      3. ללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?
      52 פוסטים 10 כותבים 3.0k צפיות
        @gogo כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
        אני לא יודע איפה קונים חלקי חילוף כמו חוטי הצתה [מה שאני עכשיו צריך ואני לא יודע אם יש בכלל בבודדים ולמוסך אולי כן יש]
        שכחתי לציין, חוטי הצתה מחליפים את כולם יחד ולא מוכרים בנפרד, ובד"כ מומלץ להחליף גם פלאגים באותה הזדמנות כי הם משפיעים אחד על השני ועלולים לבלות את החוטים החדשים.
        ספציפית ברכב שלך (טוסון) צריך בשביל זה להרים סעפת וזו לא העבודה הראשונה שהייתי מתחיל בה. אבל אם יש לך אומץ וכמה שעות פנויות ואתה לא חייב את הרכב מחר, אנחנו כאן בשביל לעזור ולעודד.
        גו – גו! גו – גו! גו – גו!!!
        G מנותק
        G מנותק
        gogo
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
        @נייטרון-חפשי כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
        היי נייטרון חפשי
        עשיתי בדיקת OBD (פשוטה) והוא לא מצא את התקלה. השאלה תכל׳ס מנורה דולקת והאוטו רועד, ציליפנדרים בדק ולדעתו זה כנראה חוטי הצתה, השאלה אם לנסות לנתק אחד אחד ולבדוק שאכן זו התקלה, או שזה מסובך בשביל פעם ראשונה, כי גם האוטו מוסב לגז ויש שם המון צינורות, ועדיף לשלוח למוסך וזהו.
        צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • G gogo
          היי נייטרון חפשי
          יותר נכון כויל…
            @יעקב-מ-פינס כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
            הקוילים מחוברים ע"י בורג אחד ושקע תקע לחוטים שלהם
            זה לא קויילים רק חוטי הצתה ואין להם שום בורג, צריך בוקסה 10 ו12 כמדומני כדי לפרק את הסעפת ואת כל הדברים בדרך שיושבים עליה (אולי גם 14? לא זוכר) לכאורה תצטרך גם מאריך ארוך/קצר וכמובן תצטרך פלאייר (עדיף שפיץ) כדי לשחרר תופסני צנרת.
            אתה יכול להעזר במברגה עם מתאם כדי לחסוך עבודה, אבל שים לב שלא לסגור עם מברגה לפני שהתחלת ביד וגם את ההידוק לעשות ביד.
            ידית רצ’אט איכותית יכולה לשבור ברגי 10 מ"מ כמעט ללא מאמץ, בעדינות איתה.
            לפני שאתה הולך על זה, תעמוד מול המנוע ותחשבן מה אתה צריך לפרק, איזה ברגים בדיוק, וכמה זמן זה אמור לקחת, ואיזה צינורות. תוסיף על זה 2/3 זמן יותר ממה שחשבת ו1/3 עבודה יותר (כל מיני ברגים/מחברים שלא שמת לב) וצא לדרך. ואני לא אומר את זה כדי לייאש אותך אלא להיפך אם תתחיל עם הערכה נכונה של זמן/מאמץ תצא מבסוט, אבל אם ייקח לך פי 2 ממה שדמיינת שלא תצא מבואס.
            ייתכן שעם קצת גמישות ואקרובטיקה אפשר להחליף אותם גם בלי לפרק סעפת.
            G מנותק
            G מנותק
            gogo
            @צילפינגים כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
            יותר נכון כויל…
            נזכרתי ש:
            • G gogo
              יותר נכון כויל…
              נזכרתי ש:
              @gogo זה לא משנה כ"כ הרעיון שצריך לבדוק עם מחשב באיזה צילינדר הבעיה ואז להתחיל לבדוק האם הכויל הלך או פלאג וכו’
              • G gogo
                היי נייטרון חפשי
                היי נייטרון חפשי
                הוא לא נתן שום קודים? או שנתן קודים לא קשורים? א"כ מה הם?
                במידה ואין שום אינדיקציה אחרת לפתרון התקלה, אני הייתי מנסה לנתק חוטי הצתה כי לדעתי זה מה שהמוסכניק יעשה, רק קח בחשבון שאם אחד יקרע תהיה מוכרח להחליף את כולם.
                G תגובה 1 תגובה אחרונה
                  היי נייטרון חפשי
                  G מנותק
                  G מנותק
                  gogo
                  היי נייטרון חפשי
                  זה מסובך? הרכב מוסב לגז ויש שם המון צינורות, או שזה יותר קל ממה שנראה סוף סוף אני חסר ניסיון. אבל אני רוצה לנסות במידה וזה אפשרי.
                  ק נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • G gogo
                    היי נייטרון חפשי
                    קינג קומפיוטר
                    @gogo הרכב רועד גם על גז וגם על דלק?
                    • G gogo
                      היי נייטרון חפשי
                      זה מסובך כמו שכבר דיברנו (גם בלי הגז) ואם יש לך אומץ אתה מוזמן לנסות ואנחנו כאן.
                      אני כן הייתי הולך לעשות בדיקת מחשב יותר מקצועית לפני, לך למישהו שמבין ולא רק שיש לו מחשב חדש ותעדכן אותנו מה דעתו, וגם תדאג להעתיק את כל הקודים שיעלו ולשתף אותנו, רוב המוסכים לא מבינים בדיאגנוסטיקה כלום (הם נעבך לא למדו תורה) רק ע"פ ניסוי וטעיה.
                        יעקב מ. פינסי מנותק
                        יעקב מ. פינסי מנותק
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        לך למישהו שמבין
                        אני נקרא מבין?
                        @gogo אני מחר אגיע לירושלים באזור השעה 4
                        יש לי כמובן מחשב מקצועי
                        נהיה בקשר
                        שמישהו כותב עם במקום אם,
                        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                        הגמ"ח
                        ניתן להתקשר 0583262568
                        • G gogo
                          שלום חברים!
                          קניתי לא מזמן יונדאי טוסון ולצערי מתברר שהמוכר הקודם נפל על מוסך לא מקצועי (במקרה הטוב…) וצצות לי בעיות מידי פעם. עד עכשיו היה לי:
                          א. פקק מקולקל של המים (אני לא כזה מבין).
                          ב. חיישן מד חום מנוע שהתקלקל.
                          ג. עכשיו כנראה קויל (או חוט הצתה, שוב אני לא מבין בזה) שהלך.
                          ד. רצועת טיימינג גמורה.
                          ה. פלאגים שרופים.
                          הכול תוך חודשיים חוץ ממים רגילים שהיו לי ברדיאטור…
                          שאלתי היא:
                          האם יש עניין ללמוד לבד לטפל באוטו. תכל׳ס, אני יחסוך כסף בזה שאני ילמד או שמבחינת עלות זה יהיה אותו דבר או רק קצת פחות? ונ״מ גם לטיפול 15,000.
                          אני שואל כי:
                          א. אין לי מברגים שמתאימים, ושאר כלי עבודה.
                          ב. אני לא יודע איפה קונים חלקי חילוף כמו חוטי הצתה [מה שאני עכשיו צריך ואני לא יודע אם יש בכלל בבודדים ולמוסך אולי כן יש].
                          ג. האם מסובך לזהות את התקלות דרך הסורק? האם אדם פשוט כמוני לא טיפש כל כך אבל גם לא גאון יצליח לזהות מהסורק באמת את הבעיות.
                          ד. זה מסובך? זה דורש הרבה זמן? וזה יחסוך משמעותית?
                          במידה וכדאי לבד. אשמח שיפורט מה צריך לקנות ולהצטייד בשביל זה.
                          תודה מראש לכל העונים. מחכה לעצותיכם המחכימות.
                          תטפל בזריזות לפני שיילך המנוע…
                            @aiib הוא החליף כבר ככה הוא אמר לי שנפגשתי איתו
                              G מנותק
                              G מנותק
                              gogo
                              נכון.
                              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                לך למישהו שמבין
                                אני נקרא מבין?
                                נהיה בקשר
                                #33
                                לך למישהו שמבין
                                אני נקרא מבין?
                                אני לא נקרא מבין, ככה שאני לא יכול להביע דעה על אחרים…😐
                                (אני אמנם כן @מייבין בענייני רכב, אבל לא במחשב ודיאגנוסטיקה.)
                                  לך למישהו שמבין
                                  אני נקרא מבין?
                                  #34
                                  לך למישהו שמבין
                                  אני נקרא מבין?
                                  אז תן לי לספר לך @יעקב-מ-פינס אולי לא מומחה אבל הוא יודע להגיד אני לא יודע, שזה דבר מאוד חשוב
                                  זה הדיאגנוסטיקה שנמצאה (הוא שלח אלי קודם לייעוץ טלפוני)
                                  • G מנותק
                                    G מנותק
                                    gogo
                                    #35
                                    תודה ל @יעקב-מ-פינס המסור שהגיע אלי במיוחד לבדוק, והתעכב אצלי יותר משעה! עם כל הקור המקפיא שיש כאן בירושלים ברמות, הלב החם שלך היה מורגש, תודה!
                                    לגופו של עניין כנראה אלך למוסך מחר. תודה לכל העונים והעוזרים כאן, בעזרת השם אעדכן אתכם.
                                    • G gogo
                                      @gogo לא הבנתי גם לאחר בדיקת מחשב מקצועית לא הוצגה שום תקלה?
                                        G מנותק
                                        G מנותק
                                        gogo
                                        שני פוסטים אחורה. והוא הביא לי בנוסף גם על מצבר.
                                        • G gogo
                                          @gogo הצילום מסך שהובא למעלה זה הבדיקה?
                                          נ.ב. אני לא יודע אנגלית נשמח לתרגום…
                                            G מנותק
                                            G מנותק
                                            gogo
                                            תרגום מייקרוסופט…
                                            חיישן מיקום גל זיזים תקלה במעגל (בנק 1)
                                            זוהה צילינדר 3-Misfire
                                            בנוסף אעלה קובץ עם הסבר על כל הקודים של התקלות.
                                            קודי תקלה ברכב (OBD) - רשימה מלאה עם הסבר בעברית | קאר צ’ק.pdf
                                            • G gogo
                                              תרגום מייקרוסופט…
                                              מעניין מה הלך שם החיישן עצמו או שאכן יש בעיה והפרשים בין הזיזים אולי בגלל הטיימינג שהחלפת משהו שם גורם לזיוף
                                              161.7k
