      5. בקשת המלצה למצלמת דרך לרכב
      51 פוסטים 15 כותבים 5.1k צפיות
        @טכנולוג שכן שלי עשה תאונה וראינו את הסרטון שהיה ממש ברור, די עושה את העבודה
        דווקא ההתראות ממש לא מדוייקים
        @שלמה הדרך למדוד איכות של מצלמה היא לא ברכב חונה אלא קח סרטון של אמצע נסיעה עצור אותו ותנסה לקרוא מס’ לוחית של רכב שעובר שם (לא הרכב שלפניך אלא מישהו מהצד או שחוצה את דרכך) והאתגר הגדול יותר הוא לעשות את אותה בדיקה רק בלילה - רוב המצלמות הפשוטות יכשלו מניסיון
          @EBA מה הפרטים שלו?
            אלי
            @טכנולוג כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
            קניתי מצלמה פשוטה מה שהבאתי קישור למעלה ולא רק שרואים את הלוחיות רישוי תכ"ד נסיעה, בדקתי סירטון שאני הייתי בנסיעה, והמראה שלי פגעה במראה של רכב חונה והתקפלה, יצאתי אח"כ לבדוק ראיתי שלא היה לו זכוכית במראה ולא ראיתי שברים על הרצפה, בדקתי במצלמה וראיתי את המראה שלו כ"כ טוב שראיתי שהיה חסר לו הזכוכית של המראה, כבר לפני כן, זה דבר שבכללי מאוד קשה להשים לב אליו.
            • א אלי
              #33
              @אלי אולי היה בדיוק ראות טובה
              אם אתה חושב שלא
              אבקש ממך אם תוכל להעלות סרטון שניים מהמצלמה שלך זה יביא תועלת
              • ק מנותק
                קינג קומפיוטר
                מצלמה זה לא רק איכות צילום, זה גם עמידות לאורך זמן בחום הישראלי
                • KlonimoosK מנותק
                  אם אני זוכר נכון ישנה אפליקציה לעניין שיכולה להוות תועלת לבעלי טאבלטים וכדו’
                  מי שיודע על זה שיעדכן.
                  ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                    קינג קומפיוטר
                    @מרן-הרוששיבע כל מצלמה והאפליקציה שלה
                    • ק קינג קומפיוטר
                      #37
                      @קינג-קומפיוטר כנראה לא הובהרתי מספיק!
                      הכוונה לאפליקציה שעושה את אותה העבודה של מצלמת דרך ע’'י המצלמה של הטאבלט או הפלאפון!
                      תוך כדי נסיעה מתעדת ומסריטה.
                      פארשטייסט?
                        פארשטייסט?
                        @מרן-הרוששיבע מה זה שונה ממצלמה רגילה?
                        KlonimoosK ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @אושר-מתקרב
                          זה לא שונה! זה אפי’ פחות נח כי צריך להפעיל כל פעם מחדש באופן ידני ולמחוק היסטוריה כדי שישאר מקום וכו’.
                          זה פשוט טוב למי שלא בא לו לרכוש מצלמה ולהתקין אותה ויש לו כבר מכשיר עם מצלמה ואפליקציות שיוכל להנות מזה כשירצה.
                            #40
                            @אושר-מתקרב @מרן-הרוששיבע הצילום במצלמת רכב מותאמת לוידאו לרכב ולכן יש עדשה רחבה שקולטת כמה שיותר שטח מה שאין בד"כ במצלמה של פל’
                            בנוסף מדובר באיכות צילום גבוהה מאוד ע"מ שיהיה ניתן לזהות כל פרט בתמונה
                            וישנו חיישן (הרכיב שמבצע את הצילום בפועל) מיוחד שמיועד לתנאים קשים כמו נסיעה מהירה , חושך , תאורה חזקה וכו’
                            וכן ישנה אפשרות לצילום כשהרכב כבוי
                            ומעבר לכל זה כל דקת צילום תופסת כחצי ג’יגה (תלוי באיכות וכמדומני שישנם כאלה שאף יותר מכך) מה שאומר שתוך שעה כל המכשיר שלך מלא אא"כ יש לך כרטיס ועדיין צריך לרוקן כל הזמן ולוודא שהבטריה לא נגמרה ושרואים את כל הכביש וכו’
                              אני חושב שזה רק במצלמות הפשוטות שבהם אין מעבד נורמאלי למזער אותם. לא ממש בדקתי אבל ככה נראה לי מכמה סיטואציות.
                                #42
                                @מאיר כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
                                להיפך ככל שהמצלמה יותר איכותית נפח הקובץ גודל (במיוחד אם המצלמה היא 4k) וגם אם המעבד מכווץ עדיין נסיעה של חצי שעה יכולה לתפוס 10 ג’יגה לא בדקתי יותר מידי מצלמות אבל כך זה בz50 וכן בviofo
                                  @ראובן-שבתי כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
                                  @מיישה כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
                                  מה פתאום!
                                  שניהם יחד פחות מ300
                                  מה שמת באחורי?
                                  אני קניתי משהו זמני ב40 שקל
                                  הגיע ממש מהר ועובד נחמד
                                  קיט
                                  https://s.click.aliexpress.com/e/_DeE5CNx
                                  לא כל כך הבנתי איך זה מתחבר למצבר
                                  עם “גנב זרם”
                                  או פשוט לחוט הצהוב והשחור של המולטימדיה.
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  @מיישה
                                  עם “גנב זרם”
                                  אם אני מחבר לחוט הצהוב והשחור של המולטימדיה אני גם צריך לקנות את הקיט הזה?
                                  https://did.li/MxyOf
                                  • דני מערכותד דני מערכות
                                    @מיישה
                                    עם “גנב זרם”
                                    @דני-מערכות כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
                                    לכאורה לא. יש שם חשמל תמיד.
                                      אפייי
                                      https://he.aliexpress.com/item/1005005046914496.html?spm=a2g0o.order_list.pcOrderListRecommend.5.21ef586aw4sUdb&gps-id=pcOrderListRecommend&scm=1007.38956.373968.0&scm_id=1007.38956.373968.0&scm-url=1007.38956.373968.0&pvid=8d20d33b-049a-47bb-b136-039bf1a24da7&_t=gps-id:pcOrderListRecommend,scm-url:1007.38956.373968.0,pvid:8d20d33b-049a-47bb-b136-039bf1a24da7,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&pdp_npi=4%40dis!ILS!459.88!207.45!!!877.97!396.06!%40213bdb8b17203701039786980e0566!12000031444027929!rec!IL!2286746516!&utparam-url=scene%3ApcOrderListRecommend|query_from%3A
                                      מומלץ עם אפשרות ל24 עולה באתר שלהם בארץ 700 שח
                                      • A avi 0 התייחס לנושא זה ב
                                      • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                                        @YKingsmart
                                        זוהי מצלמת הדרך הטובה ביותר היום
                                        https://s.click.aliexpress.com/e/_DF6yCaN
                                        תערוך בירור.
                                        אולי תפרט מה מיוחד בה
                                        יש מצלמות ב40 שקל
                                        זה מצלמה ממש יקרה
                                        זה עובד גם על בטריה?
                                        זה מצלמה עם איכות שבמציאות כבמוצהר.
                                        יש להם אפליקצייה מאד מושקעת ונוחה שניתן דרכה לבצע מגוון רחב של פעולות.
                                        החיישנים שלהם איכותיים מאד ומחזיקים שנים, ולא נהרסים מהשמש.
                                        דפדף בקארספורום ותראה מה כותבים עליה.
                                        הראשונה שהוזכרה ג"כ ממש מעולה, אבל אם אתה רוצה משהו טיל, זה זה!
                                        אגב, קישור מוזל יותר לראשונה שהוזכרה.
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmart
                                        #46
                                        @YKingsmart
                                        תערוך בירור.
                                        יש מצלמות ב40 שקל
                                        זה מצלמה ממש יקרה
                                        סליחה על ההקפצה, אני מתכנן לרכוש, יש אחד עם מיקום, ואחד בלי, מה הפשט? לשלם יותר על ההוא עם או מיותר?
                                        מייל
                                        Ykingsmart1@gmail.com
                                        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • YKingsmartY YKingsmart
                                          @YKingsmart
                                          תערוך בירור.
                                          יש מצלמות ב40 שקל
                                          זה מצלמה ממש יקרה
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותח
                                          #47
                                          ראובן שבתיר YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • המפותחה המפותח
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותח
                                              @המפותח כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
                                              ועם הקיט הזה
                                              https://s.click.aliexpress.com/e/_oCyQn24
                                              זה קיט חכם שיודע לנתק כשיש זרם נמוך?
                                              בוודאי
                                              166.8k
