  3. מזגן חימום לא מחמם
מזגן חימום לא מחמם
36 פוסטים 11 כותבים 954 צפיות
    @מוטי-56 אין שום קשר ישיר בין רדיאטור החימום לקירור המנוע! רק שהעובדה שהוא סתום מלמדת על הזנחה ושימוש במים רגילים במשך שנים וממילא סיכוי סביר לתקלות בהמשך גם ברדיאטור הרגיל. זה סימן, לא סיבה!
    נסיעה עם רדיאטור חימום סתום לא תגרום שום נזק מלבד הצטננות! (או דילמא דבכה"ג אין בזה משום ‘צינים פחים’ דמאי הוה ליה למעבד)
    @מוטי-56 כתב במזגן חימום לא מחמם:
    השאלה היא האם ברכב הזה יש מעקף מובנה לרדיאטור חימום במקרה והוא סתום
    מישהו יואיל בטובו להסביר לי על מה מדברים כאן?
    @איציק-1 כתב במזגן חימום לא מחמם:
    באותו העניין אצלי ברכב שאני מדליק מזגן על חום בדקה הראשונה הוא על קור [וזה ממש לא נעים] ולאט לאט הוא מחחמם, זה תקין, או שאפשר לעשות עם זה משהו?
    לא אישי נגדך אבל נראה לי שיש צורך לרענן את העניין כאן בפורום:
    נא לשמור על נושא, אם יש לך עניין אחר להעלות עליך לפתוח נושא חדש, ולכל הפחות להמתין שהנושא ימוצה, ופותה"ש יקבל מענה.
    @גיל כתב במזגן חימום לא מחמם:
    תכף יבקשו ממני מדריך איך עובד גז מזגן.
    יש על זה מדריך מושקע מעל ומעבר מאת @תלת-אופן
    @מוטי-56 כדי לדעת אם התקלה ברדיאטור או בבורר מצבים תדליק את המדחס ותראה אם זה משפיע על הטמפרטורה, אם כן הבעיה בבורר, אם לא אז הרדיאטור.
    ג מנותק
    ג מנותק
    @נייטרון-חפשי כתב במזגן חימום לא מחמם:
    ידידי החד! אמת לאמיתה, וזה מה שעניתי לו:
    בכל אופן, זה יכול לפגוע ברדיאטור, לא במנוע.
    גם אני לא שמעתי על “מעקף” מעולם, אבל נזהרתי מלהיות נחרץ (כבר העירו לי שאני מדי נחרץ לפעמים) אז עניתי:
    אז אני מניח, לא מידיעה ברורה, שאין מעקף. בטח שלא במאזדה 3, הידועות כחמומות מוח.
      מוטי 56מ מנותק
      מוטי 56מ מנותק
      מוטי 56
      שאלתי האם כל המים של מערכת הקירור חייבים לעבור ברדיאטור הפנימי וא"כ במקרה והוא סתום, אז הכול נתקע שם. או שהם לא חייבים לעבור שם.
      והתשובה של כולם הייתה שהם לא חייבים לעבור שם.
      תודה לכל העונים, החבר בסוף החליט להניח את הרכב במוסך ולא לנסות לפתוח לבד את הסתימה, נראה כמה יעלה הנזק…
      • מוטי 56מ מוטי 56
        רכב של חבר
        מאזדה 3 2011 המזגן חימום כמעט לא מחמם
        השאלה היא האם יש לחוש לסתימה ברדיאטור הפנימי שתגרום לחימום המנוע
        והאם היות וזה קצת כן מחמם, אפשר להקל לנסוע ככה
        יצוין שאין לי מושג אם זה בעיה בבורר, אשמח לדעת האם יש צורה לא מורכבת לבדוק את זה
        רכב של חבר
        יש תקלה ידועה בהרבה רכבים שנשבר המנוף של הבורר, הדרך לדעת האם הוא נשבר היא להדליק מזגן על מקסימום פאן, ולהעביר מקור לחום במהירות, אם שומעים מגוף נסגר, אז זה לא הבעיה, אם לא, כנראה שזה הסיפור, תבדוק את זה ונמשיך הלאה.
        עריכה: כעת אני רואה שהוא החליט לפנות למוסך, בכל מקרה, התשובה מונחת כאן לדורות הבאים.
        • מוטי 56מ מוטי 56
          שיעדכן רק מה היתה הבעיה והתיקון.
          • ShebsaleS מנותק
            מזגן על חום לא עובד הבעיה יכולה להיות גם בתרמוסטט,
            אם הוא נתקע פתוח הוא גורם שיקח למנוע הרבה זמן להגיע לטמפרטורת עבודה (בסביבות 90 מעלות),
            ואז המנוע נשאר קר והמזגן לא מחמם.
            צריך לבדוק כמה זמן לוקח למד של החום מנוע להגיע לאמצע מתחילת הנסיעה,
            ברכבים שאין מחוג של חום מנוע אפשר לבדוק את הטמפרטורה במנוע ע"י סורק תקלות (OBD).
            ג תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ShebsaleS Shebsale
              ג מנותק
              ג מנותק
              @Shebsale כתב במזגן חימום לא מחמם:
              הרכבים שאין מחוג של חום מנוע אפשר לבדוק את הטמפרטורה במנוע ע"י סורק תקלות (OBD).
              אם התרמוסטט היה נתקע לו, מן הסתם שהמנוע היה מתחמם לו. לא?
              • ג גיל
                לא, יש הבדל אם הטרמוסטט נתקע במצב פתוח או סגור,
                אם הוא סגור זה גורם שלא יכנס מים למנוע והמנוע יתחמם כמו שאמרת,
                אני דיברתי על מקרה שהוא נתקע פתוח שזה גורם לקירור יתר של המנוע.
                ג מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  ג מנותק
                  ג מנותק
                  @Shebsale דברי פי חכם חן
                    רכב של חבר
                    @מיישה כתב במזגן חימום לא מחמם:
                    זה נכון רק ברכבים שזה עובד מכנית, ברוב הרכבים היום זה מנוע חשמלי שמחליף והוא יעבוד באותה איטיות בלי קשר למהירות סיבוב הבורר.
                    pikolinou@gmail.com
                      נכון, אני מדבר על השנתון הנ"ל ומטה.
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        אני חושב שזה די נדיר שהתרמוסטט יתקע פתוח, למה שזה יקרה?
                        בלילה בקור והצטברות חלודה במשך שעות זה יותר סביר שיתקע סגור מאשר פתוח
                        זה גם רוב המקרים
                        במקרה הזה זה גם פחות היה נראה משום שאומנם אין שעון למד חום מנוע, אבל הנורה הכחולה של המנוע קר נעלמה די מהר
                        • מוטי 56מ מוטי 56
                          זה גם רוב המקרים
                          זה גם רוב המקרים
                          נדיר או לא אני לא יודע להגיד לך, אני כן יודע שזה דבר שקורה לפעמים.
                          • מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            שכחתי לעדכן מה היה בסוף
                            עשו ניקוי רדיאטור פנימי
                            בנוסף החליף גם מיכל מים
                            והוחלף פילטר מזגן פעולה המורכבת בדגם הזה יותר מרוב הרכבים, אבל עדיין ממש לא כמו בדגם הקודם של עד 2009
                            680 ש"ח כולל נוזל קירור ולא נתנו לו את מה שנשאר בבקבוק
                            • יוניי מנותק
                              אוהו צריך לפרק חצי אוטו בשביל זה
                              יותר קל להתקין כל פעם מזגן חדש
                              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                itzik
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי itzik
                                #35
                                @יוני כתב במזגן חימום לא מחמם:
                                בדור ראשון (עד 2009), לפחות בחלקם.
                                בדור שני (מ-2009), מה שיש לו, זה לא מסובך.
                                מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • I itzik
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  @itzik כתב במזגן חימום לא מחמם:
                                  אכן זה פחות מסובך, אבל עדין זה למטה וצריך להוציא ברגים ואיזה שקע
                                  בקיצור, זה לא כמו בקורולה שמוציאים תא כפפות ופותחים את הפלסטיק ההוא
                                  פעם החלפתי בדגם הישן, וזה היה חתיכת עבודה…
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג
                                  2.5k
                                  8.4k
                                  111.3k
