      4. מדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא)
      תאורהדוחות תעבורהשיפור רכביםטסטשוטרתאורת לדיםקסנוןהמדריכים של גיל
      72 פוסטים 24 כותבים 7.8k צפיות
        @Klonimoos כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
        עד כדי כך? לא הגיוני בעליל!
        מה הסיפור שם?
        של הראשון - קרה בשעות הערב, היו לו לדים ועוכב על זה ע"י שוטר חד עין. השוטר הלך איתו עד הסוף וזימן בוחן תנועה והוריד את הרכב מהכביש. זה קרה באזור חיפה.
        של השני - היו לו לדים ועוכב בכלל על מהירות, התווכח עם השוטר, ההוא חטף עליו עצבים ודפק לו דו"ח על מערכת אורות בלתי תקינה (דו"ח מספר 1 בפוסט המקורי) ודו"ח על פנסי ערפל דלוקים (הוא אהב תמיד לנסוע עם פנסי ערפל דלוקים, דו"מ מספר 12 בפוסט המקורי). בסך הכל יצא ב650 ש"ח ו-4 נקודות, מלבד המהירות שבה נסע, שקיבל על זה 750 ש"ח ו-6 נקודות, ואז הגיע בוחן תנועה (שהסתבר שהשוטר זימן אותו מיד בתחילת העניין לאחר הויכוח) והוריד לו את הרכב מהכביש, עד לחתימת בוחן שהרכב תקין. שילם על זה גם גרירה.
        הסיפור הזה קרה באזור מודיעין עילית. הכל נמסר לי מכלי ראשון, לא בדיות.
        @haims אין לי דו"חות להראות לך, אני לא זה שחטף את הדו"ח ובטח לא זה שנתן אותו.
        H מנותק
        H מנותק
        haims
        @גיל הוצאת לי את המיץ…😊
        אני יחזיר את הנורות שקניתי לדוד עלי
        • H haims
          @haims כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
          הוצאת לי את המיץ…
          לטובתך ידידי. גם אני הייתי נלהב ככה בהתחלה…
          היום יש לי לדים רק בפנסי ערפל.
          H תגובה 1 תגובה אחרונה
            הוצאת לי את המיץ…
            H מנותק
            H מנותק
            haims
            @גיל את אורות יום אני כן ישים לדים,
            רק את האורות המרכזיים של הלילה אני לא יחליף…
              @שלמה כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
              שיחקת אותה בגדול! אשריך, אני מזמין מדריך מסודר לכל נושא כסאות הרכב סלקלים בוסטרים לפי גילאים\משקלים ומיקומים ברכב
              סגור, בעז"ה.
              עריכה: יעויין כאן בביצוע הבקשה.
              @גיל כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
              סגור, בעז"ה.
              @שלמה ההזמנה שלך מוכנה. לאיסוף לחץ כאן
                סגור, בעז"ה.
                ראיתי והצבעתי גם שם תודה רבה! זה לדעתי נושא חשוב ומתבקש.
                עכשיו אני מזמין אותך לנוח קצת. (לעזור המון זה מצוין ומבורך לא פחות, אבל יש עוד הרבה זמן לפנינו בעז’‘ה, יש שלב שאדם יכול למצוא את עצמו נשחק ואני יודע שזה הרבה זמן ומחשבה לכתוב כאלה פוסטים, המלצתי היא לאט לאט. ובכל זאת אם אתה כן מרגיש מסוגלות וצורך תוסיף כמה שתרצה אנחנו נהנים מכול רגע מהדברים החשובים יש’'כ לי כן חשוב להעלות קצת פרספקטיבה)
                  תודה על האכפתיות, אני אכן מוריד הילוך מתי שצריך.
                  נ.ב- אהבתי את החתימה שלך, ממש מקורי.
                  • H מנותק
                    H מנותק
                    haims
                    @גיל עברתי על המדריך שלך שוב,
                    קודם כל תודה רבה,
                    אני מבין שאני יכול להתקין הלוגן לבן חזק,
                    וכל הבעיה זה רק הלד?
                    • H haims
                      קודם כל תודה רבה,
                      הלוגן לבן חזק
                      אין דבר כזה! הלוגן זה להט
                        הלוגן לבן חזק
                        @מאיר כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
                        @מאיר צר לי לחלוק עליך, אבל @haims צודק. יש דבר כזה, לדוגמא כאן ולהבנתי זה חוקי. שלחתי שאילתה לעו"ד שמתמחה בנושא, ואשתף מה שיענה לי.
                        פתוח לשמועפ H מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          @גיל זה נראה לך יעבור במכס?
                            H מנותק
                            H מנותק
                            haims
                            @גיל
                            והנה עוד דוגמא
                            ויש כאן גם של פיליפס קישור
                            • H haims
                              @גיל
                              והנה עוד דוגמא
                              @haims לא נראה לי שזה יעניין את השוטר כי תכל’ס האור לא צהוב
                                H מנותק
                                H מנותק
                                haims
                                @שלמה כתוב בחוק שצריך אור צהוב?
                                תוציא ותראה לו שזה הלוגן…
                                מה הוא יגיד?
                                • גילג מנותק
                                  #34
                                  חברים בואו נעשה סדר.
                                  @haims ברור לי שיש עוד דוגמאות להלוגן לבן, רק נתתי דוגמא ל @מאיר להמחיש שיש דבר כזה.
                                  @פתוח-לשמוע לגבי שאלתך אם יעבור מכס - אם אני הזמנתי נורות קסנון (לא חוקי בארץ בגדול) 2 זוגות ועברו בלי בעיה - עם נורות יותר חוקיות לא אמורות להיות בעיה.
                                  @שלמה אני לא כ"כ הבנתי את החילוק בזה, אבל להבנתי כל עוד זה הלוגן והצבע טבעי (לבן או צהוב בגבולות אור יום) זה תקין, לעומת שינוי סוג נורה שזה לא חוקי בלי קשר לצבע בגלל שזה נחשב שינוי מרכב. אני עדיין ממתין לתשובת עו"ד.
                                    תודה על התיקון.
                                    אגב לגבי השאילתה, כמדומני שכתוב בחוק מפורש צהוב או לבן.
                                      תודה על התיקון.
                                      זה כתוב בתקנה של פנסי ערפל, ולא מצאתי בתקנות של תאורה ראשית. אני עוד בודק.
                                      • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                                      • H מנותק
                                        H מנותק
                                        haims
                                        מעדכן שהפיליפס הלבן עבר במכס והגיע,
                                        מדובר על הלוגן רגיל עם ציפוי כחול…
                                        אור נחמד, לא חזק מהרגיל
                                        גילג מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • H haims
                                          אני תמיד טענתי שאין סיבה שלא יעבור, אבל אתה מוזמן לעדכן את @מיישה בדיון שלו כאן
                                          וזה באמת המקום. תודה על העדכון, @haims !
                                          • H haims
                                            זה לבן ממש כמו לד (k6000 - 6500)?
                                            גילג H 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              #40
                                              עד כמה שידוע לי נורות הלוגן יכולות להגיע רק עד גוון 6000K. ולדוגמא אתה יכול לראות בקישור ההוא כשהגבתי לך בנושא.
                                              אבל גם אני ממתין לשמוע מ @haims מה הוא הזמין…
                                              אגב, לגבי העוצמה, יש ויש, זה תלוי בעוצמת הנורה. צריך לבדוק כל נורה כמה “לומן” (Lumens) יש לה…
                                              לתועלת הגוונים:
                                              155.1k
