      3. התייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?
      117 פוסטים 22 כותבים 5.5k צפיות
        @פייבל-אשרינו כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
        ולפי מה שהבנתי זה כמו הגרלה בלוטו, או שאתה מרויח או שאתה מפסיד…
        אתה ממש צודק רק ששכחת לציין שהסיכוי לזכות בלוטו הוא 1/10,000,000…
        ברח מהאוטו הזה כמו (?) מאש!
        באמת בא לך ליסוע לשבת חתן עם רכב שלא בטוח יגיע ליעד? לא חשוב לך שאם תצטרך לעשות נסיעה לצפון יהיה לך ביטחון בהלוך ובחזור?
        מה ההיגיון ליסוע ברכב הזה? המוכר אפי’ לא טרח לומר שהמנוע אממ… לך תדע מה הוא עוד לא אמר?..
        אל תדאג, גם אם תקנה אני אדאג שבפורום לא יגידו לך “אמרנו לך לא לגעת”… אבל אפשר להמנע מראש…
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        @מאיר שוין
        אז בינתיים הרכב הושב לבעליו בצער רב…
        עכשיו, ראיתי ששברולט ספארק LS ידני 1.2 (82 כ״ס) נמכר בסביבות ה6000 שנתון 2011
        וכן סוזוקי אלטו 2011
        זה רכב שווה? בשנה הזאת?
        ||דוגמאות https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pnxkq0ur?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/rbjcjiyz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=37&pagination=1||
        EBAE אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
          @מאיר כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
          אני אדאג שכן יגידו.
          • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
            @מאיר שוין
            @פייבל-אשרינו אם יש לך רישיון ידני זה הגיוני, אבל שים לב שאלטו בלי טסט, וצריך לברר למה [ולשלם אלף ומשהו על הטסט]
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינו
              @EBA
              @EBA כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
              יש לי ידני
              אבל די חלש בזה
              כמה זמן יקח להתרגל?
                @מאיר שוין
                @פייבל-אשרינו
                יש לך את הספארק שלי…
                תחפש את המודעה בפורום
                  @EBA
                  יש לי ידני
                  אבל די חלש בזה
                  כמה זמן יקח להתרגל?
                  @פייבל-אשרינו אדרבה, אז אתה חייב ידני כדי שלא תשכח לגמרי.
                  לא הרבה זמן. ייכבה לך המנוע פעם-פעמיים או שמונה, ואז תיכנס לעניינים.
                    @EBA זה די מציאה לא?
                    פייבל אשרינופ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינו
                      @פתוח-לשמוע ???
                      קודם כל עכשיו עושה יומולדת 20
                      וגם הילומטרז’ לא מי יודע מה
                      וחסכוני בדלק הוא בכלל לא
                      אני בעיר צריך את זה (כי אם לא , לא אשתמש ברכב😊 )
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                        #49
                        @פתוח-לשמוע הוא מדבר איתך על אלטו וספארק, ואתה עונה לו בגרנדיס?
                        בכל אופן למי שצריך רכב גדול זו אכן מציאה, עד שהוא ימות הוא שווה את המחיר הזה, וגם אחרי שהוא ימות אפשר לכסות חלק נכבד מהמחיר במכירת חלקים.
                        אגב הוא פורסם ממש לפני שעה.
                        פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינו
                          @EBA אגב
                          איך אני בודק מחירי אגרת טסט לפי סוג רכב?
                            @EBA אגב
                            @פייבל-אשרינו לא יודע, אבל לא באתר משומשת. שם זה לא מעודכן.
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינו
                              זה אומר שרכב מתחת ל100K שהוא יותר מ10 שנים הוא 801?
                              לא כולל “לסכום זה יש להוסיף את התשלום הנוסף עבור תאגיד השידור הישראלי בסך 141 ₪”
                                יראת שמים
                                רק לי זה נשמע כמו ‘מס צחוק’??? או שיש בזה היגיון??
                                • י יראת שמים
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינו
                                  @יראת-שמים ככה זה כשאין ‘יראת שמים’…
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינו
                                    איך יודעים מתי התפרסמה ההודעה?
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינו
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                                      #56
                                      @פייבל-אשרינו מה אתם אומרים?
                                      מה עדיף?
                                      סוזוקי אלטו שנראה עכשיו יצא מהמפעל, 188,000ק״מ קלאצ חדש אבל ללא טסט ויד רביעית
                                      או: יונדאי i10 רכב שמור, נהגת יחידה. טופל במוסך יונדאי בבאר שבע. הוחלף מצבר לפני שבוע. עם טסט ל 4 חודשים 230000 ק"מ
                                      או: שברולט ספארק 2011 ידני טסט ארוך 190000 ק"מ
                                      ומה יותר חסכוני בדלק?
                                      לפי אתר אוטו הסוזוקי הכי חסכוני
                                      ומה יותר אמין?
                                        מה עדיף?
                                        ומה יותר אמין?
                                        @פייבל-אשרינו
                                        רמת האמינות היא יחסית אותו הדבר בכולם…
                                        לגבי דלק מובן שהאלטו יותר חסכונית, כי זה מנוע 990
                                        אבל השברולט יותר חזקה ובבין עירוני היא שוחטת דלק
                                        פייבל אשרינופ משה אייזנבאךמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                          @פייבל-אשרינו
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינו
                                          @אלוף-העולם-1 לגבי האלטו
                                          זה לא יותר מידי זול? (עעכשיו השקיע קלאצ חדש)
                                          בינתיים הוא לא עונה, אז אני לא יכול לנסות לשאול אותו…
                                            @פייבל-אשרינו
                                            משה אייזנבאךמ מנותק
                                            משה אייזנבאךמ מנותק
                                            משה אייזנבאך
                                            @אלוף-העולם-1
                                            מעניין לעניין די באותו עניין
                                            יש לי הצעה לגרנדיס 2010 עם מערכת גז של גי גז
                                            מי יכול לתת לי המלצות מה לבדוק איזה דגמים יש
                                            האם שווה לשלוח לבדיקה
                                            מה זה אומר שהתושבות מנוע גמורים
                                            [אני לא כזה מביין ברכבים ]
                                            כמה זה יכול להיות שווה והאם התחזוקה שלו יקרה וכו
                                            א משה אייזנבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @פייבל-אשרינו
                                              פייבל אשרינופ מנותק
                                              פייבל אשרינופ מנותק
                                              פייבל אשרינו
                                              @אלוף-העולם-1 בכל מקרה
                                              האם יהיה אפשרות שאחד מאנ"ש בפורום יבוא לבדוק לי רכב בירושלים (אני מתכווין לבדיקה מאוד פשוטה, רק יותר ממני…)
                                              ומה אמור להיות התשלום?
                                              • 6
                                              112
                                              11.4k
                                              158.3k
