      5. מערכת מולטימדיה לפריוס 2011
      35 פוסטים 8 כותבים 2.0k צפיות
      • priusP prius
        @מיישה כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
        מערכת 10 אינץ’ כאן
        https://s.click.aliexpress.com/e/_oCOCsDP
        בדקתי בתגובות ואין הרבה.
        האם זה בטוח? לא כדאי למצוא מערכת יותר אמינה? [וכן יכול להיות בעיה עם המכס כי זה מעל 400 ש"ח
        תודה רבה!
        @prius סמוך על מיישה, אין משהו יותר טוב ואין בעיות במכס.
          @prius כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
          אני זקוק למערכת מולטימדיה במקום המקורית,
          השאלה, יש דרך להשיג מערכת במהירות?
          (בכפר וכדו’? יש בארץ במחירים שפויים?)
          תודה מראש
          @מיישה
          אני יכול לתת לך מערכת וכבל ואולי לסדר את הפאנל לשימוש למערכת החדשה, זה יעלה לך החל מ800 ומעלה.
          priusP מנותק
          priusP מנותק
          prius
          הוי אומר סידור מלא?
          כרגע (כמובן) אין לי כלום ביד,
          מה אני יכול לרכוש ממך?
          מערכת/התקנה?
          (ואגב, כמה עולה התקנה אצל יהודי?)
          • priusP prius
            הוי אומר סידור מלא?
            מערכת/התקנה?
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            הוי אומר סידור מלא?
            מערכת/התקנה?
            מסדר אותך מא’ ועד ת’ כולל חסימה וסים
            אצל חנויות שעושות את זה בסביבות 1500-2000
            priusP תגובה 1 תגובה אחרונה
              הוי אומר סידור מלא?
              מערכת/התקנה?
              priusP מנותק
              priusP מנותק
              prius
              @פתוח-לשמוע כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
              התכוונתי התקנה בלבד, של ציוד שאני אספק.
              פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • priusP prius
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                @prius תראה פה
                • priusP prius
                  מאיפה אתה בארץ?
                    מערכת 10 אינץ’ כאן
                    זה נראה במפרט אנדרואיד 10 (אגב, בתמונה כתוב 13/14, במפרט 10!?)
                    יש יותר גבוה?
                    זה אנדרואיד 13 ועזוב, זה הדבר בעל החשיבות הכי נמוכה במערכת מולטימדיה, את הדברים החשובים באמת יש לך שם…
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    מערכת 10 אינץ’ כאן
                    יש יותר גבוה?
                    הבחור יודע לכתוב בחשבונית רק 65 דולר?
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      מערכת 10 אינץ’ כאן
                      יש יותר גבוה?
                      @משהקפלן כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
                      מערכת 10 אינץ’ כאן
                      יש יותר גבוה?
                      יודע, יודע…
                        מאיפה אתה בארץ?
                        priusP מנותק
                        priusP מנותק
                        prius
                        @צילפינגים כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
                        מאיפה אתה בארץ?
                        מרכז פחות או יותר, אבל זה די גמיש…
                        • priusP prius
                          מאיפה אתה בארץ?
                          מאיפה אתה בארץ?
                          לגבי ההתקנה עצמה לא חסרים פה מתקינים מכל איזורי הארץ…
                          • priusP מנותק
                            priusP מנותק
                            prius
                            @מיישה
                            בס"ד המערכת הגיעה והותקנה.
                            היא נראית ומרגישה בסדר גמור.
                            יש לי כמה שאלות:
                            • אינני מצליח להגדיר את כפתורי ההגה.
                              (באמצעות האפליקצייה המובנית)
                              הרכב מראה שלחצתי, והמולטימדיה לא.
                              מה יכולה להיות הבעייה?
                            • כמו כן, ישנה דרך להשמיע שירים מיוטיוב (בכרום) בלי שהם יפסקו כשעוברים לאפליקציה אחרת?
                            • דבר (שולי) נוסף, לא הצלחתי להגיע למסך שבו רואים את הקמ"ש בצורה נאה כבפרסומות.
                              איך עושים את זה?
                            סליחה על העומס…
                            צילפינגיםצ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • priusP prius
                              @מיישה
                              יש לי כמה שאלות:
                                איך עושים את זה?
                              סליחה על העומס…
                              אני לא יודע איך ניסית להגדיר אבל הדרך היא להיכנס להגדרות של המערכת לכפתורי הגה ללחוץ לדוגמא על ה+ של הווליום ארוך במערכת ואז ללחוץ על הכפתור שאתה רוצה שיהיה +
                              רק ספוטיפי יעבוד לך גם אם תצא לאפליקציה אחרת יוטיוב דרך כרום תמיד יפסיק אא"כ תוריד למכשיר את האפליקציה ותשלם כל לחודש ליוטיוב כסף
                                priusP מנותק
                                priusP מנותק
                                prius
                                ללחוץ תוך כדי על שניהם?
                                • priusP prius
                                  בדיוק!
                                  • priusP prius
                                    @מיישה
                                    יש לי כמה שאלות:
                                      איך עושים את זה?
                                    סליחה על העומס…
                                    @מיישה
                                    יש לי כמה שאלות:
                                    אתה בטוח שחיברת את הכבל של הלחצני הגה?
                                    זה אחד משניהם.
                                    בכל מקרה התהליך אמור להיות שנכנסים לאפליקצייה של כפתורי הגה, לוחצים על סטארט, ואז לוחצים במולטימדיה על בחירה מסויימת ומיד אח"כ בהגה.
                                    בכל כרום באנדרואיד משמיע רק כשהוא פתוח, תתקין אפליקצייה של יוטיוב.
                                      איך עושים את זה?
                                    אצלי זה כן קיים, מעדכון מסויים שבאמת אינני יודע מהו, תנסה לשאול את המוכר.
                                    סליחה על העומס…
                                      @מיישה
                                      יש לי כמה שאלות:
                                      זה אחד משניהם.
                                        איך עושים את זה?
                                      סליחה על העומס…
                                      priusP מנותק
                                      priusP מנותק
                                      prius
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי prius
                                      #34
                                      זה אחד משניהם.
                                      השאלה מה הערבי בכפר עשה…
                                      (טענו לי שהוא מקצועי בזה, מקווה שזה נכון)
                                      זה הגיע עם יוטיוב מותקן
                                      אבל נראה לי שזה לא אמור לעבוד בנטפרי, נכון?
                                      • priusP prius
                                        זה אחד משניהם.
                                        זה המחיר.
                                        נכון.
                                        167.2k
