      3. עזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח
      177 פוסטים 21 כותבים 13.8k צפיות
      • המפותחה המפותח
        @ארי
        אני מקווה שאתה לא צריך רכב 7 מקומות?
        איזה עיר אתה?
        אולי אם הוא גר בעיר די ישרה כמו ב"ב
        אולי יקח אינסייט מה אתה אומר @צילפינגים ?
        בגדול תוכל להחכים מחיפוש בפורום
        אבל בגדול אני יסכם את האופציות
        ב20000 ₪ משפחתיות
        הונדה אינסייט
        חסרון קצת חלשה אבל די חסכונית
        ואמינה
        פאגז’ גדול וכו’
        טיוטה קורולה 2003-2007 עם קילומטרז’ נמוך
        (בדויחק קורולה 2008+ אבל במחיר כזה לא תמצא עם קילומטרז’ נמוך וגם לא אוטומט)
        קצת שותה דלק אבל אמינה
        פאגז’ מרווח
        חלקים זולים רכב קל לאחזקה יחסית
        מציבושי לנסר הדור החדש
        סובארו b4 על גז חסכונית מאוד
        מציבושי אטראז
        וכו’ וגו’
        או שתרצה ללכת על מיני יפנית שהיא חסכונית וזולה להחזקה אמינה
        בקיצור…תפרט את הצרכים בפרטי פרטים
        ובטוח תוכל לתפוס כיוון עם המומחים פה בפורום
        בהצלחה מרובה!!!
        @המפותח על האינסייט אתה צודק מבחינת איזור מגורים
        לגבי טויוטה קורולה אפשר למצוא ב20 גם 2009 אוטו’ לא רובוטי זה די מצוי עם ק"מ סביר איזור ה 200 עד 250 אלף
        סובארו B4 אומנם אמינה [עד 2009] אבל תחזוקה טיפה יותר יקרה מקורולה למשל
        כמובן שברכבי מיני אפשר למצוא דברים טובים כמו שהבאת
        ובנוסף הייתי מכניס את ההונדה ג’אז שהוא אוטו יותר נוח זריז וחסכוני
        • המפותחה המפותח
          @ארי
          איזה עיר אתה?
          ב20000 ₪ משפחתיות
          הונדה אינסייט
          ואמינה
          פאגז’ גדול וכו’
          פאגז’ מרווח
          מציבושי אטראז
          וכו’ וגו’
          בהצלחה מרובה!!!
          @המפותח כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
          ממש לא כזה חשוב בקורולה קילומטר נמוך זה רכב שנועד למאות אלפי קילומטרים ב20000 כבר אפשר להביא את הדגם היותר חדש שהוא יותר נוח ואפשר לקחת חופשי עם 25000 קילומטר https://www.yad2.co.il/vehicles/item/or0mv8m3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1
          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א ארי
            @צילפינגים כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
            @ארי בסכום כזה קשה לקבל גם אמינות גם חיסכון כדאי לך לוותר על החיסכון אא"כ תלך על רכבי המיני או משפחתית קומפקטית ואז תוכל לקבל הכל אבל שם תתפשר על נוחות…
            זה בדיוק מה שאמרתי שאני מוכן להתפשר על נוחות. המיני כל כך לא נוחות?
            מצד שני, הן לא סוחבות כל כך בנסיעות ארוכות, לא?
            @ארי כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
            הם סוחבות אבל לא נוחות כמו הגדולים יותר אבל למשל הונדה ג’אז תהיה יותר נוחה משאר רכבי המיני
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @מוטי-ברנד כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
              מאיפה אתה מביא את כל המציאות האלה?
              אתה יכול לחפש לי פריוס דור 3 בזול?
              מתקין מערכות מולטימדיה
              בצפת והסביבה
              לפרטים: במייל שבפרופיל
              א מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • המפותחה המפותח
                ארי
                ממש תודה לכל המגיבים!
                השתדלתי לפרט את הצרכים שלי.
                אני ירושלמי. כאמור, רוב הנסיעות הן עירוניות ויש גם מדי פעם נסיעות מחוץ לעיר אבל לא הרבה. יש רכב נוסף כך שלא דחוף לי תא מטען גדול.
                אם מישהו יכול לכוון אותי עוד בשאלות אשמח. אני אפילו לא יודע מה עוד לפרט (אפילו את מקום המגורים שכחתי לכתוב, ותודה ל@המפותח שהזכיר לי לציין את זה).
                • המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @צילפינגים מה אתה אומר ירושלמי יכול להסתדר אם אינסייט בתוך העיר
                  שאלתי כללית לא רק לגבי @ארי
                  @ארי שאתה רוצה לתייג מישהו צריך שיהיה רק האות של השם משתמש והשטרודל (@)
                  לדוגמא ככה "ל@המפותח זה לא ייתייג אלא "ל @המפותח
                  בצפת והסביבה
                  • המפותחה המפותח
                    @המפותח פחות מומלץ מנסיון של כמה וכמה ירושלמים
                    • המפותחה המפותח
                      תצחק אבל אני קניתי אוריס 2014 ב10000 שקל
                      אבל זה מחיפוש קל ביד 2 ויש שם עוד הרבה בסגנון מחיר הזה רק צריך לבדוק על הדגם הזה כי זה מ2009 ויש כאלו עם גיר רובוטי שלא כדאי ולא נוח ויש כבר כאלו אוטומט מ2010 כבר הכל אוטומט
                      זה גם עם קלומטר נמוך יחסית https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6q90wzq3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                      • א ארי
                        תוכל ללכת על אוריס היבריד עד 2013 יש שם מחירים טובים וק"מ סבירים
                        עריכה: לא הרובוטי חשוב מאוד!!
                          ארי
                          @צילפינגים
                          תודה רבה!
                          אולי עוד נקודה חשובה בשבילי.
                          אין לי כוח להתרוצץ ברחבי הארץ אחרי מכוניות, כך שאני מוגבל לאיזור ירושלים והסביבה, מה שכמובן מוריד מאוד את האפשרויות והמבחר. למשל חיפשתי עכשיו טויוטה אוריס באיזור ירושלים ביד 2 ויש רק אופציה אחת בקושי… אז אשמח לקבל עוד אפשרויות טובות אם יש כדי להרחיב את האופציות.
                          צילפינגיםצ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                            ארי
                            אגב, נדמה לי שראיתי כאן בפורום שאמרו להתרחק מרכבים שנמצאים ביד 2 יותר מפרק זמן מסויים. זה נכון? ומה פרק הזמן שאחריו כנראה שכדאי להתרחק?
                            • א ארי
                              @צילפינגים
                              תודה רבה!
                              @צילפינגים
                              תודה רבה!
                              קודם כל אתה לא חייב לחפש היום ולמצוא היום אתה פשוט יכול לעקוב ולחפש עד שתמצא בעז"ה ולא תמיד צריך לחשוש מרכבים שנמצאים הרבה ביד 2 אולי זה הרכב שלך…
                              א המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ארי
                                זו עיסקה טובה לדעתך?
                                • א ארי
                                  @ארי לפי הנתונים נשמע מצויין אתה יכול לקחת מישהו שיבדוק את האוטו מוסכניק או מישהו שמבין וזה אחלה אוטו
                                  • א ארי
                                    @צילפינגים
                                    תודה רבה!
                                    וגם את המציאות. חד משמעית.
                                    מציאות מוצאים בד’‘כ בפריפריה וכדו’.
                                    ו-א-כ-מ-‘’-ל!
                                    כמובן שבורא עולם הוא האחראי הבלעדי ע’'כ, ויש מעל הטבע
                                      @צילפינגים
                                      תודה רבה!
                                      ארי
                                      @צילפינגים
                                      תודה רבה!
                                      זה ברור, ובכל זאת אין עוד משהו שמקביל לאוריס?
                                      לא תמיד צריך לחשוש, אבל לפעמים כן? איך אפשר לדעת?
                                        @צילפינגים
                                        תודה רבה!
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        @צילפינגים מניסיון אישי חיפוש ביד 2 בלי כיוון מסוים זה ברכה לבטלה
                                        ברוב המקרים זה יוצאים אם כלום
                                        אני חיפשתי קורולה בשביל דודי ננעלתי על קורולה עד סכום מסוים
                                        ופשוט חיפשתי ובסוף מצאתי משהו טוב שהשכן מכמה קומות למעלה מוכר את הרכב
                                        בצפת והסביבה
                                          ארי
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי ארי
                                          יד רביעית זה סביר?
                                          ומה זה אומר לקחת מישהו שיבדוק את האוטו? מישהו שיסע לב"ב? אתה מתכוון לסוכן?
                                          • א ארי
                                            יד רביעית זה סביר?
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותח
                                            יד רביעית זה סביר?
                                            אם אתה נכנס לנושא של הידיים
                                            להסתכל על יד זה חשוב
                                            אבל בסוף מה זה יד זה תקופה שמישהו החזיק את האוטו
                                            אבל יכול להיות יד 2 שמישהו הראשון החזיק 5 שנים וטיפל בזה כמו בובה כל 10,000 אלף ק"מ טיפול וכו’ מתי שצריך
                                            ויכול להיות השני שהחזיק את זה גם 5 שנים וקרע את הרכב עשה טיפול 10,000 לסירוגין נתן פתיחות ברמזורים כמו פרארי וכו’
                                            אז היד יותר מתבטא לא כמה אנשים ישבו על המושב הקדמי אלא על התנהלותם עם הרכב
                                            בצפת והסביבה
                                            • המפותחה המפותח
                                              יד רביעית זה סביר?
                                              ארי
                                              יד רביעית זה סביר?
                                              אבל בסוף מה זה יד זה תקופה ש מישהו החזיק את האוטו
                                              אז היד יותר מתבטא לא כצףמה אנשים ישבו על המושב הקדמי אלא על התנהלותם עם הרכב
                                              נכון מאוד, אבל מאחר שאין לי דרך לדעת איך כל אחד התנהל אז כמה שיותר ידיים זה יותר סיכון, לא?
                                              המפותחה A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 8
                                              • 9
                                              82
                                              167.9k
