      5. בקשת המלצה למצלמת דרך לרכב
      51 פוסטים 15 כותבים 5.1k צפיות
        @מרן-הרוששיבע מה זה שונה ממצלמה רגילה?
        #40
        @אושר-מתקרב @מרן-הרוששיבע הצילום במצלמת רכב מותאמת לוידאו לרכב ולכן יש עדשה רחבה שקולטת כמה שיותר שטח מה שאין בד"כ במצלמה של פל’
        בנוסף מדובר באיכות צילום גבוהה מאוד ע"מ שיהיה ניתן לזהות כל פרט בתמונה
        וישנו חיישן (הרכיב שמבצע את הצילום בפועל) מיוחד שמיועד לתנאים קשים כמו נסיעה מהירה , חושך , תאורה חזקה וכו’
        וכן ישנה אפשרות לצילום כשהרכב כבוי
        ומעבר לכל זה כל דקת צילום תופסת כחצי ג’יגה (תלוי באיכות וכמדומני שישנם כאלה שאף יותר מכך) מה שאומר שתוך שעה כל המכשיר שלך מלא אא"כ יש לך כרטיס ועדיין צריך לרוקן כל הזמן ולוודא שהבטריה לא נגמרה ושרואים את כל הכביש וכו’
          @טכנולוג כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
          אני חושב שזה רק במצלמות הפשוטות שבהם אין מעבד נורמאלי למזער אותם. לא ממש בדקתי אבל ככה נראה לי מכמה סיטואציות.
            #42
            @מאיר כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
            להיפך ככל שהמצלמה יותר איכותית נפח הקובץ גודל (במיוחד אם המצלמה היא 4k) וגם אם המעבד מכווץ עדיין נסיעה של חצי שעה יכולה לתפוס 10 ג’יגה לא בדקתי יותר מידי מצלמות אבל כך זה בz50 וכן בviofo
              @ראובן-שבתי כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
              @מיישה כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
              מה פתאום!
              שניהם יחד פחות מ300
              מה שמת באחורי?
              אני קניתי משהו זמני ב40 שקל
              הגיע ממש מהר ועובד נחמד
              קיט
              https://s.click.aliexpress.com/e/_DeE5CNx
              לא כל כך הבנתי איך זה מתחבר למצבר
              עם “גנב זרם”
              או פשוט לחוט הצהוב והשחור של המולטימדיה.
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @מיישה
              עם “גנב זרם”
              אם אני מחבר לחוט הצהוב והשחור של המולטימדיה אני גם צריך לקנות את הקיט הזה?
              https://did.li/MxyOf
              • דני מערכותד דני מערכות
                @מיישה
                עם “גנב זרם”
                @דני-מערכות כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
                לכאורה לא. יש שם חשמל תמיד.
                  אפייי
                  https://he.aliexpress.com/item/1005005046914496.html?spm=a2g0o.order_list.pcOrderListRecommend.5.21ef586aw4sUdb&gps-id=pcOrderListRecommend&scm=1007.38956.373968.0&scm_id=1007.38956.373968.0&scm-url=1007.38956.373968.0&pvid=8d20d33b-049a-47bb-b136-039bf1a24da7&_t=gps-id:pcOrderListRecommend,scm-url:1007.38956.373968.0,pvid:8d20d33b-049a-47bb-b136-039bf1a24da7,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&pdp_npi=4%40dis!ILS!459.88!207.45!!!877.97!396.06!%40213bdb8b17203701039786980e0566!12000031444027929!rec!IL!2286746516!&utparam-url=scene%3ApcOrderListRecommend|query_from%3A
                  מומלץ עם אפשרות ל24 עולה באתר שלהם בארץ 700 שח
                  • A avi 0 התייחס לנושא זה ב
                  • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                    @YKingsmart
                    זוהי מצלמת הדרך הטובה ביותר היום
                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DF6yCaN
                    תערוך בירור.
                    אולי תפרט מה מיוחד בה
                    יש מצלמות ב40 שקל
                    זה מצלמה ממש יקרה
                    זה עובד גם על בטריה?
                    זה מצלמה עם איכות שבמציאות כבמוצהר.
                    יש להם אפליקצייה מאד מושקעת ונוחה שניתן דרכה לבצע מגוון רחב של פעולות.
                    החיישנים שלהם איכותיים מאד ומחזיקים שנים, ולא נהרסים מהשמש.
                    דפדף בקארספורום ותראה מה כותבים עליה.
                    הראשונה שהוזכרה ג"כ ממש מעולה, אבל אם אתה רוצה משהו טיל, זה זה!
                    אגב, קישור מוזל יותר לראשונה שהוזכרה.
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmart
                    #46
                    @YKingsmart
                    תערוך בירור.
                    יש מצלמות ב40 שקל
                    זה מצלמה ממש יקרה
                    סליחה על ההקפצה, אני מתכנן לרכוש, יש אחד עם מיקום, ואחד בלי, מה הפשט? לשלם יותר על ההוא עם או מיותר?
                    מייל
                    Ykingsmart1@gmail.com
                    המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • YKingsmartY YKingsmart
                      @YKingsmart
                      תערוך בירור.
                      יש מצלמות ב40 שקל
                      זה מצלמה ממש יקרה
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      #47
                      ראובן שבתיר YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • המפותחה המפותח
                          המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          @המפותח כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
                          ועם הקיט הזה
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_oCyQn24
                          זה קיט חכם שיודע לנתק כשיש זרם נמוך?
                          בוודאי
                          • המפותחה המפותח
                            YKingsmartY מנותק
                            YKingsmartY מנותק
                            YKingsmart
                            @המפותח תודה, רק לדייק - אם אני בלי אפליקציה/עם אופציה להתקין את האפליקציה במכשיר בלי אינטרנט, יש עדיין אינטרס לקנות את ההוא עם המיקום?
                            והקיט, זה ל24 שעות?
                            מייל
                              והקיט, זה ל24 שעות?
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              @YKingsmart כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
                              אם כך מיותר המיקום
                              והקיט, זה ל24 שעות?
                              בוודאי
                              אבל ברגע שהוא מזהה שהמצבר נגמר הוא מפסיק את הפעולה
                              166.8k
