      5. מערכת מולטימדיה לפריוס 2011
      35 פוסטים 8 כותבים 2.0k צפיות
        @prius כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
        אני זקוק למערכת מולטימדיה במקום המקורית,
        השאלה, יש דרך להשיג מערכת במהירות?
        (בכפר וכדו’? יש בארץ במחירים שפויים?)
        תודה מראש
        @מיישה
        אני יכול לתת לך מערכת וכבל ואולי לסדר את הפאנל לשימוש למערכת החדשה, זה יעלה לך החל מ800 ומעלה.
        priusP מנותק
        priusP מנותק
        prius
        @מיישה כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
        הוי אומר סידור מלא?
        כרגע (כמובן) אין לי כלום ביד,
        מה אני יכול לרכוש ממך?
        מערכת/התקנה?
        (ואגב, כמה עולה התקנה אצל יהודי?)
        • priusP prius
          הוי אומר סידור מלא?
          מערכת/התקנה?
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          הוי אומר סידור מלא?
          מערכת/התקנה?
          מסדר אותך מא’ ועד ת’ כולל חסימה וסים
          אצל חנויות שעושות את זה בסביבות 1500-2000
          priusP תגובה 1 תגובה אחרונה
            הוי אומר סידור מלא?
            מערכת/התקנה?
            priusP מנותק
            priusP מנותק
            prius
            @פתוח-לשמוע כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
            התכוונתי התקנה בלבד, של ציוד שאני אספק.
            פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • priusP prius
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @prius תראה פה
              • priusP prius
                מאיפה אתה בארץ?
                  מערכת 10 אינץ’ כאן
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_oCOCsDP
                  זה נראה במפרט אנדרואיד 10 (אגב, בתמונה כתוב 13/14, במפרט 10!?)
                  יש יותר גבוה?
                  זה אנדרואיד 13 ועזוב, זה הדבר בעל החשיבות הכי נמוכה במערכת מולטימדיה, את הדברים החשובים באמת יש לך שם…
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלן
                  מערכת 10 אינץ’ כאן
                  יש יותר גבוה?
                  הבחור יודע לכתוב בחשבונית רק 65 דולר?
                  • משהקפלןמ משהקפלן
                    מערכת 10 אינץ’ כאן
                    יש יותר גבוה?
                    @משהקפלן כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
                    מערכת 10 אינץ’ כאן
                    יש יותר גבוה?
                    יודע, יודע…
                      מאיפה אתה בארץ?
                      priusP מנותק
                      priusP מנותק
                      prius
                      @צילפינגים כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
                      מאיפה אתה בארץ?
                      מרכז פחות או יותר, אבל זה די גמיש…
                      • priusP prius
                        מאיפה אתה בארץ?
                        מאיפה אתה בארץ?
                        לגבי ההתקנה עצמה לא חסרים פה מתקינים מכל איזורי הארץ…
                        • priusP מנותק
                          priusP מנותק
                          prius
                          @מיישה
                          בס"ד המערכת הגיעה והותקנה.
                          היא נראית ומרגישה בסדר גמור.
                          יש לי כמה שאלות:
                          • אינני מצליח להגדיר את כפתורי ההגה.
                            (באמצעות האפליקצייה המובנית)
                            הרכב מראה שלחצתי, והמולטימדיה לא.
                            מה יכולה להיות הבעייה?
                          • כמו כן, ישנה דרך להשמיע שירים מיוטיוב (בכרום) בלי שהם יפסקו כשעוברים לאפליקציה אחרת?
                          • דבר (שולי) נוסף, לא הצלחתי להגיע למסך שבו רואים את הקמ"ש בצורה נאה כבפרסומות.
                            איך עושים את זה?
                          סליחה על העומס…
                          צילפינגיםצ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • priusP prius
                            @מיישה
                            יש לי כמה שאלות:
                              איך עושים את זה?
                            סליחה על העומס…
                            אני לא יודע איך ניסית להגדיר אבל הדרך היא להיכנס להגדרות של המערכת לכפתורי הגה ללחוץ לדוגמא על ה+ של הווליום ארוך במערכת ואז ללחוץ על הכפתור שאתה רוצה שיהיה +
                            רק ספוטיפי יעבוד לך גם אם תצא לאפליקציה אחרת יוטיוב דרך כרום תמיד יפסיק אא"כ תוריד למכשיר את האפליקציה ותשלם כל לחודש ליוטיוב כסף
                              priusP מנותק
                              priusP מנותק
                              prius
                              ללחוץ תוך כדי על שניהם?
                              • priusP prius
                                בדיוק!
                                • priusP prius
                                  @מיישה
                                  יש לי כמה שאלות:
                                    איך עושים את זה?
                                  סליחה על העומס…
                                  @מיישה
                                  יש לי כמה שאלות:
                                  אתה בטוח שחיברת את הכבל של הלחצני הגה?
                                  זה אחד משניהם.
                                  בכל מקרה התהליך אמור להיות שנכנסים לאפליקצייה של כפתורי הגה, לוחצים על סטארט, ואז לוחצים במולטימדיה על בחירה מסויימת ומיד אח"כ בהגה.
                                  בכל כרום באנדרואיד משמיע רק כשהוא פתוח, תתקין אפליקצייה של יוטיוב.
                                    איך עושים את זה?
                                  אצלי זה כן קיים, מעדכון מסויים שבאמת אינני יודע מהו, תנסה לשאול את המוכר.
                                  סליחה על העומס…
                                    @מיישה
                                    יש לי כמה שאלות:
                                    זה אחד משניהם.
                                      איך עושים את זה?
                                    סליחה על העומס…
                                    priusP מנותק
                                    priusP מנותק
                                    prius
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי prius
                                    #34
                                    זה אחד משניהם.
                                    השאלה מה הערבי בכפר עשה…
                                    (טענו לי שהוא מקצועי בזה, מקווה שזה נכון)
                                    זה הגיע עם יוטיוב מותקן
                                    אבל נראה לי שזה לא אמור לעבוד בנטפרי, נכון?
                                    • priusP prius
                                      זה אחד משניהם.
                                      זה המחיר.
                                      נכון.
                                      167.2k
