      3. התייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?
      117 פוסטים 22 כותבים 7.1k צפיות
        @פייבל-אשרינו
        רמת האמינות היא יחסית אותו הדבר בכולם…
        לגבי דלק מובן שהאלטו יותר חסכונית, כי זה מנוע 990
        אבל השברולט יותר חזקה ובבין עירוני היא שוחטת דלק
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאך
        @אלוף-העולם-1
        מעניין לעניין די באותו עניין
        יש לי הצעה לגרנדיס 2010 עם מערכת גז של גי גז
        מי יכול לתת לי המלצות מה לבדוק איזה דגמים יש
        האם שווה לשלוח לבדיקה
        מה זה אומר שהתושבות מנוע גמורים
        [אני לא כזה מביין ברכבים ]
        כמה זה יכול להיות שווה והאם התחזוקה שלו יקרה וכו
        א משה אייזנבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @פייבל-אשרינו
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינו
          @אלוף-העולם-1 בכל מקרה
          האם יהיה אפשרות שאחד מאנ"ש בפורום יבוא לבדוק לי רכב בירושלים (אני מתכווין לבדיקה מאוד פשוטה, רק יותר ממני…)
          ומה אמור להיות התשלום?
          • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
            @אלוף-העולם-1
            אפייי
            @משה-אייזנבאך כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
            בגרנדיס יותר ממומלץ לשים מקורי תבדוק…
            • א אפייי
              משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאך
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי משה אייזנבאך
              #62
              @אפייי
              חייבים להחליף ?
              וכמה זה אמור לעלות
                @אלוף-העולם-1
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאך
                @אלוף-העולם-1
                מה המומחים אומרים ?
                  @פייבל-אשרינו
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינו
                  @אלוף-העולם-1 מה אתם אומרים על זה?
                  פיג’ו מותר להיכנס למגרש שלהם?
                  • אלוף העולם 1א מנותק
                    #65
                    המנוע הזה יכול להיות בעייתי(למות) אם לא מחליפים את הרצועה הטבולה בזמן…
                    צריך לבדוק איזה גיר יש לו:
                    יפני 6 הילוכים
                    צרפתי 4 הילוכים(L4)
                    רובוטי חד מצמדי
                    עריכה: זה הרובוטי
                      יפני 6 הילוכים
                      צרפתי 4 הילוכים(L4)
                      רובוטי חד מצמדי
                      עריכה: זה הרובוטי
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינו
                      @אלוף-העולם-1 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/7f3gnj4n?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=3
                      זה מציאה
                      או עוקץ?
                      פייבל אשרינופ נייטרון חפשינ אלוף העולם 1א 4 תגובות תגובה אחרונה
                      • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                        זה מציאה
                        או עוקץ?
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינו
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                        #67
                          זה מציאה
                          או עוקץ?
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינו
                          #68
                          @פייבל-אשרינו למה יש פה כמה בדיקות?
                          ולמה הוא כותב שיש טסט עד 01/03/2025
                          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                            זה מציאה
                            או עוקץ?
                            @פייבל-אשרינו כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                            זה מציאה
                            או עוקץ?
                            יכול להיות שהרכב עבר הורדה מהכביש עקב תאונה והוחזר בקומבינה/חלטורה ואז כשהוא מקבל רישוי מחדש זה כבר לפי תאריך אחר.
                            אני מניח שזה סוחר ויש לו מספר טלפון מאוד יפה, אם היית מרים צלצול כבר היית יודע הכל.
                              זה מציאה
                              או עוקץ?
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינו
                              #70
                              @נייטרון-חפשי
                              @נייטרון-חפשי כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                              איפה שבדקתי (בכמה אתרים) היה רשום שלא היה תאונה
                              לא עונה…
                              ויש לי מי זה פון מבוסס אפליקציית ‘מי’ ואין שם את המספר הזה
                                אפייי
                                מה שבטוח שהוא עבר צבע כללי
                                  @נייטרון-חפשי
                                  לא עונה…
                                  בטח זה מספר של יד 2.
                                  • א אפייי
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינו
                                    @אפייי יפה
                                    ראיתי שהוא נראה ממששששששששששששש טוב…
                                      @אפייי יפה
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינו
                                      @פייבל-אשרינו מ-צ-י-א-ה!!!😊 😊 😊
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/usfxhef6?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=2
                                        @פייבל-אשרינו תארוז לי עשרים חתיכות.
                                          זה מציאה
                                          או עוקץ?
                                          @פייבל-אשרינו
                                          על פניו נראה עוקץ של החיים
                                            אפייי
                                            באטרז הכפתור לרוב מסגיר אם עבר צבע…
                                            • א אפייי
                                              פייבל אשרינופ מנותק
                                              פייבל אשרינופ מנותק
                                              פייבל אשרינו
                                              #78
                                              @אפייי בוקר טוב
                                              אני מקווה שזה שאלה אחרונה לפני קנייה
                                              על מה הייתם הכי ממליצים ||(או צועקים ‘לא’ הכי חלש…)||
                                              מבחינת נוחות, איכות, ותוחלת חיים,ותיקונים כמובן.
                                              דייהטסו סיריון בא נגיד שאני מצליח להוריד אותו לשבע ( אברך מבני ברק)
                                              דייהטסו סיריון
                                              סוזוקי אלטו (אברך כולל בירושלים)
                                              יונדאי i10
                                              אשמח לתשובה
                                              67
                                              167.4k
