      3. התייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?
      117 פוסטים 22 כותבים 5.5k צפיות
        @פייבל-אשרינו אפשר זה מה שחיפשת…
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/9gwqj2nb?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
        יראת שמים
        @Lexus ברכב הזה הוא יוציא את כל מה שהוא חסך על דלק…
          @יראת-שמים
          בסכומים שהוא מחפש הוא לא ימצא לא טססלה חשמלית ואפילו לא אינסייט או פריוס עם בטריה מלפני 30 שנה
          בכל אופן הרכב שהצעתי כבר הוסר מיד 2
            @יראת-שמים
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינו
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
            @Lexus קודם כל, תודה לכל העונים והמסייעים.
            אז אתמול בלילה התיישבתי על דייהסטו סיריון 2003
            הוא צריך 2 בולמים קדמיים
            חופש בגלגל קדמי ימין
            ו הגיר לא מי יודע מה (נותן קפיצות מפעם לפעם במעבר וכו)
            חלונות קדמיים אחד פחות ואחד עוד יותר פחות
            (הבעל הבית אומר שהבולמים גלגל וגיר ה=אפשר לתקן ב1800 בערך אצל הערבים. צודק?)
            א קיצער התיישבתי על ההגה ונסעתי
            אחרי איזה עליה טובה (זכריה הנביא בית שמש, מכירים?!)
            באמצע מעבר חציה האוטו נכבה…
            סחבתי הצידה והתפללתי…
            אחרי כמה דקות הצלחתי להתניע
            נסעתי עוד איזה קילומטר ו… כנ"ל
            ניסיתי להתניע גם אחרי רבע שעה והוא לא מצליח
            אחרי איזה שעה התנעתי ו… הרכב נוסע פיקס!
            היום בבוקר יצאנו לסיבוב והרכב נוסע
            הבאנו לחבר קצת מייבין
            (עד שהצלחנו לפתוח מכסה מנוע…) שמן נראה ממש תקין (יש טיפה רטיבות אבל מילאו לפני איזה כמה שבועות והוא כמעט מלא)
            רק המים היו מתחת למינימום
            אחרי נסיעה קצרה הוא אומר לי שבמצב הזה זה בפשטות שווה את ההימור.
            יצאתי לרמה ב’ לבעל הרכב
            אחרי עליה קצרה לג הרכב שוב שבת!!! רק בנס בצד הכביש (הורדת טרמפיסט)
            שוין, מחכים אחרי כמה דקות מצליח להתניע
            נוסעים
            ליד רמה ה במעבר חציה שוב…
            בנס עוצר לידי רכב עם שתי בחורים צדיקים
            דוחפים לתחנת אוטובוס
            ההוא נכנס מתחיל לבדוק
            ואז… הרכב שלך עוד רגע נשרף…
            החום מנוע בסביבות המקסימום!!!
            פותחים מכסה ואז רואים… נזילה עצומה של מי קירור…
            הT היה סדוק ולא הגיע מים למנוע…
            תפסתי טרמפ למוסך
            קניתי ב90 ש"ח (ומים ירוקים ב80, מקווה שלא עקץ אותי (זה לא מים צבועים של התחנת דלק…
            כלשונו))
            חזרתי תיקנתי והרכב נוסע פגז!!!
            נסעתי על מאה וכו
            מה אומרים?
            פייבל אשרינופ יוניי EBAE KlonimoosK יצחק RSי 6 תגובות תגובה אחרונה
            • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
              נוסעים
              תפסתי טרמפ למוסך
              כלשונו))
              נסעתי על מאה וכו
              מה אומרים?
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינו
              @פייבל-אשרינו אגב
              יש לו מתחרים בקשר לצריכת הדלק?
                נוסעים
                תפסתי טרמפ למוסך
                כלשונו))
                נסעתי על מאה וכו
                מה אומרים?
                @פייבל-אשרינו כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                נוסעים
                תפסתי טרמפ למוסך
                כלשונו))
                נסעתי על מאה וכו
                מה אומרים?
                כמה הוא משלם לך כדי שתסכים לקחת את זה???
                לא שווה בכלל אלא א"כ אתה מוסכניק אמיתי
                  נוסעים
                  תפסתי טרמפ למוסך
                  כלשונו))
                  נסעתי על מאה וכו
                  מה אומרים?
                  @פייבל-אשרינו
                  אני וכל אלה פה שהזהירו אותך מפני ה"מציאות" הללו התכוונו בדיוק לסיפור נאה שכזה. אבל אם כל זה היה בתוכנית שלך מראש - נהדר, אתה יכול להמשיך לקנות רכבים ב2000 שקל… תהנה!
                    נוסעים
                    תפסתי טרמפ למוסך
                    כלשונו))
                    נסעתי על מאה וכו
                    מה אומרים?
                    מה אומרים?
                    קנית כבר?
                    ברכה והצלחה עד בלי די!!! יתכן ועשית עסקה משתלמת.
                    ממליץ לך מאד מאד! ללכת למוסכניק נורמאלי ולעשות לו בדיקה שלא יהיו עוד הפתעות.
                    צריכת הדלק שלו נמוכה בעיקרון כי הוא מנוע קטן. תיקח מנוע יותר קטן כמו אטרז’ יהיה יותר חסכוני. הכל אותו בנזין פחות או יותר.
                    כל דבר אצל הערבים זול יותר, הוא לא ‘‘הבריק’’ פה.
                    אם זה יתכן המחיר? אתה יכול לשאול אותו
                    העיקר, כמה שילמת על העגלה???
                      נוסעים
                      תפסתי טרמפ למוסך
                      כלשונו))
                      נסעתי על מאה וכו
                      מה אומרים?
                      הוא לא עוד רגע נשרף, אבל הראש מנוע כבר לא מה שהיה…
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינו
                        @EBA דהיינו, המנוע של הים הוא לא המנוע של אתמול?
                        @יוני כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                        הוא רוצה 2000
                        ולפי מה שהבנתי זה כמו הגרלה בלוטו, או שאתה מרויח או שאתה מפסיד…
                        @Klonimoos כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                        לא מצאתי בפחות מ5000
                        קנית כבר?
                        עוד לא
                        אבל אמרו לי שלא שווה להשקיע על זה 600 ש"ח בדיקה…
                        והעיקר, מחמם את הלב בהעזרה והאכפתיות
                        פתוח לשמועפ KlonimoosK מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          הוא רוצה 2000
                          קנית כבר?
                          עוד לא
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          אם אתה מחפש אכפתיות אז תברחחחחח
                          קח שנה יותר מתקדמת משום שעד 20 שנה יש לך צורך רק באישור בלמים שזה לא כ"כ בעיה אחרי 20 שנה צריך אישור מיושן שמעלים את הרכב על הליפט ובודקים לך את כל האוטו בלי 600 ש"ח בדיקה רק ב150 ומוצאים לך פסילה על כל גומי סדוק שיש באוטו ובזה אין מאכרים כמו בטסט כי אם קורה איזה תאונה חוזרים למוסך בגלל שיש לו אחריות 3 חודשים על האוטו
                          כ"ז בלי חוות דעת על הרכב הזוועתי הזה וכל התיקונים שצריך
                          פייבל אשרינופ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            הוא רוצה 2000
                            קנית כבר?
                            עוד לא
                            @EBA דהיינו, המנוע של היום הוא לא המנוע של אתמול?
                            בידיוק. הוא נהרס עכשיו, אני לא מבין בזה ספציפית לומר לך כמה.
                            ברור! עניתי לך תיאורתית על השאלה הספציפית.
                            קנית כבר?
                            עוד לא
                            ברור שלא שווה לשלם על הבדיקה, תקח מישהו שמייבין + איתך שיבדוק, ותיקח הימור על כל ההפתעות. אם אתה בקטע של לוטו, ולא אכפת לך לשלם כרטיס 2000₪ מעולה. (+ההוצאות של התיקונים הוודאיים)
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינו
                              @פתוח-לשמוע כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                              ממש סליחה
                              לא הבנתי
                              אתה מתכווין שצריך כל חצי שנה טסט?
                              ואין בזה מאכרים כמו בטסט רגיל?
                                ממש סליחה
                                לא הבנתי
                                רכב בן 20 ומעלה צריך כל חצי שנה טסט
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינו
                                  @טוסון ידוע
                                  שאלתי אם הוא טוען שבטסט הזה אין קומבינות?
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    לפני הטסט צריך ללכת למוסך מורשה לבדיקה שיתן אישור על תקינות הרכב
                                    הכותב מדבר מניסיון מר…
                                      @טוסון ידוע
                                      @פייבל-אשרינו הוא טען שבקבלת אישור רכב מיושן אין קומבינות, אלא שהוא לגמרי טועה ואני משלם על אישור רכב מיושן אותו מחיר של אישור בלמים (לא ידוע לי על בדיקה שעושים בשביל האישור הזה), ובמקרה שאתה מטפל אצל מישהו קבוע אז הוא בוודאי יוציא לך אישור ב100 ש"ח אם הוא לא מהרמאים הגדולים.
                                      ולגופו של עניין:
                                      רכב - 2,000
                                      2 בולמים (סיניים) ועבודה - 7,000
                                      חופש בגלגל - 250 בערך (לא יודע ספציפי לדגם)
                                      גיר - ?..
                                      וזה מחירי מינימום בלי מחיר כאב ראש.
                                      מהחלונות התעלמנו (המיזוג פועל?)
                                      בדקת בלמים וצמיגים?
                                      עד מתי טסט? זה גם דבר שצריך לתמחר.
                                      עד כאן ייתכן ששווה את הסיכון אם אתה אוהב את האטרקציה כראוי לחבר הפורום (אולי עוד תקבל תואר… ‘מתמחה’)
                                      אבל עכשיו, מה הסיכוי שהמנוע עדיין תקין אחרי 5 פעמים!!! שהוא נכבה בגלל חום מנוע???!
                                      אם לא נגיד שאתה חייב בנזק בגלל שלא היית אמור להמשיך ליסוע אחרי שהרכב נכבה אז לא הייתי ממליץ לך לקחת רכב במצב כזה.
                                      ועל הטענה האחרונה צדק מי שאמר שאל תנסה את זה אם אתה לא ממש מייבין ברכבים, אבל אני עדיין מאחל לך ‘בהצלחה’.
                                      • אלוף העולם 1א מנותק
                                          ולגופו של עניין:
                                          רכב - 2,000
                                          גיר - ?..
                                          בדקת בלמים וצמיגים?
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          @נייטרון-חפשי כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                                          הלכתי לכמה מכונים של בדיקה ששלח אותי המאכר של אשדוד בטסטים והרכב לא עבר [אולי שלך מטופל ברמה גבוהה אז הוא עובר חלק
                                          משלמים אותו מחיר כמו אישור בלמים
                                            נוסעים
                                            תפסתי טרמפ למוסך
                                            כלשונו))
                                            נסעתי על מאה וכו
                                            מה אומרים?
                                            יצחק RSי מחובר
                                            יצחק RSי מחובר
                                            נשמע שזה בדיוק האטרקציה שחיפשת
                                              הוא רוצה 2000
                                              קנית כבר?
                                              עוד לא
                                              #40
                                              אתה ממש צודק רק ששכחת לציין שהסיכוי לזכות בלוטו הוא 1/10,000,000…
                                              ברח מהאוטו הזה כמו (?) מאש!
                                              באמת בא לך ליסוע לשבת חתן עם רכב שלא בטוח יגיע ליעד? לא חשוב לך שאם תצטרך לעשות נסיעה לצפון יהיה לך ביטחון בהלוך ובחזור?
                                              מה ההיגיון ליסוע ברכב הזה? המוכר אפי’ לא טרח לומר שהמנוע אממ… לך תדע מה הוא עוד לא אמר?..
                                              אל תדאג, גם אם תקנה אני אדאג שבפורום לא יגידו לך “אמרנו לך לא לגעת”… אבל אפשר להמנע מראש…
                                              פייבל אשרינופ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 6
                                              93
                                              11.4k
                                              158.4k
