      3. עזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח
      177 פוסטים 21 כותבים 7.9k צפיות
      • א ארי
        @צילפינגים
        תודה רבה!
        אולי עוד נקודה חשובה בשבילי.
        אין לי כוח להתרוצץ ברחבי הארץ אחרי מכוניות, כך שאני מוגבל לאיזור ירושלים והסביבה, מה שכמובן מוריד מאוד את האפשרויות והמבחר. למשל חיפשתי עכשיו טויוטה אוריס באיזור ירושלים ביד 2 ויש רק אופציה אחת בקושי… אז אשמח לקבל עוד אפשרויות טובות אם יש כדי להרחיב את האופציות.
        @ארי כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
        וגם את המציאות. חד משמעית.
        מציאות מוצאים בד’‘כ בפריפריה וכדו’.
        ו-א-כ-מ-‘’-ל!
        כמובן שבורא עולם הוא האחראי הבלעדי ע’'כ, ויש מעל הטבע
          @צילפינגים
          תודה רבה!
          קודם כל אתה לא חייב לחפש היום ולמצוא היום אתה פשוט יכול לעקוב ולחפש עד שתמצא בעז"ה ולא תמיד צריך לחשוש מרכבים שנמצאים הרבה ביד 2 אולי זה הרכב שלך…
          ארי
          @צילפינגים כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
          @צילפינגים
          תודה רבה!
          זה ברור, ובכל זאת אין עוד משהו שמקביל לאוריס?
          לא תמיד צריך לחשוש, אבל לפעמים כן? איך אפשר לדעת?
            @צילפינגים
            תודה רבה!
            המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            @צילפינגים מניסיון אישי חיפוש ביד 2 בלי כיוון מסוים זה ברכה לבטלה
            ברוב המקרים זה יוצאים אם כלום
            אני חיפשתי קורולה בשביל דודי ננעלתי על קורולה עד סכום מסוים
            ופשוט חיפשתי ובסוף מצאתי משהו טוב שהשכן מכמה קומות למעלה מוכר את הרכב
            מתקין מערכות מולטימדיה
            בצפת והסביבה
            לפרטים: במייל שבפרופיל
            • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
              @ארי לפי הנתונים נשמע מצויין אתה יכול לקחת מישהו שיבדוק את האוטו מוסכניק או מישהו שמבין וזה אחלה אוטו
              ארי
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי ארי
              @מוטי-ברנד כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
              יד רביעית זה סביר?
              ומה זה אומר לקחת מישהו שיבדוק את האוטו? מישהו שיסע לב"ב? אתה מתכוון לסוכן?
              המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א ארי
                יד רביעית זה סביר?
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                יד רביעית זה סביר?
                אם אתה נכנס לנושא של הידיים
                להסתכל על יד זה חשוב
                אבל בסוף מה זה יד זה תקופה שמישהו החזיק את האוטו
                אבל יכול להיות יד 2 שמישהו הראשון החזיק 5 שנים וטיפל בזה כמו בובה כל 10,000 אלף ק"מ טיפול וכו’ מתי שצריך
                ויכול להיות השני שהחזיק את זה גם 5 שנים וקרע את הרכב עשה טיפול 10,000 לסירוגין נתן פתיחות ברמזורים כמו פרארי וכו’
                אז היד יותר מתבטא לא כמה אנשים ישבו על המושב הקדמי אלא על התנהלותם עם הרכב
                בצפת והסביבה
                • המפותחה המפותח
                  יד רביעית זה סביר?
                  ארי
                  @המפותח כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                  יד רביעית זה סביר?
                  אבל בסוף מה זה יד זה תקופה ש מישהו החזיק את האוטו
                  אז היד יותר מתבטא לא כצףמה אנשים ישבו על המושב הקדמי אלא על התנהלותם עם הרכב
                  נכון מאוד, אבל מאחר שאין לי דרך לדעת איך כל אחד התנהל אז כמה שיותר ידיים זה יותר סיכון, לא?
                  המפותחה A 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א ארי
                    יד רביעית זה סביר?
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    יד רביעית זה סביר?
                    , לא?
                    בוודאי שיותר סיכון,
                    בגלל זה שולחים לבדיקה רואים מה מצב הרכב
                    ולבדוק זה חשוב מאוד
                    אני יתן דוגמא
                    את הרכב שלי אני (טיוטה קורולה 2005) אני רכשתי מגיסו של @אלוף העולם 1
                    ש@אלוף העולם 1 עצמו טיפל בזה
                    בקיצור פינק את הרכב
                    והרכב באמת מטופל עד הסוף אפילו שהוא כבר עשה 270.000 קילומטרז’
                    שלחתי אותו לבדיקה כי עדיין לא הכרתי את @אלוף העולם 1 המדהים
                    ובאמת המוסכניק בדק ואמר רכב זה מצוין קיבל את מה שצריך חוץ ממחזיר שמן הגיר וציריה שהייתה בדרך לבית החיים
                    ולעומת זאת חברי קנה טיוטה יאריס 2006 עם 190.000 קילומטראז
                    בלי בדיקה
                    ואיזה יום האוטו פחות היה צריך בצורה נורמלית פתחתי הכל וגילתי שהפלאגים טובלים בשמן בבוכנה
                    אז צריך להחליף מכסה אטם שסתומים
                    וכמובן שפניתי ל @נייטרון חופשי
                    והוא החליף ושפתחנו את ראש המנוע ראינו מה שהולך במנוע
                    וקיבלנו החלטה רכב זה לא מטופל נקודה.
                    בצפת והסביבה
                    • המפותחה המפותח
                      יד רביעית זה סביר?
                      , לא?
                      בוודאי שיותר סיכון,
                      ולבדוק זה חשוב מאוד
                      אני יתן דוגמא
                      בקיצור פינק את הרכב
                      בלי בדיקה
                      ארי
                      @המפותח דברים כדרבנות. לא עלה על דעתי לקנות רכב בלי בדיקה.
                      עכשיו, נניח שאני מתעניין ברכב בבני-ברק, אבל המוסכניק שלי שאני מכיר וסומך עליו נמצא בירושלים ואני לא מכיר נפש חיה באיזור המרכז, מה מקובל לעשות במקרים כאלה?
                      צילפינגיםצ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • המפותחה המפותח
                        אף אחד לא אמר לחפש בלי כיוון…
                        צריך לתפוש רכב מסויים ולעניינינו האוריס שדיברתי עליה ולחפש עד שהוא ימצא בעז"ה
                        • א ארי
                          שואלים פה בפורום מי מכיר מוסכניק טוב לבדיקה באיזור בני ברק ואז בטוח תקבל כמה…
                          • המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            אולי @הכל-בעזרת-השם
                            יוכל לעזור
                            אולי @simon
                            @אבי-ים
                            בצפת והסביבה
                            • א ארי
                              @צילפינגים
                              תודה רבה!
                              בתקציב הזה, באמינות הזו, ןבחיסכון הזה, ובנוחות הזו… לא. אולי דברים אחרים שצריך לוותר על אחד מהסעיפים הנ"ל…
                                ארי
                                  ארי
                                  מאה אחוז. ובכל זאת, אין מקום שני? מי לוקח את הכסף אחרי האוריס?
                                  בנוסף, אשמח להמלצה גם על משפחתית אם אפשר.
                                  תודה רבה.
                                  • א ארי
                                    תודה רבה.
                                    #35
                                    @ארי ברכבי המיני: הונדה גאז’, מיצובישי ספייס סאטר, אולי יעניין אותך טויוטה אייגו או פיגו’ 107 או סיטרואין C1 אבל הם ממש קטנים.
                                    במשפחתיות: טויוטה קורולה מ2009 או אוריס מ2010 או מיצובישי אטראז’
                                    א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      ארי
                                      @ארי צצ
                                      לא הבנתי.
                                      • א ארי
                                        @ארי צצ
                                        לא הבנתי.
                                        @ארי ערכתי את הפוסט עיי"ש
                                          ארי
                                          #38
                                          תודה רבה!
                                          מה לגבי הסיוויק?
                                            ארי
                                            ועוד שאלה:
                                            מבחינת קילומטראז’ יש הבדל בין מיני למשפחתית?
                                            עד כמה זה נחשב בסדר במיני ועד כמה במשפחתית (בדגמים הנ"ל)?
                                            • א ארי
                                              שלום לכולם.
                                              אני יודע שכבר היו דיונים כאלו כאן ובכל זאת אבקש את עזרתכם.
                                              עקב מותו של הרכב הקודם שלנו אנחנו מחפשים לקנות רכב משומש סביב הסכום הנ"ל (עם קצת גמישות). יש לנו עוד רכב (מאזדה 3), ורוב הנסיעות שלנו הן בתוך העיר, ומדי פעם יש גם נסיעות ארוכות מחוץ לעיר (בדר"כ בסביבות עשר בשנה). אני גולש כבר שעות כאן בפורום ובפורומי רכב אחרים והלכתי לאיבוד לגמרי בין כל ההדרכות וההמלצות… אהיה אסיר תודה למי שיוכל לעזור לי ולהמליץ לי איזה רכב כדאי לי לחפש. חשבנו על רכב מיני אבל זה לא בעייתי בנסיעות ארוכות? ואם כן איזה רכב טוב אפשר להשיג סביב המחיר הזה? ואולי משפחתית רגילה כבר עדיף? ואיזו? בקיצור, כל מי שיוכל לעשות לי קצת סדר יבורך!
                                              תודה רבה!
                                              שלום לכולם.
                                              תודה רבה!
                                              איפה אתה בקטע של הידני? מסתובבות הרבה מציאות ידניות.
                                              אגב, אם אתה נוסע רק כ10000 בשנה, לכאורה הכי כדאי זה להתפשר על חיסכון משום שבמקרה שלך רכב חסכוני לא יתן הבדל משמעותי בהוצאות הדלק.
                                              • 8
                                              • 9
                                              30
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              148.8k
