      3. התייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?
      117 פוסטים 22 כותבים 6.1k צפיות
      • פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        • אלוף העולם 1א מנותק
          יכול להיות שאחרי שתחליף מח גיר תגלה שגם הקלאץ גמור
          • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
            @פייבל-אשרינו למה אתה לא מקשיב למה שאומרים לך…
            ולמה פתחת שרשור חדש, אתה יכול להמשיך בשרשור הקודם עם ה"מציאות" שלך. 😹
            • המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              אני מצטרף ל @EBA
              אולי אחת ולתמיד, מה הצרכים שלך?
              עד איזה מחיר?
              נכוון אותך
              חבל למצוא מציאות כאלה
              מתקין מערכות מולטימדיה
              בצפת והסביבה
              לפרטים: במייל שבפרופיל
                @EBA @המפותח
                בקשר לזה אני בהחלט מסכים
                @EBA כתב בזה לא מציאה?:
                ולמה פתחת שרשור חדש, אתה יכול להמשיך בשרשור הקודם.
                אבל לגופו של עניין אני חושב (ומזדהה) שזכותו לרצות ללמוד כך את התחום אם יש לו די כסף כדי לסכן (לא באמת כזה סיכון אם הוא מתייעץ קודם עם אלופי הפורום), לי בהחלט יש חלום ישן לקחת איזה רכב שהלך מנוע ולנסות לתקן לבד.
                אבל גם אם זה לא נשמע לכם ואתם מביעים את דעתכם אין שום הצדקה לזלזל בשואל (היו כאן בקום הפורום נודניקים הרבה יותר גדולים שהיום הם אולי אפילו ‘מייבינים’), זה קצת לא מכבד את הפורום שלנו.
                וגם נראה לי שאין טעם לייעץ לו איזה רכב לקנות לדעתכם בשעה שהוא החליט שהוא הולך ללמוד את הנושא ולבחור בעצמו.
                אה! לגופו של עניין הרכב הנ"ל מלבד שהוא לא מומלץ וכאמור, המחיר שלו פשוט יקר! כי כשהוא תקין הוא עולה 5,000 עם טסט לכמה חודשים. עריכה: זה אולי לא מדוייק, טעיתי בדגם.
                  @EBA @המפותח
                  @נייטרון-חפשי כתב בזה לא מציאה?:
                  דבר עם @יעקב-מ-פינס שיתן לך להתנסות לפני שהוא שולח לגריטה את שלו
                  אולי נראה בפורום למכירה ספארק צבע ירוק ידנית 2013…
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @פתוח-לשמוע
                    גנבת לי את המילים
                    הרכב הוא 2011 וצריך לעשות אוברול כי אין קומפרסיה
                    @נייטרון-חפשי אם אתה באמת רוצה תקשר איתי
                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                    הגמ"ח
                    ניתן להתקשר 0583262568
                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                      @פתוח-לשמוע
                      גנבת לי את המילים
                      @יעקב-מ-פינס @פתוח-לשמוע בינתיים אני רק חולם…
                      כי אני יודע מה זה דורש וכמה זה יכול להתפשל.
                      • המפותחה המפותח
                        אני מצטרף ל @EBA
                        עד איזה מחיר?
                        נכוון אותך
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינו
                        @המפותח בא נגיד ככה
                        אני מאוד רוצה רכב
                        שיוכל לנסוע בלי להצטרך כל חודש לתיקונים
                        ותקציב… יכול לגרד כמה אלפים…
                        EBAE יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @המפותח בא נגיד ככה
                          אני מאוד רוצה רכב
                          @פייבל-אשרינו כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                          אז לא זה הפתרון.
                          כמה עצוב שאנחנו חיים בעולם כל כך לא מושלם, שבו ב3000 אין סיכוי למצוא רכב בלי תיקונים כל שבוע, לא כל חודש.
                          זה בדיוק כמו לחפש דירה בירושלים במאה אלף ש"ח. פשוט אין. מה לעשות?
                          • המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            @פייבל-אשרינו
                            לצורך רכב הכי פשוט אם שיבה מומצאת
                            תצטרך להיפרד לפחות מ6000₪
                            בצפת והסביבה
                            • המפותחה המפותח
                              @פייבל-אשרינו
                              @המפותח כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                              @פייבל-אשרינו
                              ובפחות מ-8000 יקח לך הרבה זמן למצוא
                                @נייטרון-חפשי כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                                מה שזה דורש זה עניין שלך [בלי אזעקות יש יותר זמן]
                                ולגבי לפשל זה בכל מקרה הולך להשבתה מה כבר יכול לקרות
                                תתחיל לגרד גם לטסט-צמיגים-טיפול עשרת אלפים-לדלק
                                זה כמעט כמו מכת כינים
                                  @פתוח-לשמוע כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                                  אזעקות כמעט לא לוקחות זמן (גם אם אתה מפסיק בשביל לראות את היירוט/נפילה)
                                  שעבדת שבועיים לחינם זה שווה הרבה יותר ממחיר הרכב במצבו (וזה גם מתסכל בנוסף).
                                    אז לא זה הפתרון.
                                    @EBA כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                                    אז לא זה הפתרון.
                                    יורשה לי רק ‘‘להניח את זה כאן’’.
                                    בעיקר הסטטיסטיקה אתה צודק.
                                    ודיברתי על זה בעבר
                                    אמנם נער הייתי ונער הנני, ואכן לא ראיתי פחות מ 5000 ש’‘ח, כן ראיתי יהודי שקנה ב6000 ש’‘ח סיריון 2004, ויש לו אותה כבר 4 שנים עם 0 תקלות. ו-0 תיקונים.
                                    וראיתי אחד שקנה רכב ב5000 ש’‘ח ונהנה איתו שנתיים עם תקלות בלאי מינוריות ממש.
                                    ועוד איזה שני מקרים דומים לא זוכר את הפרטים כ’'כ.
                                    וכמו ש
                                    @יוני כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                                    אבל יתכן וזה יתכן.
                                    @פייבל-אשרינו יה’‘ר שתמצא ותצליח ותספר לנו אחרי שנים שהרכב מעולה. אכי’'ר.
                                      אז לא זה הפתרון.
                                      ודיברתי על זה בעבר
                                      וכמו ש
                                      אבל יתכן וזה יתכן.
                                      @Klonimoos כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                                      בוא ניזכר… לפני 4 שנים בדיוק היתה צניחת המחירים המטורפת של הקורונה, [גם אני עשיתי אז חתיכת מכה על רכב שקניתי כי זולא ומכרתי כיוקרא דלקמיה, ולא אפרט כאן…]
                                      לסבר את האוזן, כמה תעלה לך היום סיריון 2008? [שזה ה2004 של לפני 4 שנים]? אה? לא 6000. כמעט כפול.
                                      KlonimoosK המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @המפותח בא נגיד ככה
                                        אני מאוד רוצה רכב
                                          אתה ממש למדן. 🤝
                                          אני מסכים עם מה שאתה טוען.
                                          ואני מוכרח לומר שלא בדקתי את השוק היום ולכן כל דברי הינם בעירבון מוגבל,
                                          אך אני חושב שגם יחסית למקרים שאני ראיתי זה היה ממש מציאות וכמה רק חיכו לראות מתי נרכב ישבוק חיים בשום מקום… ולענ’‘ד גם היום מי שיתעקש ויחפש יתכן וימצא.
                                          סתם כך @פייבל-אשרינו אני מאמין שאתה מודע לכך שמי ששוקל לקנות רכב, הכסף הגדול זה לא הקניה אלא ההחזקה החודשית. אבל ישנו איזה גישמאק לנסוע על 3000 ש’'ח, חוץ מכך שזה בערך כמו כובע מקומט שאתה יכול לזרוק אותו איפה שהוא נופל, אתה נוסע בכיף, למה לאן הוא עוד יכול להדרדר?
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותח
                                            תרשה לי לחלוק על דבריך
                                            אני רכשתי סיריון 2007
                                            240,000 ק"מ שמורה מנוע נקי נקי
                                            שאתה על הילוך p לפעמים אתה יכול להתבלבל אם הרכב מונע
                                            וכל התענוג עלה לי בסוף 6.500 ש’'ח
                                            עריכה:אני עושה עכשיו מסרק חדש ב800₪
                                            בצפת והסביבה
                                              @פייבל-אשרינו אפשר זה מה שחיפשת…
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/9gwqj2nb?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
                                              • 6
                                              27
                                              160.7k
