      3. ללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?
      52 פוסטים 10 כותבים 3.5k צפיות
        @gogo כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
        היי נייטרון חפשי
        עשיתי בדיקת OBD (פשוטה) והוא לא מצא את התקלה. השאלה תכל׳ס מנורה דולקת והאוטו רועד, ציליפנדרים בדק ולדעתו זה כנראה חוטי הצתה, השאלה אם לנסות לנתק אחד אחד ולבדוק שאכן זו התקלה, או שזה מסובך בשביל פעם ראשונה, כי גם האוטו מוסב לגז ויש שם המון צינורות, ועדיף לשלוח למוסך וזהו.
        הוא לא נתן שום קודים? או שנתן קודים לא קשורים? א"כ מה הם?
        במידה ואין שום אינדיקציה אחרת לפתרון התקלה, אני הייתי מנסה לנתק חוטי הצתה כי לדעתי זה מה שהמוסכניק יעשה, רק קח בחשבון שאם אחד יקרע תהיה מוכרח להחליף את כולם.
        G מנותק
        G מנותק
        gogo
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
        @נייטרון-חפשי כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
        היי נייטרון חפשי
        זה מסובך? הרכב מוסב לגז ויש שם המון צינורות, או שזה יותר קל ממה שנראה סוף סוף אני חסר ניסיון. אבל אני רוצה לנסות במידה וזה אפשרי.
        ק נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • G gogo
          היי נייטרון חפשי
          קינג קומפיוטר
          @gogo הרכב רועד גם על גז וגם על דלק?
          • G gogo
            היי נייטרון חפשי
            זה מסובך כמו שכבר דיברנו (גם בלי הגז) ואם יש לך אומץ אתה מוזמן לנסות ואנחנו כאן.
            אני כן הייתי הולך לעשות בדיקת מחשב יותר מקצועית לפני, לך למישהו שמבין ולא רק שיש לו מחשב חדש ותעדכן אותנו מה דעתו, וגם תדאג להעתיק את כל הקודים שיעלו ולשתף אותנו, רוב המוסכים לא מבינים בדיאגנוסטיקה כלום (הם נעבך לא למדו תורה) רק ע"פ ניסוי וטעיה.
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              לך למישהו שמבין
              אני נקרא מבין?
              @gogo אני מחר אגיע לירושלים באזור השעה 4
              יש לי כמובן מחשב מקצועי
              נהיה בקשר
              שמישהו כותב עם במקום אם,
              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
              הגמ"ח
              ניתן להתקשר 0583262568
              • G gogo
                שלום חברים!
                קניתי לא מזמן יונדאי טוסון ולצערי מתברר שהמוכר הקודם נפל על מוסך לא מקצועי (במקרה הטוב…) וצצות לי בעיות מידי פעם. עד עכשיו היה לי:
                א. פקק מקולקל של המים (אני לא כזה מבין).
                ב. חיישן מד חום מנוע שהתקלקל.
                ג. עכשיו כנראה קויל (או חוט הצתה, שוב אני לא מבין בזה) שהלך.
                ד. רצועת טיימינג גמורה.
                ה. פלאגים שרופים.
                הכול תוך חודשיים חוץ ממים רגילים שהיו לי ברדיאטור…
                שאלתי היא:
                האם יש עניין ללמוד לבד לטפל באוטו. תכל׳ס, אני יחסוך כסף בזה שאני ילמד או שמבחינת עלות זה יהיה אותו דבר או רק קצת פחות? ונ״מ גם לטיפול 15,000.
                אני שואל כי:
                א. אין לי מברגים שמתאימים, ושאר כלי עבודה.
                ב. אני לא יודע איפה קונים חלקי חילוף כמו חוטי הצתה [מה שאני עכשיו צריך ואני לא יודע אם יש בכלל בבודדים ולמוסך אולי כן יש].
                ג. האם מסובך לזהות את התקלות דרך הסורק? האם אדם פשוט כמוני לא טיפש כל כך אבל גם לא גאון יצליח לזהות מהסורק באמת את הבעיות.
                ד. זה מסובך? זה דורש הרבה זמן? וזה יחסוך משמעותית?
                במידה וכדאי לבד. אשמח שיפורט מה צריך לקנות ולהצטייד בשביל זה.
                תודה מראש לכל העונים. מחכה לעצותיכם המחכימות.
                תטפל בזריזות לפני שיילך המנוע…
                  @aiib הוא החליף כבר ככה הוא אמר לי שנפגשתי איתו
                  G תגובה 1 תגובה אחרונה
                    G מנותק
                    G מנותק
                    gogo
                    @צילפינגים כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
                    נכון.
                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                      לך למישהו שמבין
                      אני נקרא מבין?
                      נהיה בקשר
                      #33
                      @יעקב-מ-פינס כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
                      לך למישהו שמבין
                      אני נקרא מבין?
                      אני לא נקרא מבין, ככה שאני לא יכול להביע דעה על אחרים…😐
                      (אני אמנם כן @מייבין בענייני רכב, אבל לא במחשב ודיאגנוסטיקה.)
                        לך למישהו שמבין
                        אני נקרא מבין?
                        #34
                        לך למישהו שמבין
                        אני נקרא מבין?
                        אז תן לי לספר לך @יעקב-מ-פינס אולי לא מומחה אבל הוא יודע להגיד אני לא יודע, שזה דבר מאוד חשוב
                        זה הדיאגנוסטיקה שנמצאה (הוא שלח אלי קודם לייעוץ טלפוני)
                        • G מנותק
                          G מנותק
                          gogo
                          #35
                          תודה ל @יעקב-מ-פינס המסור שהגיע אלי במיוחד לבדוק, והתעכב אצלי יותר משעה! עם כל הקור המקפיא שיש כאן בירושלים ברמות, הלב החם שלך היה מורגש, תודה!
                          לגופו של עניין כנראה אלך למוסך מחר. תודה לכל העונים והעוזרים כאן, בעזרת השם אעדכן אתכם.
                          • G gogo
                            @gogo לא הבנתי גם לאחר בדיקת מחשב מקצועית לא הוצגה שום תקלה?
                              G מנותק
                              G מנותק
                              gogo
                              שני פוסטים אחורה. והוא הביא לי בנוסף גם על מצבר.
                              • G gogo
                                @gogo הצילום מסך שהובא למעלה זה הבדיקה?
                                נ.ב. אני לא יודע אנגלית נשמח לתרגום…
                                  G מנותק
                                  G מנותק
                                  gogo
                                  תרגום מייקרוסופט…
                                  חיישן מיקום גל זיזים תקלה במעגל (בנק 1)
                                  זוהה צילינדר 3-Misfire
                                  בנוסף אעלה קובץ עם הסבר על כל הקודים של התקלות.
                                  קודי תקלה ברכב (OBD) - רשימה מלאה עם הסבר בעברית | קאר צ’ק.pdf
                                  • G gogo
                                    תרגום מייקרוסופט…
                                    מעניין מה הלך שם החיישן עצמו או שאכן יש בעיה והפרשים בין הזיזים אולי בגלל הטיימינג שהחלפת משהו שם גורם לזיוף
                                    • G מנותק
                                      G מנותק
                                      gogo
                                      תכל׳ס אני חושב, החלפתי אצל ערן טיימינג פלאגים ועוד, אם לשלוח את זה אליו לבאר שבע בגרר, אולי אני ייצא מזה בחינם?
                                      • G gogo
                                        @gogo תנסה לדבר איתו קודם אין עיניין סתם לשלוח עד אליו
                                        תסביר לו את התקלה שכנראה יש סיכוי שנגרמה בגלל החלפת הטיימיג או בגלל החיישן עצמו שהלך גם אפשרות תראה מה הוא יגיד לך אם זה עיניין של 200 ש"ח ז לא שוה לך לשלוח את האוטו בגרר ואח"כ לסוע עד באר שבע לקחת את האוטו וכו’ בקיצור זמן שווה כסף
                                        בהצלחה
                                          זה תקלה על קצר
                                            זה תקלה על קצר
                                            G מנותק
                                            G מנותק
                                            gogo
                                            @הכל-בעזרת-השם כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
                                            זה תקלה על קצר
                                            שזה אומר?
                                            • G gogo
                                              זה תקלה על קצר
                                              שזה אומר?
                                              @gogo אם היה רשום P011 או 12 זה קשור לטימינג
                                              אבל זה תקלה על קצר ויש הרבה אפשרויות
                                              דבר ראשון צריך לבדוק אם יש ניצוץ בחוט ואח"כ לבדוק פלגים ולבדוק קומפרסיה בצילנדר
                                              אולי גם כל הבעיה מהחיישן עצמו
