      3. ייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח
      רכבים מומלצים
      65 פוסטים 15 כותבים 4.5k צפיות
      • י יראת שמים
        @מתחילים כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
        התקציב שלנו גמיש ממש, מתלבטים בין 10-40k , בעיקר מה תהיה החלטה כלכלית נכונה לטווח ארוך.
        להתלבט בין 10 ל40 זה מנעד קצת רחב…
        אם אתה מתכנן למכור אותו אחרי שנתיים, אז לא נראה לי כדאי להשקיע 40 אש"ח. ב15 אש"ח תוכל למצוא מציאות נאות, ובפרט שהתקציב גמיש וניתן להעלות קצת אם רואים משהו ממש שווה.
        ככה שחבל לנו לקנות רכב ש2-3 דפיקות יורידו לו ערך דרסטית,
        כמעט כל רכב שתקנה ב15 אש"ח הדפיקות לא יורידו לו את הערך יותר מדי דרסטית.
        מתוך מחשבה לשלם 10-15k, תחזוקה סבירה- נכון?
        תלוי כמה קילומטראז’ אתה מתכנן לעשות איתו ואיזה סוג קילומטראז’. כולל טסט וביטוח צד ג’ לשנתיים 15 אש"ח זה הגיוני (כמובן אם אין תקלות חריגות)
        יש הגיון כלכלי?
        10 אש"ח כשכר לימוד זה קצת גבוה בעיני.
        נשארו לי השאלות הבאות:
        האם באמת הרכב כזה אמין?
        הוא ישרוד בין עירוניות בקביעות?
        עד כמה הבטיחות שלו גרועה? ראיתי הערות על הנושא.
        1. כן!!! רכב אמין בכל קנה מידה. כמובן בכפוף לזה שהוא לא עבר התעללות בקטנותו…
        2. רכב תקין שמטופל ומתוחזק כראוי אין סיבה שלא ישרוד נסיעות בינעירוניות בקביעות.
        3. בטיחות ביחס למה? אין לו בקרת מהירות, ואין לו התרעה על סטיה מנתיב, לא שמירה על הנתיב, ולא עצירה אוטונומית. יש לו כריות אויר, בקרת יציבות גלגלים, אולי חיישני רוורס ויתכן שאף מצלמה.
          ואחזור שוב, רכב תקין שמטופל ומתוחזק כראוי, הוא רכב בטיחותי.
        אגב, למו"ר אבי היה סיריון במשך 9 שנים. רכב אמין מאד, נח מאד ובסה"כ בלי תקלות מיוחדות (חוץ ממנוע הגה, שהבנתי שזו תקלה נפוצה בסיריון)
        מתחילים
        @יראת-שמים כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
        אה, ברור שלא דיברתי על המערכות של 2020+.
        יחסית לזמנו ולקטגוריה הוא בטיחותי?
        עבר מבחני ריסוק?
        יש כריות אויר?
        וכו׳…
        ראיתי משהו על זיוף נתוני בטיחות ,
        ומעניין אותי מה יודעים פה על כך.
        • מ מתחילים
          אין ספק שאם נקנה רכב של 35k נקווה שהוא יחזיק לנו 5 שנים לפחות.
          והדרישות שלנו ממנו יהיו גבוהות בהרבה
          ההתלבטות היא בדיוק זו- האם לקנות רכב ב20-40 לטווח ארוך,
          כשבתוך התקציב הזה העלאת המחיר היא בעיקר על משהו שישתלם כלכלית-
          רכב שידרוש פחות תיקונים, יצרוך פחות דלק (צפי של כ 20k ק״מ בשנה)
          וגם על:
          בטיחות
          מרווח
          נוחות (לא התפנקות, נוחות בסיסית)
          ולהסתכן בדפיקות/ תאונה/ גניבה בלי ביטוח
          או לקחת רכב זול 10-20k, תוך שאיפה ללמטה,
          שיענה על הצרכים ברמה הבסיסית ביותר,
          וימכר אח״כ במקרה הגרוע בירידת ערך של 10k
          (שנתיים פחות, יד יותר, עוד 40k ק״מ לפחות…)
          ואז לקנות רכב טוב ומושקע יותר, אולי אפילו ב30-50k.
          ההתלבטות היא בין שתי האופציות
          לא מחייב בכלל אתה יכול אפי’ לא להפסיד אם אתה מוצא מציאה (60 אלף ק"מ מתחת לממוצע ) במחיר מתחת למחירון אתה יכול לקבל את אותו מחיר ששילמת
          • י יראת שמים
            יש הגיון כלכלי?
            לא חושב
            ביטוח עכשיו מאד יקר לנהג חדש זה יכול להיות חופשי 6000 כפול שנתיים 12000
            שלוש או ארבע פעמים טיפול עשרת אלפים, עוד אלפיים
            2 טסטים עוד 3000
            בתקווה שלא יהיו תיקונים (אבל בד"כ יש בכזה משך זמן)
            ס"ה מינימום 17,000
            • DvoraD Dvora
              @יצחק-רשטונ תודה על התשובה המפורטת!
              @יצחק-רשטונ כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
              היאריס והג’אז הם הטובים יותר בחבורת המיני וגם מפנקים יותר מכיוון שמלכתחילה יועדו גם לאירופה ופחות למדינות המזרח ובעלי מנוע 1.3 ליטר, החיסרון העיקרי שלהם הוא שבין 2006 ל2011 [שזה פחות או יותר מה שיכנס בתקציב שלך] הם היו בעלי תיבת הילוכים [גיר בלעז] רובוטית חד מצמדית [מעין תיבה ידנית רק שיש מחשב שאחראי על העברת ההילוכים] והיא נחשבת לתיבה לא נוחה ולא אמינה .
              יש גם את מיצובישי ספייס סטאר דומה מאד לניסאן מיקרה גם עם מנוע 1.2 ליטר וגם עם תיבה רציפה , חשוב למצוא אחת שמורה ומטופלת היטב ואז תתן ראש שקט
              באמת נראה שבתקציב שלי טויוטה / הונדה תהיה עם גיר רובוטי. השאלה אם ככה האם הם עדיין עדיפות על מיצובישי ספייס סטאר?
              באופן כללי - הספייס סטאר נראה לי בדיוק עונה לצרכים שלי, השאלה אם יש לו חסרונות שאני לא יודעת (כי אני לא רואה פה המון המלצות עליו)
              @Dvora כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
              צריך לבדוק מה המצב של הספייס סטאר בעליות לירושלים לעומת ההונדה והטויוטה. כתבתם שאתם נוסעים ירושלים - תל אביב ועל פניו זה יהיה קצת מציק מנוע חלש.
              לא נסעתי על ספייס סטאר אך שמעתי על אחיו האטראז’ שהוא נחנק בעליות על 70…
                @מאיר כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
                העניין הוא שאנשים חושבים שהאוטו נחנק בגלל הגיר הרציף אבל לא תמיד זה מחייב שהאוטו באמת נחנק, למשל באטראז’ הרעש הוא מאוד חזק עקב אי בידוד רעשים והגיר הרציף מתכון לרעש בדיציבלים מחרידים אבל זה לא אומר שהמנוע נחנק…
                • מ מתחילים
                  וגם על:
                  בטיחות
                  מרווח
                  לדעתי גם רכב של 15K יכול להחזיק 5 שנים במידה ומתחזקים אותו בצורה נאותה.
                  וגם על:
                  בטיחות
                  מרווח
                  אתה יכול למצוא רכבים חסכוניים גם ב15K (אם אתה נוהג על ידני, ודאי).
                  תיקונים תמצא בכל רכב, וצריך לבדוק היטב את הרכב לפני הקניה ולהתפלל להמון ס"ד. לדעתי לא אמור להיות הבדל עצום בתיקונים בין רכב ב15K לרכב ב30K, הרוב תלוי במה הרכב עבר עד כה.
                  לגבי בטיחות, לא כ"כ מבין אבל משער שעל כל רכב תוכל למצוא מבחנים בגוגל.
                  מרווח, שוב תלוי ברכב. ספייס סטאר לא כ"כ מרווח, לעומת סיריון שנחשב לדיי מרווח בקטגוריה הזו.
                  נוחות, אין הרבה רכבי מיני שאפשר להגדיר אותם כנוחים ממש. אתה רוצה נח? תקנה משפחתית לפחות.
                  ירידת ערך של 10K זה הערכה קצת מוגזמת בעיני. גם אם כל מה שכתבת יתממש, זה עדיין לא יוריד יותר מ5K וגם זה לא בטוח.
                  • DvoraD Dvora
                    אני מעוניינת לקנות רכב בתקציב של 15-20 אש״ח, חשוב לי שיהיה רכב אמין וחסכוני בדלק, רוב הנסיעות שלי הם בין עירוניות (ירושלים - תל אביב).
                    חשבתי על הונדה גאז / מיצובישי ספייס סטאר / טויוטה יאריס.
                    אשמח לשמוע את דעת המומחים שכאן, האם אני צודקת ומה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם.
                    פתוחה גם להמלצות על רכבים אחרים אם אתם חושבים שיכולים להתאים לי יותר. (מתלבטת גם קצת לגבי סוזוקי אלטו)
                    בנוסף - אשמח להמלצות על סוכן אמין שמתעסק עם רכבים כאלה
                    תודה רבה!
                    שי ויש מנותק
                    שי ויש מנותק
                    שי וי
                    @Dvora אם את נוסעת בין עירוני בעיקר חבל לקנות רכב מיני הוא לא יותר חסכוני בהרבה ממשפחתי
                    רכב מיני המנועים שלהם בד"כ עד 1200 סמ"ק בעוד רכב משפחתי זה בסביבות ה1500-1600 סמ"ק
                    ולכן רב עם מנוע קטן מתאמץ הרבה יותר בנסיעה בין ערונית מאשר רכב עם נפח מנוע יותר גדול
                    ולכן אין הבדל משמעותי בדלק בנסיעה בין עירונית
                    ואת מרוויחה רכב יותר נוח לנסיעה ויותר טווח של רכבים
                    ההבדל בחיסכון של הדלק הוא בעיקר בעירוני
                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • שי ויש שי וי
                      @שי-וי כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
                      פשוט לא נכון , רכב מיני עם מנוע קטן אבל גם עם מרכב קטן - ככה שזה פשוט שני שליש מעלויות הדלק של משפחתית והדלק היום 7.5 שקל לליטר, כמו כן הביטוחים, האגרה השנתית וגם עלות הקניה ביחס לאותם נתונים של גיל וק"מ יהיה נמוך יותר לטובת המיני
                      אז אם היא נוסעת בעיקר לבד וכ"ש אם היא/הוא רווק/ה יהיה חיסכון ניכר לטובת המיני ולדעתי גם לא הבדל כל כך משמעותי באיכות הנסיעה לרעת המיני , גם משפחתית יפנית ממוצעת לא מפגינה איכות נסיעה או האצות מרגשות במיוחד
                      צילפינגיםצ שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        7.29
                          שי ויש מנותק
                          שי ויש מנותק
                          שי וי
                          @יצחק-רשטונ אני לא מתווכח עם המומחים של הפורום
                          אבל לע"ד מנסיון שנסעתי י-ם ב"ב ונסעתי עם הרבה סוגי רכבים לא היה הבדל בצריכת הדלק
                          למשל עם במיני הטורים עמדו על 3-3:5 במשפחתי 2-3
                          וכמה מוסכים אמרו לי את זה
                          בנוגע לביטוחים טסט וכו’ נכון במיני יותר זול סורי לא חישבנתי את זה
                          • שי ויש שי וי
                            הטורים לא בהכרח מהווים מדד לצריכת הדלק
                            • י יראת שמים
                              והראיה כשהאוטו על 130 בירידה.
                              אבל אסייג.
                              בעליות כשיש טורים גבוהים יותר מהטורים הסטנדטים למהירות העכשווית. בהכרח שיש יותר מאמץ וממילא יותר צריכה.
                                מתחילים
                                קראתי הרבה פה בפורום,
                                ואשמח שתגידו לי למה לא כדאי לקנות סיריון.
                                כי כרגע הנטיה לשם ורוצה להבין את התכלס.
                                מה כדאי לקנות? מה לבדוק?
                                ומי שיש המלצה חמה יותר-
                                נשמח לקבל.
                                תזכורת לנתונים:
                                לא מוכנים לשלם על הזול ביוקר, אבל לא ניפול מהכסא אם יש חשש לתיקונים ב3-4k והרכב זול ב10k בקניה מהמקבילה…
                                נסיעות בין עירניות ארוכות (50+ ק״מ לצד) כמה פעמים בשבוע
                                נהג חדש
                                בטיחות זה נתון חשוב.
                                רוצים את המשתלם לטווח ארוך, יש מאיפה להביא עוד כסף.
                                מצד שני לקנות פשוט ולהחליף אחרי שיש ניסיון- זו אופציה שבאה בחשבון
                                מקום לכסאות בטיחות- וגם מקום בשבילם בתא מטען כשיש נוסעים בוגרים
                                EBAE צילפינגיםצ י 4 תגובות תגובה אחרונה
                                  מתחילים
                                  ואיך שכחתי-
                                  תודה לכל אלו שהוסיפו לנו המון ידע.
                                  ובפרט ל:
                                  @יצחק-רשטונ
                                  @יראת-שמים
                                  @מאיר @יוני
                                  @צילפינגים
                                  וגם חאלו שראיתי באשכולות אחרים ותרמו הרבה (רשימה חלקית):
                                  @שמואל-קליין
                                  @הכל-בעזרת-השם
                                  @EBA
                                  @Lexus
                                  • מ מתחילים
                                    נשמח לקבל.
                                    תזכורת לנתונים:
                                    נהג חדש
                                    חסכוני, אבל לא הכי נוח בעולם.
                                    נהג חדש
                                    מעלה, כי נוח לחנות איתו.
                                    לרכב הזה יש כוכב בטיחות אחד מתוך 5…
                                    אין!!
                                    • מ מתחילים
                                      נשמח לקבל.
                                      תזכורת לנתונים:
                                      נהג חדש
                                      תזכורת לנתונים:
                                      נהג חדש
                                      אל תיקח את זה אישי זה תופעה מוכרת במיוחד בציבור שלנו שרוצים את האוטו המווושלם [חסכוני, אמין, תחזוקה זולה, חלפים זולים, רכב בטיחותי, מקום מרווח גם לכסאות וגם לעגלות וגם וגם וגם…]וכל זה להכניס לתקציב מזערי של 20 אל"ש לצערי זה קשה מאוד אא"כ הרבה תפילות ותפילות לא הולכים ריקם אז אולי כדאי להתמקד בזה… ולחפש כמה פעמים ביום ביד 2 ותמצא בעז"ה מציאה כזו…
                                      • מ מתחילים
                                        נשמח לקבל.
                                        תזכורת לנתונים:
                                        נהג חדש
                                        תבדוק את הרכב מספיק טוב לפני שאתה קונה, ובעז"ה לא תצטרך להתיישב בחזרה על הכסא שנפלת ממנו, כי לא תיפול.
                                        קצת סתרי אהדדי…
                                        אתה צריך להחליט, כי לחפש מלא סוגי רכבים זה קצת מאתגר. (למרות שיהיה מי שיגיד שזה פותח לפניך מלא אופציות, בעיני זה יותר מבלבל ממועיל).
                                        הרב @EBA ענה על השאלה.
                                        לכסא בטיחות אחד, ניחא. לכמה… תקנה נגרר, או שתתרגל להוציא את הכסאות בטיחות מהרכב אם צפויה לך נסיעה שיש בה שימוש במושב האחורי.
                                        • מ מתחילים
                                          נשמח לקבל.
                                          תזכורת לנתונים:
                                          נהג חדש
                                          @מתחילים אה, וכמו שאמרו כבר, לבדוק את הבעיות הידועות שלו, מד דלק ומדחס מזגן.
                                            נהג חדש
                                            אין!!
                                            #33
                                            @EBA כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
                                            אין!!
                                            יש!!
                                            מקום לשתיים מאחורה בוודאי,(אפילו רזה יכול לשבת ביניהם.) וגם מקום בתא מטען.
                                              מתחילים
                                              תודה לכל המגיבים.
                                              עזרתם לי מאוד.
                                              כמה הבטיחות באמת גרועה?
                                              יחסית לתקופה לפחות.
                                              אגב, לטובת הבאים אחרי-
                                              ראיתי בקרספורום שעדיף מ2010 -2011,
                                              כי מותקנת רק מאז מערכת esp
                                              אני רוצה לחדד משהו:
                                              יש באפשרותי לשלם יותר,
                                              אפילו 40k במאמץ.
                                              אבל הכסף לא מיותר לי (כמו לכולנו…),
                                              וחבל לי להמר על סכום כזה ברכב ראשון, מכמה סיבות:
                                              1. טבע נהג חדש לעשות מכות פח, תפילתי להמנע מכך, אבל בכל אופן
                                              2. לנהג חדש לא משתלם לבטח מקיף, מה שהופך את ההימור לגדול יותר
                                              3. בכל אופן בתור חדשים- כמה שנתייעץ אנחנו יותר מועדים לנפילה על עסקה פחות טובה
                                              4. אחרי שיהיה לנו תקופה רכב בבעלות, נדע לדייק יותר את הצרכים, העדפות תדירות השימוש, ק״מ לשנה ועוד.
                                                עכשיו זה די באויר.
                                              לכן מטרה שלי היא לא רכב לשרוד איתו לנצח,
                                              אלא רכב חביב להחזיק שנתיים עד סוף הנהג חדש,
                                              ולמכור אותו הלאה בלי הרבה מידי בעיות.
                                              לא אכפת לי לשלם על ה״שכירות״ הזו של שנתיים שימוש
                                              5-10k
                                              צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              167.4k
