      3. ייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח
      רכבים מומלצים
      65 פוסטים 15 כותבים 3.1k צפיות
      • DvoraD Dvora
        אני מעוניינת לקנות רכב בתקציב של 15-20 אש״ח, חשוב לי שיהיה רכב אמין וחסכוני בדלק, רוב הנסיעות שלי הם בין עירוניות (ירושלים - תל אביב).
        חשבתי על הונדה גאז / מיצובישי ספייס סטאר / טויוטה יאריס.
        אשמח לשמוע את דעת המומחים שכאן, האם אני צודקת ומה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם.
        פתוחה גם להמלצות על רכבים אחרים אם אתם חושבים שיכולים להתאים לי יותר. (מתלבטת גם קצת לגבי סוזוקי אלטו)
        בנוסף - אשמח להמלצות על סוכן אמין שמתעסק עם רכבים כאלה
        תודה רבה!
        שי ויש מנותק
        שי ויש מנותק
        שי וי
        @Dvora אם את נוסעת בין עירוני בעיקר חבל לקנות רכב מיני הוא לא יותר חסכוני בהרבה ממשפחתי
        רכב מיני המנועים שלהם בד"כ עד 1200 סמ"ק בעוד רכב משפחתי זה בסביבות ה1500-1600 סמ"ק
        ולכן רב עם מנוע קטן מתאמץ הרבה יותר בנסיעה בין ערונית מאשר רכב עם נפח מנוע יותר גדול
        ולכן אין הבדל משמעותי בדלק בנסיעה בין עירונית
        ואת מרוויחה רכב יותר נוח לנסיעה ויותר טווח של רכבים
        ההבדל בחיסכון של הדלק הוא בעיקר בעירוני
        • שי ויש שי וי
          יצחק רשטוני מנותק
          יצחק רשטוני מנותק
          יצחק רשטונ
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
          @שי-וי כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
          פשוט לא נכון , רכב מיני עם מנוע קטן אבל גם עם מרכב קטן - ככה שזה פשוט שני שליש מעלויות הדלק של משפחתית והדלק היום 7.5 שקל לליטר, כמו כן הביטוחים, האגרה השנתית וגם עלות הקניה ביחס לאותם נתונים של גיל וק"מ יהיה נמוך יותר לטובת המיני
          אז אם היא נוסעת בעיקר לבד וכ"ש אם היא/הוא רווק/ה יהיה חיסכון ניכר לטובת המיני ולדעתי גם לא הבדל כל כך משמעותי באיכות הנסיעה לרעת המיני , גם משפחתית יפנית ממוצעת לא מפגינה איכות נסיעה או האצות מרגשות במיוחד
          צילפינגיםצ שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
            @יצחק-רשטונ כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
            7.29
              שי ויש מנותק
              שי ויש מנותק
              שי וי
              @יצחק-רשטונ אני לא מתווכח עם המומחים של הפורום
              אבל לע"ד מנסיון שנסעתי י-ם ב"ב ונסעתי עם הרבה סוגי רכבים לא היה הבדל בצריכת הדלק
              למשל עם במיני הטורים עמדו על 3-3:5 במשפחתי 2-3
              וכמה מוסכים אמרו לי את זה
              בנוגע לביטוחים טסט וכו’ נכון במיני יותר זול סורי לא חישבנתי את זה
              • שי ויש שי וי
                יראת שמים
                הטורים לא בהכרח מהווים מדד לצריכת הדלק
                • י יראת שמים
                  @יראת-שמים כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
                  והראיה כשהאוטו על 130 בירידה.
                  אבל אסייג.
                  בעליות כשיש טורים גבוהים יותר מהטורים הסטנדטים למהירות העכשווית. בהכרח שיש יותר מאמץ וממילא יותר צריכה.
                    מתחילים
                    קראתי הרבה פה בפורום,
                    ואשמח שתגידו לי למה לא כדאי לקנות סיריון.
                    כי כרגע הנטיה לשם ורוצה להבין את התכלס.
                    מה כדאי לקנות? מה לבדוק?
                    ומי שיש המלצה חמה יותר-
                    נשמח לקבל.
                    תזכורת לנתונים:
                    לא מוכנים לשלם על הזול ביוקר, אבל לא ניפול מהכסא אם יש חשש לתיקונים ב3-4k והרכב זול ב10k בקניה מהמקבילה…
                    נסיעות בין עירניות ארוכות (50+ ק״מ לצד) כמה פעמים בשבוע
                    נהג חדש
                    בטיחות זה נתון חשוב.
                    רוצים את המשתלם לטווח ארוך, יש מאיפה להביא עוד כסף.
                    מצד שני לקנות פשוט ולהחליף אחרי שיש ניסיון- זו אופציה שבאה בחשבון
                    מקום לכסאות בטיחות- וגם מקום בשבילם בתא מטען כשיש נוסעים בוגרים
                    EBAE צילפינגיםצ י 4 תגובות תגובה אחרונה
                      מתחילים
                      ואיך שכחתי-
                      תודה לכל אלו שהוסיפו לנו המון ידע.
                      ובפרט ל:
                      @יצחק-רשטונ
                      @יראת-שמים
                      @מאיר @יוני
                      @צילפינגים
                      וגם חאלו שראיתי באשכולות אחרים ותרמו הרבה (רשימה חלקית):
                      @שמואל-קליין
                      @הכל-בעזרת-השם
                      @EBA
                      @Lexus
                      • מ מתחילים
                        נשמח לקבל.
                        תזכורת לנתונים:
                        נהג חדש
                        @מתחילים כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
                        חסכוני, אבל לא הכי נוח בעולם.
                        נהג חדש
                        מעלה, כי נוח לחנות איתו.
                        לרכב הזה יש כוכב בטיחות אחד מתוך 5…
                        אין!!
                        • מ מתחילים
                          נשמח לקבל.
                          תזכורת לנתונים:
                          נהג חדש
                          תזכורת לנתונים:
                          נהג חדש
                          אל תיקח את זה אישי זה תופעה מוכרת במיוחד בציבור שלנו שרוצים את האוטו המווושלם [חסכוני, אמין, תחזוקה זולה, חלפים זולים, רכב בטיחותי, מקום מרווח גם לכסאות וגם לעגלות וגם וגם וגם…]וכל זה להכניס לתקציב מזערי של 20 אל"ש לצערי זה קשה מאוד אא"כ הרבה תפילות ותפילות לא הולכים ריקם אז אולי כדאי להתמקד בזה… ולחפש כמה פעמים ביום ביד 2 ותמצא בעז"ה מציאה כזו…
                          • מ מתחילים
                            נשמח לקבל.
                            תזכורת לנתונים:
                            נהג חדש
                            יראת שמים
                            תבדוק את הרכב מספיק טוב לפני שאתה קונה, ובעז"ה לא תצטרך להתיישב בחזרה על הכסא שנפלת ממנו, כי לא תיפול.
                            קצת סתרי אהדדי…
                            אתה צריך להחליט, כי לחפש מלא סוגי רכבים זה קצת מאתגר. (למרות שיהיה מי שיגיד שזה פותח לפניך מלא אופציות, בעיני זה יותר מבלבל ממועיל).
                            הרב @EBA ענה על השאלה.
                            לכסא בטיחות אחד, ניחא. לכמה… תקנה נגרר, או שתתרגל להוציא את הכסאות בטיחות מהרכב אם צפויה לך נסיעה שיש בה שימוש במושב האחורי.
                            • מ מתחילים
                              נשמח לקבל.
                              תזכורת לנתונים:
                              נהג חדש
                              @מתחילים אה, וכמו שאמרו כבר, לבדוק את הבעיות הידועות שלו, מד דלק ומדחס מזגן.
                                נהג חדש
                                אין!!
                                #33
                                @EBA כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
                                אין!!
                                יש!!
                                מקום לשתיים מאחורה בוודאי,(אפילו רזה יכול לשבת ביניהם.) וגם מקום בתא מטען.
                                  מתחילים
                                  תודה לכל המגיבים.
                                  עזרתם לי מאוד.
                                  כמה הבטיחות באמת גרועה?
                                  יחסית לתקופה לפחות.
                                  אגב, לטובת הבאים אחרי-
                                  ראיתי בקרספורום שעדיף מ2010 -2011,
                                  כי מותקנת רק מאז מערכת esp
                                  אני רוצה לחדד משהו:
                                  יש באפשרותי לשלם יותר,
                                  אפילו 40k במאמץ.
                                  אבל הכסף לא מיותר לי (כמו לכולנו…),
                                  וחבל לי להמר על סכום כזה ברכב ראשון, מכמה סיבות:
                                  1. טבע נהג חדש לעשות מכות פח, תפילתי להמנע מכך, אבל בכל אופן
                                  2. לנהג חדש לא משתלם לבטח מקיף, מה שהופך את ההימור לגדול יותר
                                  3. בכל אופן בתור חדשים- כמה שנתייעץ אנחנו יותר מועדים לנפילה על עסקה פחות טובה
                                  4. אחרי שיהיה לנו תקופה רכב בבעלות, נדע לדייק יותר את הצרכים, העדפות תדירות השימוש, ק״מ לשנה ועוד.
                                    עכשיו זה די באויר.
                                  לכן מטרה שלי היא לא רכב לשרוד איתו לנצח,
                                  אלא רכב חביב להחזיק שנתיים עד סוף הנהג חדש,
                                  ולמכור אותו הלאה בלי הרבה מידי בעיות.
                                  לא אכפת לי לשלם על ה״שכירות״ הזו של שנתיים שימוש
                                  5-10k
                                  צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    מתחילים
                                    • מ מתחילים
                                      תודה לכל המגיבים.
                                      עזרתם לי מאוד.
                                      יחסית לתקופה לפחות.
                                      אני רוצה לחדד משהו:
                                      אפילו 40k במאמץ.
                                        עכשיו זה די באויר.
                                      5-10k
                                      @מתחילים בתור נהג חדש לשעבר אני ממליץ לך ללכת על רכבים קלאסים עממים במחירים סבירים…
                                      כדוגמת טויוטה קורולה או טויוטה פריוס זה רכבים שישמרו [יחסית] על ערכם ללא ירידה משמעותית מרווחים ואמינים וגם אם תעשה כמה שפשופים לא ירד הרבה מהערך שלהם
                                      עשה לך רב והסתלק מן הספק… תתמקד במקום אחד ותגמור סיפור ככל שקוראים יותר מידע הראש מסתבך פי 10 תקנה משהו קלאסי ורגיל ותיגמור סיפור בעז"ה
                                      • מ מתחילים
                                        תודה לכל המגיבים.
                                        עזרתם לי מאוד.
                                        יחסית לתקופה לפחות.
                                        אני רוצה לחדד משהו:
                                        אפילו 40k במאמץ.
                                          עכשיו זה די באויר.
                                        5-10k
                                        #37
                                        תודה לכל המגיבים.
                                        עזרתם לי מאוד.
                                        יחסית לתקופה לפחות.
                                        אני רוצה לחדד משהו:
                                        אפילו 40k במאמץ.
                                          עכשיו זה די באויר.
                                        5-10k
                                        לענ"ד לך על הדיהטסו כי הוא עונה כמעט על כל הדרישות.
                                        לא תמיד נהג חדש עושה שריטות ולפעמים דווקא להיפך כי הנהג החדש לא מתקרב לכלום כי הוא לא יודע את הגבולות ואילו הנהג הוותיק הולך עד הקצה. עכ"פ לא תחשוש להזיק רכב שכזה.
                                        הוא חסכוני יחסית ואתה נוסע הרבה.
                                        ושוב לבדוק בלאי ומחלות אבל בשקלול מלא הרכב אמור להיות משתלם ויש לו שוק ער יחסית. אגב, תוכל להוסיף עוד קצת ולקחת טויוטה יאריס שכמדומני יש לה גיר אחר שפחות עדין ושוק מטורף שימכר במהירות.
                                          תודה לכל המגיבים.
                                          עזרתם לי מאוד.
                                          יחסית לתקופה לפחות.
                                          אני רוצה לחדד משהו:
                                          אפילו 40k במאמץ.
                                            עכשיו זה די באויר.
                                          5-10k
                                          י. שטרן
                                          @מאיר כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
                                          לקחת טויוטה יאריס
                                          מאיזה שנתון?
                                          כי חלק מהשנים זה רובוטי אאל"ט
                                          • י י. שטרן
                                            לקחת טויוטה יאריס
                                            מאיזה שנתון?
                                            #39
                                            @י-שטרן כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
                                            מאיזה שנתון?
                                            אחרי הרובוטי מאזור 2012 אם אני לא טועה או לקחת את הידני במקום הרובוטי…
                                              מאיזה שנתון?
                                              י. שטרן
                                              @צילפינגים כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
                                              מאיזה שנתון?
                                              אחרי הרובוטי מאיזור 2012 אם אני לא טועה או לקחת את הידני במקום הרובוטי…
                                              טוב שהבהרת
                                              אני לא מחפש עכשיו, אבל שיהיה ברור למי שמחפש
                                              3.0k
                                              9.8k
                                              132.1k
