      3. ייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח
      רכבים מומלצים
      65 פוסטים 15 כותבים 4.2k צפיות
      • מ מתחילים
        קראתי הרבה פה בפורום,
        ואשמח שתגידו לי למה לא כדאי לקנות סיריון.
        כי כרגע הנטיה לשם ורוצה להבין את התכלס.
        מה כדאי לקנות? מה לבדוק?
        ומי שיש המלצה חמה יותר-
        נשמח לקבל.
        תזכורת לנתונים:
        לא מוכנים לשלם על הזול ביוקר, אבל לא ניפול מהכסא אם יש חשש לתיקונים ב3-4k והרכב זול ב10k בקניה מהמקבילה…
        נסיעות בין עירניות ארוכות (50+ ק״מ לצד) כמה פעמים בשבוע
        נהג חדש
        בטיחות זה נתון חשוב.
        רוצים את המשתלם לטווח ארוך, יש מאיפה להביא עוד כסף.
        מצד שני לקנות פשוט ולהחליף אחרי שיש ניסיון- זו אופציה שבאה בחשבון
        מקום לכסאות בטיחות- וגם מקום בשבילם בתא מטען כשיש נוסעים בוגרים
        @מתחילים כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
        חסכוני, אבל לא הכי נוח בעולם.
        נהג חדש
        מעלה, כי נוח לחנות איתו.
        לרכב הזה יש כוכב בטיחות אחד מתוך 5…
        אין!!
        • מ מתחילים
          נשמח לקבל.
          תזכורת לנתונים:
          נהג חדש
          תזכורת לנתונים:
          נהג חדש
          אל תיקח את זה אישי זה תופעה מוכרת במיוחד בציבור שלנו שרוצים את האוטו המווושלם [חסכוני, אמין, תחזוקה זולה, חלפים זולים, רכב בטיחותי, מקום מרווח גם לכסאות וגם לעגלות וגם וגם וגם…]וכל זה להכניס לתקציב מזערי של 20 אל"ש לצערי זה קשה מאוד אא"כ הרבה תפילות ותפילות לא הולכים ריקם אז אולי כדאי להתמקד בזה… ולחפש כמה פעמים ביום ביד 2 ותמצא בעז"ה מציאה כזו…
          • מ מתחילים
            נשמח לקבל.
            תזכורת לנתונים:
            נהג חדש
            תבדוק את הרכב מספיק טוב לפני שאתה קונה, ובעז"ה לא תצטרך להתיישב בחזרה על הכסא שנפלת ממנו, כי לא תיפול.
            קצת סתרי אהדדי…
            אתה צריך להחליט, כי לחפש מלא סוגי רכבים זה קצת מאתגר. (למרות שיהיה מי שיגיד שזה פותח לפניך מלא אופציות, בעיני זה יותר מבלבל ממועיל).
            הרב @EBA ענה על השאלה.
            לכסא בטיחות אחד, ניחא. לכמה… תקנה נגרר, או שתתרגל להוציא את הכסאות בטיחות מהרכב אם צפויה לך נסיעה שיש בה שימוש במושב האחורי.
            • מ מתחילים
              נשמח לקבל.
              תזכורת לנתונים:
              נהג חדש
              @מתחילים אה, וכמו שאמרו כבר, לבדוק את הבעיות הידועות שלו, מד דלק ומדחס מזגן.
                נהג חדש
                אין!!
                #33
                @EBA כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
                אין!!
                יש!!
                מקום לשתיים מאחורה בוודאי,(אפילו רזה יכול לשבת ביניהם.) וגם מקום בתא מטען.
                  מתחילים
                  תודה לכל המגיבים.
                  עזרתם לי מאוד.
                  כמה הבטיחות באמת גרועה?
                  יחסית לתקופה לפחות.
                  אגב, לטובת הבאים אחרי-
                  ראיתי בקרספורום שעדיף מ2010 -2011,
                  כי מותקנת רק מאז מערכת esp
                  אני רוצה לחדד משהו:
                  יש באפשרותי לשלם יותר,
                  אפילו 40k במאמץ.
                  אבל הכסף לא מיותר לי (כמו לכולנו…),
                  וחבל לי להמר על סכום כזה ברכב ראשון, מכמה סיבות:
                  1. טבע נהג חדש לעשות מכות פח, תפילתי להמנע מכך, אבל בכל אופן
                  2. לנהג חדש לא משתלם לבטח מקיף, מה שהופך את ההימור לגדול יותר
                  3. בכל אופן בתור חדשים- כמה שנתייעץ אנחנו יותר מועדים לנפילה על עסקה פחות טובה
                  4. אחרי שיהיה לנו תקופה רכב בבעלות, נדע לדייק יותר את הצרכים, העדפות תדירות השימוש, ק״מ לשנה ועוד.
                    עכשיו זה די באויר.
                  לכן מטרה שלי היא לא רכב לשרוד איתו לנצח,
                  אלא רכב חביב להחזיק שנתיים עד סוף הנהג חדש,
                  ולמכור אותו הלאה בלי הרבה מידי בעיות.
                  לא אכפת לי לשלם על ה״שכירות״ הזו של שנתיים שימוש
                  5-10k
                  צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    מתחילים
                    • מ מתחילים
                      תודה לכל המגיבים.
                      עזרתם לי מאוד.
                      יחסית לתקופה לפחות.
                      אני רוצה לחדד משהו:
                      אפילו 40k במאמץ.
                        עכשיו זה די באויר.
                      5-10k
                      @מתחילים בתור נהג חדש לשעבר אני ממליץ לך ללכת על רכבים קלאסים עממים במחירים סבירים…
                      כדוגמת טויוטה קורולה או טויוטה פריוס זה רכבים שישמרו [יחסית] על ערכם ללא ירידה משמעותית מרווחים ואמינים וגם אם תעשה כמה שפשופים לא ירד הרבה מהערך שלהם
                      עשה לך רב והסתלק מן הספק… תתמקד במקום אחד ותגמור סיפור ככל שקוראים יותר מידע הראש מסתבך פי 10 תקנה משהו קלאסי ורגיל ותיגמור סיפור בעז"ה
                      • מ מתחילים
                        תודה לכל המגיבים.
                        עזרתם לי מאוד.
                        יחסית לתקופה לפחות.
                        אני רוצה לחדד משהו:
                        אפילו 40k במאמץ.
                          עכשיו זה די באויר.
                        5-10k
                        #37
                        תודה לכל המגיבים.
                        עזרתם לי מאוד.
                        יחסית לתקופה לפחות.
                        אני רוצה לחדד משהו:
                        אפילו 40k במאמץ.
                          עכשיו זה די באויר.
                        5-10k
                        לענ"ד לך על הדיהטסו כי הוא עונה כמעט על כל הדרישות.
                        לא תמיד נהג חדש עושה שריטות ולפעמים דווקא להיפך כי הנהג החדש לא מתקרב לכלום כי הוא לא יודע את הגבולות ואילו הנהג הוותיק הולך עד הקצה. עכ"פ לא תחשוש להזיק רכב שכזה.
                        הוא חסכוני יחסית ואתה נוסע הרבה.
                        ושוב לבדוק בלאי ומחלות אבל בשקלול מלא הרכב אמור להיות משתלם ויש לו שוק ער יחסית. אגב, תוכל להוסיף עוד קצת ולקחת טויוטה יאריס שכמדומני יש לה גיר אחר שפחות עדין ושוק מטורף שימכר במהירות.
                          תודה לכל המגיבים.
                          עזרתם לי מאוד.
                          יחסית לתקופה לפחות.
                          אני רוצה לחדד משהו:
                          אפילו 40k במאמץ.
                            עכשיו זה די באויר.
                          5-10k
                          י מחובר
                          י מחובר
                          י. שטרן
                          @מאיר כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
                          לקחת טויוטה יאריס
                          מאיזה שנתון?
                          כי חלק מהשנים זה רובוטי אאל"ט
                          • י י. שטרן
                            לקחת טויוטה יאריס
                            מאיזה שנתון?
                            #39
                            @י-שטרן כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
                            מאיזה שנתון?
                            אחרי הרובוטי מאזור 2012 אם אני לא טועה או לקחת את הידני במקום הרובוטי…
                              מאיזה שנתון?
                              י מחובר
                              י מחובר
                              י. שטרן
                              @צילפינגים כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
                              מאיזה שנתון?
                              אחרי הרובוטי מאיזור 2012 אם אני לא טועה או לקחת את הידני במקום הרובוטי…
                              טוב שהבהרת
                              אני לא מחפש עכשיו, אבל שיהיה ברור למי שמחפש
                                @Dvora כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
                                טויוטה יאריס.
                                עדיפות ראשונה
                                הונדה גאז
                                עדיפות שניה
                                מיצובישי ספייס סטאר
                                עדיפות שלישית
                                סוזוקי אלטו
                                עדיפות עשירית…
                                אוטו לא נוח בעליל במיוחד בתיבת ההילוכים הרובוטית[אוטו’]
                                בגדול אין עוד מה להוסיף…
                                באותה נשימה עם הסוזוקי אלטו זה פיג’ו 107 סטרואין C1 וטויוטה אייגו כולם רכבים קטנים, חסכוניים, ולא נוחים בכלל עם התיבת הילוכים שלהם
                                וגם אני מצטרף להמלצה על @שמואל-קליין
                                פייבל אשרינופ מנותק
                                פייבל אשרינופ מנותק
                                פייבל אשרינו
                                סוזוקי אלטו
                                עדיפות עשירית…
                                כנ"ל בידני?
                                • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                                  סוזוקי אלטו
                                  עדיפות עשירית…
                                  כנ"ל בידני?
                                  @פייבל-אשרינו גם בידני אבל זה רכב אמין מאוד ובידני אפשר למצוא מציאות ממש טובות
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינו
                                    @צילפינגים מה לא נוח?
                                    מרגישים בנסיעת שטח?
                                      מרגישים בנסיעת שטח?
                                      @פייבל-אשרינו מרגיש במכונת כביסה
                                      פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינו
                                        @צילפינגים עכשיו דיברתי עם מישהו שיש לו כזה 2011
                                        טוען שזה לא נוח אבל לא אגיע מותש למירון למשל
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינו
                                          @צילפינגים ויונדאי I10
                                          יותר נוח?
                                            @פייבל-אשרינו אני פעם עליתי טרמפ ממירון לירושלים עם אלטו ידני וזה לא זכור לי כחוויה מרנינה אבל מבחינת תמורה לכסף זה אוטו מעולה
                                              @פייבל-אשרינו כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
                                              מאיפה בארץ? אני מציע שתמצא הצעה טובה, תעשה סיבוב ותבדוק. אני מאמין שברכב ראשון אתה תהנה מכל ארגז עם יותר מ3 גלגלים…
                                              פייבל אשרינופ KlonimoosK שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              162.6k
