      3. התייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?
      117 פוסטים 22 כותבים 7.2k צפיות
      • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
        @Lexus עם בדיקה במוסך
        זה גם לא כדאי?
        #89
        @פייבל-אשרינו כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
        זה גם לא כדאי?
        יתכן וכדאי אבל הוא לא מציאה משום כיוון ק"מ גבוה ומחיר סביר אפשר למצוא טובים ממנו בהחלט
        עצתי לך אחרי שננעלת על דגם ספציפי (ומצוין שירדת מכל המציאות המפוקפקות שממש שמחו כאן את הציבור :)
        תיצור חיפוש לרכב ביד 2 עם הנתונים הרלוונטים: ק"מ ושנתון, (שים לב שאחרי שהגדרת נתונים מסויימים לא מתאפשר לשנות אותם אז אם אתה מעוניין בשני דגמים תכניס את זה מראש לחיפוש) ותעשה התראה למייל. יש להם אפשרות של התראה על מודעות חדשות תוך 15 דקות מהעלאת המודעה בתשלום סמלי (לא זוכר אם 15 ש"ח או 30 אבל משהו בכיוון הזה) אם אתה מחפש משהו ספציפי ואתה נגיש למייל יותר משעה ביום… זה בהחלט שווה
        בהצלחה
          @פייבל-אשרינו תבדוק את זה
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/40czy75f?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1
            @אלוף-העולם-1 מותר לנסות לעבוד עם אחמד הלזה? (כמובן בכפוף לבדיקת מוסך)
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ckipo6td?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
            הוא טוען שזה רכב מצויין רק שהוא קונה רכב יותר יקר
            אה והוא לא ידע מיד על איזה רכב אני מדבר (הטויוטה או…?)
            אין אדם שמשקר רק פעם אחת. שקר זה אופי. אם סוחר רימא אותך פעם - ברח ממנו במיידי, אא"כ אתה אחיו ברמאות…
            אחמד הלזה
            באמת שנכנסתי למודעה רק כדי לבדוק אם “הלזה” זה בכלל שם משפחה…
            • שלמהש מנותק
              זה רק אני או שחייב להעביר את השרשור היפה הזה למדברים רכב?
              אותי זה משעשע
              כל הכבוד על האומץ
              אבל אני מצטרף לשוללים
                @Lexus ||פה בפורום הוא ביקש 9500…||
                אבל זה שותה יותר מהסוזוקי
                אמינות
                ונוחות אותו דבר?
                אגב: למה בכבלים על המושב?
                כדי שהספויילר יעבוד צריך להשאיר שורה ריקה לפניו ולאחריו
                  אמינות
                  ונוחות אותו דבר?
                  איפה ראית כדבר הזה?
                  אמינות
                  ונוחות אותו דבר?
                  ראה פה
                  אני ממליץ לך בחום! לעשות חיפוש בפורום על שאלות מעין אלו, אתה תגלה עולם, ותחסוך אנרגיות.
                  היו שם כבלים ומישהו דחף מושב מתחת. 😉
                    איפה ראית כדבר הזה?
                    אמינות
                    ונוחות אותו דבר?
                    ראה פה
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינו
                    @Klonimoos כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                    שאלתי היתה
                    ‘למה הכבלים היו צריכים להיות בשימוש ברכב?’
                    • שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      @פייבל-אשרינו
                      מה הסכום שאתה מוכן לשלם על רכב תקין לגמרי?
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                        שאלתי היתה
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינו
                        @פייבל-אשרינו ממש סליחה שלא עדכנתי מיד
                        ברוך השם
                        אחרי יציאה לירושלים לקנות אלטו סוזוקי ידנית עם חששות כבדים (מכונת כביסה וכו’)
                        בדרך התייעצתי בטלפון (חינם!) עם ידידינו ‘ידני’ והוא ג"כ הפחיד אותי
                        הגעתי לירושלים ולא הלכתי אפילו לראות את הרכב…
                        התיישבתי על המחשב ושוב ניסיתי לחפש ו… לא הולך…
                        בסוף התייאשתי ממני וצעקתי “ריבונו של עולם”!!! ומסרתי את עצמי לידיו
                        ואז הגיעה השיחה של אאחד שרצה יותר ומשם הכל היסטוריה
                        ברוך השם יש לי עכשיו דייהטסו סיריון 2008 200002 ק"מ שנוסעת טוב וכו
                        תודה לכל המסייעים והעוזרים!!!
                        עכשיו אנחנו בשלב של ניסיון הביטוח הכי זול
                          ברוך השם
                          #98
                          @פייבל-אשרינו כמה שילמת?
                          שתיסע בדרכים ישרות
                          ותזכה שתשרה הברכה במיכל הדלק בבחינת ‘מועט המסיע את המרובה’
                          אפס תקלות בעזהי’'ת
                            שתיסע בדרכים ישרות
                            אפס תקלות בעזהי’'ת
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינו
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                            #99
                            @טוסון 6000
                            אברך ממודיעין עילית
                            • ידניי מנותק
                              ידניי מנותק
                              ב"ה, עשית בחירה מצוינת, הסריון הוכיחה את עצמה, וכמובן טוב שקנית בסוף אוטומט, ידני לא מומלץ למי שעיקר הנסיעות שלו בעיר, שמחתי לעזור לך.
                              • TDIT מנותק
                                TDIT מנותק
                                TDI
                                תתחדש.
                                קח בחשבון שלסיריון יש מחלה עם המד דלק, לעיתים הוא מראה שיש שליש מיכל מלא כשהוא כמעט ריק, לכן תמלא תמיד מבעוד מועד.
                                טוסוןט שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @טוסון 6000
                                  אברך ממודיעין עילית
                                  #102
                                  @טוסון 6000
                                  אברך ממודיעין עילית
                                  א. תתחדש, תסע רק לשמחה ולשלום!
                                  ב. למעשה, אם אכן הרכב ללא תקלות, לענ’‘ד זה אכן סוג של מציאה. קנית רכב מצויין ממש בזול.
                                  ג. לעניין המד דלק, אכן כשזה מגיע לשני פסים מומלץ לתדלק כבר, כי מצוי שזה לא באמת רבע מיכל באוטו הזה.
                                  אם כי כאשר זה עומד ממש בסיום זה מתחיל להבהב, כך שאם אתה באיזור של תחנות דלק, תעשה בדיקה לרכב שלך כמה ק’'מ בערך באמת נשאר לשני פסים, תלמד אותו.
                                  כמובן שהדעה הרווחת שלא מומלץ לנסוע עם מיכל כמעט ריק, ובפורום פה בעבר נחלקו הדעות בעניין ומה הסיבה, תחפש ותראה.
                                  • TDIT TDI
                                    תתחדש.
                                    לא סתם הצג של הדלק לא עובד
                                    אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין
                                    ע’'ע הערק של הבאבא סאלי זיע"א
                                    • TDIT TDI
                                      תתחדש.
                                      @TDI כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                                      מסכים.
                                      נקודה חשובה נוספת היא, לעקוב תמיד על החום מנוע כי אין שם מד וכשנדלקת מנורת חום גבוה זה מאוחר מידי בד’'כ
                                      המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        מסכים.
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        @שלמה כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                                        מסכים.
                                        איך בודקים את החום?
                                        מתקין מערכות מולטימדיה
                                        בצפת והסביבה
                                        לפרטים: במייל שבפרופיל
                                        • המפותחה המפותח
                                          מסכים.
                                          איך בודקים את החום?
                                          @המפותח אפשר עם סורק obd (למי שיש מולטימדיה) או עם צג כזה
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותח
                                            @טכנולוג כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                                            יש לי סורק פשוט יותר
                                            ויש לי מולטימדיה ומותקן האפליקציה הזו
                                            איך אני מסכרן ביניהם? (אם אפשר
                                            אם הסורק הפשוט שלי)
                                            בצפת והסביבה
                                            • המפותחה המפותח
                                              אם הסורק הפשוט שלי)
                                              @המפותח יש לך קישור לסורק שיש לך?
                                              82
                                              168.1k
