      5. מערכת מולטימדיה לפריוס 2011
      35 פוסטים 8 כותבים 1.9k צפיות
        @prius כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
        בכפר עושים לי את זה ב-600,
        לא את המערכת הזו.
        אם אתה במודיעין עילית, אני יכול לארגן לך משהו יותר זריז, מוזמן להתקשר
        priusP מנותק
        priusP מנותק
        prius
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי prius
        @EBA כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
        לא את המערכת הזו.
        איזו מערכת יש בפיך?
        מה שמיישה הציע?
        מה יש בכפר?
        מוזמן להתקשר
        בעז"ה אתקשר בל"נ.
        @מיישה @EBA @גיל @צילפינגים
        כולי מלא הערכה!
        ניק חדש, אנונימי, עם שאלה לא כל כך ברורה, ולא מזמינה לעזור…
        ואיזה סיוע מהיר, סבלני ומפורט!
        ישלם לכם ד’ כשכרכם הטוב!
          @מיישה
          תודה.
          יש לך המלצה למערכת באליאקספרס?
          היית שואל ממהתחלה.
          זה המערכת הטובה ביותר (לדעתי) בשוק, בארץ נמכרת החל מ2500.
          פאנל וכבל כאן כמו בתמונה.
          https://s.click.aliexpress.com/e/_olFpCIp
          מערכת 10 אינץ’ כאן
          https://s.click.aliexpress.com/e/_oCOCsDP
          priusP מנותק
          priusP מנותק
          prius
          @מיישה כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
          מערכת 10 אינץ’ כאן
          זה נראה במפרט אנדרואיד 10 (אגב, בתמונה כתוב 13/14, במפרט 10!?)
          יש יותר גבוה?
          • priusP prius
            מערכת 10 אינץ’ כאן
            יש יותר גבוה?
            מערכת 10 אינץ’ כאן
            יש יותר גבוה?
            זה אנדרואיד 13 ועזוב, זה הדבר בעל החשיבות הכי נמוכה במערכת מולטימדיה, את הדברים החשובים באמת יש לך שם…
            משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              @מיישה
              תודה.
              היית שואל ממהתחלה.
              מערכת 10 אינץ’ כאן
              ממשהה
              @מיישה זה יכול להתאים גם לטויוטה פריוס 2015 מיבוא מקביל?
                @מיישה
                תודה.
                היית שואל ממהתחלה.
                מערכת 10 אינץ’ כאן
                priusP מנותק
                priusP מנותק
                prius
                מערכת 10 אינץ’ כאן
                בדקתי בתגובות ואין הרבה.
                האם זה בטוח? לא כדאי למצוא מערכת יותר אמינה? [וכן יכול להיות בעיה עם המכס כי זה מעל 400 ש"ח
                תודה רבה!
                • priusP prius
                  מערכת 10 אינץ’ כאן
                  תודה רבה!
                  @prius סמוך על מיישה, אין משהו יותר טוב ואין בעיות במכס.
                    אני זקוק למערכת מולטימדיה במקום המקורית,
                    השאלה, יש דרך להשיג מערכת במהירות?
                    (בכפר וכדו’? יש בארץ במחירים שפויים?)
                    תודה מראש
                    @מיישה
                    אני יכול לתת לך מערכת וכבל ואולי לסדר את הפאנל לשימוש למערכת החדשה, זה יעלה לך החל מ800 ומעלה.
                    priusP מנותק
                    priusP מנותק
                    prius
                    הוי אומר סידור מלא?
                    כרגע (כמובן) אין לי כלום ביד,
                    מה אני יכול לרכוש ממך?
                    מערכת/התקנה?
                    (ואגב, כמה עולה התקנה אצל יהודי?)
                    • priusP prius
                      הוי אומר סידור מלא?
                      מערכת/התקנה?
                      הוי אומר סידור מלא?
                      מערכת/התקנה?
                      מסדר אותך מא’ ועד ת’ כולל חסימה וסים
                      אצל חנויות שעושות את זה בסביבות 1500-2000
                      priusP תגובה 1 תגובה אחרונה
                        הוי אומר סידור מלא?
                        מערכת/התקנה?
                        priusP מנותק
                        priusP מנותק
                        prius
                        @פתוח-לשמוע כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
                        התכוונתי התקנה בלבד, של ציוד שאני אספק.
                        פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • priusP prius
                          @prius תראה פה
                          • priusP prius
                            מאיפה אתה בארץ?
                              מערכת 10 אינץ’ כאן
                              יש יותר גבוה?
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              מערכת 10 אינץ’ כאן
                              יש יותר גבוה?
                              הבחור יודע לכתוב בחשבונית רק 65 דולר?
                              • משהקפלןמ משהקפלן
                                מערכת 10 אינץ’ כאן
                                יש יותר גבוה?
                                @משהקפלן כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
                                מערכת 10 אינץ’ כאן
                                יש יותר גבוה?
                                יודע, יודע…
                                  מאיפה אתה בארץ?
                                  priusP מנותק
                                  priusP מנותק
                                  prius
                                  @צילפינגים כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
                                  מאיפה אתה בארץ?
                                  מרכז פחות או יותר, אבל זה די גמיש…
                                  • priusP prius
                                    מאיפה אתה בארץ?
                                    מאיפה אתה בארץ?
                                    לגבי ההתקנה עצמה לא חסרים פה מתקינים מכל איזורי הארץ…
                                    • priusP מנותק
                                      priusP מנותק
                                      prius
                                      @מיישה
                                      בס"ד המערכת הגיעה והותקנה.
                                      היא נראית ומרגישה בסדר גמור.
                                      יש לי כמה שאלות:
                                      • אינני מצליח להגדיר את כפתורי ההגה.
                                        (באמצעות האפליקצייה המובנית)
                                        הרכב מראה שלחצתי, והמולטימדיה לא.
                                        מה יכולה להיות הבעייה?
                                      • כמו כן, ישנה דרך להשמיע שירים מיוטיוב (בכרום) בלי שהם יפסקו כשעוברים לאפליקציה אחרת?
                                      • דבר (שולי) נוסף, לא הצלחתי להגיע למסך שבו רואים את הקמ"ש בצורה נאה כבפרסומות.
                                        איך עושים את זה?
                                      סליחה על העומס…
                                      צילפינגיםצ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • priusP prius
                                        @מיישה
                                        יש לי כמה שאלות:
                                          איך עושים את זה?
                                        סליחה על העומס…
                                        אני לא יודע איך ניסית להגדיר אבל הדרך היא להיכנס להגדרות של המערכת לכפתורי הגה ללחוץ לדוגמא על ה+ של הווליום ארוך במערכת ואז ללחוץ על הכפתור שאתה רוצה שיהיה +
                                        רק ספוטיפי יעבוד לך גם אם תצא לאפליקציה אחרת יוטיוב דרך כרום תמיד יפסיק אא"כ תוריד למכשיר את האפליקציה ותשלם כל לחודש ליוטיוב כסף
                                          priusP מנותק
                                          priusP מנותק
                                          prius
                                          ללחוץ תוך כדי על שניהם?
                                          • priusP prius
                                            בדיוק!
                                            • priusP prius
                                              @מיישה
                                              יש לי כמה שאלות:
                                                איך עושים את זה?
                                              סליחה על העומס…
                                              @מיישה
                                              יש לי כמה שאלות:
                                              אתה בטוח שחיברת את הכבל של הלחצני הגה?
                                              זה אחד משניהם.
                                              בכל מקרה התהליך אמור להיות שנכנסים לאפליקצייה של כפתורי הגה, לוחצים על סטארט, ואז לוחצים במולטימדיה על בחירה מסויימת ומיד אח"כ בהגה.
                                              בכל כרום באנדרואיד משמיע רק כשהוא פתוח, תתקין אפליקצייה של יוטיוב.
                                                איך עושים את זה?
                                              אצלי זה כן קיים, מעדכון מסויים שבאמת אינני יודע מהו, תנסה לשאול את המוכר.
                                              סליחה על העומס…
                                              162.5k
