפריוס פלאג אין:
                כדגו’ אאוטלנדר
                תוכל להסביר לי על מה מדובר ומדוע דגמים אלו לא יטענו בירידות ומדוע?
                מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  כדגו’ אאוטלנדר
                  @מאיר
                  באאוטלנדר מופיע שמטעין.
                  גמ''ח "והלכת בדרכיו".
                  כלי עבודה. ומחשב רכב. ושכפול מפתחות.
                  בדיקת מחשב מקצועית לפני קנייה.
                  special12323@gmail.com
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @מאיר
                    @מיוחד כתב בפריוס פלאג אין:
                    @מאיר
                    נראה לי שפספסתי משהו! @שמואל-קליין יש רכב פלאג אין שלא טוען את עצמו בירידה או שמטעין כמות של היברידי ומפסיק?
                    ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @מאיר
                      ג מנותק
                      ג מנותק
                      #50
                      @מאיר סליחה שאני נכנס לפני @שמואל-קליין אבל לפי מה שבדקתי, כל רכבי PHEV מטעינים את עצמם בירידות. וכנ"ל לגבי טעינה מקסימלית.
                      • שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        כאשר רק המנוע החשמלי בשירות, בנהיגה נינוחה בתוואי עירוני ובין־פרברי, הטווח המלא נע סביב ל־35-40 ק"מ — נתון טוב בהרבה מאשר 20-25 ק"מ קודם. זהו טווח טוב לרוב השימושים; ממוצע הנסועה בישראל הוא כ־45 ק"מ ליום. כאשר בצד השני של המסלול נקודת טעינה, ניתן לנסוע בכל תוואי קרוב על חשמל בלבד. וכדי לסגור את הפינה, צריכת הדלק הממוצעת במבחן, שכלל גם תוואי הררי, כביש מהיר (וקצת שטח, כמובן), עמדה על 11 ק"מ/ל‘.
                        (סוף ציטוט)
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                          (סוף ציטוט)
                          (סוף ציטוט)
                          השאלה היתה האם בירידות ארוכות הפלאג אין נטען יותר מהיברידי רגיל. מה אתה אומר?
                            (סוף ציטוט)
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            @מאיר לא
                            וד’‘א היה לי פעם אאוטלנדר שהלכה סוללה
                            בחברה רצו 48.000
                            והמתנה שלושה חודשים עד שתגיע מחו’'ל
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                              @מאיר לא
                              בחברה רצו 48.000
                              אפייי
                              @שמואל-קליין ויש אחריות לשנתיים בלי אפשרות הארכה
                              H תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • א אפייי
                                H מנותק
                                H מנותק
                                hgecmn
                                @אפייי כוונתך שלפלג אין יש אחריות שנתיים על הסוללה ללא אפשרות הארכה?
                                • H hgecmn
                                  אפייי
                                  @hgecmn כמו שאתה רואה
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רכישת רכב
                                  2.6k
                                  8.5k
                                  112.7k
