      3. עזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח
      177 פוסטים 21 כותבים 12.1k צפיות
      • א ארי
        @צילפינגים כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
        @ארי כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
        שוב תודה לכולם. העזרה שלכם לא תסולא בפז!
        בינתיים מסתבר שהרכב מרמת השרון ממתין להעברת בעלות תחת צו ירושה ולכן הוא כנראה לא רלוונטי בשבועות הקרובים (לא ברור לי מה העניין לפרסם לפני שהרכב בבעלותך).
        ראיתי עכשיו טויוטה קורולה מעניינת. יד 5 אבל ק"מ ממש נמוך יחסית והוא כותב שזה לא רובוטי (וזה גם לא san).
        מה אתם אומרים?
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/9y6sfkn8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
        אם הורדת אותו לאיזור ה20 והאוטו תקין כמובן זה ממש מעולה אולי אפילו זכיה…
        כבר קדמוני אחרים…
        מה אתם אומרים?
        כבר קדמוני אחרים…
        נמכר?
          מה אתם אומרים?
          #122
          מה אתם אומרים?
          אם יהיה עסוק בלהוריד אנשים לסכומים דמיוניים קורולה הוא כבר לא יקנה
          זה רכב שנחטף צריך לדעת לשלם עליו, (לא אומר כל סכום אבל צריך להיות הגיוני, אחרת הבן אדם ימכור אותו לטלפון הבא)
          אם הסכום הגיוני מראש הולכים ומורידים במחיר בשטח לא בטלפון (רוב האנשים מורידים קצת והם לוקחים זאת בחשבון, אם לא מוריד לא נורא הרי הסכום הזה נלקח בחשבון)
          אם גבוה מנסים להוריד בטלפון כי גם ככה זה מעל הסכום שאתה תרצה לקנות
            מה אתם אומרים?
            @ראובן-שבתי כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
            אם באת כבר עד אליו המוכר לא מבין שתקנה במחיר המקורי?
            שלמהש ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
              @aiib בד’‘כ אפשר לנסות להוריד על שטויות קילופים וכו’
                @aiib כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                בגלל שבראש שלו הוא הולך לרדת קצת (זה המציאות תשאלו את עצמכם האם אתם לא שמים מחיר קצת יותר ע"מ לרדת קצת) אם לא מראים שאתה נעול על הרכב הזה בדרך כלל יורדים כמו שלך אין כוח לחפש רכב, למוכר אין כוח לחפש קונה, וכל פעם לצאת מהבית ולהראות, שווה לו לסיים אם גמישות
                  מה אתם אומרים?
                  כבר קדמוני אחרים…
                  נמכר?
                  ארי
                  מה אתם אומרים?
                  כבר קדמוני אחרים…
                  נמכר?
                  לא יודע, אבל היא הודיעה לי שכבר כמה דיברו איתה ואם זה יהיה רלווטי היא תחזור אלי. מאמין שאין הרבה סיכוי שזה יקרה…
                  יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א ארי
                    מה אתם אומרים?
                    כבר קדמוני אחרים…
                    נמכר?
                    או שהיא רוצה שתחשוב כך כדי שלא תנסה להוריד אותה
                    בכל מקרה להוריד אותה מהמחיר לא תצליח בין אם זה הסיבה ובין אם זה הסיבה
                      #128
                      @יוני כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                      אם זה הסיבה, אפשר לבדוק אותה בבדיקה קלה,
                      ‘‘גם אני בדיוק על כמה רכבים, אם זה פנוי כדאי שתתקשרי שלא אסגור עם משהו אחר.’’ משהו כזה בערך…
                        @Klonimoos כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                        ‘‘גם אני בידיוק על כמה רכבים, אם זה פנוי כדאי שתתקשרי שלא אסגור עם משהו אחר.’’ משהו כזה בערך…
                        על דאטפת אטפוך ומייטיפייך יטופון
                        • א ארי
                          מה אתם אומרים?
                          כבר קדמוני אחרים…
                          נמכר?
                          איכשהוא אני נזכר בשוק ארבעת המינים
                          וואי את ההוא מישהו רצה שאני אשמור לו טוב אם אתה קונה עכשיו זה משמיים וכו’
                            ארי
                            שוב שלום לכל החברים היקרים.
                            החגים עברו ואני חוזר לחיפושי הרכב…
                            לעיל העליתי קישור לרכב הונדה ג’אז:
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qwsas8ig?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                            דיברתי הבוקר עם המוכר והוא אמר לי שהוחלף גיר לפני כשנה ושמדובר בגיר רציף.
                            אשמח להבין מה זה אומר “גיר רציף”, והאם החלפת גיר זה משהו שאמור להלחיץ/להטריד או שלא.
                            תודה רבה לכם על העזרה!!
                            • א ארי
                              ראה פה.
                                אני מחובר להתראות של יד 2 בדיוק לרכב כזה
                                כנראה שעד שאתה מקבל את ההתראות בערב כבר המציאות נחטפות…
                                א.מ.
                                @צילפינגים למה באמת ירד המחירון של הקורולה כ"כ
                                עד לפני חצי שנה היה נמכר מעל 20000 בקלות
                                • א א.מ.
                                  @א-מ כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                                  איזה שנתון אתה מדבר?
                                    א.מ.
                                    @צילפינגים 2009 GLI
                                    • א א.מ.
                                      @צילפינגים 2009 GLI
                                      @א-מ כנראה שזה רובוטי תשים לב השתנה ביד 2 שהם כבר לא כותבים רובוטי אלא כותבים אוטו’ או ידני
                                        ארי
                                        שמח לעדכן שלאחר חיפושים ממושכים וכל ההתייעצויות כאן בפורום רכשתי הונדה ג’ז 2012 מאתים אלף ק"מ בתקווה שתשרת אותנו נאמנה לאורך ימים…
                                        זה הזמן להודות מקרב לב לכל החברים כאן בפורום שעזרו לי רבות באשכול הזה ובאשכולות נוספים בפורום הנפלא הזה. מי יתן והקב"ה יחזיר לכל אחד מכם כגמולכם הטוב בשפע ברכה והצלחה בכל העניינים.
                                        • א ארי
                                          אפשר לשמוע מה המחיר?
                                            ארי
                                            @מאיר כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                                            24,000
                                              ארי
                                              מה דעת החברים על הרכב הזה?
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/39btqoj3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                              איך נראה לכם והאם המחיר טוב ביחס ליד ולק"מ?
                                              המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              60
                                              162.6k
