      3. התייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?
      117 פוסטים 22 כותבים 7.1k צפיות
        @TDI כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
        קח בחשבון שלסיריון יש מחלה עם המד דלק, לעיתים הוא מראה שיש שליש מיכל מלא כשהוא כמעט ריק
        מסכים.
        נקודה חשובה נוספת היא, לעקוב תמיד על החום מנוע כי אין שם מד וכשנדלקת מנורת חום גבוה זה מאוחר מידי בד’'כ
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @שלמה כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
        מסכים.
        איך בודקים את החום?
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        • המפותחה המפותח
          מסכים.
          איך בודקים את החום?
          @המפותח אפשר עם סורק obd (למי שיש מולטימדיה) או עם צג כזה
          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
            המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            @טכנולוג כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
            יש לי סורק פשוט יותר
            ויש לי מולטימדיה ומותקן האפליקציה הזו
            איך אני מסכרן ביניהם? (אם אפשר
            אם הסורק הפשוט שלי)
            בצפת והסביבה
            • המפותחה המפותח
              אם הסורק הפשוט שלי)
              @המפותח יש לך קישור לסורק שיש לך?
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                https://a.aliexpress.com/_om5BoPx
                בצפת והסביבה
                • המפותחה המפותח
                  @המפותח אז בוודאי, אתה מחבר אותו לשקע הobd ברכב ואז מתחבר בבלוטוס למולטימדיה ועם האפליקציה הנ"ל אתה יכול לראות חום מנוע וגם להגדיר וידג’ט שיהיה על המסך באופן קבוע
                  • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                    @פייבל-אשרינו למה יש פה כמה בדיקות?
                    ולמה הוא כותב שיש טסט עד 01/03/2025
                    קינג קומפיוטר
                    @פייבל-אשרינו כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                    מאיזה אתר התמונות האלה?
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      יש לך מושג איפה החום מנוע?
                      בצפת והסביבה
                      • ק קינג קומפיוטר
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינו
                        @קינג-קומפיוטר לא’דע
                        עשיתי כמה חיפושים באינטרנט
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינו
                          #114
                          @פייבל-אשרינו שלום
                          השמן כבר מעל 10000 ק"מ ו12 חודשים בערך
                          אני רואה שיש נזילת שמן (הקופסא רטובה מלמטה וגם יש סימנים על החניה) אבל המדיד מראה שהוא ממש בסדר
                          זה אמור להטריד אותי?
                          וכן גיליתי שכשאני עולה עליה ארוכה וקשה במיוחד (זכריה הנביא) האוטו נותן כאלו תנודות כאילו יש משהו בגלגל (מרגיש כמו מתנדנד על הסטנדר) וזה נמשך גם כמה דקות אחרי זה
                          כבר כמה פעמים
                          מה זאת?😧
                          י אלוף העולם 1א ק 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @פייבל-אשרינו שלום
                            כבר כמה פעמים
                            מה זאת?😧
                            אז בלי קשר כדאי לעשות טיפול…
                            בפרט שאתה לא באמת יודע מה האוטו עבר לפני שהוא היה אצלך.
                              @פייבל-אשרינו שלום
                              כבר כמה פעמים
                              מה זאת?😧
                              @פייבל-אשרינו
                              לגבי השמן -כדאי להחליף
                              לגבי הנזילה-צריך לבדוק מאיפה היא
                              לגבי הרעידה- אם הצלחתי להבין מדבריך אז כנראה זה ציריה עקומה שמייצרת וויברציות (רעידות) במאמץ
                              @המפותח
                                @פייבל-אשרינו שלום
                                כבר כמה פעמים
                                מה זאת?😧
                                קינג קומפיוטר
                                #117
                                @פייבל-אשרינו בטוח שזה נזילה מהמנוע ולא מהגיר או מהצירייה?
                                • מאירמ מאיר נעל נושא זה ב-
                                67
                                167.4k
