      3. סקירת כלל רכבי 7 מקומות
      רכבים מומלציםמדריך7 מקומות
      188 פוסטים 57 כותבים 39.0k צפיות
      • ח חכם באשי
        תכלס כרגע אני בהתלבטות
        ללכת לחפש רכב כמו ניסאן אקס טרייל ישירות מסוכנות כמו קרסו
        או אפילו סקודה קודיאק
        או אפילו יונדאי סנטה פה
        או שלנשום עמוק לפתוח את הארנק ולחפש בכל מוביל אאוטלנדר כי בטויוטה כיום אין להם פתרונות בשבילי ולחכות שנתיים עד שהיבואן יביא את הורסו החדשים אני לא רוצה
        מה האופציות חברים שבע מקומות נורמלי אזור תקציב 80 למשהו ממש ממש טוב אולי 90
        אפשר להגיד שבתכלס אני גם לא מחפש דווקא שנתונים גבוהים וקילומטראז’ים נמוכים או ידיים אני מחפש רכב שהיה שמור פשוט גם אם יביאו לי אאוטלנדר 2014 או 15 שהוא היה שמור ומטופל יכול לעניין
        צ מנותק
        צ מנותק
        צפוני1000
        @חכם-באשי כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
        התפרסם היום
        אגב, האקס טרייל מומלץ, ביחס לאאוטלנדר או פיג’ו 508 ??
        ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • צ צפוני1000
          התפרסם היום
          חכם באשי
          @צפוני1000 הייתי מדרג את האקסטריל בין האאוטלנדר לפיג’ו
          ואם התכוונת שהמודעה של הפריוס פלוס התפרסמה היום אז לא היא כבר ממש ישנה
            @חכם-באשי לגבי אאוטלנדר
            חכם באשי
            @פתוח-לשמוע איך אני פונה לאבי קאיה
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ח חכם באשי
              חכם באשי
              יונדאי סנטה פה מומלץ? @DanielC
              טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
              • צ צפוני1000
                התפרסם היום
                @צפוני1000 ביחס לאאוטלנדר ודאי שלא
                ביחס לפג’ו זה שאלה כי שניהם צרפתים (ניסאן=רנו)
                • ח חכם באשי
                  @חכם-באשי איזה שנתונים?
                  לענ"ד לא כ"כ (זה לא אותה רמת אמינות של האאוטלנדר, אבל זה תלוי איך טיפלו בו) וכנ"ל קיה סורנטו
                    חכם באשי
                    @טוסון כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                    אתה מדבר על היונדאי סנטה פה?
                      חכם באשי
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי חכם באשי
                      #135
                      @טוסון מה שמצחיק זה שבדגם החדש של מיצובישי אאוטלנדר משנת 21 המנוע של רנו
                      סוכני המכירות הגדילו לעשות והם קוראים לזה האקסטריל
                      • ח חכם באשי
                        @חכם-באשי כן
                        משום מה לא מדי ממליצים עליו (ועל הטוסון ב5 מקומות) בגזרת ה80-90 אל"ש
                          @חכם-באשי כן
                          חכם באשי
                          @טוסון אין לי מושג אם זה משהו בשנתונים אני כן יודע שבשנתונים הנמוכים בעבר היה לו בעיות כמו של הצרפתיות
                          • ח חכם באשי
                            של ניסאן לא של רנו, זה המנוע של האקס טרייל של פעם ולכן צודקים
                            • ח חכם באשי
                              לא כמו הצרפתיות, אבל הם לא הגיעו בכבוד לזקנה
                                חכם באשי
                                פטיטו פטטה אותו דבר תכלס חבל על הכסף אם אני נוגע באאוטלנדר ואני לא חייב את הביצועים ברור שאני לוקח עד שנת 20 בלבד
                                לגבי הסנטה פה אני לא יכול לחלוק כי אני לא באמת מכיר היום עלה לי בכלל לבדוק אותו פעם הראשונה ואני כנראה גם לא ימשיך לבדוק בכיוון
                                • ח חכם באשי
                                  פטיטו פטטה אותו דבר
                                  עיין כאן
                                  זה וודאי, עדיף אולי 2016, שלא תיפול עם FCM
                                    פטיטו פטטה אותו דבר
                                    עיין כאן
                                    חכם באשי
                                    @טוסון עד ל-16 לא היה fcm בכלל או שאין שם רק את התקלה?
                                    • ח חכם באשי
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      או 5008 ואם אתה חושש ישאר לך בצד כמה עשרות אלפים לכסות את חששותיך
                                      סנטה פה הדיזל לא מכיר אבל שמעתי מכמה שהוא אמין
                                      אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • D DanielC
                                        אוטופוןא מנותק
                                        אוטופוןא מנותק
                                        אוטופון
                                        @DanielC תנסה לבדוק גם את הסיטרואן C4 PICASO למרות שהוא צרפתי, מומלץ מאוד במנועי דיזל אזור שנת 2015\17 אתה יכול למצוא במחירים זולים יחסית, והוא מאוד חסכוני ונוח ומלא באיבזור,
                                        תבדוק אולי תמצא משהו טוב …
                                        • אוטופוןא אוטופון
                                          חכם באשי
                                          @אוטופון מה עם החדשים יותר?
                                          אוטופוןא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ח חכם באשי
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופון
                                            @חכם-באשי יותר יקרים, ותכלס’ לפי מה שידוע לי שחדש רואה פחות מוסך …
                                            • D מנותק
                                              D מנותק
                                              DanielC
                                              דיברנו על זה בשרשור על הצרפתיים
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              4.2k
                                              170.7k
