      3. מונית יד 2
      מונית יד 2
      47 פוסטים 18 כותבים 3.4k צפיות
      • שלמהש מנותק
        #33
        דעתי האישית היא שזה לא הורס את המנוע (במהירות נמוכה כמו אצל מורי נהיגה) ואסביר:
        הקלאץ’ (מצמד). תפקידו העיקרי של המצמד הוא לחבר (לשלב) ולנתק את המנוע מהגיר. כאשר דוושת הקלאץ’ נלחצת, היא מנתקת את כוח המנוע מה’‘גלגלים’’ דרך הגיר, ומאפשרת לנהג להחליף הילוך או לעצור מבלי לבלום את המנוע. בעצם כשדוושת הקלאץ’ נלחצת, מיסב השחרור מושך את לוחית הלחץ ומנתק את המצמד מגלגל התנופה ביניהם יש את דיסק המצמד: דיסק המצמד נמצא בין לוחית הלחץ לגלגל התנופה. יש לו חומר חיכוך משני הצדדים, המאפשר לו לאחוז ולהעביר כוח כאשר הוא מחובר. (‘נקודת חיכוך’ אותה צריך לבצע בחוכמה כדי למנוע מפגש מהיר שיקפיץ לנו את הרכב או מפגש לא מספק שלא יניע את הרכב כי הוא לא תפוס כמו שצריך, וממילא כשניתן גז החומר נחרך וגורם לריח הנורא הזה!)
        וגלגל התנופה בתורו מחובר לגל הארכובה של המנוע.
        לסיכום: כשמשחררים את דוושת הקלאץ’, לוחית הלחץ נדחפת על דיסקית המצמד, ולוחצת אותה על גלגל התנופה. וכשזה קורה מתאפשר העברת כוח מהמנוע לתיבת ההילוכים, שבתורה מניעה את הגלגלים.
        וכשהנהג לוחץ על דוושת המצמד, מיסב השחרור דוחף את לוחית הלחץ ומרחיקה אותו מדיסק המצמד, וזה מנתק את החיבור חיבור בין המנוע לתיבת ההילוכים, ומאפשר לנהג להחליף הילוך או לעצור בלי לבלום את המנוע.
        בקשר למנוע:
        כיבוי המנוע בזמן שהוא פועל עלולה להוביל לבעיות שונות, כמו אובדן הגה כוח (נעילה וכו’) וסיוע בלימה. אבל זה לא מזיק למנוע אלא אם נעשה בצורה מוגזמת או בתנאים לא הולמים.
        השפעת העצירה: כשמנוע נכבה בפתאומיות עקב חיבור המצמד, המנוע מפסיק להסתובב, אבל זה לא בהכרח התנגשות אלימה. הרכיבים הפנימיים של המנוע מתוכננים להתמודד עם כמות מסוימת של לחץ, וזריקת קלאץ’ לא פוגעת בדרך כלל במנוע.
        ההתנגדות שעומדת בפני המנוע בעת זריקת הקלאץ’ שונה מנסיעה במהירות גבוהה. במהירות נמוכה, המנוע יכול לחוות טלטלה (זו הקפיצה אותה אנחנו חווים) עקב השינוי הפתאומי בעומס, אבל זה לא דומה לתרחיש מהיר שבו המנוע נמצא בעומס גבוה מה שיכול להוביל לריטוש הרכיבים. ופה אני רוצה לחדד, מנוע יכבה במהירות של 70 קמ’‘ש?? לא! כי
        בנסיעה במהירות גבוהה(כמו 70 קמ"ש), המנוע והגלגלים נעים מסונכרנים, מה שמפחית את הסבירות לטלטלה. אם מורידים הילוך וזורקים קלאץ’ במהירות זו, זה יכול לגרום למנוע להעלות סיבובים גבוהים יותר מבלי להיעצר, דבר שעלול להזיק יותר מאשר עצירה במהירות נמוכה.
        עכשיו תארו לכם מורה נהיגה שהרכב זה הבית שלו העבודה שלו (והמקום לריב עם אשתו) הוא יודע שהרכב צריך לשמש אותו לעוד שיעורים וממילא הוא ישמור עליו עד כמה שאפשר,
        כשאחי התחיל את הלימודים שלו בהוראת נהיגה הוא שאל אותי למה למען השם הוא צריך לדעת איך עובדים סוגי המנועים ואיך פועלות תיבות הגיר השונות
        זו דוגמא מעולה ללמה הוא צריך את זה!
        מורה שידע איך זה עובד ישים לב למה התלמיד עושה ובמידת הצורך במהירות גבוהה הוא ילחץ קלאץ’ מיד כשהתלמיד יעשה טעות
        @יצחק-רשטונ @נייטרון-חפשי יש אישור?
          בקשר למנוע:
          @שלמה כתב במונית יד 2:
          ההקפצה הזו לא בעייתית?
          בקשר למנוע:
          בלימוד נהיגה כשזה קורה כל הזמן זה לא בצורה מוגזמת?
          השאלה היא כמה שליטה יש לו על התלמידים…
          KlonimoosK שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
            בקשר למנוע:
            #35
            @aiib כתב במונית יד 2:
            כמובן אם הוא לא מתכתב כל הנסיעות וצווח מלא גרונו פעם בחמש דקות על תלמידו האומלל.
            simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
              בקשר למנוע:
              #36
              בטווח הרחוק אולי זה כן אבל בסך הכללי זה בעיקר לא נעים
              בקשר למנוע:
              בבנזין ודאי שלא (זה כמו לחסוך בכיבוי המנוע לעיתים תכופות) בסולר אם זה בקורה כשהמנוע קר אז בגדול הבלאי יותר גדול, במנוע בטמפרטורת עבודה (כ20 דק’) זה יותר טוב
              כשזה דבר קריטי אז כן זה הופך לאינסטינקט זה כמו שהמורה לא רוצה חבטות במרכב תחתון נזק למיתלים היגוי וצמיגים בקפיצות על באמפרים
              A מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                בקשר למנוע:
                כשזה דבר קריטי אז כן זה הופך לאינסטינקט זה כמו שהמורה לא רוצה חבטות במרכב תחתון נזק למיטלים היגוי וצמיגים בקפיצות על באמפרים
                אבל אם התלמיד לא יודע לעשות את זה נכון לא עוזר שהמורה נזהר…
                  #38
                  אתה שוכח שלמורה יש שלשיית דוושות גם כן, וכשתלמיד נוסע על 70 קמ’‘ש ומוריד מהילוך רביעי לשלישי כשהוא צריך להאט, אם הוא ילחץ קלאץ’ יעביר לשלישי ויזרוק אותו, אני מאמין שהמורה ילחץ את הקלאץ’ למזער נזק.
                  תכלס הוא באמצע יום עבודה והוא לא רוצה שיתחמם לו הדיסקית חיכוך
                  או לדוגמא כשהתלמיד שואט לכיוון באמפר המורה ילחץ קלאץ’ וברקס כדי למזער נזק וגם כדי לחנך את התלמיד, ולא אכפת לו שיכבה האוטו על 2\3 כי המהירות נמוכה
                  @Klonimoos כתב במונית יד 2:
                  קשה לי להאמין שמורה על ידני יהיה כל כך מנותק!
                    #39
                    @שלמה קודם כל ההסבר שלך הוא נפלא ברור ומפורט וממוקד!
                    אבל למעשה ברגע שהמנוע נעצר בכח זה אומר שנהיה פיצוץ בצילינדר שלא הצליח לדחוף את הבוכנה, כח הפיצוץ נספג במקרה כזה בגוף ראש המנוע בתוספת הקפיצה שהזכרת שגורמת לחץ גדול מהרגיל על תושבות המנוע ועל הגיר, ניתן להמשיל את זה לרכב שהעמיסו עליו משקל רב כ"כ עד שהוא לא מצליח לדחוף וכבה אלא שכאן זה רק לרגע, ואמנם המנוע תוכנן לעמוד בדברים האלו מפעם לפעם אבל זה וודאי בלאי גדול בהרבה מנסיעה רגילה וכמו שלא תרצה לקנות רכב שממוצע הנסיעה שלו היא על טורים 4.
                    (זה יותר גרוע מאגזוז ברקס למי שמכיר כי כאן זה הכל בתוך הצילינדר בלבד ומצד שני שם המנוע מתוכנן לעמוד בזה)
                    גם לא הבנתי למה הכנסת את העניין של אבדן הגה כח וכו’ זה אמת אבל לא הנושא
                      #40
                      @נייטרון-חפשי כתב במונית יד 2:
                      צודק אבל זה מתגלם במחיר ולכן אני בעד
                      וכמובן שכשרוכשים רכב ממורה צריך לברר איך הוא מלמד ולפי זה לשער מה מצב הרכב
                      חשבתי פעם על רעיון שלהוסיף 150± ש’‘ח לקניה ולבקש ממנו שיעור על ידני (יענו בשביל להיזכר איך נוסעים וכו’) וכך לבחון איך הוא מלמד
                      זו רק דוגמא להשלכות של כיבוי מנוע באמצע נסיעה
                        #41
                        מסכים!
                        אבל קודם מישהו שאל מה פתאום שזה יגרום נזק ועל זה הגבנו.
                          בקשר למנוע:
                          #42
                          אני בכ"א קיבלתי בחינם… עכ"פ אם כבר אתה משלם על השיעור עדיף להתחיל באנונימיות משני סיבות: א. כדי שתקבל את הפרצוף האמיתי ולא הצגה. ב. אם תחליט שאתה לא מעוניין בגלל צורת הלימוד של המורה זה יהיה קצת מביך…
                              simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              דרור ח.?
                                #45
                                @שלמה כתב
                                אני מאמין שבידני פחות מצוי.
                                לגופו של עניין, גם לי היה קשה להאמין על עוד דברים בנגע הזה… אבל ראיתי גם כאלו דברים.
                                ואכן אני ממליץ בחום רב לכל אחד שהולך ללמוד שיבדוק את הנושא הזה לפני אם הוא חס על גופו וכספו.
                                • חיליח מנותק
                                  חיליח מנותק
                                  חילי
                                  תכלס מישהו התנסה בהסבה של מונית לפרטי
                                  אני מנסה להבין איך מחשבים את המס
                                  • חיליח חילי
                                    י. שטרן
                                    @חילי כתב במונית יד 2:
                                    תכלס משהו התנסה בהסבה של מונית לפרטי
                                    @שמואל-קליין יש לו ידע בעניין
                                    • מאירמ מאיר נעל נושא זה
                                    • משה שמחהמ משה שמחה התייחס לנושא זה
                                    161.7k
