      3. סקירת כלל רכבי 7 מקומות
      רכבים מומלציםמדריך7 מקומות
      188 פוסטים 57 כותבים 34.8k צפיות
        @יוסיש כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
        @גיל אשמח לעזרה בענין
        ניסן קשקאי 7 מקומות 2012 215000 ק"מ 28,000 שקל
        שווה בדיקה או שהנתונים לא משהו…
        אם לא מה כן נתונים טובים לקשקאי
        תודה מראש לכל העונים
        קודם כל, ברוך הבא לפורום! 🎉
        כדאי לדעת איזו יד, לידע כללי. איזו רמת גימור (ויזיה<אסנטה<טקנה)
        גיר - ידני או רציף? יש 4X4 או אין? אלו דברים שמשפיעים על המחיר, מבלי שניגע במכניקה עצמה.
        יוסיש
        @גיל אסנטה, 4X4
        אגב… מה ההבדלים בין ויזיה<אסנטה<טקנה, שאדע בחיפושי האין סופיים אחרי רכב
        ואם כבר- אם מישהו מכיר רכב 7 מקומות במחיר של כ30K, אשמח אם יפנה אלי, יש לי רישיון ידני
        יוניי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יוסיש
          @גיל אסנטה, 4X4
          דאצ’יה יש לך הרבה במחיר הזה
            יוסיש
            #103
            @יוני
            תודה!
            וזה רכב אמין? אמרו לי דאציה לודג’י דיזל ידנית
            זה רכב בסדר?
            • י ישראל מע
              יש מוצר שלא ממש ידוע אבל משלב פתרון מושלם לאברכים זה טויוטה ורסו גיר רגיל שנת 2017 יש לי כזה הרכב אמין בצורה מושלמת (גם בק"מ )גבוהה הוא אמין בצורה לא רגילה ולא צורך יותר מידי דלק (1/12)משולב יש לו מנוע 1600 כמו הקורולה מחיר בין 40אלף לבין 25 אלף תלוי בק"מ אפשר מי שזה מעניין אותו יש לי את מי שמשווק אותם
              שמואל10
              @ישראל-מע
              אשמח לקבל פרטים אצל מי אפשר להשיג כזה רכב
              0527160016
              י ונחנו מהו 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י יוסיש
                @יוני
                תודה!
                זה רכב בסדר?
                י. שטרן
                @יוני
                תודה!
                זה רכב בסדר?
                רכב מעולה
                • ש שמואל10
                  @ישראל-מע
                  0527160016
                  י. שטרן
                  @שמואל10 כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                  @ישראל-מע
                  0527160016
                  @שמואל-קליין
                  • י יוסיש
                    @גיל אסנטה, 4X4
                    @גיל אסנטה, 4X4
                    אז המחיר בסדר. רק לבדוק שהרכב שמור.
                    רוב ההבדלים בין הויזיה לאסנטה, כמו גג פנורמי עד לשורה השלישית, מסילות גג (גגון קבוע), בקרת שיוט (לשמירה על מהירות קבועה או הגבלת מהירות), חישוקי מגנזיום 17", 6 רמקולים (במקום 4 בויזיה), פנסי ערפל, מראות מתקפלות, תאורת פנים רבה יותר, חיישני תאורה אוטומטית (בשעות הצהריים המאוחרות כבר נדלקים הפנסים אוט’, וכן בכניסה למנהרות וחניונים ועוד, בבחירת מצב אוט’ בידית התאורה), חיישני גשם (מצב במגבים שמפעיל לפי הצורך והקצב של הלכלוך/הגשם על השמשה), בקרת אקלים מפוצלת לימין ולשמאל (כשלנהג חם ולנוסע כבר קר, או להפך).
                    בטקנה יש כמה פינוקים, כמו חישוקי מגנזיום 18", פנסי קסנון, מערכת שמע צ’יינג’ר 6 דיסקים עם 7 רמקולים של BOSE (מטורפת!), מושבי עור עם חימום מושבים במושבים הקדמיים, מפתח חכם, ולא זוכר מה עוד.
                    מצ"ב עיקר המפרט עם ההבדלים בין שלושת רמות הגימור:
                    • ש שמואל10
                      @ישראל-מע
                      0527160016
                      ונחנו מהו מנותק
                      ונחנו מהו מנותק
                      ונחנו מה
                      @שמואל10
                      אצלי (כשיש במלאי).
                      052-763-4240.
                      a7634240@gmail.com
                      • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                      • LexusL Lexus התייחס לנושא זה ב
                      • ט מנותק
                        טויטה קורולה
                        #109
                        אשמח לשמוע דעת המומחים, בעניין קניית רכב (7 מקומות אני מחפש)
                        מסוכנויות רכבים, אחרי בדיקת קניה כמובן.
                        יש ממה לחשוש? יש למישהו ניסיון עם זה?
                        תודה.
                        • ט טויטה קורולה
                          תודה.
                          @טויטה-קורולה כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                          מסוכניות רכבים, אחרי בדיקת קניה כמובן.
                          תודה.
                          כמובן כמו כל רכב
                            תודה.
                            כמובן כמו כל רכב
                            טויטה קורולה
                            @שלמה כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                            תודה.
                            כמובן כמו כל רכב
                            כוונתי, האם יש לחשוש יותר מכל רכב, היות ויש להם אינטרס למכור את הרכב, ועלולים לשקר וכו’…
                            • ט טויטה קורולה
                              תודה.
                              כמובן כמו כל רכב
                              #112
                              אין חדש תחת השמש
                              תשמע סיפור:
                              חלק א’ יש לי חבר שקנה קיה נירו מסוכנות במודיעין עילית (המבאס שזו דווקא לא היתה הסוכנות של שי מזרחי) ב80K ש’‘ח
                              הבחור מבין ברכבים ולקח את הרכב על דעת שיבדוק לעומק ואכן הוא בדק עד כמה שידו השיגה
                              הוא קיבל ספר טיפולים מלא בקיה לעד שלוש שבועות לפני הקניה.
                              חלק ב’ ויהי היום והחבר נסע לירושלים, לחץ קצת גז בעליה והרכב נכבה לו והדליק נורת תקלה, הצליח להניע ולסיים את סידוריו.
                              בחזור הוא פנה למוסך מורשה קיה (בשביל לשמור על היסטוריית טיפולים טובה) תיקנו מה שתיקנו והגישו לו ספר טיפולים מעודכן.
                              מה חשכו עיניו כשהוא ראה שורה נוספת בספר החדש ובה כתוב בתאריך DD\MM\YYYY (בין התאריך של הספר הישן שהוא קיבל מהסוכנות לספר החדש הוחלף מנוע!!!
                              נכון שהוא יכל לבדוק וכו’ וכו’ אבל מה לעשות וככה זה עובד. ולכן רבים (ואני) ממש לא ממליצים לרכוש מהם. נקודה!
                              בכל מצב אם תלך על זה בסוף מאחל לך רק טוב ובהצלחה ושהשם יאיר את עיניך
                              ובכל מצב ברר טוב על הסוכנות לפני הקניה
                              נייטרון חפשינ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                              12
                                אין חדש תחת השמש
                                תשמע סיפור:
                                ושהשם יעיר את עיניך
                                מכוון?
                                  אין חדש תחת השמש
                                  תשמע סיפור:
                                  הוחלף מחוץ לסוכנות?
                                    הוחלף מחוץ לסוכנות?
                                    #115
                                    @aiib כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                                    הוחלף מחוץ לסוכנות?
                                    בשלושת השבועות שקדמו לקניית הרכב, הרכב עבר טיפול תחזוקתי מקיף במוסך מורשה קיה. מה שהראה על רכב מתוחזק היטב
                                    ובתוך שלושת השבועות האלו הרכב עבר החלפת מנוע במוסך מורשה קיה.
                                    תכלס תיעוד ההחלפה הושמט מעיני הקונה.
                                    @נייטרון-חפשי כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                                    ושהשם יעיר את עיניך
                                    מכוון?
                                    ככה זה שאנחנו ‘אחינו האשכנזים’ מתחילים לומר סליחות, אנחנו מנסים להחזיק את העניים פתוחות👀 👁
                                      הוחלף מחוץ לסוכנות?
                                      ושהשם יעיר את עיניך
                                      מכוון?
                                      שאלת תם, האם החלפת מנוע במוסך מורשה זה לא מעלה? כלומר, מנוע חדש, עם אחריות וכו’, למה זה חסרון ולא מעלה?
                                        צריך לפתוח בשביל זה שרשור חדש!
                                        לגופו של עניין השאלה האם לרכוש רכב מסוכנות… לא כדאי וזה מה שרציתי להדגיש.
                                        ולשאלתך זה מעלה כשצריך. אבל הקונה חייב לדעת את זה בכל מצב שלא יהיה.
                                        נניח שהוא היה מגיע לטסט ומתבקש להמציא להם שטר מכר?!
                                          #118
                                          @aiib יש כבר נושא על העניין של רכב שהוחלף לו מנוע.
                                          • מכון כתר תורהמ מכון כתר תורה התייחס לנושא זה ב
                                          • דוד משה 1ד מנותק
                                            דוד משה 1ד מנותק
                                            דוד משה 1
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד משה 1
                                            #119
                                            לא יודע אם כתבו אבל בסורנטו יש גם היברידי וגם חשמלי לא יודע באיזה שנתונים
                                            רק יודע שאח שלי קנה אחת היברידית די חדשה
                                            • דוד משה 1ד דוד משה 1
                                              @דוד-משה-1 כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                                              לא חשמלי, אלא פלאג אין
                                              ב2021 ונראה לי גם ב2022 היה, לפי מה שהבנתי כרגע לא מיובאות לארץ סורנטו פלאג אין, אלא לכל היותר היברידיות
                                              רק מבחינת האמינות שלהן לא יודע כמה הן מומלצות
                                              לאחד כאן בשכונה יש אחת כזו פלאג אין מסוף 21’ וכבר היה מעשה שנתקע לו הגיר בער"ש על פרקינג, ולא הסכים לזוז, למעשה נגמר המצבר במהלך השבת ובמוצ"ש חידשה נעוריה, ועשה לו גם קצת בעיות נוספות, אם כי הוא נוסע 30+ אלף ק"מ בשנה, והיה קונה עוד אחת כזו אם היה פלאג אין עדיין
                                              כמו"כ אני נזכר שהייתי בהשכרה לקחת רכב והגיע שם איזה צדיק לדבר איתם שיתווכו לו מנוע חדש לסורנטו 19’
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              22
                                              161.3k
