      3. התייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?
      117 פוסטים 22 כותבים 6.2k צפיות
      • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
        @פייבל-אשרינו ממש סליחה שלא עדכנתי מיד
        ברוך השם
        אחרי יציאה לירושלים לקנות אלטו סוזוקי ידנית עם חששות כבדים (מכונת כביסה וכו’)
        בדרך התייעצתי בטלפון (חינם!) עם ידידינו ‘ידני’ והוא ג"כ הפחיד אותי
        הגעתי לירושלים ולא הלכתי אפילו לראות את הרכב…
        התיישבתי על המחשב ושוב ניסיתי לחפש ו… לא הולך…
        בסוף התייאשתי ממני וצעקתי “ריבונו של עולם”!!! ומסרתי את עצמי לידיו
        ואז הגיעה השיחה של אאחד שרצה יותר ומשם הכל היסטוריה
        ברוך השם יש לי עכשיו דייהטסו סיריון 2008 200002 ק"מ שנוסעת טוב וכו
        תודה לכל המסייעים והעוזרים!!!
        עכשיו אנחנו בשלב של ניסיון הביטוח הכי זול
        #98
        @פייבל-אשרינו כמה שילמת?
        שתיסע בדרכים ישרות
        ותזכה שתשרה הברכה במיכל הדלק בבחינת ‘מועט המסיע את המרובה’
        אפס תקלות בעזהי’'ת
          שתיסע בדרכים ישרות
          אפס תקלות בעזהי’'ת
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינו
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
          #99
          @טוסון 6000
          אברך ממודיעין עילית
          • ידניי מנותק
            ידניי מנותק
            ב"ה, עשית בחירה מצוינת, הסריון הוכיחה את עצמה, וכמובן טוב שקנית בסוף אוטומט, ידני לא מומלץ למי שעיקר הנסיעות שלו בעיר, שמחתי לעזור לך.
            • TDIT מנותק
              TDIT מנותק
              TDI
              תתחדש.
              קח בחשבון שלסיריון יש מחלה עם המד דלק, לעיתים הוא מראה שיש שליש מיכל מלא כשהוא כמעט ריק, לכן תמלא תמיד מבעוד מועד.
              טוסוןט שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                @טוסון 6000
                אברך ממודיעין עילית
                #102
                @פייבל-אשרינו כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                @טוסון 6000
                אברך ממודיעין עילית
                א. תתחדש, תסע רק לשמחה ולשלום!
                ב. למעשה, אם אכן הרכב ללא תקלות, לענ’‘ד זה אכן סוג של מציאה. קנית רכב מצויין ממש בזול.
                ג. לעניין המד דלק, אכן כשזה מגיע לשני פסים מומלץ לתדלק כבר, כי מצוי שזה לא באמת רבע מיכל באוטו הזה.
                אם כי כאשר זה עומד ממש בסיום זה מתחיל להבהב, כך שאם אתה באיזור של תחנות דלק, תעשה בדיקה לרכב שלך כמה ק’'מ בערך באמת נשאר לשני פסים, תלמד אותו.
                כמובן שהדעה הרווחת שלא מומלץ לנסוע עם מיכל כמעט ריק, ובפורום פה בעבר נחלקו הדעות בעניין ומה הסיבה, תחפש ותראה.
                • TDIT TDI
                  תתחדש.
                  לא סתם הצג של הדלק לא עובד
                  אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין
                  ע’'ע הערק של הבאבא סאלי זיע"א
                  • TDIT TDI
                    תתחדש.
                    @TDI כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                    מסכים.
                    נקודה חשובה נוספת היא, לעקוב תמיד על החום מנוע כי אין שם מד וכשנדלקת מנורת חום גבוה זה מאוחר מידי בד’'כ
                    המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      מסכים.
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      @שלמה כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                      מסכים.
                      איך בודקים את החום?
                      מתקין מערכות מולטימדיה
                      בצפת והסביבה
                      לפרטים: במייל שבפרופיל
                      • המפותחה המפותח
                        מסכים.
                        איך בודקים את החום?
                        @המפותח אפשר עם סורק obd (למי שיש מולטימדיה) או עם צג כזה
                          המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          @טכנולוג כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                          יש לי סורק פשוט יותר
                          ויש לי מולטימדיה ומותקן האפליקציה הזו
                          איך אני מסכרן ביניהם? (אם אפשר
                          אם הסורק הפשוט שלי)
                          בצפת והסביבה
                          • המפותחה המפותח
                            אם הסורק הפשוט שלי)
                            @המפותח יש לך קישור לסורק שיש לך?
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              https://a.aliexpress.com/_om5BoPx
                              בצפת והסביבה
                              • המפותחה המפותח
                                @המפותח אז בוודאי, אתה מחבר אותו לשקע הobd ברכב ואז מתחבר בבלוטוס למולטימדיה ועם האפליקציה הנ"ל אתה יכול לראות חום מנוע וגם להגדיר וידג’ט שיהיה על המסך באופן קבוע
                                  @פייבל-אשרינו למה יש פה כמה בדיקות?
                                  ולמה הוא כותב שיש טסט עד 01/03/2025
                                  קינג קומפיוטר
                                  מאיזה אתר התמונות האלה?
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    יש לך מושג איפה החום מנוע?
                                    בצפת והסביבה
                                    • ק קינג קומפיוטר
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינו
                                      @קינג-קומפיוטר לא’דע
                                      עשיתי כמה חיפושים באינטרנט
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינו
                                        #114
                                        @פייבל-אשרינו שלום
                                        השמן כבר מעל 10000 ק"מ ו12 חודשים בערך
                                        אני רואה שיש נזילת שמן (הקופסא רטובה מלמטה וגם יש סימנים על החניה) אבל המדיד מראה שהוא ממש בסדר
                                        זה אמור להטריד אותי?
                                        וכן גיליתי שכשאני עולה עליה ארוכה וקשה במיוחד (זכריה הנביא) האוטו נותן כאלו תנודות כאילו יש משהו בגלגל (מרגיש כמו מתנדנד על הסטנדר) וזה נמשך גם כמה דקות אחרי זה
                                        כבר כמה פעמים
                                        מה זאת?😧
                                        י אלוף העולם 1א ק 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          @פייבל-אשרינו שלום
                                          כבר כמה פעמים
                                          מה זאת?😧
                                          אז בלי קשר כדאי לעשות טיפול…
                                          בפרט שאתה לא באמת יודע מה האוטו עבר לפני שהוא היה אצלך.
                                            @פייבל-אשרינו שלום
                                            כבר כמה פעמים
                                            מה זאת?😧
                                            @פייבל-אשרינו
                                            לגבי השמן -כדאי להחליף
                                            לגבי הנזילה-צריך לבדוק מאיפה היא
                                            לגבי הרעידה- אם הצלחתי להבין מדבריך אז כנראה זה ציריה עקומה שמייצרת וויברציות (רעידות) במאמץ
                                            @המפותח
                                              @פייבל-אשרינו שלום
                                              כבר כמה פעמים
                                              מה זאת?😧
                                              קינג קומפיוטר
                                              #117
                                              @פייבל-אשרינו בטוח שזה נזילה מהמנוע ולא מהגיר או מהצירייה?
                                              • מאירמ מאיר נעל נושא זה ב-
                                              62
                                              162.6k
