      3. התייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?
      117 פוסטים 22 כותבים 6.5k צפיות
      • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
        @אלוף-העולם-1 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/7f3gnj4n?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=3
        זה מציאה
        או עוקץ?
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
        #67
          זה מציאה
          או עוקץ?
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינו
          #68
          @פייבל-אשרינו למה יש פה כמה בדיקות?
          ולמה הוא כותב שיש טסט עד 01/03/2025
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
            זה מציאה
            או עוקץ?
            @פייבל-אשרינו כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
            זה מציאה
            או עוקץ?
            יכול להיות שהרכב עבר הורדה מהכביש עקב תאונה והוחזר בקומבינה/חלטורה ואז כשהוא מקבל רישוי מחדש זה כבר לפי תאריך אחר.
            אני מניח שזה סוחר ויש לו מספר טלפון מאוד יפה, אם היית מרים צלצול כבר היית יודע הכל.
              זה מציאה
              או עוקץ?
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינו
              #70
              @נייטרון-חפשי
              @נייטרון-חפשי כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
              איפה שבדקתי (בכמה אתרים) היה רשום שלא היה תאונה
              לא עונה…
              ויש לי מי זה פון מבוסס אפליקציית ‘מי’ ואין שם את המספר הזה
                אפייי
                מה שבטוח שהוא עבר צבע כללי
                  @נייטרון-חפשי
                  לא עונה…
                  בטח זה מספר של יד 2.
                  • א אפייי
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינו
                    @אפייי יפה
                    ראיתי שהוא נראה ממששששששששששששש טוב…
                      @אפייי יפה
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינו
                      @פייבל-אשרינו מ-צ-י-א-ה!!!😊 😊 😊
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/usfxhef6?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=2
                        @פייבל-אשרינו תארוז לי עשרים חתיכות.
                          זה מציאה
                          או עוקץ?
                          @פייבל-אשרינו
                          על פניו נראה עוקץ של החיים
                            אפייי
                            באטרז הכפתור לרוב מסגיר אם עבר צבע…
                            • א אפייי
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינו
                              #78
                              @אפייי בוקר טוב
                              אני מקווה שזה שאלה אחרונה לפני קנייה
                              על מה הייתם הכי ממליצים ||(או צועקים ‘לא’ הכי חלש…)||
                              מבחינת נוחות, איכות, ותוחלת חיים,ותיקונים כמובן.
                              דייהטסו סיריון בא נגיד שאני מצליח להוריד אותו לשבע ( אברך מבני ברק)
                              דייהטסו סיריון
                              סוזוקי אלטו (אברך כולל בירושלים)
                              יונדאי i10
                              אשמח לתשובה
                                יש גם את זה
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/hup88r5z?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=12&pagination=3
                                @יעקב-מ-פינס 😏
                                  יש גם את זה
                                  @יעקב-מ-פינס 😏
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינו
                                  #80
                                  @Lexus ||פה בפורום הוא ביקש 9500…||
                                  אבל זה שותה יותר מהסוזוקי
                                  אמינות
                                  ונוחות אותו דבר?
                                  אגב: למה בכבלים על המושב?
                                  פייבל אשרינופ נייטרון חפשינ KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    אמינות
                                    ונוחות אותו דבר?
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינו
                                    @פייבל-אשרינו אגב
                                    מה שאני מברבר פה זה על סמך שסיריון זה אחד ל14/15 אני צודק?
                                      @פייבל-אשרינו אגב
                                      @פייבל-אשרינו ברכב ריק, במישור, בלי מזגן בנסיעה רגועה, כן.
                                      פייבל אשרינופ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינו
                                        @EBA
                                        @EBA כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                                        ברכב ריק
                                        בלי נהג?😊
                                        אני ממש מופתע!
                                        כי גם לפי מש ששמעתי וגם לפי החיפושים בגוגל זה היה התוצאה …
                                          ראו פה
                                          • אלוף העולם 1א מנותק
                                            יש את שלי ב 9500 גמיש מעט
                                            רכב עם נתונים מעולים וק’‘מ נמוך
                                            ושותה דלק רק בבין עירוני שעוברים את ה115 קמ’'ש
                                            נוחות נסיעה כמה רמות מעל האלטו
                                              פייבל אשרינופ מנותק
                                              פייבל אשרינופ מנותק
                                              פייבל אשרינו
                                              #86
                                              @אלוף-העולם-1 מותר לנסות לעבוד עם אחמד הלזה? (כמובן בכפוף לבדיקת מוסך)
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ckipo6td?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                              הוא טוען שזה רכב מצויין רק שהוא קונה רכב יותר יקר
                                              אה והוא לא ידע מיד על איזה רכב אני מדבר (הטויוטה או…?)
                                              LexusL מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              20
                                              164.3k
