      3. ליטוש פנסים עצמאית?! נמצאה הנוסחה!
      20 פוסטים 13 כותבים 1.6k צפיות
      • פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        מצאנו בעליאקספרס חומר שעושה פלאים לפנסים!
        נסו ותיווכחו!
        https://www.aliexpress.com/item/1005006734304562.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.40.21ef18021kRCJv
        הוראות שימוש:
        1. הפעל את פנסי הרכב ליותר מחצי שעה או להיחשף לשמש, תביא את טמפרטורת האורות של הרכב למעל 40’C
        2. השתמש במוצר זה למריחה על ספוג ולנגב ברציפות את פנסי הרכב בכוח למשך 3 דקות לאחר השלמתו, המתן 5 דקות ולבסוף נקה את פנסי הרכב במים
        3. כדי להשיג את האפקט הרצוי מומלץ לעשות שימוש חוזר מ-2 פעמים
        מיכאלושמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
          נסו ותיווכחו!
          הוראות שימוש:
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלוש
          @פייבל-אשרינו
          הליטוש הוא לא הבעייה גם משחת שיניים עושה את העבודה
          העניין שיחזיק מעמד הלאה בשמש ובשביל זה צריך אח"כ למרוח ציפוי (לקה) שעמיד בשמש
          ראובן שבתיר KlonimoosK גגגגג 3 תגובות תגובה אחרונה
          • מיכאלושמ מיכאלוש
            @פייבל-אשרינו
            @מיכאלוש כתב בליטוש פנסים עצמאית?! נמצאה הנוסחה!:
            @פייבל-אשרינו
            דוקא אני השתמשתי בחומר שהחזיק לי יותר מחצי שנה
            המצב של הפנסים היה זוועה
            וגם אחרי חצי שנה עדיין לא חזר למה שהיה
            וכל זה רק על ידי חומר
            מה שברור שלא כל משחה תעשה את אותו אפקט
            המשחה שאני מדבר עולה 70 שקל
            • מיכאלושמ מיכאלוש
              @פייבל-אשרינו
              @פייבל-אשרינו
              לי פחות עבד…
              אבל ידוע שזה עובד.
              בכל סוג של ‘‘ליטוש’’ גם משחת שיניים ומה שהזכיר @פייבל-אשרינו ?
              אגב, מי שלפני טסט ורוצה הברקה מיידית מינמאלית, ממליצים להשתמש בשמן wd40.
              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                @פייבל-אשרינו
                לי פחות עבד…
                אבל ידוע שזה עובד.
                מוטי 56מ מחובר
                מוטי 56מ מחובר
                מוטי 56
                @Klonimoos כתב בליטוש פנסים עצמאית?! נמצאה הנוסחה!:
                לי פחות עבד…
                זה לא אמור לחדש את הפנס
                זה לפעמים עוזר לעבור טסט
                  נסו ותיווכחו!
                  הוראות שימוש:
                  @פייבל-אשרינו יש באוטודיפו חומר ורוד/תכלת שעולה 70 ש"ח, מספיק ליותר מ-10 פעמים, מחזיקים למעלה משנה, עשיתי בעצמי המון פעמים לי ולמשפחה ולכמה חברים. זה ממש קל, ואפילו לא צריך ללטש אם הפנס לא צהוב. אם הוא חלבי (לבן עכור) זה ישאיר אותו שקוף להמון זמן.
                  אם צריך, נעשה על זה הסבר קטן מתישהו.
                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                    @פייבל-אשרינו
                    גגגגג מנותק
                    גגגגג מנותק
                    גגגג
                    אני שמעתי שזה במקור מצופה באמייל אבל אחרי הברקה אפשר לשים חימר ()מה ששמים על הפח במקום ווקס)
                    מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • גגגגג גגגג
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלוש
                      @גגגג
                      https://carsforum.co.il/topic/367667-פרוייקט-מצולם-חידוש-פנסים-עכורים-והברקתם-בציפוי-הגנה-מפני-קרני-uv-ובזול/?do=findComment&comment=2948257
                        @גיל כתב בליטוש פנסים עצמאית?! נמצאה הנוסחה!:
                        אחרי המנוחה [בהמלצת שלמה] נשמח שזה היה הנושא הבא שלך
                          @פתוח-לשמוע כתב בליטוש פנסים עצמאית?! נמצאה הנוסחה!:
                          למען האמת אני כרגע עוד עובד על מדריך מקיף לחוקיות השחרת חלונות. אחרי זה. ואחרי המנוחה (איך שתרצה).
                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                            @גגגג
                            @גגגג
                            יש מישהו שניסה?
                            • ד מנותק
                              ד מנותק
                              דוד ג.
                              עזבו אתכם משטויות, ספריי חלודה זה התכשיר הטוב ביותר לליטוש פנסים.
                              • ד דוד ג.
                                @דוד-ג כתב בליטוש פנסים עצמאית?! נמצאה הנוסחה!:
                                יש ליטוש ויש לדאוג שזה לא יחזור.
                                ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  ד מנותק
                                  ד מנותק
                                  דוד ג.
                                  @aiib כתב בליטוש פנסים עצמאית?! נמצאה הנוסחה!:
                                  חוץ מלעבור טסט, איזו עוד רלוונטיות יש בליטוש פנסים?
                                  • ד דוד ג.
                                    יופי ובעיקר תאורה טובה
                                      חשוב לעשות סדר , כי יש כאן קצת בלבלול
                                      בניקוי יסודי יש שני שלבים- 1. ליטוש/ניקוי 2.החלקה/ הברקה
                                      קודם משפשים עם נייר שיוף עדין את השכבה הצהובה והמחורצת וזה הניקוי/ליטוש
                                      ואחרי השלב הזה הפנס בתאוריה נקי אבל הוא עדיין נראה כמו זכוכית חלבית בגלל הליטוש וצריך לעשות לו החלקה ולזה יש תכשיר מיוחד עם ספוג ומברשת כותנה
                                      אחרי שהבנו את זה , נבין גם את תפקידם של הפתרונות הבייתים למינהם המשחת שיניים נועדה לעזור בהסרת השכבה הצהובה והמיובשת ,והספרי חלודה נועד להעניק אחידות והחלקה למשטח אחרי הניקוי ואפשר במקומו לשים כל שמן אחר.
                                      כמובן שלתוצאה טובה צריך לעשות ניקוי יסודי אבל מי שרוצה רק פתרון ביתי “לעבור טסט” יכול להתחיל בשפשוף עם סמרטוט ומשחת שיניים לנקות עם מים וכשמתייבש למרוח קצת שמן כל שהוא.
                                      • ט מנותק
                                        דובר באריכות בעבר בעניין ניקוי הפנסים ומנסיוני במשך כמה שנים מה שעושה את העבודה הכי טוב (וגם הכי זול) הוא ליטוש ע"י נייר מים ואח"כ מריחת לכה - הפנס נראה חדש למשך כמה שנים מניסיון אישי שלי על כמה רכבים וכמו שמסביר כאן הרב @נייטרון-חפשי באריכות
                                          @טכנולוג כתב בליטוש פנסים עצמאית?! נמצאה הנוסחה!:
                                          נייר מים
                                          מה זה?
                                            נייר מים
                                            מה זה?
                                            @aiib נייר זכוכית שמשתמשים בו עם מים על המשטח שמשייפים אותו (במקרה הזה הפנס) אתה שופך עליו מים ובעודו רטוב משייף עם הנייר הנ"ל - קיים בכל טמבור אבל מה שצריך לפנס זה מס’ מאוד גבוה (1000 ואח"כ 2000) ע"מ לבצע ליטוש עדין וחלק ואת זה אין בכל טמבור
                                            • ש מנותק
                                              שמיל שמיל
                                              https://www.youtube.com/watch?v=UEJbKLZ7RmM
                                              63
                                              163.2k
