      5. מערכת מולטימדיה לפריוס 2011
      35 פוסטים 8 כותבים 1.5k צפיות
      • priusP prius
        @מיישה כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
        אני יכול לתת לך מערכת וכבל ואולי לסדר את הפאנל לשימוש למערכת החדשה, זה יעלה לך החל מ800 ומעלה.
        הוי אומר סידור מלא?
        כרגע (כמובן) אין לי כלום ביד,
        מה אני יכול לרכוש ממך?
        מערכת/התקנה?
        (ואגב, כמה עולה התקנה אצל יהודי?)
        @prius כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
        הוי אומר סידור מלא?
        מערכת/התקנה?
        מסדר אותך מא’ ועד ת’ כולל חסימה וסים
        אצל חנויות שעושות את זה בסביבות 1500-2000
        priusP תגובה 1 תגובה אחרונה
          הוי אומר סידור מלא?
          מערכת/התקנה?
          priusP מנותק
          priusP מנותק
          prius
          @פתוח-לשמוע כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
          התכוונתי התקנה בלבד, של ציוד שאני אספק.
          פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • priusP prius
            @prius תראה פה
            • priusP prius
              מאיפה אתה בארץ?
                מערכת 10 אינץ’ כאן
                https://s.click.aliexpress.com/e/_oCOCsDP
                זה נראה במפרט אנדרואיד 10 (אגב, בתמונה כתוב 13/14, במפרט 10!?)
                יש יותר גבוה?
                זה אנדרואיד 13 ועזוב, זה הדבר בעל החשיבות הכי נמוכה במערכת מולטימדיה, את הדברים החשובים באמת יש לך שם…
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלן
                מערכת 10 אינץ’ כאן
                יש יותר גבוה?
                הבחור יודע לכתוב בחשבונית רק 65 דולר?
                • משהקפלןמ משהקפלן
                  מערכת 10 אינץ’ כאן
                  יש יותר גבוה?
                  @משהקפלן כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
                  מערכת 10 אינץ’ כאן
                  יש יותר גבוה?
                  יודע, יודע…
                    מאיפה אתה בארץ?
                    priusP מנותק
                    priusP מנותק
                    prius
                    @צילפינגים כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
                    מאיפה אתה בארץ?
                    מרכז פחות או יותר, אבל זה די גמיש…
                    • priusP prius
                      מאיפה אתה בארץ?
                      מאיפה אתה בארץ?
                      לגבי ההתקנה עצמה לא חסרים פה מתקינים מכל איזורי הארץ…
                      • priusP מנותק
                        priusP מנותק
                        prius
                        @מיישה
                        בס"ד המערכת הגיעה והותקנה.
                        היא נראית ומרגישה בסדר גמור.
                        יש לי כמה שאלות:
                        • אינני מצליח להגדיר את כפתורי ההגה.
                          (באמצעות האפליקצייה המובנית)
                          הרכב מראה שלחצתי, והמולטימדיה לא.
                          מה יכולה להיות הבעייה?
                        • כמו כן, ישנה דרך להשמיע שירים מיוטיוב (בכרום) בלי שהם יפסקו כשעוברים לאפליקציה אחרת?
                        • דבר (שולי) נוסף, לא הצלחתי להגיע למסך שבו רואים את הקמ"ש בצורה נאה כבפרסומות.
                          איך עושים את זה?
                        סליחה על העומס…
                        צילפינגיםצ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • priusP prius
                          @מיישה
                          יש לי כמה שאלות:
                            איך עושים את זה?
                          סליחה על העומס…
                          אני לא יודע איך ניסית להגדיר אבל הדרך היא להיכנס להגדרות של המערכת לכפתורי הגה ללחוץ לדוגמא על ה+ של הווליום ארוך במערכת ואז ללחוץ על הכפתור שאתה רוצה שיהיה +
                          רק ספוטיפי יעבוד לך גם אם תצא לאפליקציה אחרת יוטיוב דרך כרום תמיד יפסיק אא"כ תוריד למכשיר את האפליקציה ותשלם כל לחודש ליוטיוב כסף
                            priusP מנותק
                            priusP מנותק
                            prius
                            ללחוץ תוך כדי על שניהם?
                            • priusP prius
                              בדיוק!
                              • priusP prius
                                @מיישה
                                יש לי כמה שאלות:
                                  איך עושים את זה?
                                סליחה על העומס…
                                @מיישה
                                יש לי כמה שאלות:
                                אתה בטוח שחיברת את הכבל של הלחצני הגה?
                                זה אחד משניהם.
                                בכל מקרה התהליך אמור להיות שנכנסים לאפליקצייה של כפתורי הגה, לוחצים על סטארט, ואז לוחצים במולטימדיה על בחירה מסויימת ומיד אח"כ בהגה.
                                בכל כרום באנדרואיד משמיע רק כשהוא פתוח, תתקין אפליקצייה של יוטיוב.
                                  איך עושים את זה?
                                אצלי זה כן קיים, מעדכון מסויים שבאמת אינני יודע מהו, תנסה לשאול את המוכר.
                                סליחה על העומס…
                                  @מיישה
                                  יש לי כמה שאלות:
                                  זה אחד משניהם.
                                    איך עושים את זה?
                                  סליחה על העומס…
                                  priusP מנותק
                                  priusP מנותק
                                  prius
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי prius
                                  #34
                                  זה אחד משניהם.
                                  השאלה מה הערבי בכפר עשה…
                                  (טענו לי שהוא מקצועי בזה, מקווה שזה נכון)
                                  זה הגיע עם יוטיוב מותקן
                                  אבל נראה לי שזה לא אמור לעבוד בנטפרי, נכון?
                                  • priusP prius
                                    זה אחד משניהם.
                                    זה המחיר.
                                    נכון.
                                    3.5k
                                    10.8k
                                    149.5k
