      3. עזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח
      177 פוסטים 21 כותבים 9.4k צפיות
      • המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @צילפינגים מה אתה אומר ירושלמי יכול להסתדר אם אינסייט בתוך העיר
        שאלתי כללית לא רק לגבי @ארי
        @ארי שאתה רוצה לתייג מישהו צריך שיהיה רק האות של השם משתמש והשטרודל (@)
        לדוגמא ככה "ל@המפותח זה לא ייתייג אלא "ל @המפותח
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        • המפותחה המפותח
          @המפותח פחות מומלץ מנסיון של כמה וכמה ירושלמים
          • המפותחה המפותח
            @מוטי-ברנד כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
            @המפותח כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
            טיוטה קורולה 2003-2007 עם קילומטרז’ נמוך
            ממש לא כזה חשוב בקורולה קילומטר נמוך זה רכב שנועד למאות אלפי קילומטרים ב20000 כבר אפשר להביא את הדגם היותר חדש שהוא יותר נוח ואפשר לקחת חופשי עם 25000 קילומטר https://www.yad2.co.il/vehicles/item/or0mv8m3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1
            מאיפה אתה מביא את כל המציאות האלה?
            אתה יכול לחפש לי פריוס דור 3 בזול?
            תצחק אבל אני קניתי אוריס 2014 ב10000 שקל
            אבל זה מחיפוש קל ביד 2 ויש שם עוד הרבה בסגנון מחיר הזה רק צריך לבדוק על הדגם הזה כי זה מ2009 ויש כאלו עם גיר רובוטי שלא כדאי ולא נוח ויש כבר כאלו אוטומט מ2010 כבר הכל אוטומט
            זה גם עם קלומטר נמוך יחסית https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6q90wzq3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
            • א ארי
              ממש תודה לכל המגיבים!
              השתדלתי לפרט את הצרכים שלי.
              אני ירושלמי. כאמור, רוב הנסיעות הן עירוניות ויש גם מדי פעם נסיעות מחוץ לעיר אבל לא הרבה. יש רכב נוסף כך שלא דחוף לי תא מטען גדול.
              אם מישהו יכול לכוון אותי עוד בשאלות אשמח. אני אפילו לא יודע מה עוד לפרט (אפילו את מקום המגורים שכחתי לכתוב, ותודה ל@המפותח שהזכיר לי לציין את זה).
              @ארי כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
              תוכל ללכת על אוריס היבריד עד 2013 יש שם מחירים טובים וק"מ סבירים
              עריכה: לא הרובוטי חשוב מאוד!!
                ארי
                @צילפינגים
                תודה רבה!
                אולי עוד נקודה חשובה בשבילי.
                אין לי כוח להתרוצץ ברחבי הארץ אחרי מכוניות, כך שאני מוגבל לאיזור ירושלים והסביבה, מה שכמובן מוריד מאוד את האפשרויות והמבחר. למשל חיפשתי עכשיו טויוטה אוריס באיזור ירושלים ביד 2 ויש רק אופציה אחת בקושי… אז אשמח לקבל עוד אפשרויות טובות אם יש כדי להרחיב את האופציות.
                צילפינגיםצ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                  ארי
                  אגב, נדמה לי שראיתי כאן בפורום שאמרו להתרחק מרכבים שנמצאים ביד 2 יותר מפרק זמן מסויים. זה נכון? ומה פרק הזמן שאחריו כנראה שכדאי להתרחק?
                  • א ארי
                    @צילפינגים
                    תודה רבה!
                    @צילפינגים
                    תודה רבה!
                    קודם כל אתה לא חייב לחפש היום ולמצוא היום אתה פשוט יכול לעקוב ולחפש עד שתמצא בעז"ה ולא תמיד צריך לחשוש מרכבים שנמצאים הרבה ביד 2 אולי זה הרכב שלך…
                    א המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                      ארי
                      זו עיסקה טובה לדעתך?
                      • א ארי
                        @ארי לפי הנתונים נשמע מצויין אתה יכול לקחת מישהו שיבדוק את האוטו מוסכניק או מישהו שמבין וזה אחלה אוטו
                        • א ארי
                          @צילפינגים
                          תודה רבה!
                          וגם את המציאות. חד משמעית.
                          מציאות מוצאים בד’‘כ בפריפריה וכדו’.
                          ו-א-כ-מ-‘’-ל!
                          כמובן שבורא עולם הוא האחראי הבלעדי ע’'כ, ויש מעל הטבע
                            @צילפינגים
                            תודה רבה!
                            ארי
                            @צילפינגים כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                            @צילפינגים
                            תודה רבה!
                            זה ברור, ובכל זאת אין עוד משהו שמקביל לאוריס?
                            לא תמיד צריך לחשוש, אבל לפעמים כן? איך אפשר לדעת?
                              @צילפינגים
                              תודה רבה!
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              @צילפינגים מניסיון אישי חיפוש ביד 2 בלי כיוון מסוים זה ברכה לבטלה
                              ברוב המקרים זה יוצאים אם כלום
                              אני חיפשתי קורולה בשביל דודי ננעלתי על קורולה עד סכום מסוים
                              ופשוט חיפשתי ובסוף מצאתי משהו טוב שהשכן מכמה קומות למעלה מוכר את הרכב
                              בצפת והסביבה
                                ארי
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי ארי
                                יד רביעית זה סביר?
                                ומה זה אומר לקחת מישהו שיבדוק את האוטו? מישהו שיסע לב"ב? אתה מתכוון לסוכן?
                                המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • א ארי
                                  יד רביעית זה סביר?
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  יד רביעית זה סביר?
                                  אם אתה נכנס לנושא של הידיים
                                  להסתכל על יד זה חשוב
                                  אבל בסוף מה זה יד זה תקופה שמישהו החזיק את האוטו
                                  אבל יכול להיות יד 2 שמישהו הראשון החזיק 5 שנים וטיפל בזה כמו בובה כל 10,000 אלף ק"מ טיפול וכו’ מתי שצריך
                                  ויכול להיות השני שהחזיק את זה גם 5 שנים וקרע את הרכב עשה טיפול 10,000 לסירוגין נתן פתיחות ברמזורים כמו פרארי וכו’
                                  אז היד יותר מתבטא לא כמה אנשים ישבו על המושב הקדמי אלא על התנהלותם עם הרכב
                                  בצפת והסביבה
                                  • המפותחה המפותח
                                    יד רביעית זה סביר?
                                    ארי
                                    יד רביעית זה סביר?
                                    אבל בסוף מה זה יד זה תקופה ש מישהו החזיק את האוטו
                                    אז היד יותר מתבטא לא כצףמה אנשים ישבו על המושב הקדמי אלא על התנהלותם עם הרכב
                                    נכון מאוד, אבל מאחר שאין לי דרך לדעת איך כל אחד התנהל אז כמה שיותר ידיים זה יותר סיכון, לא?
                                    המפותחה A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א ארי
                                      יד רביעית זה סביר?
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותח
                                      יד רביעית זה סביר?
                                      , לא?
                                      בוודאי שיותר סיכון,
                                      בגלל זה שולחים לבדיקה רואים מה מצב הרכב
                                      ולבדוק זה חשוב מאוד
                                      אני יתן דוגמא
                                      את הרכב שלי אני (טיוטה קורולה 2005) אני רכשתי מגיסו של @אלוף העולם 1
                                      ש@אלוף העולם 1 עצמו טיפל בזה
                                      בקיצור פינק את הרכב
                                      והרכב באמת מטופל עד הסוף אפילו שהוא כבר עשה 270.000 קילומטרז’
                                      שלחתי אותו לבדיקה כי עדיין לא הכרתי את @אלוף העולם 1 המדהים
                                      ובאמת המוסכניק בדק ואמר רכב זה מצוין קיבל את מה שצריך חוץ ממחזיר שמן הגיר וציריה שהייתה בדרך לבית החיים
                                      ולעומת זאת חברי קנה טיוטה יאריס 2006 עם 190.000 קילומטראז
                                      בלי בדיקה
                                      ואיזה יום האוטו פחות היה צריך בצורה נורמלית פתחתי הכל וגילתי שהפלאגים טובלים בשמן בבוכנה
                                      אז צריך להחליף מכסה אטם שסתומים
                                      וכמובן שפניתי ל @נייטרון חופשי
                                      והוא החליף ושפתחנו את ראש המנוע ראינו מה שהולך במנוע
                                      וקיבלנו החלטה רכב זה לא מטופל נקודה.
                                      בצפת והסביבה
                                      • המפותחה המפותח
                                        יד רביעית זה סביר?
                                        , לא?
                                        בוודאי שיותר סיכון,
                                        ולבדוק זה חשוב מאוד
                                        אני יתן דוגמא
                                        בקיצור פינק את הרכב
                                        בלי בדיקה
                                        ארי
                                        @המפותח דברים כדרבנות. לא עלה על דעתי לקנות רכב בלי בדיקה.
                                        עכשיו, נניח שאני מתעניין ברכב בבני-ברק, אבל המוסכניק שלי שאני מכיר וסומך עליו נמצא בירושלים ואני לא מכיר נפש חיה באיזור המרכז, מה מקובל לעשות במקרים כאלה?
                                        • המפותחה המפותח
                                          אף אחד לא אמר לחפש בלי כיוון…
                                          צריך לתפוש רכב מסויים ולעניינינו האוריס שדיברתי עליה ולחפש עד שהוא ימצא בעז"ה
                                          • א ארי
                                            שואלים פה בפורום מי מכיר מוסכניק טוב לבדיקה באיזור בני ברק ואז בטוח תקבל כמה…
                                            • המפותחה מנותק
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותח
                                              אולי @הכל-בעזרת-השם
                                              יוכל לעזור
                                              אולי @simon
                                              @אבי-ים
                                              בצפת והסביבה
                                              • 8
                                              • 9
                                              35
                                              11.3k
                                              157.0k
