      3. התייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?
      117 פוסטים 22 כותבים 7.1k צפיות
        @פייבל-אשרינו הוא טען שבקבלת אישור רכב מיושן אין קומבינות, אלא שהוא לגמרי טועה ואני משלם על אישור רכב מיושן אותו מחיר של אישור בלמים (לא ידוע לי על בדיקה שעושים בשביל האישור הזה), ובמקרה שאתה מטפל אצל מישהו קבוע אז הוא בוודאי יוציא לך אישור ב100 ש"ח אם הוא לא מהרמאים הגדולים.
        ולגופו של עניין:
        רכב - 2,000
        2 בולמים (סיניים) ועבודה - 7,000
        חופש בגלגל - 250 בערך (לא יודע ספציפי לדגם)
        גיר - ?..
        וזה מחירי מינימום בלי מחיר כאב ראש.
        מהחלונות התעלמנו (המיזוג פועל?)
        בדקת בלמים וצמיגים?
        עד מתי טסט? זה גם דבר שצריך לתמחר.
        עד כאן ייתכן ששווה את הסיכון אם אתה אוהב את האטרקציה כראוי לחבר הפורום (אולי עוד תקבל תואר… ‘מתמחה’)
        אבל עכשיו, מה הסיכוי שהמנוע עדיין תקין אחרי 5 פעמים!!! שהוא נכבה בגלל חום מנוע???!
        אם לא נגיד שאתה חייב בנזק בגלל שלא היית אמור להמשיך ליסוע אחרי שהרכב נכבה אז לא הייתי ממליץ לך לקחת רכב במצב כזה.
        ועל הטענה האחרונה צדק מי שאמר שאל תנסה את זה אם אתה לא ממש מייבין ברכבים, אבל אני עדיין מאחל לך ‘בהצלחה’.
        פתוח לשמועפ מחובר
        פתוח לשמועפ מחובר
        @נייטרון-חפשי כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
        הלכתי לכמה מכונים של בדיקה ששלח אותי המאכר של אשדוד בטסטים והרכב לא עבר [אולי שלך מטופל ברמה גבוהה אז הוא עובר חלק
        משלמים אותו מחיר כמו אישור בלמים
        • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
          @Lexus קודם כל, תודה לכל העונים והמסייעים.
          אז אתמול בלילה התיישבתי על דייהסטו סיריון 2003
          הוא צריך 2 בולמים קדמיים
          חופש בגלגל קדמי ימין
          ו הגיר לא מי יודע מה (נותן קפיצות מפעם לפעם במעבר וכו)
          חלונות קדמיים אחד פחות ואחד עוד יותר פחות
          (הבעל הבית אומר שהבולמים גלגל וגיר ה=אפשר לתקן ב1800 בערך אצל הערבים. צודק?)
          א קיצער התיישבתי על ההגה ונסעתי
          אחרי איזה עליה טובה (זכריה הנביא בית שמש, מכירים?!)
          באמצע מעבר חציה האוטו נכבה…
          סחבתי הצידה והתפללתי…
          אחרי כמה דקות הצלחתי להתניע
          נסעתי עוד איזה קילומטר ו… כנ"ל
          ניסיתי להתניע גם אחרי רבע שעה והוא לא מצליח
          אחרי איזה שעה התנעתי ו… הרכב נוסע פיקס!
          היום בבוקר יצאנו לסיבוב והרכב נוסע
          הבאנו לחבר קצת מייבין
          (עד שהצלחנו לפתוח מכסה מנוע…) שמן נראה ממש תקין (יש טיפה רטיבות אבל מילאו לפני איזה כמה שבועות והוא כמעט מלא)
          רק המים היו מתחת למינימום
          אחרי נסיעה קצרה הוא אומר לי שבמצב הזה זה בפשטות שווה את ההימור.
          יצאתי לרמה ב’ לבעל הרכב
          אחרי עליה קצרה לג הרכב שוב שבת!!! רק בנס בצד הכביש (הורדת טרמפיסט)
          שוין, מחכים אחרי כמה דקות מצליח להתניע
          נוסעים
          ליד רמה ה במעבר חציה שוב…
          בנס עוצר לידי רכב עם שתי בחורים צדיקים
          דוחפים לתחנת אוטובוס
          ההוא נכנס מתחיל לבדוק
          ואז… הרכב שלך עוד רגע נשרף…
          החום מנוע בסביבות המקסימום!!!
          פותחים מכסה ואז רואים… נזילה עצומה של מי קירור…
          הT היה סדוק ולא הגיע מים למנוע…
          תפסתי טרמפ למוסך
          קניתי ב90 ש"ח (ומים ירוקים ב80, מקווה שלא עקץ אותי (זה לא מים צבועים של התחנת דלק…
          כלשונו))
          חזרתי תיקנתי והרכב נוסע פגז!!!
          נסעתי על מאה וכו
          מה אומרים?
          יצחק RSי מחובר
          יצחק RSי מחובר
          @פייבל-אשרינו כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
          נשמע שזה בדיוק האטרקציה שחיפשת
            @EBA דהיינו, המנוע של הים הוא לא המנוע של אתמול?
            @יוני כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
            כמה הוא משלם לך כדי שתסכים לקחת את זה???
            הוא רוצה 2000
            ולפי מה שהבנתי זה כמו הגרלה בלוטו, או שאתה מרויח או שאתה מפסיד…
            @Klonimoos כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
            תיקח מנוע יותר קטן כמו אטרז’ יהיה יותר חסכוני.
            לא מצאתי בפחות מ5000
            קנית כבר?
            ברכה והצלחה עד בלי די!!! יתכן ועשית עסקה משתלמת.
            עוד לא
            אבל אמרו לי שלא שווה להשקיע על זה 600 ש"ח בדיקה…
            והעיקר, מחמם את הלב בהעזרה והאכפתיות
            #40
            אתה ממש צודק רק ששכחת לציין שהסיכוי לזכות בלוטו הוא 1/10,000,000…
            ברח מהאוטו הזה כמו (?) מאש!
            באמת בא לך ליסוע לשבת חתן עם רכב שלא בטוח יגיע ליעד? לא חשוב לך שאם תצטרך לעשות נסיעה לצפון יהיה לך ביטחון בהלוך ובחזור?
            מה ההיגיון ליסוע ברכב הזה? המוכר אפי’ לא טרח לומר שהמנוע אממ… לך תדע מה הוא עוד לא אמר?..
            אל תדאג, גם אם תקנה אני אדאג שבפורום לא יגידו לך “אמרנו לך לא לגעת”… אבל אפשר להמנע מראש…
            פייבל אשרינופ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינו
              @מאיר שוין
              אז בינתיים הרכב הושב לבעליו בצער רב…
              עכשיו, ראיתי ששברולט ספארק LS ידני 1.2 (82 כ״ס) נמכר בסביבות ה6000 שנתון 2011
              וכן סוזוקי אלטו 2011
              זה רכב שווה? בשנה הזאת?
              ||דוגמאות https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pnxkq0ur?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/rbjcjiyz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=37&pagination=1||
              EBAE אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                @מאיר כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                אני אדאג שכן יגידו.
                  @מאיר שוין
                  @פייבל-אשרינו אם יש לך רישיון ידני זה הגיוני, אבל שים לב שאלטו בלי טסט, וצריך לברר למה [ולשלם אלף ומשהו על הטסט]
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינו
                    @EBA
                    @EBA כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                    יש לי ידני
                    אבל די חלש בזה
                    כמה זמן יקח להתרגל?
                      @מאיר שוין
                      @פייבל-אשרינו
                      יש לך את הספארק שלי…
                      תחפש את המודעה בפורום
                        @EBA
                        יש לי ידני
                        אבל די חלש בזה
                        כמה זמן יקח להתרגל?
                        @פייבל-אשרינו אדרבה, אז אתה חייב ידני כדי שלא תשכח לגמרי.
                        לא הרבה זמן. ייכבה לך המנוע פעם-פעמיים או שמונה, ואז תיכנס לעניינים.
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          @EBA זה די מציאה לא?
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינו
                            @פתוח-לשמוע ???
                            קודם כל עכשיו עושה יומולדת 20
                            וגם הילומטרז’ לא מי יודע מה
                            וחסכוני בדלק הוא בכלל לא
                            אני בעיר צריך את זה (כי אם לא , לא אשתמש ברכב😊 )
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                              #49
                              @פתוח-לשמוע הוא מדבר איתך על אלטו וספארק, ואתה עונה לו בגרנדיס?
                              בכל אופן למי שצריך רכב גדול זו אכן מציאה, עד שהוא ימות הוא שווה את המחיר הזה, וגם אחרי שהוא ימות אפשר לכסות חלק נכבד מהמחיר במכירת חלקים.
                              אגב הוא פורסם ממש לפני שעה.
                              פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                פייבל אשרינופ מנותק
                                פייבל אשרינופ מנותק
                                פייבל אשרינו
                                @EBA אגב
                                איך אני בודק מחירי אגרת טסט לפי סוג רכב?
                                  @EBA אגב
                                  @פייבל-אשרינו לא יודע, אבל לא באתר משומשת. שם זה לא מעודכן.
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינו
                                    זה אומר שרכב מתחת ל100K שהוא יותר מ10 שנים הוא 801?
                                    לא כולל “לסכום זה יש להוסיף את התשלום הנוסף עבור תאגיד השידור הישראלי בסך 141 ₪”
                                      רק לי זה נשמע כמו ‘מס צחוק’??? או שיש בזה היגיון??
                                      • י יראת שמים
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינו
                                        @יראת-שמים ככה זה כשאין ‘יראת שמים’…
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינו
                                          איך יודעים מתי התפרסמה ההודעה?
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינו
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                                            #56
                                            @פייבל-אשרינו מה אתם אומרים?
                                            מה עדיף?
                                            סוזוקי אלטו שנראה עכשיו יצא מהמפעל, 188,000ק״מ קלאצ חדש אבל ללא טסט ויד רביעית
                                            או: יונדאי i10 רכב שמור, נהגת יחידה. טופל במוסך יונדאי בבאר שבע. הוחלף מצבר לפני שבוע. עם טסט ל 4 חודשים 230000 ק"מ
                                            או: שברולט ספארק 2011 ידני טסט ארוך 190000 ק"מ
                                            ומה יותר חסכוני בדלק?
                                            לפי אתר אוטו הסוזוקי הכי חסכוני
                                            ומה יותר אמין?
                                              מה עדיף?
                                              ומה יותר אמין?
                                              @פייבל-אשרינו
                                              רמת האמינות היא יחסית אותו הדבר בכולם…
                                              לגבי דלק מובן שהאלטו יותר חסכונית, כי זה מנוע 990
                                              אבל השברולט יותר חזקה ובבין עירוני היא שוחטת דלק
                                              פייבל אשרינופ משה אייזנבאךמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              67
                                              167.4k
