      5. מערכת מולטימדיה לפריוס 2011
      35 פוסטים 8 כותבים 2.0k צפיות
        @prius כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
        @מיישה
        תודה.
        יש לך המלצה למערכת באליאקספרס?
        היית שואל ממהתחלה.
        זה המערכת הטובה ביותר (לדעתי) בשוק, בארץ נמכרת החל מ2500.
        פאנל וכבל כאן כמו בתמונה.
        https://s.click.aliexpress.com/e/_olFpCIp
        מערכת 10 אינץ’ כאן
        https://s.click.aliexpress.com/e/_oCOCsDP
        priusP מנותק
        priusP מנותק
        prius
        @מיישה כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
        מערכת 10 אינץ’ כאן
        זה נראה במפרט אנדרואיד 10 (אגב, בתמונה כתוב 13/14, במפרט 10!?)
        יש יותר גבוה?
        • priusP prius
          מערכת 10 אינץ’ כאן
          יש יותר גבוה?
          מערכת 10 אינץ’ כאן
          יש יותר גבוה?
          זה אנדרואיד 13 ועזוב, זה הדבר בעל החשיבות הכי נמוכה במערכת מולטימדיה, את הדברים החשובים באמת יש לך שם…
          משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            @מיישה
            תודה.
            היית שואל ממהתחלה.
            מערכת 10 אינץ’ כאן
            ממשהה
            @מיישה זה יכול להתאים גם לטויוטה פריוס 2015 מיבוא מקביל?
              @מיישה
              תודה.
              היית שואל ממהתחלה.
              מערכת 10 אינץ’ כאן
              priusP מנותק
              priusP מנותק
              prius
              מערכת 10 אינץ’ כאן
              בדקתי בתגובות ואין הרבה.
              האם זה בטוח? לא כדאי למצוא מערכת יותר אמינה? [וכן יכול להיות בעיה עם המכס כי זה מעל 400 ש"ח
              תודה רבה!
              • priusP prius
                מערכת 10 אינץ’ כאן
                תודה רבה!
                @prius סמוך על מיישה, אין משהו יותר טוב ואין בעיות במכס.
                  אני זקוק למערכת מולטימדיה במקום המקורית,
                  השאלה, יש דרך להשיג מערכת במהירות?
                  (בכפר וכדו’? יש בארץ במחירים שפויים?)
                  תודה מראש
                  @מיישה
                  אני יכול לתת לך מערכת וכבל ואולי לסדר את הפאנל לשימוש למערכת החדשה, זה יעלה לך החל מ800 ומעלה.
                  priusP מנותק
                  priusP מנותק
                  prius
                  הוי אומר סידור מלא?
                  כרגע (כמובן) אין לי כלום ביד,
                  מה אני יכול לרכוש ממך?
                  מערכת/התקנה?
                  (ואגב, כמה עולה התקנה אצל יהודי?)
                  • priusP prius
                    הוי אומר סידור מלא?
                    מערכת/התקנה?
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    הוי אומר סידור מלא?
                    מערכת/התקנה?
                    מסדר אותך מא’ ועד ת’ כולל חסימה וסים
                    אצל חנויות שעושות את זה בסביבות 1500-2000
                    priusP תגובה 1 תגובה אחרונה
                      הוי אומר סידור מלא?
                      מערכת/התקנה?
                      priusP מנותק
                      priusP מנותק
                      prius
                      @פתוח-לשמוע כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
                      התכוונתי התקנה בלבד, של ציוד שאני אספק.
                      פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • priusP prius
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        @prius תראה פה
                        • priusP prius
                          מאיפה אתה בארץ?
                            מערכת 10 אינץ’ כאן
                            יש יותר גבוה?
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלן
                            מערכת 10 אינץ’ כאן
                            יש יותר גבוה?
                            הבחור יודע לכתוב בחשבונית רק 65 דולר?
                            • משהקפלןמ משהקפלן
                              מערכת 10 אינץ’ כאן
                              יש יותר גבוה?
                              @משהקפלן כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
                              מערכת 10 אינץ’ כאן
                              יש יותר גבוה?
                              יודע, יודע…
                                מאיפה אתה בארץ?
                                priusP מנותק
                                priusP מנותק
                                prius
                                @צילפינגים כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
                                מאיפה אתה בארץ?
                                מרכז פחות או יותר, אבל זה די גמיש…
                                • priusP prius
                                  מאיפה אתה בארץ?
                                  מאיפה אתה בארץ?
                                  לגבי ההתקנה עצמה לא חסרים פה מתקינים מכל איזורי הארץ…
                                  • priusP מנותק
                                    priusP מנותק
                                    prius
                                    @מיישה
                                    בס"ד המערכת הגיעה והותקנה.
                                    היא נראית ומרגישה בסדר גמור.
                                    יש לי כמה שאלות:
                                    • אינני מצליח להגדיר את כפתורי ההגה.
                                      (באמצעות האפליקצייה המובנית)
                                      הרכב מראה שלחצתי, והמולטימדיה לא.
                                      מה יכולה להיות הבעייה?
                                    • כמו כן, ישנה דרך להשמיע שירים מיוטיוב (בכרום) בלי שהם יפסקו כשעוברים לאפליקציה אחרת?
                                    • דבר (שולי) נוסף, לא הצלחתי להגיע למסך שבו רואים את הקמ"ש בצורה נאה כבפרסומות.
                                      איך עושים את זה?
                                    סליחה על העומס…
                                    צילפינגיםצ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • priusP prius
                                      @מיישה
                                      יש לי כמה שאלות:
                                        איך עושים את זה?
                                      סליחה על העומס…
                                      אני לא יודע איך ניסית להגדיר אבל הדרך היא להיכנס להגדרות של המערכת לכפתורי הגה ללחוץ לדוגמא על ה+ של הווליום ארוך במערכת ואז ללחוץ על הכפתור שאתה רוצה שיהיה +
                                      רק ספוטיפי יעבוד לך גם אם תצא לאפליקציה אחרת יוטיוב דרך כרום תמיד יפסיק אא"כ תוריד למכשיר את האפליקציה ותשלם כל לחודש ליוטיוב כסף
                                        priusP מנותק
                                        priusP מנותק
                                        prius
                                        ללחוץ תוך כדי על שניהם?
                                        • priusP prius
                                          בדיוק!
                                          • priusP prius
                                            @מיישה
                                            יש לי כמה שאלות:
                                              איך עושים את זה?
                                            סליחה על העומס…
                                            @מיישה
                                            יש לי כמה שאלות:
                                            אתה בטוח שחיברת את הכבל של הלחצני הגה?
                                            זה אחד משניהם.
                                            בכל מקרה התהליך אמור להיות שנכנסים לאפליקצייה של כפתורי הגה, לוחצים על סטארט, ואז לוחצים במולטימדיה על בחירה מסויימת ומיד אח"כ בהגה.
                                            בכל כרום באנדרואיד משמיע רק כשהוא פתוח, תתקין אפליקצייה של יוטיוב.
                                              איך עושים את זה?
                                            אצלי זה כן קיים, מעדכון מסויים שבאמת אינני יודע מהו, תנסה לשאול את המוכר.
                                            סליחה על העומס…
                                              @מיישה
                                              יש לי כמה שאלות:
                                              זה אחד משניהם.
                                                איך עושים את זה?
                                              סליחה על העומס…
                                              priusP מנותק
                                              priusP מנותק
                                              prius
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי prius
                                              #34
                                              זה אחד משניהם.
                                              השאלה מה הערבי בכפר עשה…
                                              (טענו לי שהוא מקצועי בזה, מקווה שזה נכון)
                                              זה הגיע עם יוטיוב מותקן
                                              אבל נראה לי שזה לא אמור לעבוד בנטפרי, נכון?
                                              167.2k
