      5. בקשת המלצה למצלמת דרך לרכב
      51 פוסטים 15 כותבים 5.0k צפיות
        @מיישה מה ז’תומרת?
        מצלמת דרך
        @שלמה כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
        @מיישה מה ז’תומרת?
        מצלמת דרך
        אהה, זה משהו אחר לגמרי של מצלמה…
          @YKingsmart
          זוהי מצלמת הדרך הטובה ביותר היום
          https://s.click.aliexpress.com/e/_DF6yCaN
          תערוך בירור.
          קינג קומפיוטר
          @מיישה כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
          @YKingsmart
          תערוך בירור.
          בבירור שעשיתי בקארספורום הZ40 מקבלת יותר המלצות מה70mai a500s
          התייעצתי גם עם כמה מתקינים שאמרו לי שהZ40 יותר טובה
          • שלמהש מנותק
            @מיישה אז זו מצלמה טובה או לא (של ה40 ש’'ח) כדאי לשים אחרת?
              @שלמה מטרת המצלמה היא לא סתם שיהיה נחמד להסתכל אלא בעיקר במקרה של תאונה ח"ו ואז חשוב מאוד הפרטים הקטנים כמו מספר רכב וראות טובה בלילה ולשם כך נדרשת מצלמה טובה שתאפשר תוצאה מקסימלית המצלמות שמתחברות למולטימדיה הם בעיקר לצורך התראה על שמירת נתיב ושמירת מרחק מהרכב שלפניך (וגם כאן זה לא ברמה של מובילאיי ושות’) ולכן לדעתי מיותר לקנות אותם ועדיף להשקיע במצלמה איכותית כדי שאם יהיה צורך ח"ו היא תבוא לידי שימוש
                @טכנולוג שכן שלי עשה תאונה וראינו את הסרטון שהיה ממש ברור, די עושה את העבודה
                דווקא ההתראות ממש לא מדוייקים
                • EBAE מנותק
                    @EBA מה הפרטים שלו?
                      אלי
                      אני הזמנית מעלי אחלה מצלמה [טקסט קישור](כתובת קישור) מעולה ממש מחיר מצחיק ביחס לתמורה, באזור ה60 שקל.
                      יש לה גם מצלמת רוורס שדלוקה כל הנסיעה,
                      ראות ברמה שראיתי ברכב חונה שהמראה שלו הייתה שלימה רק בלי הזכוכית של המראה.
                        אלי
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי
                        https://he.aliexpress.com/item/1005005707089616.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.78.21ef586a5f2k9Y&gatewayAdapt=glo2isr
                          @שלמה הדרך למדוד איכות של מצלמה היא לא ברכב חונה אלא קח סרטון של אמצע נסיעה עצור אותו ותנסה לקרוא מס’ לוחית של רכב שעובר שם (לא הרכב שלפניך אלא מישהו מהצד או שחוצה את דרכך) והאתגר הגדול יותר הוא לעשות את אותה בדיקה רק בלילה - רוב המצלמות הפשוטות יכשלו מניסיון
                            @EBA מה הפרטים שלו?
                              אלי
                              @טכנולוג כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
                              קניתי מצלמה פשוטה מה שהבאתי קישור למעלה ולא רק שרואים את הלוחיות רישוי תכ"ד נסיעה, בדקתי סירטון שאני הייתי בנסיעה, והמראה שלי פגעה במראה של רכב חונה והתקפלה, יצאתי אח"כ לבדוק ראיתי שלא היה לו זכוכית במראה ולא ראיתי שברים על הרצפה, בדקתי במצלמה וראיתי את המראה שלו כ"כ טוב שראיתי שהיה חסר לו הזכוכית של המראה, כבר לפני כן, זה דבר שבכללי מאוד קשה להשים לב אליו.
                              • א אלי
                                #33
                                @אלי אולי היה בדיוק ראות טובה
                                אם אתה חושב שלא
                                אבקש ממך אם תוכל להעלות סרטון שניים מהמצלמה שלך זה יביא תועלת
                                • ק מנותק
                                  קינג קומפיוטר
                                  מצלמה זה לא רק איכות צילום, זה גם עמידות לאורך זמן בחום הישראלי
                                  • KlonimoosK מנותק
                                    אם אני זוכר נכון ישנה אפליקציה לעניין שיכולה להוות תועלת לבעלי טאבלטים וכדו’
                                    מי שיודע על זה שיעדכן.
                                    ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      קינג קומפיוטר
                                      @מרן-הרוששיבע כל מצלמה והאפליקציה שלה
                                      • ק קינג קומפיוטר
                                        #37
                                        @קינג-קומפיוטר כנראה לא הובהרתי מספיק!
                                        הכוונה לאפליקציה שעושה את אותה העבודה של מצלמת דרך ע’'י המצלמה של הטאבלט או הפלאפון!
                                        תוך כדי נסיעה מתעדת ומסריטה.
                                        פארשטייסט?
                                          פארשטייסט?
                                          @מרן-הרוששיבע מה זה שונה ממצלמה רגילה?
                                          KlonimoosK ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @אושר-מתקרב
                                            זה לא שונה! זה אפי’ פחות נח כי צריך להפעיל כל פעם מחדש באופן ידני ולמחוק היסטוריה כדי שישאר מקום וכו’.
                                            זה פשוט טוב למי שלא בא לו לרכוש מצלמה ולהתקין אותה ויש לו כבר מכשיר עם מצלמה ואפליקציות שיוכל להנות מזה כשירצה.
                                              #40
                                              @אושר-מתקרב @מרן-הרוששיבע הצילום במצלמת רכב מותאמת לוידאו לרכב ולכן יש עדשה רחבה שקולטת כמה שיותר שטח מה שאין בד"כ במצלמה של פל’
                                              בנוסף מדובר באיכות צילום גבוהה מאוד ע"מ שיהיה ניתן לזהות כל פרט בתמונה
                                              וישנו חיישן (הרכיב שמבצע את הצילום בפועל) מיוחד שמיועד לתנאים קשים כמו נסיעה מהירה , חושך , תאורה חזקה וכו’
                                              וכן ישנה אפשרות לצילום כשהרכב כבוי
                                              ומעבר לכל זה כל דקת צילום תופסת כחצי ג’יגה (תלוי באיכות וכמדומני שישנם כאלה שאף יותר מכך) מה שאומר שתוך שעה כל המכשיר שלך מלא אא"כ יש לך כרטיס ועדיין צריך לרוקן כל הזמן ולוודא שהבטריה לא נגמרה ושרואים את כל הכביש וכו’
                                              165.8k
