      5. מערכת מולטימדיה לפריוס 2011
      35 פוסטים 8 כותבים 1.7k צפיות
        @prius כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
        השאלה, יש דרך להשיג מערכת במהירות?
        רק דרך הארץ…
        ובארץ תשלם יותר…
        השאלה מה הדחיפות [האם זה שווה את המחיר שתשלם בארץ…] שאתה צריך מערכת
        ומה התקציב שלך?
        @צילפינגים כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
        ובארץ תשלם יותר…
        אמת. כפול, למעשה. @prius לידיעתך.
        • priusP prius
          אני זקוק למערכת מולטימדיה במקום המקורית,
          (בכפר וכדו’? יש בארץ במחירים שפויים?)
          תודה מראש
          @מיישה
          תודה מראש
          @מיישה
          אני יכול לתת לך מערכת וכבל ואולי לסדר את הפאנל לשימוש למערכת החדשה, זה יעלה לך החל מ800 ומעלה.
          priusP תגובה 1 תגובה אחרונה
          • priusP מנותק
            priusP מנותק
            prius
            המערכות בארץ ובאלי אקספרס הן אותן המערכות?
            יש עניין להשקיע במשהו מהארץ או שהכל אותו דבר?
            בכפר עושים לי את זה ב-600,
            כמה המחירים בארץ/באלי?
            אשמח למעט סדר בסדר גודל.
            ממש תודה!
            מיישהמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            • priusP prius
              ממש תודה!
              קח בחשבון שזה עבודה ערבית עם כל המשתמע.
              אבל אם אתה רוצה לחסוך כסף (לא כאב ראש, עצבים, סכנה וכד’), לך לשם.
              בעליאקספרס תוכל לקנות מערכת בין 400 ל800 לא כולל התקנה כמובן.
                priusP מנותק
                priusP מנותק
                prius
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי prius
                @מיישה כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
                תודה.
                מה המחירים במקומות אחרים?
                זו אותה מערכת בכפר ובאליאקספרס ובאתרים בארץ??
                • priusP prius
                  תודה.
                  מערכת שהצעתי לך ב800 ב1200 ומעלה.
                  פחות או יותר.
                    פחות או יותר.
                    priusP מנותק
                    priusP מנותק
                    prius
                    פחות או יותר.
                    יש דרך לדעת חזותית מה איכות המערכת?
                    (לפני ההתקנה)
                    יש מצב שבכפר ידחפו משהו שלא קשור לגמרי?
                    • priusP prius
                      פחות או יותר.
                      (לפני ההתקנה)
                      ‘אין אמונה בגויים’
                      לא יודע.
                      אבל בגדול מה ידחפו לך?
                      ויש לדעת לפני, מממישהו שנותן שירות כמו שצריך.
                        ‘אין אמונה בגויים’
                        לא יודע.
                        priusP מנותק
                        priusP מנותק
                        prius
                        @מיישה
                        תודה.
                        יש לך המלצה למערכת באליאקספרס?
                        • priusP prius
                          @מיישה
                          תודה.
                          @מיישה
                          תודה.
                          היית שואל ממהתחלה.
                          זה המערכת הטובה ביותר (לדעתי) בשוק, בארץ נמכרת החל מ2500.
                          פאנל וכבל כאן כמו בתמונה.
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_olFpCIp
                          מערכת 10 אינץ’ כאן
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_oCOCsDP
                          priusP מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • priusP prius
                            ממש תודה!
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                            לא את המערכת הזו.
                            אם אתה במודיעין עילית, אני יכול לארגן לך משהו יותר זריז, מוזמן להתקשר
                              לא את המערכת הזו.
                              priusP מנותק
                              priusP מנותק
                              prius
                              @EBA כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
                              לא את המערכת הזו.
                              איזו מערכת יש בפיך?
                              מה שמיישה הציע?
                              מה יש בכפר?
                              מוזמן להתקשר
                              בעז"ה אתקשר בל"נ.
                              @מיישה @EBA @גיל @צילפינגים
                              כולי מלא הערכה!
                              ניק חדש, אנונימי, עם שאלה לא כל כך ברורה, ולא מזמינה לעזור…
                              ואיזה סיוע מהיר, סבלני ומפורט!
                              ישלם לכם ד’ כשכרכם הטוב!
                                @מיישה
                                תודה.
                                היית שואל ממהתחלה.
                                מערכת 10 אינץ’ כאן
                                priusP מנותק
                                priusP מנותק
                                prius
                                מערכת 10 אינץ’ כאן
                                זה נראה במפרט אנדרואיד 10 (אגב, בתמונה כתוב 13/14, במפרט 10!?)
                                יש יותר גבוה?
                                • priusP prius
                                  מערכת 10 אינץ’ כאן
                                  יש יותר גבוה?
                                  מערכת 10 אינץ’ כאן
                                  יש יותר גבוה?
                                  זה אנדרואיד 13 ועזוב, זה הדבר בעל החשיבות הכי נמוכה במערכת מולטימדיה, את הדברים החשובים באמת יש לך שם…
                                  משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    @מיישה
                                    תודה.
                                    היית שואל ממהתחלה.
                                    מערכת 10 אינץ’ כאן
                                    ממשהה
                                    @מיישה זה יכול להתאים גם לטויוטה פריוס 2015 מיבוא מקביל?
                                      @מיישה
                                      תודה.
                                      היית שואל ממהתחלה.
                                      מערכת 10 אינץ’ כאן
                                      priusP מנותק
                                      priusP מנותק
                                      prius
                                      מערכת 10 אינץ’ כאן
                                      בדקתי בתגובות ואין הרבה.
                                      האם זה בטוח? לא כדאי למצוא מערכת יותר אמינה? [וכן יכול להיות בעיה עם המכס כי זה מעל 400 ש"ח
                                      תודה רבה!
                                      • priusP prius
                                        מערכת 10 אינץ’ כאן
                                        תודה רבה!
                                        @prius סמוך על מיישה, אין משהו יותר טוב ואין בעיות במכס.
                                          תודה מראש
                                          @מיישה
                                          priusP מנותק
                                          priusP מנותק
                                          prius
                                          הוי אומר סידור מלא?
                                          כרגע (כמובן) אין לי כלום ביד,
                                          מה אני יכול לרכוש ממך?
                                          מערכת/התקנה?
                                          (ואגב, כמה עולה התקנה אצל יהודי?)
                                          • priusP prius
                                            הוי אומר סידור מלא?
                                            מערכת/התקנה?
                                            הוי אומר סידור מלא?
                                            מערכת/התקנה?
                                            מסדר אותך מא’ ועד ת’ כולל חסימה וסים
                                            אצל חנויות שעושות את זה בסביבות 1500-2000
                                              הוי אומר סידור מלא?
                                              מערכת/התקנה?
                                              priusP מנותק
                                              priusP מנותק
                                              prius
                                              @פתוח-לשמוע כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
                                              התכוונתי התקנה בלבד, של ציוד שאני אספק.
                                              פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              155.9k
