      4. מדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא)
      תאורהדוחות תעבורהשיפור רכביםטסטשוטרתאורת לדיםקסנוןהמדריכים של גיל
      72 פוסטים 24 כותבים 9.4k צפיות
        @haims כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
        הלוגן לבן חזק
        אין דבר כזה! הלוגן זה להט
        @מאיר כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
        @מאיר צר לי לחלוק עליך, אבל @haims צודק. יש דבר כזה, לדוגמא כאן ולהבנתי זה חוקי. שלחתי שאילתה לעו"ד שמתמחה בנושא, ואשתף מה שיענה לי.
        פתוח לשמועפ haimsH מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
          @גיל זה נראה לך יעבור במכס?
            haimsH מנותק
            haimsH מנותק
            haims
            @גיל
            והנה עוד דוגמא
            ויש כאן גם של פיליפס קישור
            • haimsH haims
              @גיל
              והנה עוד דוגמא
              @haims לא נראה לי שזה יעניין את השוטר כי תכל’ס האור לא צהוב
              haimsH תגובה 1 תגובה אחרונה
                haimsH מנותק
                haimsH מנותק
                haims
                @שלמה כתוב בחוק שצריך אור צהוב?
                תוציא ותראה לו שזה הלוגן…
                מה הוא יגיד?
                • גילג מנותק
                  #34
                  חברים בואו נעשה סדר.
                  @haims ברור לי שיש עוד דוגמאות להלוגן לבן, רק נתתי דוגמא ל @מאיר להמחיש שיש דבר כזה.
                  @פתוח-לשמוע לגבי שאלתך אם יעבור מכס - אם אני הזמנתי נורות קסנון (לא חוקי בארץ בגדול) 2 זוגות ועברו בלי בעיה - עם נורות יותר חוקיות לא אמורות להיות בעיה.
                  @שלמה אני לא כ"כ הבנתי את החילוק בזה, אבל להבנתי כל עוד זה הלוגן והצבע טבעי (לבן או צהוב בגבולות אור יום) זה תקין, לעומת שינוי סוג נורה שזה לא חוקי בלי קשר לצבע בגלל שזה נחשב שינוי מרכב. אני עדיין ממתין לתשובת עו"ד.
                    @גיל כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
                    תודה על התיקון.
                    אגב לגבי השאילתה, כמדומני שכתוב בחוק מפורש צהוב או לבן.
                      תודה על התיקון.
                      זה כתוב בתקנה של פנסי ערפל, ולא מצאתי בתקנות של תאורה ראשית. אני עוד בודק.
                      • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                      • haimsH מנותק
                        haimsH מנותק
                        haims
                        מעדכן שהפיליפס הלבן עבר במכס והגיע,
                        מדובר על הלוגן רגיל עם ציפוי כחול…
                        אור נחמד, לא חזק מהרגיל
                        גילג מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • haimsH haims
                          אני תמיד טענתי שאין סיבה שלא יעבור, אבל אתה מוזמן לעדכן את @מיישה בדיון שלו כאן
                          וזה באמת המקום. תודה על העדכון, @haims !
                          • haimsH haims
                            זה לבן ממש כמו לד (k6000 - 6500)?
                            גילג haimsH 2 תגובות תגובה אחרונה
                              #40
                              עד כמה שידוע לי נורות הלוגן יכולות להגיע רק עד גוון 6000K. ולדוגמא אתה יכול לראות בקישור ההוא כשהגבתי לך בנושא.
                              אבל גם אני ממתין לשמוע מ @haims מה הוא הזמין…
                              אגב, לגבי העוצמה, יש ויש, זה תלוי בעוצמת הנורה. צריך לבדוק כל נורה כמה “לומן” (Lumens) יש לה…
                              לתועלת הגוונים:
                                haimsH מנותק
                                haimsH מנותק
                                haims
                                @מאיר
                                זה לבן נחמד… לא יודע להגיד לך איזה רמה בדיוק…
                                מצ"ב תמונה
                                אגב הזמנתי גם לדים מאלי, בהתחלה זה נעצר במכס, אבל אחרי שבוע שוחרר,
                                שמתי לב שזה נרשם בסטטוס ממתין לבדיקה במכס, עוד לפני שהמוצר מגיע בכלל לארץ,
                                המעצבן הוא שהלדים האלו בכלל לא עובדים, ועוד מוכר עם חוו"ד חיוביות.
                                גילג שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • haimsH haims
                                  @מאיר
                                  מצ"ב תמונה
                                  תבדוק בקישור שממנו הזמנת. כתוב פרטים על המוצר…
                                  אם הלדים לא עובדים בכלל אז זה מוצר תקול שאתה יכול להזדכות עליו…
                                  זה שלדים לא חוקי לא אומר שהם לא עובדים…
                                  • haimsH haims
                                    @מאיר
                                    מצ"ב תמונה
                                    @haims
                                    יצא ממש יפה, תתחדש. באמת מעניין לבדוק אם הרכב עובר טסט ככה, תעדכן.
                                    רחוב נתן בק’'ס? סתם מנסה את הזיכרון שלי
                                      @haims
                                      @שלמה כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
                                      אותי מעניין אם הרכב לא יעבור טסט, ואז יש לערער על הפסילה הלא חוקית.
                                      חברים רבים כאן ברכסים עברו בעצתי להלוגן לבן ועוברים טסט מדי שנה במכון הרישוי באפק, ובמכון הרישוי בעכו.
                                      מאירמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        השאלה איך המכון התייחס לזה. האם הם בדקו וראו שזה הלוגן או שהם זרמו או שפשוט מדובר ברכבים שניתן לראות מבחוץ באיזו נורה מדובר.
                                          אפייי
                                          להלוגן לבן
                                          אתה מתכוון עם ציפוי כחול?
                                          • א אפייי
                                            להלוגן לבן
                                            @אפייי כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
                                            יש הלוגן לבן עם ציפוי כחול, נועד כדי להגיע לטווח הגוונים של 6000K.
                                            ויש ללא ציפוי כחול, אלא שקוף רגיל, והגוון בדר"כ 4200K או 5000K, בדומה לקסנון.
                                            (ויש גם קסנון של 6500K, ללא ציפוי כחול כלל).
                                            • ס מנותק
                                              ס מנותק
                                              סאדיגורא
                                              אגב, ווינק[ע]ר באידיש - בלינקר באנגלית - מאותת בעברית.
                                              170.0k
