סקירת כלל רכבי 7 מקומות
@שמואל10 כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
@ישראל-מע
אשמח לקבל פרטים אצל מי אפשר להשיג כזה רכב
0527160016 -
@גיל אסנטה, 4X4
אגב… מה ההבדלים בין ויזיה<אסנטה<טקנה, שאדע בחיפושי האין סופיים אחרי רכב
ואם כבר- אם מישהו מכיר רכב 7 מקומות במחיר של כ30K, אשמח אם יפנה אלי, יש לי רישיון ידני@יוסיש כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
@גיל אסנטה, 4X4
ואם כבר- אם מישהו מכיר רכב 7 מקומות במחיר של כ30K, אשמח אם יפנה אלי, יש לי רישיון ידניאז המחיר בסדר. רק לבדוק שהרכב שמור.
רוב ההבדלים בין הויזיה לאסנטה, כמו גג פנורמי עד לשורה השלישית, מסילות גג (גגון קבוע), בקרת שיוט (לשמירה על מהירות קבועה או הגבלת מהירות), חישוקי מגנזיום 17", 6 רמקולים (במקום 4 בויזיה), פנסי ערפל, מראות מתקפלות, תאורת פנים רבה יותר, חיישני תאורה אוטומטית (בשעות הצהריים המאוחרות כבר נדלקים הפנסים אוט’, וכן בכניסה למנהרות וחניונים ועוד, בבחירת מצב אוט’ בידית התאורה), חיישני גשם (מצב במגבים שמפעיל לפי הצורך והקצב של הלכלוך/הגשם על השמשה), בקרת אקלים מפוצלת לימין ולשמאל (כשלנהג חם ולנוסע כבר קר, או להפך).
בטקנה יש כמה פינוקים, כמו חישוקי מגנזיום 18", פנסי קסנון, מערכת שמע צ’יינג’ר 6 דיסקים עם 7 רמקולים של BOSE (מטורפת!), מושבי עור עם חימום מושבים במושבים הקדמיים, מפתח חכם, ולא זוכר מה עוד.
מצ"ב עיקר המפרט עם ההבדלים בין שלושת רמות הגימור:
E EBA התייחס לנושא זה ב
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רכישת רכב ב-
L Lexus התייחס לנושא זה ב
אשמח לשמוע דעת המומחים, בעניין קניית רכב (7 מקומות אני מחפש)
מסוכנויות רכבים, אחרי בדיקת קניה כמובן.
יש ממה לחשוש? יש למישהו ניסיון עם זה?
תודה. -
תודה.@טויטה-קורולה כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
מסוכניות רכבים, אחרי בדיקת קניה כמובן.
תודה.כמובן כמו כל רכב
@שלמה כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
כוונתי, האם יש לחשוש יותר מכל רכב, היות ויש להם אינטרס למכור את הרכב, ועלולים לשקר וכו’…
אין חדש תחת השמש
תשמע סיפור:
חלק א’ יש לי חבר שקנה קיה נירו מסוכנות במודיעין עילית (המבאס שזו דווקא לא היתה הסוכנות של שי מזרחי) ב80K ש’‘ח
הבחור מבין ברכבים ולקח את הרכב על דעת שיבדוק לעומק ואכן הוא בדק עד כמה שידו השיגה
הוא קיבל ספר טיפולים מלא בקיה לעד שלוש שבועות לפני הקניה.
חלק ב’ ויהי היום והחבר נסע לירושלים, לחץ קצת גז בעליה והרכב נכבה לו והדליק נורת תקלה, הצליח להניע ולסיים את סידוריו.
בחזור הוא פנה למוסך מורשה קיה (בשביל לשמור על היסטוריית טיפולים טובה) תיקנו מה שתיקנו והגישו לו ספר טיפולים מעודכן.
מה חשכו עיניו כשהוא ראה שורה נוספת בספר החדש ובה כתוב בתאריך DD\MM\YYYY (בין התאריך של הספר הישן שהוא קיבל מהסוכנות לספר החדש הוחלף מנוע!!!
נכון שהוא יכל לבדוק וכו’ וכו’ אבל מה לעשות וככה זה עובד. ולכן רבים (ואני) ממש לא ממליצים לרכוש מהם. נקודה!
בכל מצב אם תלך על זה בסוף מאחל לך רק טוב ובהצלחה ושהשם יאיר את עיניך
ובכל מצב ברר טוב על הסוכנות לפני הקניה -
אין חדש תחת השמש
תשמע סיפור:
אין חדש תחת השמש
תשמע סיפור:
הוחלף מחוץ לסוכנות?
@aiib כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
הוחלף מחוץ לסוכנות?
בשלושת השבועות שקדמו לקניית הרכב, הרכב עבר טיפול תחזוקתי מקיף במוסך מורשה קיה. מה שהראה על רכב מתוחזק היטב
ובתוך שלושת השבועות האלו הרכב עבר החלפת מנוע במוסך מורשה קיה.
תכלס תיעוד ההחלפה הושמט מעיני הקונה.@נייטרון-חפשי כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
ושהשם יעיר את עיניך
מכוון?
ככה זה שאנחנו ‘אחינו האשכנזים’ מתחילים לומר סליחות, אנחנו מנסים להחזיק את העניים פתוחות
הוחלף מחוץ לסוכנות?
ושהשם יעיר את עיניך
מכוון?
שאלת תם, האם החלפת מנוע במוסך מורשה זה לא מעלה? כלומר, מנוע חדש, עם אחריות וכו’, למה זה חסרון ולא מעלה?
צריך לפתוח בשביל זה שרשור חדש!
לגופו של עניין השאלה האם לרכוש רכב מסוכנות… לא כדאי וזה מה שרציתי להדגיש.
ולשאלתך זה מעלה כשצריך. אבל הקונה חייב לדעת את זה בכל מצב שלא יהיה.
נניח שהוא היה מגיע לטסט ומתבקש להמציא להם שטר מכר?! -
נניח שהוא היה מגיע לטסט ומתבקש להמציא להם שטר מכר?!@aiib כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
@aiib יש כבר נושא על העניין של רכב שהוחלף לו מנוע.
פ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה ב
מ מכון כתר תורה התייחס לנושא זה ב
לא יודע אם כתבו אבל בסורנטו יש גם היברידי וגם חשמלי לא יודע באיזה שנתונים
רק יודע שאח שלי קנה אחת היברידית די חדשה
@דוד-משה-1 כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
לא חשמלי, אלא פלאג אין
ב2021 ונראה לי גם ב2022 היה, לפי מה שהבנתי כרגע לא מיובאות לארץ סורנטו פלאג אין, אלא לכל היותר היברידיותרק מבחינת האמינות שלהן לא יודע כמה הן מומלצות
לאחד כאן בשכונה יש אחת כזו פלאג אין מסוף 21’ וכבר היה מעשה שנתקע לו הגיר בער"ש על פרקינג, ולא הסכים לזוז, למעשה נגמר המצבר במהלך השבת ובמוצ"ש חידשה נעוריה, ועשה לו גם קצת בעיות נוספות, אם כי הוא נוסע 30+ אלף ק"מ בשנה, והיה קונה עוד אחת כזו אם היה פלאג אין עדיין
כמו"כ אני נזכר שהייתי בהשכרה לקחת רכב והגיע שם איזה צדיק לדבר איתם שיתווכו לו מנוע חדש לסורנטו 19’ -
“רובם ככולם סובלים מתקלות ובעיות”
אני חושב שבהינף יד נרמס - פיג’ו 5008 שנת 2017 ומעלה.
אני חקרתי, וקצת בקי בסוגי המנועים והגירים של הדגם הזה.
מכיון שכתוב שאסור למנוע טוב לכן אומר בקצרה
פיג’ו 5008 משנת 2017-2019 מנוע 1.6 טורבו דיזל (גיר איסיין קרי טויוטה)
קיים בגרסת Active שהיא פחות מאובזרת, ויש גם גרסת Premium שהיא הרבה יותר מאובזרת (גג פנורמי, בקרת שיוט אדפטיבית, כסאות בד משולב עור, וכו’).
הרכב אמין מאוד, הרבה יותר זול בגלל הסטיגמה נגד הצרפתים (כמו של הפורום הזה מהללים וסוגדים לטויוטה ומיצובישי).
חיצונית ופנימית רמה גבוהה מאוד.
יש לשים לב שאין נזילה מבית הקאמשפט (זה נגרם - הברגים של האינג’קטורים משתחררים ואין אטימה 100% ויוצא מעט מאוד פיח מהאזור שצמוד לבית הקאמשפט, הפיח הורס את חומר האטימה ומשם יוצר “נזילת שמן” (קלה מאוד יחסית) הידוק הברגים מלכתחילה מונע את הבעיה)
יש מערכת אוריאה בד"כ מבטלים אותה דרך התוכנה אצל מכונאי שיודע מה הוא עושה המחיר באיזור של 800-1000 ש"ח.
הרכב הכי משתלם מכל הבחינות כולל כל מה שהוא הזכיר כאן.
אופציה נוספת סיטרואן C4 פיקאסו המצויד באותו מנוע 1.6 טורבו דיזל (גיר איסיין). יש לציין שהC4 יותר זולה מ5008, שניהם באותה רמת אמינות, אך בשכלולים ובחדשנות ובמראה ה 5008 לוקח.
וכן מנוע 2.0 הדיזל מוצלח אף יותר וגם עליו ההמלצה חלה.
שנתון מ 2019 כבר יש מנוע 1.5 שיש לו בעיה של שרשרת קאמפשט 7 מ"מ שעלולה להישבר ולכן מחליפים לקיט משודרג 8 מ"מ וזה פותר את הבעיה (עלות החלפת הקיט כ- 10K ש"ח).
אני רואה מידי פעם את הפורום וחבל שהחברה פה תקועים על יפנים וקוריאנים. -
K Klonimoos פיצל נושא זה ב
אני רואה מידי פעם את הפורום וחבל שהחברה פה תקועים על יפנים וקוריאנים.@DanielC כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
הדבר היחיד זה שיש גם מערכת אוריאה בד"כ מבטלים אותה דרך התוכנה אצל מכונאי שיודע מה הוא עושה המחיר באיזור של 800-1000 ש"ח.
אני רואה מידי פעם את הפורום וחבל שהחברה פה תקועים על יפנים וקוריאנים.המשך דיון על פוסט זה כאן.
נא לא לדון בעניין הזה בנושא זה מכאן ואילך.
י יוסי מחשבים התייחס לנושא זה ב
ל למה ומדוע התייחס לנושא זה ב
אני רואה מידי פעם את הפורום וחבל שהחברה פה תקועים על יפנים וקוריאנים.@DanielC קיצר ירדתי בסוף מהרכישה של הרכב שהלכתי לראות היום מדובר באאוטלנדר 2017 דגם פרימיום שעשה 150 ולצערי התברר משהו חדש בשבילי לפחות למדתי על בשרי היום שהמותגים הגדולים מגיעים עם מחיר ואני אסביר
אדם שעכשיו הולך לקנות רכב מטופל טוב איכותי או חדש ממותג כמו טויוטה או מיצובישי ותטפל בו וישמור עליו טוב יכול גם למשוך פה טיפול ושם טיפול ועדיין הרכב יסע כמו שצריך כל עוד שהוא באמת יתחזק אותו ולפעמים אפילו אם הוא יזניח אותו אבל בסוף החשבונית תגיע
הבעיה מתחילה שאנשים יודעים שהמותגים האלה איכותיים ולכן הם קונים אוטו על דעת להזניח אותו ומה שקורה זה שמתי שהם מוכרים אותו מתחילים לקרוס דברים בצורה של דומינורלי והקונה לא מבין איך זה יכול להיות שאוטו אמין כזה מייצר כל כך הרבה עבודה הבעיה תמונה בזה שאנשים שמכרו לו את האוטו חיפפו
במקרה שלי היום הגעתי לרכב אני רואה קודם כל שהמוכרת שצילמה את הרכב הצליחה להסתיר את כל הדפקים שלו בתמונות ובמציאות יש לו פנס ערפל מעוך וחסר את כל הפלסטיקה מסביב מראה שבורה בפחחות טמבון קדמי צד נוסע אחורי צד נוסע וטמבון אחורי
בנוסף הרכב עבר תאונה שהיא לא ציינה ככל הנראה באשמתה והיא גם תבעה את הביטוח על זה וקיבלה קרוב ל 19 אלף שקל על זה ויש שם ירידת ערך לא ברורה כי לא צויין בפירוש אחוזים אבל כן היה תשלום על ירידה
בנוסף הרכב מעולם לא עבר טיפול גיר למרות שהיבואן מחייב כל 80 והרכב כבר ב 150 פלוס וכל הפרונט עם בלאי סוף הדרך שצריך ריענון המוכרת הייתה מוכנה להוריד אחרי לחצים קרוב לתשע מהמחירון אני הייתי מוכן להתקדם לפחות אם היא תוריד לכיוון 14 מתחת למחירון שזה ישתלם מכיוון שזה לא קרה נפרדנו לדרכנו לשלום אחרי שאני נפרדתי מ-650 שקל במקום בדיקה שדרך אגב אני לא ממליץ עליו באזור ירושלים גם מבחינת ההתנהלות מולו וגם בגלל שאין להם דרך לבדוק חשמלים עם מחשב והבדיקה די חובבנית ברמה של מוסכניק עושה עבודה יותר טובה ואפילו הם ראו כמה רכב גרוע ברמת הטיפול דוגמה הכי פשוטה הרכב עבר עכשיו טיפול רציני עוד לא עשה שלוש אלף מהטיפול והשמן במנוע שחור משחור ומדובר בבנזין לא בדיזל -
בנוסף הרכב מעולם לא עבר טיפול גיר למרות שהיבואן מחייב כל 80 והרכב כבר ב 150 פלוס וכל הפרונט עם בלאי סוף הדרך שצריך ריענון המוכרת הייתה מוכנה להוריד אחרי לחצים קרוב לתשע מהמחירון אני הייתי מוכן להתקדם לפחות אם היא תוריד לכיוון 14 מתחת למחירון שזה ישתלם מכיוון שזה לא קרה נפרדנו לדרכנו לשלום אחרי שאני נפרדתי מ-650 שקל במקום בדיקה שדרך אגב אני לא ממליץ עליו באזור ירושלים גם מבחינת ההתנהלות מולו וגם בגלל שאין להם דרך לבדוק חשמלים עם מחשב והבדיקה די חובבנית ברמה של מוסכניק עושה עבודה יותר טובה ואפילו הם ראו כמה רכב גרוע ברמת הטיפול דוגמה הכי פשוטה הרכב עבר עכשיו טיפול רציני עוד לא עשה שלוש אלף מהטיפול והשמן במנוע שחור משחור ומדובר בבנזין לא בדיזלתכלס כרגע אני בהתלבטות
ללכת לחפש רכב כמו ניסאן אקס טרייל ישירות מסוכנות כמו קרסו
או אפילו סקודה קודיאק
או אפילו יונדאי סנטה פה
או שלנשום עמוק לפתוח את הארנק ולחפש בכל מוביל אאוטלנדר כי בטויוטה כיום אין להם פתרונות בשבילי ולחכות שנתיים עד שהיבואן יביא את הורסו החדשים אני לא רוצה
מה האופציות חברים שבע מקומות נורמלי אזור תקציב 80 למשהו ממש ממש טוב אולי 90
אפשר להגיד שבתכלס אני גם לא מחפש דווקא שנתונים גבוהים וקילומטראז’ים נמוכים או ידיים אני מחפש רכב שהיה שמור פשוט גם אם יביאו לי אאוטלנדר 2014 או 15 שהוא היה שמור ומטופל יכול לעניין -
