      3. התייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?
      117 פוסטים 22 כותבים 6.1k צפיות
      • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
        @Lexus ||פה בפורום הוא ביקש 9500…||
        אבל זה שותה יותר מהסוזוקי
        אמינות
        ונוחות אותו דבר?
        אגב: למה בכבלים על המושב?
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        @פייבל-אשרינו אגב
        מה שאני מברבר פה זה על סמך שסיריון זה אחד ל14/15 אני צודק?
          @פייבל-אשרינו אגב
          @פייבל-אשרינו ברכב ריק, במישור, בלי מזגן בנסיעה רגועה, כן.
          פייבל אשרינופ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינו
            @EBA
            @EBA כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
            ברכב ריק
            בלי נהג?😊
            אני ממש מופתע!
            כי גם לפי מש ששמעתי וגם לפי החיפושים בגוגל זה היה התוצאה …
              ראו פה
              • אלוף העולם 1א מנותק
                יש את שלי ב 9500 גמיש מעט
                רכב עם נתונים מעולים וק’‘מ נמוך
                ושותה דלק רק בבין עירוני שעוברים את ה115 קמ’'ש
                נוחות נסיעה כמה רמות מעל האלטו
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינו
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                  #86
                  @אלוף-העולם-1 מותר לנסות לעבוד עם אחמד הלזה? (כמובן בכפוף לבדיקת מוסך)
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ckipo6td?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                  הוא טוען שזה רכב מצויין רק שהוא קונה רכב יותר יקר
                  אה והוא לא ידע מיד על איזה רכב אני מדבר (הטויוטה או…?)
                  LexusL מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    #87
                    @פייבל-אשרינו כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                    מיעוט אחר מיעוט (סוחר, ועוד ערבי)
                    מסתמא כשהוא אומר אמת הוא מסמיק
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינו
                      @Lexus עם בדיקה במוסך
                      זה גם לא כדאי?
                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                        זה גם לא כדאי?
                        #89
                        זה גם לא כדאי?
                        יתכן וכדאי אבל הוא לא מציאה משום כיוון ק"מ גבוה ומחיר סביר אפשר למצוא טובים ממנו בהחלט
                        עצתי לך אחרי שננעלת על דגם ספציפי (ומצוין שירדת מכל המציאות המפוקפקות שממש שמחו כאן את הציבור :)
                        תיצור חיפוש לרכב ביד 2 עם הנתונים הרלוונטים: ק"מ ושנתון, (שים לב שאחרי שהגדרת נתונים מסויימים לא מתאפשר לשנות אותם אז אם אתה מעוניין בשני דגמים תכניס את זה מראש לחיפוש) ותעשה התראה למייל. יש להם אפשרות של התראה על מודעות חדשות תוך 15 דקות מהעלאת המודעה בתשלום סמלי (לא זוכר אם 15 ש"ח או 30 אבל משהו בכיוון הזה) אם אתה מחפש משהו ספציפי ואתה נגיש למייל יותר משעה ביום… זה בהחלט שווה
                          @פייבל-אשרינו תבדוק את זה
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/40czy75f?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1
                            אין אדם שמשקר רק פעם אחת. שקר זה אופי. אם סוחר רימא אותך פעם - ברח ממנו במיידי, אא"כ אתה אחיו ברמאות…
                            אחמד הלזה
                            באמת שנכנסתי למודעה רק כדי לבדוק אם “הלזה” זה בכלל שם משפחה…
                            • שלמהש מנותק
                              זה רק אני או שחייב להעביר את השרשור היפה הזה למדברים רכב?
                              אותי זה משעשע
                              כל הכבוד על האומץ
                              אבל אני מצטרף לשוללים
                                אמינות
                                ונוחות אותו דבר?
                                כדי שהספויילר יעבוד צריך להשאיר שורה ריקה לפניו ולאחריו
                                  אמינות
                                  ונוחות אותו דבר?
                                  איפה ראית כדבר הזה?
                                  אמינות
                                  ונוחות אותו דבר?
                                  ראה פה
                                  אני ממליץ לך בחום! לעשות חיפוש בפורום על שאלות מעין אלו, אתה תגלה עולם, ותחסוך אנרגיות.
                                  היו שם כבלים ומישהו דחף מושב מתחת. 😉
                                    איפה ראית כדבר הזה?
                                    אמינות
                                    ונוחות אותו דבר?
                                    ראה פה
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינו
                                    @Klonimoos כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                                    שאלתי היתה
                                    ‘למה הכבלים היו צריכים להיות בשימוש ברכב?’
                                    • שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      @פייבל-אשרינו
                                      מה הסכום שאתה מוכן לשלם על רכב תקין לגמרי?
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                        שאלתי היתה
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינו
                                        @פייבל-אשרינו ממש סליחה שלא עדכנתי מיד
                                        ברוך השם
                                        אחרי יציאה לירושלים לקנות אלטו סוזוקי ידנית עם חששות כבדים (מכונת כביסה וכו’)
                                        בדרך התייעצתי בטלפון (חינם!) עם ידידינו ‘ידני’ והוא ג"כ הפחיד אותי
                                        הגעתי לירושלים ולא הלכתי אפילו לראות את הרכב…
                                        התיישבתי על המחשב ושוב ניסיתי לחפש ו… לא הולך…
                                        בסוף התייאשתי ממני וצעקתי “ריבונו של עולם”!!! ומסרתי את עצמי לידיו
                                        ואז הגיעה השיחה של אאחד שרצה יותר ומשם הכל היסטוריה
                                        ברוך השם יש לי עכשיו דייהטסו סיריון 2008 200002 ק"מ שנוסעת טוב וכו
                                        תודה לכל המסייעים והעוזרים!!!
                                        עכשיו אנחנו בשלב של ניסיון הביטוח הכי זול
                                          ברוך השם
                                          #98
                                          @פייבל-אשרינו כמה שילמת?
                                          שתיסע בדרכים ישרות
                                          ותזכה שתשרה הברכה במיכל הדלק בבחינת ‘מועט המסיע את המרובה’
                                          אפס תקלות בעזהי’'ת
                                            שתיסע בדרכים ישרות
                                            אפס תקלות בעזהי’'ת
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינו
                                            #99
                                            @טוסון 6000
                                            אברך ממודיעין עילית
                                            • ידניי מנותק
                                              ידניי מנותק
                                              ב"ה, עשית בחירה מצוינת, הסריון הוכיחה את עצמה, וכמובן טוב שקנית בסוף אוטומט, ידני לא מומלץ למי שעיקר הנסיעות שלו בעיר, שמחתי לעזור לך.
                                              • 6
                                              28
                                              160.7k
