      3. התייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?
      117 פוסטים 22 כותבים 6.1k צפיות
      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
        @פתוח-לשמוע
        גנבת לי את המילים
        הרכב הוא 2011 וצריך לעשות אוברול כי אין קומפרסיה
        @נייטרון-חפשי אם אתה באמת רוצה תקשר איתי
        @יעקב-מ-פינס @פתוח-לשמוע בינתיים אני רק חולם…
        כי אני יודע מה זה דורש וכמה זה יכול להתפשל.
        • המפותחה המפותח
          אני מצטרף ל @EBA
          אולי אחת ולתמיד, מה הצרכים שלך?
          עד איזה מחיר?
          נכוון אותך
          חבל למצוא מציאות כאלה
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינו
          @המפותח בא נגיד ככה
          אני מאוד רוצה רכב
          שיוכל לנסוע בלי להצטרך כל חודש לתיקונים
          ותקציב… יכול לגרד כמה אלפים…
          EBAE יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
          • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
            @המפותח בא נגיד ככה
            אני מאוד רוצה רכב
            @פייבל-אשרינו כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
            אז לא זה הפתרון.
            כמה עצוב שאנחנו חיים בעולם כל כך לא מושלם, שבו ב3000 אין סיכוי למצוא רכב בלי תיקונים כל שבוע, לא כל חודש.
            זה בדיוק כמו לחפש דירה בירושלים במאה אלף ש"ח. פשוט אין. מה לעשות?
            • המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @פייבל-אשרינו
              לצורך רכב הכי פשוט אם שיבה מומצאת
              תצטרך להיפרד לפחות מ6000₪
              מתקין מערכות מולטימדיה
              בצפת והסביבה
              לפרטים: במייל שבפרופיל
              • המפותחה המפותח
                @פייבל-אשרינו
                @המפותח כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                @פייבל-אשרינו
                ובפחות מ-8000 יקח לך הרבה זמן למצוא
                  @נייטרון-חפשי כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                  מה שזה דורש זה עניין שלך [בלי אזעקות יש יותר זמן]
                  ולגבי לפשל זה בכל מקרה הולך להשבתה מה כבר יכול לקרות
                  תתחיל לגרד גם לטסט-צמיגים-טיפול עשרת אלפים-לדלק
                  זה כמעט כמו מכת כינים
                    @פתוח-לשמוע כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                    אזעקות כמעט לא לוקחות זמן (גם אם אתה מפסיק בשביל לראות את היירוט/נפילה)
                    שעבדת שבועיים לחינם זה שווה הרבה יותר ממחיר הרכב במצבו (וזה גם מתסכל בנוסף).
                      אז לא זה הפתרון.
                      @EBA כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                      אז לא זה הפתרון.
                      יורשה לי רק ‘‘להניח את זה כאן’’.
                      בעיקר הסטטיסטיקה אתה צודק.
                      ודיברתי על זה בעבר
                      אמנם נער הייתי ונער הנני, ואכן לא ראיתי פחות מ 5000 ש’‘ח, כן ראיתי יהודי שקנה ב6000 ש’‘ח סיריון 2004, ויש לו אותה כבר 4 שנים עם 0 תקלות. ו-0 תיקונים.
                      וראיתי אחד שקנה רכב ב5000 ש’‘ח ונהנה איתו שנתיים עם תקלות בלאי מינוריות ממש.
                      ועוד איזה שני מקרים דומים לא זוכר את הפרטים כ’'כ.
                      וכמו ש
                      @יוני כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                      אבל יתכן וזה יתכן.
                      @פייבל-אשרינו יה’‘ר שתמצא ותצליח ותספר לנו אחרי שנים שהרכב מעולה. אכי’'ר.
                        אז לא זה הפתרון.
                        ודיברתי על זה בעבר
                        וכמו ש
                        אבל יתכן וזה יתכן.
                        @Klonimoos כתב בהתייעצות ברכישה, האם זה לא מציאה?:
                        בוא ניזכר… לפני 4 שנים בדיוק היתה צניחת המחירים המטורפת של הקורונה, [גם אני עשיתי אז חתיכת מכה על רכב שקניתי כי זולא ומכרתי כיוקרא דלקמיה, ולא אפרט כאן…]
                        לסבר את האוזן, כמה תעלה לך היום סיריון 2008? [שזה ה2004 של לפני 4 שנים]? אה? לא 6000. כמעט כפול.
                        KlonimoosK המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @המפותח בא נגיד ככה
                          אני מאוד רוצה רכב
                            אתה ממש למדן. 🤝
                            אני מסכים עם מה שאתה טוען.
                            ואני מוכרח לומר שלא בדקתי את השוק היום ולכן כל דברי הינם בעירבון מוגבל,
                            אך אני חושב שגם יחסית למקרים שאני ראיתי זה היה ממש מציאות וכמה רק חיכו לראות מתי נרכב ישבוק חיים בשום מקום… ולענ’‘ד גם היום מי שיתעקש ויחפש יתכן וימצא.
                            סתם כך @פייבל-אשרינו אני מאמין שאתה מודע לכך שמי ששוקל לקנות רכב, הכסף הגדול זה לא הקניה אלא ההחזקה החודשית. אבל ישנו איזה גישמאק לנסוע על 3000 ש’'ח, חוץ מכך שזה בערך כמו כובע מקומט שאתה יכול לזרוק אותו איפה שהוא נופל, אתה נוסע בכיף, למה לאן הוא עוד יכול להדרדר?
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              תרשה לי לחלוק על דבריך
                              אני רכשתי סיריון 2007
                              240,000 ק"מ שמורה מנוע נקי נקי
                              שאתה על הילוך p לפעמים אתה יכול להתבלבל אם הרכב מונע
                              וכל התענוג עלה לי בסוף 6.500 ש’'ח
                              עריכה:אני עושה עכשיו מסרק חדש ב800₪
                              בצפת והסביבה
                                @פייבל-אשרינו אפשר זה מה שחיפשת…
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/9gwqj2nb?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
                                  @Lexus ברכב הזה הוא יוציא את כל מה שהוא חסך על דלק…
                                    @יראת-שמים
                                    בסכומים שהוא מחפש הוא לא ימצא לא טססלה חשמלית ואפילו לא אינסייט או פריוס עם בטריה מלפני 30 שנה
                                    בכל אופן הרכב שהצעתי כבר הוסר מיד 2
                                      @יראת-שמים
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינו
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                                      @Lexus קודם כל, תודה לכל העונים והמסייעים.
                                      אז אתמול בלילה התיישבתי על דייהסטו סיריון 2003
                                      הוא צריך 2 בולמים קדמיים
                                      חופש בגלגל קדמי ימין
                                      ו הגיר לא מי יודע מה (נותן קפיצות מפעם לפעם במעבר וכו)
                                      חלונות קדמיים אחד פחות ואחד עוד יותר פחות
                                      (הבעל הבית אומר שהבולמים גלגל וגיר ה=אפשר לתקן ב1800 בערך אצל הערבים. צודק?)
                                      א קיצער התיישבתי על ההגה ונסעתי
                                      אחרי איזה עליה טובה (זכריה הנביא בית שמש, מכירים?!)
                                      באמצע מעבר חציה האוטו נכבה…
                                      סחבתי הצידה והתפללתי…
                                      אחרי כמה דקות הצלחתי להתניע
                                      נסעתי עוד איזה קילומטר ו… כנ"ל
                                      ניסיתי להתניע גם אחרי רבע שעה והוא לא מצליח
                                      אחרי איזה שעה התנעתי ו… הרכב נוסע פיקס!
                                      היום בבוקר יצאנו לסיבוב והרכב נוסע
                                      הבאנו לחבר קצת מייבין
                                      (עד שהצלחנו לפתוח מכסה מנוע…) שמן נראה ממש תקין (יש טיפה רטיבות אבל מילאו לפני איזה כמה שבועות והוא כמעט מלא)
                                      רק המים היו מתחת למינימום
                                      אחרי נסיעה קצרה הוא אומר לי שבמצב הזה זה בפשטות שווה את ההימור.
                                      יצאתי לרמה ב’ לבעל הרכב
                                      אחרי עליה קצרה לג הרכב שוב שבת!!! רק בנס בצד הכביש (הורדת טרמפיסט)
                                      שוין, מחכים אחרי כמה דקות מצליח להתניע
                                      נוסעים
                                      ליד רמה ה במעבר חציה שוב…
                                      בנס עוצר לידי רכב עם שתי בחורים צדיקים
                                      דוחפים לתחנת אוטובוס
                                      ההוא נכנס מתחיל לבדוק
                                      ואז… הרכב שלך עוד רגע נשרף…
                                      החום מנוע בסביבות המקסימום!!!
                                      פותחים מכסה ואז רואים… נזילה עצומה של מי קירור…
                                      הT היה סדוק ולא הגיע מים למנוע…
                                      תפסתי טרמפ למוסך
                                      קניתי ב90 ש"ח (ומים ירוקים ב80, מקווה שלא עקץ אותי (זה לא מים צבועים של התחנת דלק…
                                      כלשונו))
                                      חזרתי תיקנתי והרכב נוסע פגז!!!
                                      נסעתי על מאה וכו
                                      מה אומרים?
                                      פייבל אשרינופ יוניי EBAE KlonimoosK יצחק RSי 6 תגובות תגובה אחרונה
                                        נוסעים
                                        תפסתי טרמפ למוסך
                                        כלשונו))
                                        נסעתי על מאה וכו
                                        מה אומרים?
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינו
                                        @פייבל-אשרינו אגב
                                        יש לו מתחרים בקשר לצריכת הדלק?
                                          נוסעים
                                          תפסתי טרמפ למוסך
                                          כלשונו))
                                          נסעתי על מאה וכו
                                          מה אומרים?
                                          נוסעים
                                          תפסתי טרמפ למוסך
                                          כלשונו))
                                          נסעתי על מאה וכו
                                          מה אומרים?
                                          כמה הוא משלם לך כדי שתסכים לקחת את זה???
                                          לא שווה בכלל אלא א"כ אתה מוסכניק אמיתי
                                            נוסעים
                                            תפסתי טרמפ למוסך
                                            כלשונו))
                                            נסעתי על מאה וכו
                                            מה אומרים?
                                            @פייבל-אשרינו
                                            אני וכל אלה פה שהזהירו אותך מפני ה"מציאות" הללו התכוונו בדיוק לסיפור נאה שכזה. אבל אם כל זה היה בתוכנית שלך מראש - נהדר, אתה יכול להמשיך לקנות רכבים ב2000 שקל… תהנה!
                                              נוסעים
                                              תפסתי טרמפ למוסך
                                              כלשונו))
                                              נסעתי על מאה וכו
                                              מה אומרים?
                                              מה אומרים?
                                              קנית כבר?
                                              ברכה והצלחה עד בלי די!!! יתכן ועשית עסקה משתלמת.
                                              ממליץ לך מאד מאד! ללכת למוסכניק נורמאלי ולעשות לו בדיקה שלא יהיו עוד הפתעות.
                                              צריכת הדלק שלו נמוכה בעיקרון כי הוא מנוע קטן. תיקח מנוע יותר קטן כמו אטרז’ יהיה יותר חסכוני. הכל אותו בנזין פחות או יותר.
                                              כל דבר אצל הערבים זול יותר, הוא לא ‘‘הבריק’’ פה.
                                              אם זה יתכן המחיר? אתה יכול לשאול אותו
                                              העיקר, כמה שילמת על העגלה???
                                              29
                                              160.7k
