      3. מונית יד 2
      מונית יד 2
      47 פוסטים 18 כותבים 3.3k צפיות
        @נייטרון-חפשי כתב במונית יד 2:
        @שלמה קודם כל ההסבר שלך הוא נפלא ברור ומפורט וממוקד!
        אבל למעשה ברגע שהמנוע נעצר בכח זה אומר שנהיה פיצוץ בצילינדר שלא הצליח לדחוף את הבוכנה, כח הפיצוץ נספג במקרה כזה בגוף ראש המנוע בתוספת הקפיצה שהזכרת שגורמת לחץ גדול מהרגיל על תושבות המנוע ועל הגיר, ניתן להמשיל את זה לרכב שהעמיסו עליו משקל רב כ"כ עד שהוא לא מצליח לדחוף וכבה אלא שכאן זה רק לרגע, ואמנם המנוע תוכנן לעמוד בדברים האלו מפעם לפעם אבל זה וודאי בלאי גדול בהרבה מנסיעה רגילה וכמו שלא תרצה לקנות רכב שממוצע הנסיעה שלו היא על טורים 4.
        (זה יותר גרוע מאגזוז ברקס למי שמכיר כי כאן זה הכל בתוך הצילינדר בלבד ומצד שני שם המנוע מתוכנן לעמוד בזה)
        צודק אבל זה מתגלם במחיר ולכן אני בעד
        וכמובן שכשרוכשים רכב ממורה צריך לברר איך הוא מלמד ולפי זה לשער מה מצב הרכב
        חשבתי פעם על רעיון שלהוסיף 150± ש’‘ח לקניה ולבקש ממנו שיעור על ידני (יענו בשביל להיזכר איך נוסעים וכו’) וכך לבחון איך הוא מלמד
        גם לא הבנתי למה הכנסת את העניין של אבדן הגה כח וכו’ זה אמת אבל לא הנושא
        זו רק דוגמא להשלכות של כיבוי מנוע באמצע נסיעה
        #41
        @שלמה כתב במונית יד 2:
        מסכים!
        אבל קודם מישהו שאל מה פתאום שזה יגרום נזק ועל זה הגבנו.
          @aiib כתב במונית יד 2:
          הצדדים, המאפשר לו לאחוז ולהעביר כוח כאשר הוא מחובר. (‘נקודת חיכוך’ אותה צריך לבצע בחוכמה כדי למנוע מפגש מהיר שיקפיץ לנו את הרכב או
          ההקפצה הזו לא בעייתית?
          בטווח הרחוק אולי זה כן אבל בסך הכללי זה בעיקר לא נעים
          בקשר למנוע:
          כיבוי המנוע בזמן שהוא פועל עלולה להוביל לבעיות שונות, כמו אובדן הגה כוח (נעילה וכו’) וסיוע בלימה. אבל זה לא מזיק למנוע אלא אם נעשה בצורה מוגזמת או בתנאים לא הולמים.
          בלימוד נהיגה כשזה קורה כל הזמן זה לא בצורה מוגזמת?
          בבנזין ודאי שלא (זה כמו לחסוך בכיבוי המנוע לעיתים תכופות) בסולר אם זה בקורה כשהמנוע קר אז בגדול הבלאי יותר גדול, במנוע בטמפרטורת עבודה (כ20 דק’) זה יותר טוב
          עכשיו תארו לכם מורה נהיגה שהרכב זה הבית שלו העבודה שלו (והמקום לריב עם אשתו) הוא יודע שהרכב צריך לשמש אותו לעוד שיעורים וממילא הוא ישמור עליו עד כמה שאפשר,
          השאלה היא כמה שליטה יש לו על התלמידים…
          כשזה דבר קריטי אז כן זה הופך לאינסטינקט זה כמו שהמורה לא רוצה חבטות במרכב תחתון נזק למיתלים היגוי וצמיגים בקפיצות על באמפרים
          #42
          אני בכ"א קיבלתי בחינם… עכ"פ אם כבר אתה משלם על השיעור עדיף להתחיל באנונימיות משני סיבות: א. כדי שתקבל את הפרצוף האמיתי ולא הצגה. ב. אם תחליט שאתה לא מעוניין בגלל צורת הלימוד של המורה זה יהיה קצת מביך…
              מורה שידע איך זה עובד ישים לב למה התלמיד עושה ובמידת הצורך במהירות גבוהה הוא ילחץ קלאץ’ מיד כשהתלמיד יעשה טעות
              כמובן אם הוא לא מתכתב כל הנסיעות וצווח מלא גרונו פעם בחמש דקות על תלמידו האומלל.
              simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              @Klonimoos כתב במונית יד 2:
              דרור ח.?
                אבל אם התלמיד לא יודע לעשות את זה נכון לא עוזר שהמורה נזהר…
                אתה שוכח שלמורה יש שלשיית דוושות גם כן, וכשתלמיד נוסע על 70 קמ’‘ש ומוריד מהילוך רביעי לשלישי כשהוא צריך להאט, אם הוא ילחץ קלאץ’ יעביר לשלישי ויזרוק אותו, אני מאמין שהמורה ילחץ את הקלאץ’ למזער נזק.
                תכלס הוא באמצע יום עבודה והוא לא רוצה שיתחמם לו הדיסקית חיכוך
                או לדוגמא כשהתלמיד שואט לכיוון באמפר המורה ילחץ קלאץ’ וברקס כדי למזער נזק וגם כדי לחנך את התלמיד, ולא אכפת לו שיכבה האוטו על 2\3 כי המהירות נמוכה
                קשה לי להאמין שמורה על ידני יהיה כל כך מנותק!
                #45
                @שלמה כתב
                אני מאמין שבידני פחות מצוי.
                לגופו של עניין, גם לי היה קשה להאמין על עוד דברים בנגע הזה… אבל ראיתי גם כאלו דברים.
                ואכן אני ממליץ בחום רב לכל אחד שהולך ללמוד שיבדוק את הנושא הזה לפני אם הוא חס על גופו וכספו.
                • חיליח מנותק
                  חיליח מנותק
                  חילי
                  תכלס מישהו התנסה בהסבה של מונית לפרטי
                  אני מנסה להבין איך מחשבים את המס
                  • חיליח חילי
                    י מחובר
                    י מחובר
                    י. שטרן
                    @חילי כתב במונית יד 2:
                    תכלס משהו התנסה בהסבה של מונית לפרטי
                    @שמואל-קליין יש לו ידע בעניין
                    • מאירמ מאיר נעל נושא זה
                    • משה שמחהמ משה שמחה התייחס לנושא זה
                    159.9k
