      3. מזגן חימום לא מחמם
      מזגן חימום לא מחמם
      36 פוסטים 11 כותבים 1.6k צפיות
      • ShebsaleS מנותק
        מזגן על חום לא עובד הבעיה יכולה להיות גם בתרמוסטט,
        אם הוא נתקע פתוח הוא גורם שיקח למנוע הרבה זמן להגיע לטמפרטורת עבודה (בסביבות 90 מעלות),
        ואז המנוע נשאר קר והמזגן לא מחמם.
        צריך לבדוק כמה זמן לוקח למד של החום מנוע להגיע לאמצע מתחילת הנסיעה,
        ברכבים שאין מחוג של חום מנוע אפשר לבדוק את הטמפרטורה במנוע ע"י סורק תקלות (OBD).
        באזור ירושלים ומודיעין עילית
        • ShebsaleS Shebsale
          @Shebsale כתב במזגן חימום לא מחמם:
          הרכבים שאין מחוג של חום מנוע אפשר לבדוק את הטמפרטורה במנוע ע"י סורק תקלות (OBD).
          אם התרמוסטט היה נתקע לו, מן הסתם שהמנוע היה מתחמם לו. לא?
            @גיל כתב במזגן חימום לא מחמם:
            לא, יש הבדל אם הטרמוסטט נתקע במצב פתוח או סגור,
            אם הוא סגור זה גורם שלא יכנס מים למנוע והמנוע יתחמם כמו שאמרת,
            אני דיברתי על מקרה שהוא נתקע פתוח שזה גורם לקירור יתר של המנוע.
            גילג מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @Shebsale דברי פי חכם חן
                @מוטי-56 כתב במזגן חימום לא מחמם:
                רכב של חבר
                מאזדה 3 2011 המזגן חימום כמעט לא מחמם
                השאלה היא האם יש לחוש לסתימה ברדיאטור הפנימי שתגרום לחימום המנוע
                והאם היות וזה קצת כן מחמם, אפשר להקל לנסוע ככה
                יצוין שאין לי מושג אם זה בעיה בבורר, אשמח לדעת האם יש צורה לא מורכבת לבדוק את זה
                יש תקלה ידועה בהרבה רכבים שנשבר המנוף של הבורר, הדרך לדעת האם הוא נשבר היא להדליק מזגן על מקסימום פאן, ולהעביר מקור לחום במהירות, אם שומעים מגוף נסגר, אז זה לא הבעיה, אם לא, כנראה שזה הסיפור, תבדוק את זה ונמשיך הלאה.
                עריכה: כעת אני רואה שהוא החליט לפנות למוסך, בכל מקרה, התשובה מונחת כאן לדורות הבאים.
                @מיישה כתב במזגן חימום לא מחמם:
                זה נכון רק ברכבים שזה עובד מכנית, ברוב הרכבים היום זה מנוע חשמלי שמחליף והוא יעבוד באותה איטיות בלי קשר למהירות סיבוב הבורר.
                  @נייטרון-חפשי כתב במזגן חימום לא מחמם:
                  נכון, אני מדבר על השנתון הנ"ל ומטה.
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    אני חושב שזה די נדיר שהתרמוסטט יתקע פתוח, למה שזה יקרה?
                    בלילה בקור והצטברות חלודה במשך שעות זה יותר סביר שיתקע סגור מאשר פתוח
                    זה גם רוב המקרים
                    במקרה הזה זה גם פחות היה נראה משום שאומנם אין שעון למד חום מנוע, אבל הנורה הכחולה של המנוע קר נעלמה די מהר
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      זה גם רוב המקרים
                      זה גם רוב המקרים
                      נדיר או לא אני לא יודע להגיד לך, אני כן יודע שזה דבר שקורה לפעמים.
                      • מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        שכחתי לעדכן מה היה בסוף
                        עשו ניקוי רדיאטור פנימי
                        בנוסף החליף גם מיכל מים
                        והוחלף פילטר מזגן פעולה המורכבת בדגם הזה יותר מרוב הרכבים, אבל עדיין ממש לא כמו בדגם הקודם של עד 2009
                        680 ש"ח כולל נוזל קירור ולא נתנו לו את מה שנשאר בבקבוק
                        • יוניי מנותק
                          אוהו צריך לפרק חצי אוטו בשביל זה
                          יותר קל להתקין כל פעם מזגן חדש
                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                            itzik
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי itzik
                            #35
                            @יוני כתב במזגן חימום לא מחמם:
                            בדור ראשון (עד 2009), לפחות בחלקם.
                            בדור שני (מ-2009), מה שיש לו, זה לא מסובך.
                            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • I itzik
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              @itzik כתב במזגן חימום לא מחמם:
                              אכן זה פחות מסובך, אבל עדין זה למטה וצריך להוציא ברגים ואיזה שקע
                              בקיצור, זה לא כמו בקורולה שמוציאים תא כפפות ופותחים את הפלסטיק ההוא
                              פעם החלפתי בדגם הישן, וזה היה חתיכת עבודה…
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                              163.4k
