      4. מדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא)
      תאורהדוחות תעבורהשיפור רכביםטסטשוטרתאורת לדיםקסנוןהמדריכים של גיל
      72 פוסטים 24 כותבים 8.9k צפיות
      • simonS simon
        @גיל
        תודה על ההשקעה, ממש מקיף את הנושא על כל פרטיו.
        אציין שאני נכשלתי בטסט על מנורות לד בצבע לבן של לוחית רישוי אחורית, הם דרשו ממני להחזיר את הנורות הצהובות הפשוטות.
        @simon כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
        תודה על המשוב החיובי ועל הניסיון האישי, כמו שציינתי החוקיות של פסילה כזו מוטלת בספק, תבדוק מה כתבו לך בטופס הבדיקה, מעניין אותי מאוד. אשמח לציין אותך בפוסט המקורי.
        אני שוב מציין שלי יש לד לבן ודי חזק בלוחית ולא נפסלתי על זה מעולם.
        simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
          חברים יקרים, רבים מאיתנו רוצים לשפר את הרכב שלנו ואת איכות הנהיגה שלנו (ועל הדרך גם את הניראות של הרכב שלנו, מה רע?) ואחת האופציות הראשונות שעולות במחשבה: “אולי נחליף לנורות לדים/קסנון”?
          לכן, בעקבות תשובות קודמות שלי כמו כאן החלטתי להקדיש זמן לבדיקה של החומר המשפטי ועריכת פוסט מסודר בעניין. הנה הוא לפניכם:
          מה במדריך:
          • חובת תאורה תקינה.
          • סוגי התאורה שברכב.
          • הוספת תאורה לרכב.
          • החלפת תאורה ללד/קסנון.
          • דו"חות בעניין תאורת רכב.
          הקדמה נחוצה
          מערכת התאורה שברכב נחשבת למערכת בטיחות לכל דבר, בדיוק כמו שאר מערכות הבטיחות שמותקנות ברכב, כמו מערכת הבלמים, מערכת ההיגוי, הצמיגים והמתלים.
          החשיבות הבטיחותית של תאורת הרכב היא ברורה – לראות בתנאי ראות מוגבלת או בחשיכה, ולהיראות על ידי הנהגים האחרים (ושאר משתמשי הדרך). שמירה על מערכת תאורה תקינה היא גם חובה חוקית וגם דבר רצוי מאוד מבחינה בטיחותית.
          ואציין במאמר המוסגר שבמדינות רבות, בעיקר באירופה, לכל רכב צריכות להיות נורות חלופיות תקינות ברכב, כך שאם נורה אחת נשרפה - יהיה אפשר להחליפה מיד.
          א
          החובה לנהוג עם מערכת תאורה תקינה
          תקנה 96 לתקנות התעבורה קובעת: “לא ישתמש אדם ברכב אלא אם מערכת האורות שבו מותקנת ופועלת כהלכה”. החובה היא לנהוג תמיד ברכב עם מערכת אורות תקינה. החובה חלה גם בזמנים שבהם אין חובה חוקית להדליק את האורות. המשמעות: בוחן תנועה יכול להוריד רכב מהכביש לאלתר אם הוא מצא שמערכת האורות שמותקנת ברכב אינה תקינה, גם אם באותו רגע אין חובת הדלקת אורות.
          מקסימום נגיד לשוטר 👮 “לא ידעתי” - ממש לא!
          כמו רבות מעבירות התעבורה, זו “עבירת אחריות קפידה”, ובעברית הכוונה שלא מוטלת חובה על גורמי האכיפה (למשל השוטר שעצר אותך) להוכיח מודעות של הנהג לכך שמערכת האורות שלו לא תקינה, כי מבחינת החוק יש על הנהג “אחריות להקפיד” על בטיחות הרכב על כל מערכותיו לפני שהוא מתחיל את השימוש בו, בכל פעם מחדש, זה נשמע קטנוני פחד, אבל זהו החוק היבש). לכן מספיק ששוטר כותב בדו”ח שפנס לא היה תקין או הנהג לא הדליק אורות כשהיה צריך. יש פסק דין ישן נושן שלומדים אותו כשלומדים את נושא האחריות הקפידה בלימודי משפטים, על נהג שיצא מהמוסך לאחר תיקון הרכב וזמן קצר מכן נעצר בגלל שהאורות האחוריים שלו לא היו תקינים. בית המשפט קבע שהנהג עשה ככל שביכולתו למנוע את העבירה וזיכה אותו, אבל זה לא המקרה הרגיל. נהג מחויב לנסוע תמיד עם מערכת אורות תקינה.
          הדלקת אורות ביום
          לפני כמה עשורים נערכו מחקרים שהוכיחו קשר ישיר בין הדלקת אורות בשעות היום לבין מניעת תאונות דרכים. הסיבה? הניראות של רכב שנוסע עם אורות, גם ביום, גבוהה יותר, ולכן הסטטיסטיקה מלמדת שהדלקת אורות מקטינה את הסיכוי להיות מעורבים בתאונות. (אותנו כמובן יותר מעניינת הסיעתא דשמיא, אבל זה לא סותר את חובת ההשתדלות). גם צה”ל החל כבר משנות ה-80 לחייב כלי רכב צבאיים להדלקת אורות גם ביום, והדבר התבטא בירידה בכמות תאונות הדרכים בהן היו מעורבים כלי רכב צבאיים.
          לאלו ששואלים את עצמם אם לטנק יש אורות - התשובה היא לא😊
          מדינת ישראל אימצה חלקית את החובה להדלקת אורות ביום במשך כל השנה, והיא חלה כיום רק על אופנועים, בגלל האחוז הגבוה של מעורבות בתאונות של כלי רכב דו-גלגליים.
          תקנה 97(ב) קובעת: “לא ינהג אדם אופנוע בדרך אלא כשמאירים בו פנסי החזית או הפנסים המיועדים בלבדית לנסיעה ביום”.
          לא ברור לי מי הגאון שהגה את המילה “בלבדית”.
          כלי רכב פרטיים מחויבים להדליק אורות בדרכים שאינן עירוניות רק בחודשי החורף: מ-1 בנובמבר ועד 31 במרץ. מוניות, אוטובוסים ורכבים כבדים מחויבים בהדלקת אורות בחודשי החורף גם בדרכים עירוניות (בטח שמתם לב שהאורות של האוטובוסים תמיד דולקים בחורף).
          הקנס על נסיעה בלי אורות ביום (באופנים הנ"ל) עומד על 100 שקלים, בתוספת שתי נקודות חובה.
          שימו לב: למרות שאין חובה חוקית להדליק אורות ביום בחודשי הקיץ ברכב פרטי, הגורמים הרלוונטיים (רלב"ד ומשטרת ישראל) ממליצים מאוד להדליק אורות תמיד. זו לא עבירה והדבר ישפר את הניראות שלכם בכביש ויקטין בעז"ה את הסיכוי למעורבות בתאונה, ח"ו.
          הערה: הדברים בנושא חובת הדלקת אורות בימי החורף/עת חשיכה נכתבו בקיצור, ומאז ראה אור (תרתי משמע, למבינים) מדריך מקיף בנושא.
          ב
          מתקרבים לנקודה: איזה אורות מותקנים ברכב?
          ברכב מודרני (רכב בן זמננו, לא פורד T) מערכת התאורה כוללת מספר מערכות של אורות וחשוב להבין את ההבדלים ביניהן ולמה מיועדת כל מערכת (לתועלת הנהגים החדשים):
          אורות חניה – משמשים לסימון הרכב בזמן עמידה במקום חשוך. שימו לב שאלו לא “אורות מעבר” והם לא משמשים לנסיעה בלילה או לנהיגה בחודשי החורף. בלילה יש להדליק את אורות המעבר או אורות הדרך. בדרך כלל אורות החניה יפעלו אם נזיז את מתג הדלקת האורות ברכב סיבוב אחד. כדי לעבור לאורות ראשיים נדרשים שני סיבובים ברוב כלי הרכב (גם כן לטובת הנהגים החדשים).
          אורות מעבר – האורות “הנמוכים/הרגילים” – משמשים לנסיעה רגילה בתנאי חשיכה או כשיש חובה להדליק אורות ביום. מאירים למרחק של כ-30 מטרים מחזית הרכב ויש להם הטיה ימינה (א-סימטי) למניעת סינוור של הנהג הבא ממול (משמאל).
          אורות דרך – האורות “הגבוהים” – משמשים לנסיעה בחשיכה בדרך שאינה עירונית, כשהנהג נדרש לראות רחוק יותר, ואין רכב שמגיע מולו או רכב שנוסע לפניו. בדרך עירונית מוארת יש איסור להדליק אות אורות הדרך. הם מאירים למרחק של 100 מטרים והם סימטריים. שימו לב שזו עבירה לא לעמעם את האורות כשמגיע רכב ממול או כשנוסעים בעקבות רכב אחר.
          אורות ערפל – משמשים רק לתאורה בתנאים של ערפל או ראות לקויה מאוד בגלל גשם או שלג. בישראל, כל רכב ששנת היצור שלו 1988 ומעלה (למעט אופנוע, טרקטור או מכונה ניידת) חייבים בהתקנה של פנס ערפל אחורי אחד או שניים, שמאיר באדום. אור ערפל חייב להיות מופעל בלחצן בנפרד מהאורות הראשיים, ולפעול רק כאשר מופעלים פנסי החזית.
          החוק מתיר להתקין בנוסף לפנסי החזית ברכב לא יותר משני פנסי ערפל אשר אורם לבן או צהוב ושיופעלו בנפרד מפנסי החזית. עפ"י התקן פנס הערפל יותקן בגובה של לא פחות מ-25 ס”מ מפני הקרקע ושום נקודה המוארת באורו לא תהיה גבוהה מהנקודה הגבוהה ביותר המוארת בפנסי החזית כשהם מאירים באור נמוך.
          לאורות הערפל הקדמיים יש תפקיד שונה מזה של אורות הערפל האחוריים. האחוריים נועדו לסמן את הרכב מאחור בזמן ערפל ולכן הם מאירים באור אדום חזק. שימוש באורות ערפל אחוריים בתנאים רגילים מסנוור מאוד את הנהגים מאחור והוא גם עבירה על החוק. אורות הערפל הקדמיים נועדו לסייע לנהג הרכב לראות קדימה בתנאי ראות קשים על ידי הארת הכביש לפני חזית הרכב. האורות הקדמיים מכוונים למטה והם אינם מסנוורים את הבאים מלפנים. את אורות הערפל יש להדליק רק בתנאי ערפל או ראות קשה, וזו עבירה להדליק אותם בתנאי ראות רגילים (ובסוף הפוסט תראו שיש על זה דו"ח בסך 250 ש"ח). שימו לב שכשפנסי הערפל האחוריים דולקים יש חווי כתום בלוח המחוונים, וכשהקדמיים דולקים יש חיווי בסמל דומה אבל בצבע ירוק בלוח המחוונים (שוב, לטובת הנהגים החדשים).
          פנס לנסיעה לאחור (רוורס) – בכלי רכב ששנת יצורו 1986 ומעלה יש חובה להתקין פנס אחד או שניים בצבע לבן לנסיעה לאחור. מטרת הפנס – להאיר את הדרך לנהג הנוסע לאחור.
          נכון חשבתם שזה כדי לסמן שהרכב נוסע לאחור? אז זהו, שלא!
          הפנסים האלה מופעלים רק כשידית ההילוכים משולבת להילוך אחורי, והנורה צריכה להיות בהספק של 25 וואט כשמותקן פנס אחד ו-15 וואט כשמותקנים שני פנסים. גם אם שנת היצור של הרכב היא מתחת לשנת 1986, אבל מותקן בו פנס לנסיעה לאחור, הוא חייב להיות תקין.
          תאורת איתות - חלק ממערכת התאורה הבטיחותית לנהיגה, בה אנו מאותתים לשאר משתמשי הדרך על כוונותינו. עפ"י התקן המקובל האיתות יפעל ע"י הסטת ידית האיתות שמשמאל להגה, כאשר הסטה כלפי מעלה תפעיל איתות לימין, והסטה כלפי מטה תפעיל איתות לשמאל. הידית פועלת עם קפיץ שנדרך כשאר ההגה מסתובב לכיוון שאליו מאותתים, ומשתחרר ומכבה את האיתות אוטומטית כאשר ההגה מתיישר מהסיבוב (לכן תמצאו את עצמכם לפעמים עם איתות כבוי באמצע סיבוב גדול/פנייה גדולה לאחר שיישרתם מעט את ההגה אך עדיין לא השלמתם את הסיבוב/הפנייה). כאן המקום להזכיר גם את תאורת החירום שהיא למעלה הפעלת כל אורות האיתות הקיימות ברכב במקביל (בשפת העם “דאבל וינקר”)
          כעקרון הנכון לומר הוא “בלינקר” שהוא לשון קריצה ועפעוף. מהמושג “In the blink of an eye” שאומר “כהרף עין” - “התעיף עיניך בו ואיננו” (משלי כג, ה). אך ישנה הטייה לווינק “Wink” שמשמעותה קריצה, בשימוש הגייה הבריטית בעיקר ומשהו כזה בגרמנית ולכן כמו שאומר @סאדיגורא יש ביידיש “א ווינק”. (סוף סוף מילה שלא שברה לי שיניים😬 ), תודה @סאדיגורא . וכהפעלה לשעת הפנאי, אתם מוזמנים לכתוב באחת מתגובותיכם את המילה wink עם נקודותיים לפניה ולאחריה ללא רווח, ולראות מה קורה…
          ההפעלה היא ע"י לחיצה על כפתור ה"משולש"
          שנמצא עפ"י רוב במרכז הדשבורד/ליד בלם היד/משמאל להגה.
          תאורה אחורית - פועלת יחד עם הפעלת אורות החניה והן חלק ממערכת התאורה הבטיחותית של הרכב. עפ"י התקן חייבת להיות בצבע אדום. במערכת זו כלולה פונקציה שנועדה לאותת ולהזהיר את משתמשי הדרך שמאחור על האטה, בכל מצב של נגיעה קלה בדוושת הבלם ע"י הנהג (עובד בדר"כ ע"י נורות בעלות מתח משתנה, כלומר נורה רגילה עם שני חוטי להט, אחד דולק באופן רגיל והשני נדלק בזמן בלימה. או ע"י לוח לד שפועל באופן דומה).
          תאורת לדים (DRL) – לפי התקן של האיחוד האירופי, כל רכב חדש חייב היום באורות קבועים מלפנים שדולקים כשהמנוע מונע (ובחלק מהמקרים, אפילו בעצם פתיחת הרכב). קוראים להם DRL – Daytime Running Lights, אורות קבועים לנסיעה ביום. אלה נורות הלד שאתם רואים בחזית הרכב בכלי רכב חדשים. אם אין נורות לד, אלה נורות רגילות שחייבות לדלוק.
          בישראל אין חובה חוקית לפנסי DRL, אבל בכלי רכב שמיובאים לישראל לפי התקן האירופאי מותקנים פנסים כאלה. כשצריך להדליק אורות בחורף, יש להדליק את האורות הראשיים, לא את ה-DRL.
          בוודאי תזדהו איתי, כמה פעמים אנו נתקלים בנהיגת לילה ברכבים שהאורות מאחור כבויים, ולא שעקפנו אותם ראינו שיש להם אורות דולקים מלפנים? איך זה קורה? התשובה היא- DRL.
          נהג שנוהג כשרק ה-DRL דלוק מלפנים סבור שהוא נוהג עם אורות, אבל באמת במצב הזה האורות האחוריים לא דולקים וזה מסוכן מאוד. שימו לב שכשפנסי החזית הראשיים נדלקים יש חיווי בצבע ירוק בלוח המחוונים. אם אין חיווי כזה, אתם נוהגים ללא אורות.
          זרקור – פנס נוסף שניתן להתקין על הרכב, שאורו לבן או צהוב, ובלבד שניתן לכוון אותו מתא הנהג. על פי החוק, אסור להשתמש בזרקור אלא לשם תיקון הרכב או לחיפוש מקום. אסור להשתמש בזרקור כשהרכב נע או כשהאור של הזרקור מופנה אל הדרך או לרכב אחר. המגבלות האלה לא חלות כמובן על התקנת זרקורים ברכב בטחון (צה”ל, משטרה, אמבולנס וכו’).
          תאורת לוחית רישוי - חייבת להיות תקינה, ובדר"כ קיימת רק בלוחית האחורית של הרכב. מטרת התאורה הזו היא להאיר את לוחית רישוי הרכב כדי להקל על זיהויו בשעות הלילה/תנאי ראות לקויה עבור גורמי אכיפת החוק/גבייה בכבישי אגרה. כל מי שפעם חטף דו"ח ממצלמת תנועה יודע שצילמו לו את הלוחית האחורית, ולכן לא תראו באמצע הכביש מצלמת מהירות (או מצלמת רמזור בצומת) עם הפנים אליכם. היא תמיד תופנה לכיוון הנגדי - כדי שכשתחלפו על פניה היא תוכל לצלם את החלק האחורי של הרכב.
          היו בעבר כל מיני קומבינטורים שריססו לקה או חומרים מבריקים שקופים על הלוחית הזאת כדי שמצלמה בלילה תצלם עם פלאש ואז התמונה שתתקבל תהיה לוחית לבנה לגמרי, אבל שמעתי משוטר תנועה שמזמן התגברו על הטמטום הזה.
          תאורת פנים הרכב - תאורה זו איננה נחשבת למערכת בטיחות אלא לתאורת נוחות בלבד, ולכן תיאורטית היא יכולה גם להיות לא תקינה (לא עובדת כלל). חברות הרכב מגדירות תאורות פנים רכב חדשות שמשנות צבע עפ"י בחירה (בדר"כ בתחתיות המושבים או בדלתות הרכב מבפנים) כ"תאורת אווירה".
          ג
          איזה פנסים נוספים מותר לי להתקין ברכב?
          שימו לב שחוץ מהתקנה של זוג פנסי ערפל קדמיים וזרקור, שמותרים על פי חוק לפי המגבלות המפורטות כאן (אז למעשה תשכחו מהזרקור), אסור להתקין על רכב פנסים אחרים. כל האורות הנוספים שנהגים מתקינים על כלי רכב לפי האופנות המשתנות – לדים מתחת לרכב, ניאונים, לדים על הדלתות, פנסי ראלי, פנסי ציד, פנסי שטח בג’יפים – אינם חוקיים להתקנה ואסורים בהפעלה.
          ד
          אז סוף סוף: האם מותר להחליף את סוג הנורות מהלוגן לקסנון/לד?
          נושא התאורה ברכב התקדם מאוד בשנים האחרונות, וניתן למצוא היום שלל מערכות תאורה בכלי רכב חדשים שמחליפות את נורות ההלוגן הישנות בנורות קסנון/לד. נורות קסנון הן נורות בהן בוער גז קסנון ומפיק תאורה לבנה-כחלחלה שהיא חזקה יותר מתאורת ההלוגן הצהובה והישנה. השימוש בנורות קסנון החל בסוף שנות ה-90 ברכבי יוקרה.
          יש דרך מאוד קלה לבדוק אם יש קסנון חוקי ברכב, וזה משמש שוטרי תנועה כל הזמן מבלי שיגידו לכם את זה - קבלו סוד מקצועי - לרכבים עם נורות קסנון חוקיות - היצרן מתקין מערכת שטיפה לפנסים הקדמיים (כלומר, כשאני מפעיל מים למגבים - גם הפנסים מקבלים השפרצה). זה נראה כמו ריבוע קטן בולט מתחת לפנס (הוא יוצא החוצה וחושף צינור כמו שעל השמשה הקדמית).
          לדוגמא:
          עבדכם הנאמן חווה את זה פעם אחת מול בוחן במכון הרישוי, שהחליט שהתאורה אצלי לא תקינה, ויצא עם שכל קטן יותר משהיה לו כשנכנס…
          היום פנסי קסנון פחות נפוצים כי עולם הרכב עובר לתאורת לד גם בפנסי החזית. נורות לד מפיקות תאורה חזקה מאוד ובהירה מאוד תוך צריכת זרם נמוכה יחסית. כיום בעיקר כלי רכב יוקרתיים מצוידים במקור בתאורת לד בפנסי החזית, או שניתן להזמין את הפנסים האלה כאופציה כשמזמינים רכב חדש.
          אסור על פי החוק לשנות את סוגי הנורות ברכב ללא אישור משרד התחבורה. כל שינוי בתאורת הרכב (למעט התקנת פנסי ערפל/זרקור) נחשב “שינוי מבנה” ומחייב אישור של משרד התחבורה, שברוב המקרים לא יינתן.
          במקרה שעוצר אתכם שוטר 👮 :
          אם השוטר החליט לבדוק את התאורה שלכם, הוא יכול ללכת איתכם “עד הסוף”. זה אומר שעל ליקוי חוקי הוא רשאי לזמן בוחן תנועה שיוריד את הרכב מהכביש לאלתר. זאת מלבד הדו"חות שהוא עלול להנפיק לכם למכביר (ראו פירוט בסוף)
          לכן: תאורה קדמית אורות חניה/מעבר/דרך וכן תאורה אחורית/פנס נסיעה לאחור כל אלו נחשבים למערכת התאורה הבטיחותית של הרכב והחלפה שלהם בקסנון/לד היא לא חוקית, השוטר יוכל לקנוס אתכם עליה ואף להוריד את הרכב מהכביש.
          פנסי ערפל קדמיים/אחוריים אינם נחשבים למערכת בטיחותית (לכן הם אופציונליים) ובתקנות התעבורה צבע הקדמי מוגדר “צהוב או לבן” ובאחורי “אדום” ולכן פנסי ערפל של לדים הם חוקיים ועוברים טסט (בכלל לא יבדקו לכם את פנסי הערפל, וכנ"ל. ונוסיף כאן גם ניסיון אישי שלי).
          תאורת לוחית הרישוי אינה מוגדרת בחוק כמערכת בטיחות אלא כאמצעי זיהוי לצורך אכיפה ולכן עפ"י החוק לכאורה היא יכולה להיות אף ע"י לד ובכל צבע, כל עוד הנורה פועלת והלוחית נראית באופן תקין בכל מצב.
          אבל שמעתי מגורם שלא אציין את מקורו ששוטרי מתנ"א (תנועה ארצית) שונאים לראות את זה ומתגבר להם החשק לבדוק במסוף על הרכב ולמצוא עליו חומר אחר להתנפל עליו.
          לגבי טסט - בתאורה לבנה לא תכשלו, תאורה צבעונית אחרת - שמעתי מקרים שהכשילו למרות שלא ברורה החוקיות של הכשלה כזו, שכן כל עוד היא תקינה היא אמורה להיות חוקית, ואכן הבוחן ציין בטופס הבדיקה “לא תקין”.
          תאורת פנים הרכב כאמור מוגדרת כתאורת נוחות ולכן היא יכולה להיות מכל סוג (הלוגן או לד) בכל צבע, ואין לטסט או למשטרה שייכות עם תאורת פנים.
          ה
          סוגי דו"חות בנושא הנ"ל- כולל לשון הדו"ח
          1. מערכת האורות בלתי תקינה
            נהגת ברכב הנ"ל, כשמערכת האורות שבו אינה מותקנת / אינה פועלת כהלכה בניגוד לתקנה 96 לתקנות התעבורה.
            100 ש"ח ו-4 נקודות.
          2. פנס חזית אינו מאיר
            נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה כשפנס חזית שלו אינו מאיר בניגוד לתקנה 97(א) לתקנות התעבורה.
            100 ש"ח ו-2 נקודות.
          3. פנס האחורי אינו מאיר
            נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה, כשהפנס האחורי שלו אינו מאיר בניגוד לתקנה 97(א) לתקנות התעבורה
            100 ש"ח ו-2 נקודות.
          4. צבע האורות בפנסי החזית אינו שווה
            נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה, כשצבע האורות בפנסי החזית שלו אינו שווה בניגוד לתקנה 335 לתקנות התעבורה.
            100 ש"ח.
          5. “אורות חורף” דרך עירונית (1 בנובמבר עד 31 במרץ) (לאוטובוסים וכד’)
            נהגת ברכב הנ"ל שהינו מונית / אוטובוס / רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 14,999 ק"ג, בדרך עירונית, בלא שפנסי החזית ופנסים אחוריים מאירים בניגוד לתקנה 97(ג) לתקנות התעבורה.
            100 ש"ח ו-2 נקודות.
          6. “אורות חורף” (1 בנובמבר עד 31 במרץ) דרך שאינה עירונית (למעט אופנוע)
            נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית, בלא שפנסי החזית ופנסים אחוריים מאירים בניגוד לתקנה 97(ג) לתקנות התעבורה.
            100 ש"ח ו-2 נקודות.
          7. נהיגה ללא אורות – אופנוע
            נהגת באופנוע הנ"ל בדרך כשלא מאירים בו פנסי החזית או הפנסים המיועדים בלעדית לנסיעה ביום בניגוד לתקנה 97(ב) לתקנות התעבורה.
            100 ש"ח ו-2 נקודות.
          8. פנס הרכב הצידי של האופנוע אינו מאיר
            נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה, כשפנס הרכב הצידי שלו אינו מאיר בניגוד לתקנה 103 לתקנות התעבורה.
            250 ש"ח ו-4 נקודות.
          9. מכונה ניידת או נגררת, ללא אורות
            הסעת מכונה ניידת / גררת מכונה נגררת, בזמן תאורה, מבלי שהיה קבוע לה מאחור, מצד שמאל, מחזירור בצבע אדום או פנס המפיץ אור אדום והנראה לעין ממרחק של 150 מטר בניגוד לתקנה 105 לתקנות התעבורה.
            250 ש"ח.
          10. פנס הבלימה אינו תקין
            נהגת ברכב הנ"ל, כשפנס בלימה שלו אינו תקין בניגוד לתקנה 351(א) לתקנות התעבורה.
            100 ש"ח.
          11. לוחית הזיהוי האחורית אינה מוארת
            נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה, כשלוחית הזיהוי האחורית שלו אינה מוארת בניגוד לתקנה 97(א) לתקנות התעבורה.
            100 ש"ח ו-2 נקודות.
          12. שימוש בפנסי ערפל
            נהגת ברכב הנ"ל והפעלת פנסי ערפל, כשלא היה ערפל ולא ירד גשם שוטף או שלג בניגוד לתקנה 107(ד) לתקנות התעבורה.
            250 ש"ח.
          13. אי עמעום אור גבוה בנסיעה לקראת רכב
            נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה, ולא עמעמת את האור הגבוה כשנסעת לקראת רכב אחר באותה דרך / בדרך סמוכה בניגוד לתקנה 99(א)(1) לתקנות התעבורה.
            250 ש"ח ו-4 נקודות.
          14. אי עמעום אור גבוה בנסיעה אחרי רכב
            נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה, ולא עמעמת את האור הגבוה כשנסעת מאחורי רכב ואלומת אור הגבוה של רכבך האירה את חלקו האחורי של הרכב הנוסע לפניך, בניגוד לתקנה 99(א)(3) לתקנות התעבורה.
            250 ש"ח ו-4 נקודות.
          15. שימוש באור גבוה, בדרך עירונית מוארת
            נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה, בדרך עירונית מוארת כראוי, כשבפנסי החזית דולק אור גבוה בניגוד לתקנה 98 לתקנות התעבורה.
            100 ש"ח.
          16. שימוש בפנס לנסיעה אחורית ללא צורך (בעברית - לעמוד סתם על רוורס).
            השתמשת בפנס לנסיעה אחורית של הרכב הנ"ל, שלא בעת נסיעה אחורנית בניגוד לתקנה 107(ה) לתקנות התעבורה.
            250 ש"ח.
          17. התקנת פנס נוסף
            התקנת ברכב הנ"ל פנס נוסף או מתקן מפיץ אור נוסף על הפנסים והאורות, מבלי שקיבלת היתר לכך מרשות הרישוי בניגוד לתקנה 350(א) לתקנות התעבורה.
          הכוונה לפנסים המותקנים מחוץ לרכב, כולל תאורה צבעונית בגחון הרכב. בתוך הרכב מותר להתקין פנסים נוספים ובלבד שהתאורה בהם לא תפריע לנהג.
          250 ש"ח.
          שימו לב - למי שזה לא ברור לו - שוטר יכול לתת כמה דו"חות במקביל.
          הדברים לוקטו בקפידה ממקומות רבים מאוד, ונערכו, סודרו והותאמו על ידי אנכי הקטן, בס"ד גדולה.
          חברים יקרים! אני מקווה מאוד שהועלתי לכם, עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל” , או פשוט בחתימה שלי 👇 .
          שימו לב: כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
          @גיל שיחקת אותה בגדול! אשריך, אני מזמין מדריך מסודר לכל נושא כסאות הרכב סלקלים בוסטרים לפי גילאים\משקלים ומיקומים ברכב
          @גיל כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
          יש שאומרים משולש
            יש שאומרים משולש
            @שלמה כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
            סגור, בעז"ה.
            עריכה: יעויין כאן בביצוע הבקשה.
              simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              זה היה לפני כמה שנים במכון מ.מ.מ בבני ברק, כפי הזכור לי שהוא כתב לא תקין, וכששאלתי הסביר לי שאני חייב להחזיר את הישן הצהוב.
              האמת שבדיעבד הבנתי שזה בן דוד שתפר אותי בכוונה, כי מי שרוצה לעבור אצלו מתאם איתו מראש, אז לכן הוא מכשיל את השאר.
              כי בשנה אחרת הוא עשה לי בעיות עם כיוון של המנורות מעבר, וכן עם הצלילות של הפנסים, וכל מה שטיפלתי בהם לא עזר, עד שהלכתי למוסך שהוא הפנה אותי אליו, והתוצאה של החוזק של הפנס נשארה אותו דבר ואז משום מה זה עבר…
              בהתחלה הוא טען שהפנסים צריכים להיות חזקים יותר כמו הרכבים החדשים, ופתאום הכל בסדר.
              • haimsH מנותק
                haimsH מנותק
                haims
                .מישהו פעם קיבל קנס על נורות לד?
                כל כך הרבה מדברים ע"ז אם זה חוקי או לא,
                כאילו זה בן אדם למקום…
                בתכלס ששוטר עוצר אותך,
                לא ראיתי ולא שמעתי שבודקים וקונסים על זה
                יצחק RSי Y גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                • haimsH haims
                  @haims כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
                  א. לגבי הטסט
                  ב. אם עיצבנת שוטר הוא יכול להוסיף את זה לרשימה
                  ג. זה תלוי באיזורים [פעם ראיתי שוטרים שעומדים במחלף חמד ובודקים את הרכבים שיוצאים מאבו גוש , כל רכב שהיה נראה להם קצת מושקע בדקו לו ברמה של המידות צמיגים]
                  אבל תכלס אתה צודק שאם אתה מחזיר לפני הטסט את ההלוגן ושם מנורות לד סבירות ולא מסנוור רכבים שבאים מולך אין סיבה שיעשו לך בעיות גם במשך שנים
                  • haimsH haims
                    אחי בדיוק סיפר לי השבת שחבר שלו קיבל דוח על לדים
                    haimsH תגובה 1 תגובה אחרונה
                      haimsH מנותק
                      haimsH מנותק
                      haims
                      @YOLEVI
                      מעניין מה היתה הסיטואציה…
                      עצרו אותו על לדים? או שזה היה בבחינת מגלגלין עליו את הכל…
                      • haimsH haims
                        אני מכיר שניים שהורידו להם את הרכב מהכביש. אחד בעבר, ואחד בעקבות הפוסט הזה פנה אליי למייל וסיפר לי.
                          אני מכיר שניים שהורידו להם רכב מהכביש
                          עד כדי כך? לא הגיוני בעליל!
                          מה הסיפור שם?
                          • haimsH מנותק
                            haimsH מנותק
                            haims
                            הייתי שמח לראות את הדו"ח, אם אפשר…
                            מה מדובר, רכב ישן אם פרוזקטורים, רכב חדש עם לד רגיל?
                            חסר הרבה רקע…
                              מה הסיפור שם?
                              @Klonimoos כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
                              מה הסיפור שם?
                              של הראשון - קרה בשעות הערב, היו לו לדים ועוכב על זה ע"י שוטר חד עין. השוטר הלך איתו עד הסוף וזימן בוחן תנועה והוריד את הרכב מהכביש. זה קרה באזור חיפה.
                              של השני - היו לו לדים ועוכב בכלל על מהירות, התווכח עם השוטר, ההוא חטף עליו עצבים ודפק לו דו"ח על מערכת אורות בלתי תקינה (דו"ח מספר 1 בפוסט המקורי) ודו"ח על פנסי ערפל דלוקים (הוא אהב תמיד לנסוע עם פנסי ערפל דלוקים, דו"מ מספר 12 בפוסט המקורי). בסך הכל יצא ב650 ש"ח ו-4 נקודות, מלבד המהירות שבה נסע, שקיבל על זה 750 ש"ח ו-6 נקודות, ואז הגיע בוחן תנועה (שהסתבר שהשוטר זימן אותו מיד בתחילת העניין לאחר הויכוח) והוריד לו את הרכב מהכביש, עד לחתימת בוחן שהרכב תקין. שילם על זה גם גרירה.
                              הסיפור הזה קרה באזור מודיעין עילית. הכל נמסר לי מכלי ראשון, לא בדיות.
                              @haims אין לי דו"חות להראות לך, אני לא זה שחטף את הדו"ח ובטח לא זה שנתן אותו.
                                מה הסיפור שם?
                                haimsH מנותק
                                haimsH מנותק
                                haims
                                @גיל הוצאת לי את המיץ…😊
                                אני יחזיר את הנורות שקניתי לדוד עלי
                                • haimsH haims
                                  הוצאת לי את המיץ…
                                  לטובתך ידידי. גם אני הייתי נלהב ככה בהתחלה…
                                  היום יש לי לדים רק בפנסי ערפל.
                                    הוצאת לי את המיץ…
                                    haimsH מנותק
                                    haimsH מנותק
                                    haims
                                    @גיל את אורות יום אני כן ישים לדים,
                                    רק את האורות המרכזיים של הלילה אני לא יחליף…
                                      סגור, בעז"ה.
                                      סגור, בעז"ה.
                                      @שלמה ההזמנה שלך מוכנה. לאיסוף לחץ כאן
                                        סגור, בעז"ה.
                                        ראיתי והצבעתי גם שם תודה רבה! זה לדעתי נושא חשוב ומתבקש.
                                        עכשיו אני מזמין אותך לנוח קצת. (לעזור המון זה מצוין ומבורך לא פחות, אבל יש עוד הרבה זמן לפנינו בעז’‘ה, יש שלב שאדם יכול למצוא את עצמו נשחק ואני יודע שזה הרבה זמן ומחשבה לכתוב כאלה פוסטים, המלצתי היא לאט לאט. ובכל זאת אם אתה כן מרגיש מסוגלות וצורך תוסיף כמה שתרצה אנחנו נהנים מכול רגע מהדברים החשובים יש’'כ לי כן חשוב להעלות קצת פרספקטיבה)
                                          תודה על האכפתיות, אני אכן מוריד הילוך מתי שצריך.
                                          נ.ב- אהבתי את החתימה שלך, ממש מקורי.
                                          • haimsH מנותק
                                            haimsH מנותק
                                            haims
                                            @גיל עברתי על המדריך שלך שוב,
                                            קודם כל תודה רבה,
                                            אני מבין שאני יכול להתקין הלוגן לבן חזק,
                                            וכל הבעיה זה רק הלד?
                                            • haimsH haims
                                              קודם כל תודה רבה,
                                              הלוגן לבן חזק
                                              אין דבר כזה! הלוגן זה להט
                                              165.9k
