      3. סקירת כלל רכבי 7 מקומות
      רכבים מומלציםמדריך7 מקומות
      188 פוסטים 57 כותבים 39.0k צפיות
      • D מנותק
        D מנותק
        DanielC
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
        #121
        “רובם ככולם סובלים מתקלות ובעיות”
        אני חושב שבהינף יד נרמס - פיג’ו 5008 שנת 2017 ומעלה.
        אני חקרתי, וקצת בקי בסוגי המנועים והגירים של הדגם הזה.
        מכיון שכתוב שאסור למנוע טוב לכן אומר בקצרה
        פיג’ו 5008 משנת 2017-2019 מנוע 1.6 טורבו דיזל (גיר איסיין קרי טויוטה)
        קיים בגרסת Active שהיא פחות מאובזרת, ויש גם גרסת Premium שהיא הרבה יותר מאובזרת (גג פנורמי, בקרת שיוט אדפטיבית, כסאות בד משולב עור, וכו’).
        הרכב אמין מאוד, הרבה יותר זול בגלל הסטיגמה נגד הצרפתים (כמו של הפורום הזה מהללים וסוגדים לטויוטה ומיצובישי).
        חיצונית ופנימית רמה גבוהה מאוד.
        יש לשים לב שאין נזילה מבית הקאמשפט (זה נגרם - הברגים של האינג’קטורים משתחררים ואין אטימה 100% ויוצא מעט מאוד פיח מהאזור שצמוד לבית הקאמשפט, הפיח הורס את חומר האטימה ומשם יוצר “נזילת שמן” (קלה מאוד יחסית) הידוק הברגים מלכתחילה מונע את הבעיה)
        יש מערכת אוריאה בד"כ מבטלים אותה דרך התוכנה אצל מכונאי שיודע מה הוא עושה המחיר באיזור של 800-1000 ש"ח.
        הרכב הכי משתלם מכל הבחינות כולל כל מה שהוא הזכיר כאן.
        אופציה נוספת סיטרואן C4 פיקאסו המצויד באותו מנוע 1.6 טורבו דיזל (גיר איסיין). יש לציין שהC4 יותר זולה מ5008, שניהם באותה רמת אמינות, אך בשכלולים ובחדשנות ובמראה ה 5008 לוקח.
        וכן מנוע 2.0 הדיזל מוצלח אף יותר וגם עליו ההמלצה חלה.
        שנתון מ 2019 כבר יש מנוע 1.5 שיש לו בעיה של שרשרת קאמפשט 7 מ"מ שעלולה להישבר ולכן מחליפים לקיט משודרג 8 מ"מ וזה פותר את הבעיה (עלות החלפת הקיט כ- 10K ש"ח).
        אני רואה מידי פעם את הפורום וחבל שהחברה פה תקועים על יפנים וקוריאנים.
        פתוח לשמועפ ט שלמהש צ ר 8 תגובות תגובה אחרונה
        • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
        • D DanielC
          #122
          @DanielC כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
          הדבר היחיד זה שיש גם מערכת אוריאה בד"כ מבטלים אותה דרך התוכנה אצל מכונאי שיודע מה הוא עושה המחיר באיזור של 800-1000 ש"ח.
          המשך דיון על פוסט זה כאן.
          נא לא לדון בעניין הזה בנושא זה מכאן ואילך.
          • יוסי מחשביםי יוסי מחשבים התייחס לנושא זה ב
          • ל למה ומדוע התייחס לנושא זה ב
          • D DanielC
            חכם באשי
            #123
            @DanielC קיצר ירדתי בסוף מהרכישה של הרכב שהלכתי לראות היום מדובר באאוטלנדר 2017 דגם פרימיום שעשה 150 ולצערי התברר משהו חדש בשבילי לפחות למדתי על בשרי היום שהמותגים הגדולים מגיעים עם מחיר ואני אסביר
            אדם שעכשיו הולך לקנות רכב מטופל טוב איכותי או חדש ממותג כמו טויוטה או מיצובישי ותטפל בו וישמור עליו טוב יכול גם למשוך פה טיפול ושם טיפול ועדיין הרכב יסע כמו שצריך כל עוד שהוא באמת יתחזק אותו ולפעמים אפילו אם הוא יזניח אותו אבל בסוף החשבונית תגיע
            הבעיה מתחילה שאנשים יודעים שהמותגים האלה איכותיים ולכן הם קונים אוטו על דעת להזניח אותו ומה שקורה זה שמתי שהם מוכרים אותו מתחילים לקרוס דברים בצורה של דומינורלי והקונה לא מבין איך זה יכול להיות שאוטו אמין כזה מייצר כל כך הרבה עבודה הבעיה תמונה בזה שאנשים שמכרו לו את האוטו חיפפו
            במקרה שלי היום הגעתי לרכב אני רואה קודם כל שהמוכרת שצילמה את הרכב הצליחה להסתיר את כל הדפקים שלו בתמונות ובמציאות יש לו פנס ערפל מעוך וחסר את כל הפלסטיקה מסביב מראה שבורה בפחחות טמבון קדמי צד נוסע אחורי צד נוסע וטמבון אחורי
            בנוסף הרכב עבר תאונה שהיא לא ציינה ככל הנראה באשמתה והיא גם תבעה את הביטוח על זה וקיבלה קרוב ל 19 אלף שקל על זה ויש שם ירידת ערך לא ברורה כי לא צויין בפירוש אחוזים אבל כן היה תשלום על ירידה
            בנוסף הרכב מעולם לא עבר טיפול גיר למרות שהיבואן מחייב כל 80 והרכב כבר ב 150 פלוס וכל הפרונט עם בלאי סוף הדרך שצריך ריענון המוכרת הייתה מוכנה להוריד אחרי לחצים קרוב לתשע מהמחירון אני הייתי מוכן להתקדם לפחות אם היא תוריד לכיוון 14 מתחת למחירון שזה ישתלם מכיוון שזה לא קרה נפרדנו לדרכנו לשלום אחרי שאני נפרדתי מ-650 שקל במקום בדיקה שדרך אגב אני לא ממליץ עליו באזור ירושלים גם מבחינת ההתנהלות מולו וגם בגלל שאין להם דרך לבדוק חשמלים עם מחשב והבדיקה די חובבנית ברמה של מוסכניק עושה עבודה יותר טובה ואפילו הם ראו כמה רכב גרוע ברמת הטיפול דוגמה הכי פשוטה הרכב עבר עכשיו טיפול רציני עוד לא עשה שלוש אלף מהטיפול והשמן במנוע שחור משחור ומדובר בבנזין לא בדיזל
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ח חכם באשי
              חכם באשי
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי חכם באשי
              #124
              תכלס כרגע אני בהתלבטות
              ללכת לחפש רכב כמו ניסאן אקס טרייל ישירות מסוכנות כמו קרסו
              או אפילו סקודה קודיאק
              או אפילו יונדאי סנטה פה
              או שלנשום עמוק לפתוח את הארנק ולחפש בכל מוביל אאוטלנדר כי בטויוטה כיום אין להם פתרונות בשבילי ולחכות שנתיים עד שהיבואן יביא את הורסו החדשים אני לא רוצה
              מה האופציות חברים שבע מקומות נורמלי אזור תקציב 80 למשהו ממש ממש טוב אולי 90
              אפשר להגיד שבתכלס אני גם לא מחפש דווקא שנתונים גבוהים וקילומטראז’ים נמוכים או ידיים אני מחפש רכב שהיה שמור פשוט גם אם יביאו לי אאוטלנדר 2014 או 15 שהוא היה שמור ומטופל יכול לעניין
              פתוח לשמועפ צ D 3 תגובות תגובה אחרונה
              • ח חכם באשי
                @חכם-באשי תפנה ל @אבי-KIA
                  חכם באשי
                  @פתוח-לשמוע באיזה הקשר
                  • ח חכם באשי
                    @חכם-באשי לגבי אאוטלנדר
                    • ח חכם באשי
                      צ מנותק
                      צ מנותק
                      צפוני1000
                      @חכם-באשי כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                      התפרסם היום
                      אגב, האקס טרייל מומלץ, ביחס לאאוטלנדר או פיג’ו 508 ??
                      ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • צ צפוני1000
                        התפרסם היום
                        חכם באשי
                        @צפוני1000 הייתי מדרג את האקסטריל בין האאוטלנדר לפיג’ו
                        ואם התכוונת שהמודעה של הפריוס פלוס התפרסמה היום אז לא היא כבר ממש ישנה
                          חכם באשי
                          @פתוח-לשמוע איך אני פונה לאבי קאיה
                          • ח חכם באשי
                            חכם באשי
                            יונדאי סנטה פה מומלץ? @DanielC
                            טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • צ צפוני1000
                              התפרסם היום
                              @צפוני1000 ביחס לאאוטלנדר ודאי שלא
                              ביחס לפג’ו זה שאלה כי שניהם צרפתים (ניסאן=רנו)
                              • ח חכם באשי
                                @חכם-באשי איזה שנתונים?
                                לענ"ד לא כ"כ (זה לא אותה רמת אמינות של האאוטלנדר, אבל זה תלוי איך טיפלו בו) וכנ"ל קיה סורנטו
                                  חכם באשי
                                  @טוסון כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                                  אתה מדבר על היונדאי סנטה פה?
                                    חכם באשי
                                    #135
                                    @טוסון מה שמצחיק זה שבדגם החדש של מיצובישי אאוטלנדר משנת 21 המנוע של רנו
                                    סוכני המכירות הגדילו לעשות והם קוראים לזה האקסטריל
                                    • ח חכם באשי
                                      @חכם-באשי כן
                                      משום מה לא מדי ממליצים עליו (ועל הטוסון ב5 מקומות) בגזרת ה80-90 אל"ש
                                        @חכם-באשי כן
                                        חכם באשי
                                        @טוסון אין לי מושג אם זה משהו בשנתונים אני כן יודע שבשנתונים הנמוכים בעבר היה לו בעיות כמו של הצרפתיות
                                        • ח חכם באשי
                                          של ניסאן לא של רנו, זה המנוע של האקס טרייל של פעם ולכן צודקים
                                          • ח חכם באשי
                                            לא כמו הצרפתיות, אבל הם לא הגיעו בכבוד לזקנה
                                              חכם באשי
                                              פטיטו פטטה אותו דבר תכלס חבל על הכסף אם אני נוגע באאוטלנדר ואני לא חייב את הביצועים ברור שאני לוקח עד שנת 20 בלבד
                                              לגבי הסנטה פה אני לא יכול לחלוק כי אני לא באמת מכיר היום עלה לי בכלל לבדוק אותו פעם הראשונה ואני כנראה גם לא ימשיך לבדוק בכיוון
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              4.2k
                                              170.7k
