      5. בקשת המלצה למצלמת דרך לרכב
      51 פוסטים 15 כותבים 5.0k צפיות
        @מיישה כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
        מה פתאום!
        שניהם יחד פחות מ300
        מה שמת באחורי?
        אני קניתי משהו זמני ב40 שקל
        הגיע ממש מהר ועובד נחמד
        @ראובן-שבתי כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
        מה פתאום!
        שניהם יחד פחות מ300
        מה שמת באחורי?
        קיט
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DeE5CNx
        לא כל כך הבנתי איך זה מתחבר למצבר
        עם “גנב זרם”
        או פשוט לחוט הצהוב והשחור של המולטימדיה.
        • ק קינג קומפיוטר
          @YKingsmart כמה זה מחיר סביר?
          המצלמה הסינית הכי טובה זה DDPAI Z40 יש לך אותה פה
          ב100 דולר קדמית ואחורית
          https://he.aliexpress.com/item/1005004458554847.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.21.52e2586axkIFfG&gatewayAdapt=glo2isr
          מעבר לזה יש את המצלמות של blackvue או VIOFO שהם יותר יקרים
          זה החנות של VIOFO
          @YKingsmart יש לי את הz50 לענ"ד היא טובה יותר מהa500s יש לה צילום ב4k וחיישנים של סוני מתקדמים הרבה יותר מהa500s וגם מפתח צמצם גדול יותר מה גם שהיא ללא סוללה דבר שגורם לה להיות עמידה הרבה יותר בשמש והחום
          אבל בשלושת המצלמות (z40 , z50 ,a500s) ניתן לקנות עם קדמי ואחורי ועם קיט לחיבור לקופסת פיוזים
          • YKingsmartY מנותק
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmart
            סך הכל מצלמה 😂
            אני רואה עוררתי כאן נושא טעון😝
            מייל
            Ykingsmart1@gmail.com
            • YKingsmartY YKingsmart
              סך הכל מצלמה 😂
              @YKingsmart אני נהנה מהפשוטה שמגיעה עם המערכות 40 שקלים🤗
                @שלמה כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
                זה לא מצלמת דרך
                  זה לא מצלמת דרך
                  @מיישה מה ז’תומרת?
                  מצלמת דרך
                    @מיישה מה ז’תומרת?
                    מצלמת דרך
                    @מיישה מה ז’תומרת?
                    מצלמת דרך
                    אהה, זה משהו אחר לגמרי של מצלמה…
                      @YKingsmart
                      זוהי מצלמת הדרך הטובה ביותר היום
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_DF6yCaN
                      תערוך בירור.
                      קינג קומפיוטר
                      @YKingsmart
                      תערוך בירור.
                      בבירור שעשיתי בקארספורום הZ40 מקבלת יותר המלצות מה70mai a500s
                      התייעצתי גם עם כמה מתקינים שאמרו לי שהZ40 יותר טובה
                      • שלמהש מנותק
                        @מיישה אז זו מצלמה טובה או לא (של ה40 ש’'ח) כדאי לשים אחרת?
                          @שלמה מטרת המצלמה היא לא סתם שיהיה נחמד להסתכל אלא בעיקר במקרה של תאונה ח"ו ואז חשוב מאוד הפרטים הקטנים כמו מספר רכב וראות טובה בלילה ולשם כך נדרשת מצלמה טובה שתאפשר תוצאה מקסימלית המצלמות שמתחברות למולטימדיה הם בעיקר לצורך התראה על שמירת נתיב ושמירת מרחק מהרכב שלפניך (וגם כאן זה לא ברמה של מובילאיי ושות’) ולכן לדעתי מיותר לקנות אותם ועדיף להשקיע במצלמה איכותית כדי שאם יהיה צורך ח"ו היא תבוא לידי שימוש
                            @טכנולוג שכן שלי עשה תאונה וראינו את הסרטון שהיה ממש ברור, די עושה את העבודה
                            דווקא ההתראות ממש לא מדוייקים
                            • EBAE מנותק
                                @EBA מה הפרטים שלו?
                                  אלי
                                  אני הזמנית מעלי אחלה מצלמה [טקסט קישור](כתובת קישור) מעולה ממש מחיר מצחיק ביחס לתמורה, באזור ה60 שקל.
                                  יש לה גם מצלמת רוורס שדלוקה כל הנסיעה,
                                  ראות ברמה שראיתי ברכב חונה שהמראה שלו הייתה שלימה רק בלי הזכוכית של המראה.
                                    אלי
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי
                                    https://he.aliexpress.com/item/1005005707089616.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.78.21ef586a5f2k9Y&gatewayAdapt=glo2isr
                                      @שלמה הדרך למדוד איכות של מצלמה היא לא ברכב חונה אלא קח סרטון של אמצע נסיעה עצור אותו ותנסה לקרוא מס’ לוחית של רכב שעובר שם (לא הרכב שלפניך אלא מישהו מהצד או שחוצה את דרכך) והאתגר הגדול יותר הוא לעשות את אותה בדיקה רק בלילה - רוב המצלמות הפשוטות יכשלו מניסיון
                                        @EBA מה הפרטים שלו?
                                          אלי
                                          @טכנולוג כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
                                          קניתי מצלמה פשוטה מה שהבאתי קישור למעלה ולא רק שרואים את הלוחיות רישוי תכ"ד נסיעה, בדקתי סירטון שאני הייתי בנסיעה, והמראה שלי פגעה במראה של רכב חונה והתקפלה, יצאתי אח"כ לבדוק ראיתי שלא היה לו זכוכית במראה ולא ראיתי שברים על הרצפה, בדקתי במצלמה וראיתי את המראה שלו כ"כ טוב שראיתי שהיה חסר לו הזכוכית של המראה, כבר לפני כן, זה דבר שבכללי מאוד קשה להשים לב אליו.
                                          • א אלי
                                            #33
                                            @אלי אולי היה בדיוק ראות טובה
                                            אם אתה חושב שלא
                                            אבקש ממך אם תוכל להעלות סרטון שניים מהמצלמה שלך זה יביא תועלת
                                            • ק מנותק
                                              קינג קומפיוטר
                                              מצלמה זה לא רק איכות צילום, זה גם עמידות לאורך זמן בחום הישראלי
                                              165.8k
