      3. פריוס פלאג אין
      פריוס פלאג אין
      56 פוסטים 12 כותבים 3.4k צפיות
      • א אין עוד מלבדו 0
        @מאיר כתב בפריוס פלאג אין:
        בודאי שבירידות הפלאג אין יכול לצבור חשמל לסוללה בכמות גדולה ממקבילו ההיברידי!
        אם מותר לי לחלוק על כבודו,
        למיטב ידיעתי זה משתנה מרכב לרכב בפלאגין ישנם הרבה רכבי פלאג אין
        שהנעה מחולקת לשניים, כך שיש את ההטענה החשמלית וחוץ מזה יש את המנוע הרגיל
        ולא קרב זה לזה…
        @אין-עוד-מלבדו-0 כתב בפריוס פלאג אין:
        מבין מילותך נשמע שעלית על זה שאני בשר ודם… מה לעשות עוף השמים יוליך את הקול (קהלת י’ כ’)… אז כל עוד אני בשר ודם - אפשר בהחלט לחלוק עלי. אם יהיו שינויים אני אעדכן…
        לגופן של דברים: אני לא כ’'כ הבנתי את כוונתך! בכל רכב היברידי יש 2 מערכות הנעה נפרדות וכל אחת פועלת לבדה גם אם הן פועלות ביחד.
        ברכב היברידי רגיל הוא מטעין בירידות את הסוללה ואחרי זמן מה הוא מפסיק. לא בגלל השלג הצפוי בירושלים, וגם לא בגלל שטראמפ לא ידע ששערי הגהינום סגורים בשבתות. זה בגלל שהסוללה התמלאה, היא סוללה עם קיבולת נמוכה. לעומת זאת ברכב פלאג אין יש לסוללה קיבולת גבוהה בהרבה! למה לשיטתך הוא יטעין כמו הברידי ויעצר? אז מה אם מדובר בשני מערכות שונות?
          אין יש
          אין או יש
          • גילג מנותק
            #45
            אם מותר לי להיכנס באמצע…
            @אין-עוד-מלבדו-0 ברוך הבא לפורום! 🎊
            ואיבעית אימא דבהא קמיפלגי, דמר סבר “לית דין בר נש” ומר סבר “כגון דין בר נש”.
            • א אין עוד מלבדו 0
              ולא קרב זה לזה…
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קליין
              @אין-עוד-מלבדו-0 נכון
              כדגו’ אאוטלנדר
              לחץ כאן!
              או ב- 055-6708066
              • שמואל קלייןש שמואל קליין
                כדגו’ אאוטלנדר
                @שמואל-קליין כתב בפריוס פלאג אין:
                כדגו’ אאוטלנדר
                תוכל להסביר לי על מה מדובר ומדוע דגמים אלו לא יטענו בירידות ומדוע?
                  כדגו’ אאוטלנדר
                  @מאיר
                  באאוטלנדר מופיע שמטעין.
                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @מאיר
                    @מיוחד כתב בפריוס פלאג אין:
                    @מאיר
                    נראה לי שפספסתי משהו! @שמואל-קליין יש רכב פלאג אין שלא טוען את עצמו בירידה או שמטעין כמות של היברידי ומפסיק?
                      @מאיר
                      #50
                      @מאיר סליחה שאני נכנס לפני @שמואל-קליין אבל לפי מה שבדקתי, כל רכבי PHEV מטעינים את עצמם בירידות. וכנ"ל לגבי טעינה מקסימלית.
                      • שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        כאשר רק המנוע החשמלי בשירות, בנהיגה נינוחה בתוואי עירוני ובין־פרברי, הטווח המלא נע סביב ל־35-40 ק"מ — נתון טוב בהרבה מאשר 20-25 ק"מ קודם. זהו טווח טוב לרוב השימושים; ממוצע הנסועה בישראל הוא כ־45 ק"מ ליום. כאשר בצד השני של המסלול נקודת טעינה, ניתן לנסוע בכל תוואי קרוב על חשמל בלבד. וכדי לסגור את הפינה, צריכת הדלק הממוצעת במבחן, שכלל גם תוואי הררי, כביש מהיר (וקצת שטח, כמובן), עמדה על 11 ק"מ/ל‘.
                        (סוף ציטוט)
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                          (סוף ציטוט)
                          (סוף ציטוט)
                          השאלה היתה האם בירידות ארוכות הפלאג אין נטען יותר מהיברידי רגיל. מה אתה אומר?
                            (סוף ציטוט)
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            @מאיר לא
                            וד’‘א היה לי פעם אאוטלנדר שהלכה סוללה
                            בחברה רצו 48.000
                            והמתנה שלושה חודשים עד שתגיע מחו’'ל
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                              @מאיר לא
                              בחברה רצו 48.000
                              אפייי
                              @שמואל-קליין ויש אחריות לשנתיים בלי אפשרות הארכה
                              H תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • א אפייי
                                H מנותק
                                H מנותק
                                hgecmn
                                @אפייי כוונתך שלפלג אין יש אחריות שנתיים על הסוללה ללא אפשרות הארכה?
                                • H hgecmn
                                  אפייי
                                  @hgecmn כמו שאתה רואה
                                  166.6k
